182
Z mojej strony dostałeś opis działającego od wielu lat układu. Nie jest to modne w dobie komplikowania układów hydraulicznych niezliczoną ilością komponentów, niby dla ułatwienia życia, jednak zwykła przerwa w dopływie prądu potrafi napsuć nerwów. Zasilacza awaryjnego używam tylko do napędu pompki obiegowej za buforem, pożera raptem nie więcej niż 5W mocy i pozwala na pracę przez dłuuuugi czas na małym akumulatorku. Jest też zabezpieczeniem dla monobloku, gdyż wymusza przepływ wody w całym obiegu grzewczym.
Obawiam się że nic nie zastanie, a raczej będziemy zasypywać bardzo długo dziurę budżetową, zanim cokolwiek pojawi się na jej dnie.
Przy grawitacji nie ma potrzeby stosowania jakiegokolwiek układu ochrony powrotu. Woda sama spokojnie przepływa przez kocioł i nie następuje gwałtowne wychładzanie, działają naturalne prawa fizyki. Dopiero na wyjściu z bufora stosujemy zawór mieszający, żeby sterować temperatura wychodzącej wody. Kiedyś kotły bez pompek pracowały kilkadziesiąt lat, pomijam jakość i grubość blach kotła. Chcesz mieć zrobione dobrze, to zrób sobie sam, niekoniecznie osobiście ale pod Twoim nadzorem bez żadnych ustępstw.
Jak założycie zawór zwrotny inny niż klapkowy, to na pewno się nie otworzy a na grawitacji nie są potrzebne żadne zawory temperaturowe pomiędzy kotłem z buforem. Grawitacja startuje u mnie dopiero przy 60* na kotle i spokojnie kociołek trzyma taką temperaturę dopóki bufor nie zacznie się dogrzewać.
Przegroda z czasem sama się powiększy.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Dlatego trzeba czytań DTR-ki kotła i wiedzieć jakie ma wymagania kominowe. W innym przypadku musisz dokładać wyciąg na czopuch.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kocioł, cwu, bufor, co - jak połączyć.
carinus odpowiedział(a) na gromiii temat w Instalacje CO i CWU
Łączysz najnormalniej za pomocą większego przekroju rurki kocioł z buforem, najlepiej grawitacyjnie i to będzie jeden układ. Drugi układ to wyjście z bufora z zaworem mieszającym i pompką. Nic więcej nie trzeba, działa samo bez pierdylionów pompek, zaworów i komputerków. -
O naszego admina chodzi?
To dlaczego kupiłeś MPM-a? Mogłeś dalej używać moderatora albo innej samoróbki.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie wiem jak długo będziemy tak jechać z tanim prądem dla odbiorcy i dopłatami dla branży energetycznej, pochodzącymi przecież z naszej kieszeni. Inaczej się to widzi na rachunku, ale płacimy za to wszyscy w równej mierze, tyle że ze wspólnej kasy.
Tak z ciekawości zapytam, czy stoi coś na przeszkodzie żeby kocioł pracował z buforem głównie na grawitacji, ewentualnie był wspomagany pompką w chwili niedomagania z odbiorem ciepła?
Sterowanie instalacją CO z pompą ciepła Czym sterować temperaturą w domu Pompa ciepła
carinus odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Pompy ciepła
Nie spotkałem się z informacjami o wyjściach na pompie w rozmiarze 3/4'. Równie dobrze można napisać że mały kocioł 5kW będzie gorszy niż ten 16kW do grzania ogromnej chaty. Wszystkie pompy mają wymienniki dostosowane do wymagań jakim taka pompa musi sprostać. -
Wszystkie pompy nadają się do instalacji starego typu, tylko nie wszystkie instalacje starego typu nadają się do pompy. Trzeba to sobie przeliczyć od podstaw na inne parametry temperatur. -
To że komin był dobry dla kozy nie znaczy że MPM też będzie na tym hulał. Dobierasz kocioł i osprzęt do warunków kominowych. Tutaj są wymienniki pionowe.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kocioł jest bardzo dobrze wykonany, lecz kiepsko zaprojektowany i masz chyba zbyt słaby ciąg z tak niskiego komina o tak dużym przekroju.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jakim cudem może przejść zgłoszenie, w którym ktoś, dajmy na to, napisze wierutne bzdury? Montażysta zgłosił instalację z 30szt. paneli 9,3kWp i falownikiem 6kW jak 6kWp, bo w wielkopolsce skąd pochodziła firma taka była zasada. Byłem też po jakimś czasie w hurtowni w Poznaniu po kilka dodatkowych paneli i taż usłyszałem że tylko w lubuskim biorą moc instalacji w odniesieniu do mocy falownika. Trochę było to dla mnie dziwne, gdyż przepisy są jednakowe dla wszystkich w całym kraju, ale.. zgłoszenie zostało sprawdzone i zatwierdzone jako prawidłowe i ja nie mam nic do tego, co zatwierdził pracownik operatora.
Panasonic taktowanie , nietypowe rozwiązanie hydrauliczne
carinus odpowiedział(a) na tomek767 temat w Pompy ciepła
@Kordjano Nie twierdzę że nie masz racji. Przedstawiłem tylko swój sposób na rozwiązanie problemu. -
Nie komplikować układów na przepływach. Im prościej tym mniej potencjalnych problemów i awarii.
Powiem Ci że mając wyjście w starej 14-ce na środku kotła, zrobiłem relokację na tylną ściankę podobnie jak w najnowszych modelach. Nie mam żadnej pompki w układzie kocioł-bufor, pracuje to na grawitacji i nie mam gotowania poniżej 90*. Termometr w kotle ma spore przekłamania z powodu kiepskiego umiejscowienia i sporej bezwładności.
Dla mnie najważniejsza jest prostota działania. Przekaźnik z cewką 230V, styki zwierny/rozwierny, dobrane do mocy pompki i zasilanie dobrane do rodzaju pompki, czyli albo mały akumulator do pompki na 12V lub UPS na 230V. System załączamy dopiero gdy zachodzi taka potrzeba, czyli zaczynają się mrozy. Przekaźnik musi wtedy pracować cały czas pod napięciem zasilania, styki zasilające pompkę rozwarte. Zanika zasilanie, stycznik wtedy zwiera styki i pompka chodzi. To nie musi być duża pompa obiegowa, wystarczy nawet jakieś akwariowe wydajne ustrojstwo. -
@o6483256 Dokładnie jest tak jak mówisz. Mam na szczęście bardzo dokładny licznik dwukierunkowy, wszystko monitoruję na bieżąco i na razie nigdy złotówki nie dopłaciłem do pobranej energii, gdyż pilnuję żeby starczało mi z własnej produkcji. Raz zadzwoniłem do działu rozliczeń że nie zgadzały się wartości na fakturze. Burza mózgów w całym wydziale przez 15minut i korekta nadal niewłaściwa, ale na moją korzyść. Jak ktoś jest głupi to ja na to nie poradzę.
Mój operator sam nie wie i nie umie wytłumaczyć jak naliczył mi fakturę za prąd, nie wspomnę już o ogólnym burdelu w swoich szeregach. U mnie się wszystko niby zgadza, ale mam 30% więcej mocy na panelach i operator stwierdza że jeżeli zgłoszenie instalacji przeszło, to jest wszystko w porządku. Rozmowa była rejestrowana i mam to w d.... Podstawa to nie dać się rąbać w dupcię.
Ja bym złośliwym napisał że to się nigdy nie zwraca, gdyż to się najpierw amortyzuje a następnie przynosi wymierne zyski. Dla przykładu podam że w czasie gdy instalowałem swoje PV, mogłem za tę kwotę kupić ok. 20t dobrego węgla. Ten węgiel spalam po ok. 10 latach i już tego węgla nie mam, a panele na dachu zawsze są i zawsze mają nadal jakąś większą lub mniejszą wartość, nadal produkują dla mnie energię na kolejne dziesięciolecia. Teraz pozostaje kwestia jak tę energię wykorzystam do grzania; PC, klima czy grzałka w buforze, czyli na bogato lub najprościej.
Zastanawiałem się nad zamontowaniem kolektorów solarnych do grzania wody w okresie letnim, jednak prościej będzie zasilać istniejącą już grzałkę w bojlerze prądem. Pompa zostanie po okresie grzewczym wyłączona całkowicie. Nawet na czuwaniu pożera 1kWh dziennie. Jak się ma zaufanych sąsiadów to pewnie by dało się ,,pożyczać'' im prąd za pół ceny. Klima wtedy może być częściej używana.
