176
Zawsze będzie lepiej jak sprężarka chodzi na średnich obciążeniach, ale w okresach przejściowych dobrze żeby dawała radę zejść z mocą bez nadmiernego taktowania. Tutaj lepiej dobrać ciut za małą, niż trochę za dużą.
Monobloka może weźmiesz, ale splita bez uprawnień na F-gazy raczej nie dostaniesz osobiście.
Wybór kotła zgazowujacego ,,średnia półka".
carinus odpowiedział(a) na Rosaleq temat w Kotły zasypowe
@kreciq21Kalkulowałeś koszty budowy piwnicy, kontra mała dobudowana kotłownia? Chyba że masz zamiar zrobić taką klasyczną piwnicę na przechowywanie i kotłownię w jednym. -
Jak nie masz za dużo miejsca, to można mieć monobloka na zewnątrz i mały bojlerek gdzieś na ścianie. To chyba najtańsze rozwiązania.
Panasonic 5kW może pracować z minimalną mocą 400W, nie wiem czy ten 3kW nie zejdzie niżej, ale ciepła wystarczy aż nadto. Nie ma co się pchać na taki metraż dopłacając do R290.
Zgadzam się z Tobą, jest to już bardziej skomplikowane, gdyż dochodzą kolejne dwa przewody do baterii akumulatorów. Potrzeba jest matką wynalazku i już niejeden z nas zrozumiał, że nie święci garnki lepią i można się sporo samemu nauczyć. Kasa wydana na zgrzewarkę zostanie u Ciebie, a doświadczenie zdobyte podczas pracy to już czysty pieniądz, którego nie musisz wydawać.
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Obecnie gaz na dłuższą metę to wielka niewiadoma z cenami i dostępnością. Większość LPG była brana ze wschodu. -
@kreciq21 Mocno bym polemizował z Twoją opinią, gdyż robiłem montaże w obu instalacjach i panele to bułka z masłem, niczego nie spalisz, bo pożary są często z winy niezależnej od nas, nad resztą czuwają zabezpieczenia. W hydraulice niby wszystko proste, a nie chce działać jak powinno i niejeden fachowiec wymięka przy tych niby prostych rozwiązaniach.
- 5271 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Na tak mały metraż też bym celował w PC, ewentualnie dołożona mała koza na pellet jako namiastka kominka i awaryjne źródło ciepła. -
Fotowoltaika to dwa kable do kupy. Przepływy w hydraulice to inna bajka.
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@Piecuch19 Dom jest nowy, nikt nie wie co będzie potrzebne jak chcesz mieć w domu 19* a jak kobieta zażyczy sobie 25*, to będzie też inna bajka. -
@AO49 Na szczęście są ,,zamienniki'' elektroniki sterującej na bazie bezproblemowych termostatów. Problemem może być jedynie dołożenie małego bufora do zniwelowania pików mocy z kotła i wydłużenie stabilnego działania, ale prostota układu proporcjonalnie odwrotna do uzyskanych efektów. Z czasem można dołożyć servo do termostatu i przenieść ,,pokrętełko'' za pomocą kabelków do innego pomieszczenia. Później wystarczy wpiąć w te kabelki zamiast 2 przycisków jakiś sterownik który automatycznie ,za nas, będzie tymi przyciskami operował. Wtedy taka ewolucja zaczyna być bardziej przyswajalna i nie wymaga znajomości budowania systemów informatycznych, ale działa.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Sam metraż domu o niczym jeszcze nie przesądza. Ważniejsze jest to gdzie mieszkasz i jak jest docieplony budynek. Najważniejsze jest zapotrzebowanie na ciepło, a tego na razie nie znasz, bo jeszcze tam nie grzejesz i nie znasz realnych potrzeb. To co zostało wyliczone może się nie pokrywać z tym co sobie upodobasz, albo jeszcze wymyślisz. -
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
carinus odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
To nie puszka z karbitem, tylko dynamiczny przepływ gazów, inaczej w każdym kotle HG z ręczną regulacja powietrza miałbyś detonacje. Jak zatkasz komin, to wtedy się zgodzę że coś może walnąć. -
Wszystko powoli się opanuje. Nawet w MPM-ie można zrobić namiastkę dobrego zgazowania. Już od początku podaję powietrze przez zasyp, bo inaczej się nie da. Jak otwieram pokrywę to jest jedno kłębowisko dymu bez widocznego płomienia. Płomień pojawia się dopiero przy końcówce wsadu i ciepło żaru osusza komorę z mokrej smoły. -
@szpenio Jakie średnio temperatury wody muszą iść na grzejniki?
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ciężko będzie wyrobić tego ,,czuja'' bo wszystko będzie zależeć od warunków pogodowych. W bardzo zimne dni ten bufor chyba nie wystarczy na całą dobę. W cieplejsze dni będziesz musiał kalkulować ile tego drewna załadować w drugim załadunku, żeby nie przedobrzyć. Stałą szczelinę można ustawić jak odbiory będą dosyć intensywne, w innej sytuacji to raczej tylko miarkownik, który przydławi spalanie i uchroni przed zagotowaniem, albo awaryjnie pompka na by-pasie wysterowana prostym termostatem mechanicznym.
- 5271 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie dajcie się wciągać w programy z kagańcem. Sam skorzystałem z dwóch, ale na innych zasadach i nikt mi teraz nie wchodzi na posesję żeby cokolwiek sprawdzać.
- 20 odpowiedzi
- 2
- Attack
- zgazowujący
(i 1 więcej)
Poczekajmy na miarodajną opinię, bo zaraz chętnych będzie tylu, że zabraknie na składach, a później będziemy docinać szamotki jak w MPM-ach. Choć ja przyznaję otwarcie, że i tak nawet w nowym kociołku szlifierka i spawarka pójdą w ruch.
- 20 odpowiedzi
- 1
- Attack
- zgazowujący
(i 1 więcej)
@szpenioZawsze można obecny kociołek sprzedać dalej, kwestia ceny i chętni się znajdą. Ja tego problemu, nie wiedzieć czemu, jakoś nie mam. Może u mnie podawanie powietrza przez zasyp pomaga? Bardziej się obawiam rozmiarów nowego kociołka i wysokości na jakiej jest wyjście czopucha. Nie uśmiecha ni się rozkuwanie komina na nowy kanał.
- 20 odpowiedzi
- Attack
- zgazowujący
(i 1 więcej)
