carinus
  1. Ty sadystą byłeś. Nadmiar powietrza jest potrzebny w dieslu, w benzynowych na odwrót, a najgorsze co mogłeś zrobić, to zmniejszyć dawkę paliwa i automatycznie oleju do smarowania. Świeca powinna mieć kolor szaro-brązowy, inaczej to krok w kierunku wypalenia denka tłoka, lub zatarcia silnika. Wszystko w nadmiarze szkodzi i w kotle też podajesz coś, co wychłodzi spaliny jeżeli nie będzie brać udziału w spalaniu. Stechiometria obowiązuje wszędzie, nawet w kotle.
  2. Teraz przy drewnie rusztu nie używam. Kiedy spalałem węgiel przerobiłem dźwignię rusztowania na wałek z mimośrodem napędzany silniczkiem. Później poszedłem o krok dalej i zastąpiłem obrotową oś z silnikiem silnikiem umocowanym na sztywno do osi i zamocowaną przeciwwagą na osi silnika. Po uruchomieniu silniczka, wibracje przechodziły z ośki na cięgno i ruszt i odpopielanie było fantastyczne.
  3. Mam wątpliwości co do kierunku skierowania tych otworów z powietrzem. Raczej powinny być od strony wymiennika. Kierunek przepływu gazów z paleniska będzie raczej przeszkadzał w pobieraniu powietrza z tych otworów. Popatrz jak były budowane palniki LPG w starych systemach zasilania samochodów w gaz.
  4. Żeliwo się zdeformuje, gdy nie mamy wystarczającego chłodzenia całości elementu, albo przesadzamy z temperaturą, w dodatki nierównomiernie ogrzewając żeliwny element.
  5. Te połączenia na wsuwanych konektorach to największe dziadostwo jakie możemy spotkać. W poprzedniej grzałce też potopiły się koszulki ochronne na konektorach. Teraz mam grzałkę 3-fazy i zamiast konektorów są oczka i kabelki zimne.
  6. Musisz bazować na naszym majonezie Winiary lub Kielecki. One mają dosyć specyficzny smak i są bardziej kwaskowe niż inne spotykane w innych krajach. Żadne niemieckie lub belgijskie nie są dla mnie wystarczająco dobrze doprawione jak właśnie np. ten z Winiar. Ja znowu byłem tydzień temu motocyklem z kolegami na knedlikach w Czechach, w okolicy Śnieżki i jakoś ten smak knedlika jakby nie ten sam co kiedyś. Ma ktoś namiary na dobre miejsce z knedlikami blisko granicy? @bercus W którym miejscu mieszkach? Może podrzucę Ci kilka słoiczków majonezu następnym razem.
  7. Bardziej bym się skupił na podtrzymaniu samych pompek obiegowych, żeby nie trzeba było uzupełniać wody w instalacji. Sama praca kotła jest tutaj mniej istotna, jak wspomnieliście, dom nie zamarza w kilka godzin, byle obieg kotłowy się nie zatrzymał i kotła nie zagotował.
  8. Dla chcących jednak zbilansować wydatki zasilania awaryjnego, polecam jakiś mały panel w formie FV balkonowej bez zgłoszenia i umów, a zawsze coś zbilansuje.
  9. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W czym problem? Jest naklejka, jest bufor, jest git.
  10. Najbezpieczniej zrobić testy z pomiarem potrzebnego prądu do rozruchu kotła. Wtedy można na spokojnie szukać potrzebnego UPS-a, bo wydać przysłowiowe 50 zł,- mniej na utrzymanie czegoś, co klęknie, też nie ma sensu.
  11. Wybrałbym większe straty i pewność że kocioł zadziała.
  12. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Taniej będzie wymienić naklejkę na kotle. Który urzędnik ma tak ogromną wiedzę techniczną?
  13. Prąd rozruchowy jest znacznie większy niż prąd mocy nominalnej i może wywalać błędy przy zbyt niskiej mocy UPS. Wcześniej kolega też zalecał te min. 1kW.
  14. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Decyduje naklejka na kotle, czy potrzebna jest jeszcze faktura? Mogłeś kupić kocioł używany np.3 lata temu.
  15. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @HetiMusisz być bardziej kreatywny od tych co mieszają przepisami i znajdziesz rozwiązanie. Niczego nie sugeruję, do niczego nie namawiam, ale jak dawniej mawiali ,,masz głowę i h.. to kombinuj''
  16. Kupowałem swoją pompę w okresie pandemii, kiedy dostawy były mocno poszarpane, w dodatku kotłownia została rozbabrana a ja złamałem nogę, zima była tuż, tuż.. Musiałem brać co było na stanie, albo czekać na kolejne dostawy nie wiadomo jak długo. Powinienem mieć moc 7kW, ale po tym czasie uważam że nie jest źle, jeżeli mogę się wspomagać kociołkiem, choć bez niego tragedii by też nie było. Bardziej mnie martwi stawianie na jedno źródło ciepła bardzo zależne od czynników, typu przerwy w dostawie prądu, lub zwyczajna awaria jakiegokolwiek podzespołu w pompie. Prosty kociołek daje ten spokój że zawsze coś zabezpiecza. Od biedy mam też dwa klimatyzatory zdolne ogarnąć cały budynek.
  17. Nie wiemy gdzie ta pompa ma pracować, na biegunie zimna czy ciepła. Każde odchylenie od potrzebnej mocy nominalnej będzie skutkować problemami. Ja ratuję się kociołkiem przez te kilka dni w roku, gdy mamy większe mrozy dopiero w okolicy -15. Do tych -10 pompa daje sobie radę a grzałki wbrew pozorom nie są takie straszne. Co stracę na grzałkach, pompa odrabia z nawiązką przez resztę sezonu pracując na minimalnej mocy 400W. Średnie roczne zużycie z 4 ostatnich sezonów nie przekracza 3,5MWh.
  18. Kroplowników używam tylko w szklarni do nawadniania roślin w donicach, nie mam tradycyjnych grządek, tylko doniczki produkcyjne 15-20l, a po sezonie mogę tę przestrzeń wykorzystać do przechowania różnych narzędzi i gratów. Wiosną wstawiam stół na rozsadę i cały rok szklarnia jest wykorzystana. Kroplowniki mam regulowane w zależności czy podlewam ogórki, czy paprykę lub pomidory, mogę ustawiać potrzebną dawkę wody. Na zewnątrz szklarni prowadzę rurę PE 1'' i z tej rury mam dopiero wyprowadzane na trójnikach zaworki i przejście na rurkę 16mm na każdą pętlę linii kroplującej, nie używam na ogródku tych cieniutkich rurek 4mm.
  19. Oprócz dlugosci grzejnik ma jeszcze zmienną wysokość i liczbę warstw paneli.
  20. Ja spalalem 2 tony groszku i pompa 5kW jest wystarczajaca na wiekszej pow. niż u Ciebie. Większej niż 7kW bym raczej nie wystawiał, ale koniecznie przewymiarował grzejniki.
  21. Standartem jest doprowadzanie wody tą cienkościenną rurką 16mm i masz wtedy dedykowane zlączki skręcane lub tylko wciskane w zależności od cisnienia wody. Te 4mm to tylko jako odcinek końcowy do samej rośliny.
  22. Moja propozycja to jednak kupić rurkę 16mm i trojnikami rozprowadzić na każdą rajkę odcinki linii kroplujacej. Kroplowniki będą dobre do podlewania w donicach i w sytuacji gdzie wymagamy różnych dawek wody dla każdego punktu.
  23. Jak u Was z pogodą, bo ja już zbieram własne ogórki ze szklarni, a po bokach cisną się rzędy pomidorów czekających na wysadzenie w ogródku. Tragedia w tym roku.
  24. Pożyjemy, zobaczymy. Jak kiedyś zdarzy się że jednak ten bufor wstawisz, to będziesz zawiedziony żeś tego nie zrobił wcześniej, podobnie jak miało to miejsce z regulatorem ciągu.
