- Piec Górnego Spalania Uks-N A Sterownik Pid Z Czujnikiem Spalin - Za I Przeciw
- Kocioł DS MPM
Też myślałem żeby wrzucić dla uzupełnienia coś odnośnie miarkownika mechanicznego.Tylko nie wiem po co,gdyż rozpalam kociołek,zasypuję rozpalone kawałki drewna węglem,ustawiam na miarkowniku potrzebną mi temperaturę i wychodzę.Nie czekam aż kocioł nabierze temperatury,gdyż nabierze jej bez mojej obecności,miarkownik będzie przymykał powietrze do momentu osiągnięcia temperatury i dalej kocioł idzie na minimalnej szczelinie,która jest tak dobrana,żeby nie dusić kotła a jednocześnie żeby nie rozpędzał się.
- Kocioł DS MPM
Dyskusja rozpoczeła się od miarkownika elektronicznego a skończyła na dmuchawce. Witek-elektronika przy kotle zasypowym nie jest złem ,złem jest dmuchawa.Nie wiem czy zauważyłeś że większość osób które siedzą w temacie kotłów zasypowych,uważa dmuchanie w kocioł za bezsens.Inna sprawa to miarkownik elektroniczny o którym tutaj wywiązała się dyskusja.
Witek-nie masz racji.Dla zobrazowania,dmuchając dużym wentylatorem nawet na 1% mocy możesz wywiać opał z kotła.Gdy zrobisz przysłonę,wtedy nawet wentylator z odrzutowca będzie poprawnie pracować.Miarkownik elektroniczny i mechaniczny powinien sterować w jak najwęższym zakresie potrzebnej regulacji i po to też stosuje się dopasowane przekroje lub przesłony.
Może przydatny będzie podwieszony wątek o ustawianiu i regulacji wszelkich miarkowników.Elektroniczny wiadomo że musimy ustawić,gorzej jest z mechanicznymi.Instrukcja wkręć,zawieś i działa ma się podobnie jak przykręć,podłącz i włącz.W obu przypadkach nieznajomość podstaw pracy miarkowników,skutkuje rzucaniem mięsem pod ich adresem,często bezzasadnym.
- Kocioł DS MPM
Paliwo Do Kotła Ds Mpm - Wydzielone Z Tematu "kocioł Ds Mpm"
Niektórzy rozwijali się do wczesnych lat młodzieńczych,później tylko rośli.Do tego trzeba dojrzeć żeby zrozumieć że robi się źle.Sam kiedyś byłem taki zielony i cieszyłem się że kocioł zasypany korą sosnową chodził kilkanaście godzin na niskiej temperaturze zasilając 2 grzejniki.Później wyzionął ducha po kilku latach takiej pracy na trocinach,niekiedy świeżych.To było w czasach raczkowania internetu,wiedza nie leżała na ulicy.Dziwię się że w obecnych czasach nadal panuje ciemność w umysłach.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Nie zbieraj materiału z ośki bo bedziesz dzwonił tym mechanizmem na całą ulicę.Wyczyść tylko rdzę papierem ściernym i przesmaruj jakimś smarem miedzianym lub grafitowym.Gdybyś chciał tworzyć tuleję mosiężną to trzeba i tak robić nowy komplet tuleja -sworzeń i dopiero wspawać,bo na starej rdzy nic porządnego nie zrobisz.U siebie zrobiłem os łożyskowaną i czekam na sprzęgło kłowe do połączenia osi z silnikiem.Wibrator fajnie chodzi,ale budzi w nocy cała okolicę dlatego zmieniam strategię napędu rusztu.
- Kocioł DS MPM
- Poszukiwany Kociołek Na Drewno
Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
Dlatego napisałem zeby sprawdzić czy wahania temperatury są sprawką miarkownika czy problemami z opałem.Widać że węgiel pod naporem zaczyna się mechanicznie blokować.Proponuję wstawić testowo kawałek blachy i zrobić zwężenie komory ku górze.Pojemność delikatnie zmaleje ale opał sie nie zawiesi,chyba że ładowanie niepełnej komory nie bedzie problemem.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
W takim razie masz zbyt duże wychylenia na miarkowniku i musisz zmniejszyć ruch klapki gdyż otwierana jest zbyt mocno a rozbujany kocioł ciężko potem wyhamować.Skróć ramię na miarkowniku przesuwając łańcuszek w stronę miarkownika,lub przesłoń nieco otwór za klapką żeby nie wpadało za dużo powietrza,np.wełną.Wtedy nawet jak klapa się otworzy na maksa to kocioł nie będzie zbyt gwałtownie reagować. Sprawdź co powoduje spadek temperatury kotła,zapopielony ruszt czy dziura w zasypie.
- Kocioł DS MPM
Dobrze zauważyłeś że zawias klapki jest trochę mało stabilny i klapka może się zacinać jeżeli podnosisz ją za krawędź,a nie w pobliżu samego zawiasu.Przesmaruj zawias smarem i pomyśl żeby dorobić nowy trzymający klapkę na całej jej szerokości (4 tulejki i sworzeń).Nie kombinuj na ślepo,jak masz problem to napisz co zrobić,ktoś pewnie coś wymyśli.Ustaw może najpierw klapkę na stałą szczelinę,która pozwoli utrzymać żądaną temperaturę i zobacz czy kocioł będzie stabilnie chodzić.Być może to nie miarkownik źle steruje,tylko kocioł nie da się opanować z jakiejś przyczyny.Przesuń łańcuszek na ramieniu miarkownika najbliżej samego miarkownika ile tylko się da.
