carinus
    5721
    189
  1. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nie brnij kolego w te obliczenia bo zaraz Cię zjedzą za te herezje.Policzyłeś tylko ile energii powinieneś otrzymać po spaleniu drewna,jednak bez ciepłomierza nigdy nie stwierdzisz ile odebrałeś a ile poszło kominem.
  2. Jak patrzę na rozwiązania w niektórych kociołkach to zastanawiam sie kto wymyślił,zrobił i nadzorował wypuszczenie kotła z takimi bublami.Beztalencie kompletne,ludzie po szkole zawodowej takich wynalazków by nie popełnili,ale takie czasy.Wklejam rysunek poglądowy jak mam to zrobione u siebie,biorąc rozmieszczenie elementów u kolegi.W MPM-ie też nie było to lepiej rozwiązane gdyż łańcuszek podnosił klapkę za otworek przewiercony w dolnej części tej klapki,której dolna,wystająca część była podgięta ku górze.Jednak efekt podobny do tego co tutaj opisujemy. Nie można za bardzo wypuścić pręta na bok klapki bo będzie przeszkadzał w otwieraniu drzwiczek popielnika,jak nie wypuścimy to łańcuszek będzie ocierał się o kocioł.Trzeba umiejętnie ukształtować odsadzenie w bok i dobrać długość ramienia. Zrobiłbym zdjęcie jak to wygląda w moim kotle,ale mam nogę w gipsie i ciężko teraz z poruszaniem sie po schodach. [/url]">http://
  3. carinus
    Kocioł DS MPM
    Kominek więcej ciepła promieniuje,nie wiem jak było z jego sprawnością.Musisz policzyć w jakim kotle,ile spalisz i na ile to starczy.Jednak żeby osiągnąć te 8h to trzeba najpierw wszystko rozgrzać i systematycznie uzupełniać braki,wtedy jest szansa na takie czasy między dokładaniem.Teraz musisz dusić o podanie informacji osoby ogrzewające podobną kubaturę drewnem i mające bufor.
  4. carinus
    Kocioł DS MPM
    Gdybyś chciał mieć taki komfort o którym marzysz,to trzeba postawić bufor 4-5tys.l i odpowiedni kocioł z ogromną komorą załadowczą.Gdyby można było podkładać drewno tylko co 12h do małego kociołka to pewnie o węglu bym nie myślał.
  5. Może niektóre miarkowniki są popaprane,szczególnie te elektroniczne.Sam używam Honeywell-a i uważam że jest zarypisty ,jednak jak widzę takie zamocowanie łańcuszka do klapy,to nie dziwię się że to nie działa i kupa negatywnych opinii.To ma prawo działać poprawnie,tylko jeżeli jest poprawnie zainstalowane,kłania się podstawa fizyki. Żeby nie być gołosłownym,to spróbujcie otwierać drzwi ciągnąc sznurkiem za klamkę stojąc przyklejonym do ściany przy zawiasach.
  6. carinus
    Kocioł DS MPM
    Skoro piszesz że nie ma problemu z podkładaniem do kociołka,to kup coś na styk z zapotrzebowaniem budynku i do tego mały bufor żeby łagodzić piki mocy z kotła.Mieszkasz w rejonie dosyć mroźnym i wietrznym dlatego trochę mocy się przyda.Zawsze można nieco korygować moc kotła kiedy trafi się lekka zima i wtedy unikniesz przegrzewania instalacji.
  7. Zrób zagięcie pręta przy klapce od popielnika pod kątem prostym ku górze.Zobacz że miarkownik zamiast podnosić klapkę próbuje wyrwać ją z zawiasów.Takie ustawienie nie daje możliwości stabilnego i precyzyjnego otwierania klapy.
  8. carinus
    Kocioł DS MPM
    Maronka-znowu natrzaskałeś dwa posty,jeden za drugim zamiast edytować swój poprzedni wpis i tam dopisać resztę przemyśleń.Jeżeli odpowiadasz na ostatni post to zbędne jest cytowanie,bo czytający 'widzi 'chronologię wypowiedzi.Jak pojawi się coś w międzyczasie to masz widoczną informację że coś nowego wskoczyło przed Tobą.To naprawdę nie jest czepianie się,to zwykłe zachowanie ładu i przejrzystości czytania forum.
  9. carinus
    Kocioł DS MPM
    Wyznaję zasadę,im mniej tym lepiej.W zeszłym roku przerabiałem specjalnie podłączenie kotła z buforem na większe średnice rur,żeby chodziło na grawitacji i zrezygnować z pompy,która do tej pory była załączana regulatorem temp. wyjętym z bojlera.Teraz pompa jest tylko na by-pasie w razie sytuacji awaryjnej lub do odbioru resztek ciepła z kotła.Zainwestowałem w pompy Alfa Grundfos do obiegu grzewczego pracujące na okrągło w sezonie grzewczym z mocą 3-5W.Latem dla cwu załączana jest ta sama pompka obiegowa za pomocą programatora dobowego i pompuje przez 15min.wodę z bufora do bojlera.W sezonie grzewczym bojler jest grzany cały czas.
  10. carinus
    Kocioł DS MPM
    Dobrze jak powstanie kilka różnych sposobów na odpopielanie.Mój mechanizm jest mechanicznie złożony,dlatego że sam pracuję na obrabiarkach do metalu i mam takie możliwości. Kris-może pójdz inną drogą niż wszystkie dotychczasowe rozwiązania i zrób coś mniej skomplikowanego mechanicznie.Przymocuj silnik na blaszce i przytwierdź do osi ramienia,ramię musi być wtedy odcięte lub zostawiony malutki odcinek żeby zlikwidować bezwładność masy.Na osi silnika można zostawić kawałek ramienia z mechanizmu i obciążyć czymś dodatkowo,żeby powstał "młoteczek" który podczas pracy silnika będzie powodował wibracje.Wibracje powinny przenieść się na ruszta i to powinno spowodować osypanie się samego delikatnego popiołu. Proponuje zrobić sobie mały test stukając w dźwignię rusztu kawałkiem drewienka lub gumowym młoteczkiem. Miałem też pomysł dla osób bez dostępu do warsztatu z narzędziami z zastosowaniem zwykłej wkrętarki aku i małego mimośrodu w uchwycie.
  11. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jest jedna wada tego rozwiązania.Jeżeli kawałek węgielka lub kamyczek zablokuje ruszt,cały mechanizm stoi a silnik się pali.Dlatego mając to na uwadze,wpadłem na pomysł że minimalne ruchy ale szybkie będą zdecydowanie skuteczniejsze niż wachlowania rusztem.Ponadto regulowany precyzyjnie czas pracy,dobieramy do potrzeb obsypywania się samego popiołu a nie połowy żaru z rusztu.
  12. carinus
    Kocioł DS MPM
    W moim przypadku zrobiłem obudowę osi przymocowaną z zewnątrz do płaszcza popielnika.Oś łożyskowana,z jednaj strony napęd silnikiem 230V 50W poprzez pasek zębaty,w środku popielnika łożysko osadzone mimośrodowo i od tego cięgno z obudowy zewnętrznej łożyska do rusztu. Najprościej jest założyć zamiast dźwigni,lub na dźwigni przy samej osi,silniczek z przeciwwagą na osi i też zaczyna wibrować układem,lecz hałasuje.
  13. carinus
    Kocioł DS MPM
    Zmora naszych palenisk-popiół to chyba największy teraz dla mnie problem.Węgiel z Wesołej nie jest tragiczny,jednak jakiś popiół zawsze jest.Pierwszy sezon będę testował automatyczne odpopielanie rusztu.Mimo pozostawienia tylko jednego segmentu żeliwnego rusztu i małych szczelin wokół niego,trochę węgielków zawsze wpadało do popielnika.Teraz ruszt będzie wibrował napędzany mimośrodem i sterowany czasówką z regulowanym cyklem czasu pracy i zwłoki.Jak wszystko zagra można już tylko pomyśleć o małym podajniku z tygodniowym zapasem węgla.
  14. carinus
    Kocioł DS MPM
    Z Wesołej używam groszku i jestem bardzo zadowolony,więc u Ciebie też nie powinno być gorzej,możesz sobie odpuścić kupowanie innego wegla.Nicjeszcze nie wymieniaj dopóki nie stwierdzisz że kocioł zaczyna bardziej kisić niż spalać,dopiero wtedy zacznij zmniejszać pow.rusztu i ew.przekroje palnika.
  15. carinus
    Kocioł DS MPM
    Problemem pojawia się w momencie gdy masz zagospodarowaną powierzchnię działki i jest za późno na ponowne wykopki.Takie coś powinno się planować na samym początku projektu zagospodarowania powierzchni.Teraz to tylko bicie studni,gdyż jest mniej inwazyjne.Jednak tradycyjny kociołek zawsze będzie dobrym zabezpieczeniem.
  16. carinus
    Kocioł DS MPM
    Osobiście nie podniecam się nowymi technologiami,które nie gwarantują mi pracy podczas dłuższych przerw w dostawie energii.Ktoś powie ze można kupić agregat albo tworzyć zespoły akumulatorów.Jednak wolę w razie tragedii pójść nawet do lasu,nazbierać szyszek i napalić nimi w kotle bez użycia prądu.Napęd pompki,choć nie jest konieczny, to raptem 2-5W z inwertera i aku samochodu wystarczy na kilka dni. Pompa ciepła jest tania,droga jest otoczka związana z wymiennikiem gruntowym, bo powietrzny moim zdaniem jest mało efektywny żeby można było na nim całkowicie polegać.
  17. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nie można tego określić i odpowiedzieć,nikt nie wie jak w Twoim przypadku będzie wyglądać zapotrzebowanie budynku na ciepło.Kocioł może spalić 5kg/h ale może i 0,5kg,wszystko zależy od przygotowania samego kotła i warunków pogodowych.Mogę jedynie zachęcić do próby wprowadzenia palenia ciągłego,komfort termiczny znacznie lepszy a mniej roboty z codziennym rozpalaniem.Następny krok to podłączyć podajnik opału,zrobić mechanizm automatycznego rusztowania i można zapomnieć przez tydzień o kotle. Maronka,nie pisz kilku postów jeden po drugim,robisz tym straszny śmietnik,jest funkcja edycji.
  18. carinus
    Kocioł DS MPM
    Czytam regularnie ten wątek i widzę że są dwa obozy i dwa różne poglądy na ten kocioł. Napiszę coś dla przyszłych chętnych na zakup.Kociołek jest ładnie wyspawany,ładnie wykończony i na tym jego wspaniałość się kończy.Jak ktoś chce coś spalić w nim ekonomicznie i ekologicznie to bez wiedzy,podstawowego zaplecza technicznego i samozaparcia może o takich cudach zapomnieć.Sam kocioł nie jest zły,ale daleko mu do doskonałości technicznej gwarantującej bezproblemowe użytkowanie.Były poruszane pewne uwagi ale producent ma chyba dobry zbyt i nie musi udoskonalać konstrukcji.
  19. carinus
    Kocioł DS MPM
    Na węglu pewnie 8-10kW będzie za duży przy paleniu ciągłym.
  20. carinus
    Kocioł DS MPM
    Beton ma tę zaletę,że można zrobić element jednoczęściowy dopasowany idealnie do potrzeb.Na razie zostawiam swój szamot w spokoju i skupiam sie na podaniu PW przed sam palnik od strony komory zasypowej.
  21. carinus
    Kocioł DS MPM
    Musisz odparować całość wody z odlewu,inaczej para rozsadzi całość od środka.Postawiłem jednak na zabudowę całości z szamotu,łatwo dorobić cokolwiek na poczekaniu.
  22. carinus
    Kocioł DS MPM
    Aż tak prosto nie możesz tego przyjmować.Wszystko zależy też od wysokości warstwy żaru(czyli objętości palącego się węgla),zapotrzebowania instalacji na ciepło i kaloryczności opału.Musisz wyczuć jaka ilość węgla na jakiej pow.rusztu zapewni odpowiednią ilość ciepła na bieżące zapotrzebowanie a wymiennik nie wychłodzi zbytnio spalin,itp.Będą też różnice w trybie palenia ciągłego i przepalania.Przy ciągłym mogę pozwolić na pracę z małą mocą i małymi stratami kominowymi,komin i tak jest cały czas grzany tyle że mniejszą temp,jednak powyżej punktu rosy.
  23. carinus
    Kocioł DS MPM
    Wszystko zależy od mocy czyli pow.rusztu,tempa spalania i jakości opału.U mnie spalanie 0,6-0,8kg/h
  24. carinus
    Kocioł DS MPM
    Mogłem kupić parę worków jakiegoś słabszego,jednak po przeliczeniu stosunku cena/kaloryczność palę tym co mam,choć teraz na lato przydałby się jakiś słabszy węgiel.
  25. carinus
    Kocioł DS MPM
    Teraz paląc tylko na potrzeby cwu uchylona jest klapa załadowcza żeby zwiększyć tempo spalania i mieć czystą komorę.Otwór PW jest otwarty na maxa a dodatkowo podawane jest PW z popielnika prosto w komory wirowe.
