carinus
    5721
    189
  1. carinus
    Kocioł DS MPM
    brodekb-wygląd bardzo podobnie,biorąc węgiel z hałdy zawsze ładuję ręcznie największe kawałki osypujące się na jej brzegu,nie pozwalam ładować ładowarką bo jest zbyt dużo miału i drobnych kawałków powstałych podczas transportu.Powierzchnia opłukanych przez deszcz kostek węgla jest połyskująca.
  2. carinus
    Kocioł DS MPM
    Do niedawna nie miałem nawet kawałka węgla w domu,tylko drewno sezonowane,mieszane sosna-liściaste.Jak rodzice żyli to nie było problemu żeby ktoś w kociołku rozpalił i dokładał.Węglem opalam dopiero od kilku lat,a dopiero od zeszłego sezonu przeszedłem na palenie ciągłe.Takie palenie okazało się idealnym rozwiązaniem.Pracuję przez 3tyg.poza domem,żona w pracy,dzieci w szkole i przepalanie popołudniami nawet z buforem nie było zbyt komfortowe.Codzienne rozpalanie i czekanie na ciepło było męczące. Używam tylko jednego rodzaju węgla,teraz dopytałem się konkretnie i wiem że na składzie mają węgiel z Wesołej,groszek >28MJ.Do tego kotła idealny,brak problemów z paleniem.Uzupełniłem teraz węgiel i wyszło że zeszły sezon zamknął sie zużyciem ok.2t +/-100kg.
  3. carinus
    Kocioł DS MPM
    Polubisz węgiel jak znudzi się chodzenie co chwile do kotłowni żeby drewno dołożyć do kotła.Osobiście też lubie przesiadywać przy kociołku i obserwować spalanie,jednak niekoniecznie chciałbym być niewolnikiem tego kotła.
  4. carinus
    Kocioł DS MPM
    Drewno przewyższa węgiel brakiem specyficznego smrodu i dla mnie tutaj kończy się zaleta drewna.Automat do rusztowania załatwia sprawę przy paleniu węglem a komfort cieplny jest dla mnie ważniejszy.Jestem w pracy przez 3 tygodnie i kocioł musi być tylko uzupełniany w paliwo przez resztę rodziny,dlatego bezobsługowość jest teraz dla mnie najważniejsza.
  5. carinus
    Kocioł DS MPM
    Dla mnie długie palenie węglem to obecnie nawet 27h na jednym zasypie,myślę intensywnie nad nadstawką do kotła żeby zmniejszyć częstotliwość ładowania.
  6. carinus
    Kocioł DS MPM
    Maronka-kiedyś też nie wyobrażałem sobie palenia przez całą dobę.Spróbuj teraz powiedzieć mojej żonie żeby przepalać jak dawniej.Pewnie ktoś powie że ma swoje drewno i węgla nie kupuje.Gdybym miał taką sytuacje to pewnie drewno bym sprzedał i kupił jednak węgiel.Roboty z drewnem sporo,miejsce też zajmuje a podkładać trzeba często.Przy drewnie bez dużego kotła i jeszcze większego bufora można zapomnieć o ekonomi i komforcie cieplnym w domu.
  7. carinus
    Kocioł DS MPM
    Zrobiłem wyliczenia na podstawie strony,jednak mam zróżnicowaną zabudowę domu i różne grubości docieplenia,jak i kubaturę,gdyż część domu jest parterowa i lepiej docieplona.Niemniej jednak średnia moc po korekcie wychodzi ok 5kW zamiast wyliczonych 6,7kW a w rzeczywistości wystarcza nawet mniej gdyż kocioł spala na dobę średnio 18kg węgla,czyli cały zasyp kotła.
  8. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jak dobrze dociepliłeś domek i chcesz palić węglem to 8-10kW będzie za duży.Ja musiałem zmniejszać moc o połowę.
  9. carinus
    Kocioł DS MPM
    Maronka-pisz tylko o kotłach,bo co do hybryd,to nie masz do końca racji i powielasz stereotypy.Najstarsze hybrydy jeżdżą jeszcze na oryginalnych pakietach.Tez mam hybrydę i po 10 latach baterie są wzorowe,sprawny używany pakiet kupię już za 1,5tys.zł.
  10. carinus
    Kocioł DS MPM
    Będzie żyć,chroniczny brak czasu nie pozwala na pełne dopieszczenie,robimy z synem jeszcze LC70.Kociołek też zabiera część wolnego czasu.
  11. carinus
    Kocioł DS MPM
    Weź pod uwagę że ten palnik będzie rozpalał sporą warstwę opału ze względu na swoją wysokość.
  12. carinus
    Kocioł DS MPM
    Obecny sezon był wyjątkowo długi i wyjątkowo poszło ponad 2 tony węgla,dokładną ilość poznam po ponownym załadowaniu piwnicy.Inaczej też paliłem,kocioł szedł na okrągło bez wygaszania.Nie używałem też drewna,jedynie na cotygodniowe rozpalanie po czyszczeniu kociołka.Obsługa kotła pozwala na całkowite odejście z pomysłem na ogrzewania gazem,Zostało jeszcze parę drobnych pomysłów do zrealizowania,ale to już dla zaspokojenia chęci uzyskania perfekcyjnego dopalania gazów.
  13. carinus
    Kocioł DS MPM
    Obawiam się że przy dobrym ociepleniu kociołek 8-10kW będzie już za duży.Wiem po sobie,że musiałem zmniejszać moc w moim,mimo że grzeję niecałe 200m.
  14. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nie chcę lać wody do kotła i podnosić wilgotność w domu.Przy drewnie jest trochę kurzu,jednak węgiel po kilku dniach tworzy widoczną na podłodze i kotle warstwę pyłu,który jest potem roznoszony pod obuwiem.Latem gdy przywożę węgiel i wnoszę do piwnicy,to zraszam całość wodą jeszcze na przyczepce i wtedy mogę to bezproblemowo wysypać.Latem wiadomo ze wszystko szybko odparuje. jan3-nie zdławiaj przepływu przy grawitacji i zamawiaj taką samą średnicę wyjścia jaką masz w instalacji.
  15. carinus
    Kocioł DS MPM
    maronka-nie miałeś w szkole przecinków i kropek,strasznie chaotycznie i przez to nieczytelnie piszesz. Wracając do konkretów-znalazł ktoś sposób na zniwelowanie pylenia węgla podczas załadunku?Zastosowanie wody odpada z oczywistych względów,carbo smar jest dosyć drogi,olej przepracowany też odpada ze względów ekologicznych.Macie jakieś sprawdzone pomysły?
  16. carinus
    Kocioł DS MPM
    Tempo palenia i temp,ścianek komory też ma wpływ na ilość smoły.Jednak przypadkowo zauważyłem że po każdej sytuacji wypalenia zasypu nie było mokrej smoły na ściankach.Ciepło promieniujące z żaru skutecznie wysusza całość komory.
  17. carinus
    Kocioł DS MPM
    Smoła w komorze zasypowej bedzie sucha i twarda jeżeli pozwolimy na pojawienie się żaru.Wypalanie zasypu prawie do samego końca pozbawi nas efektu spływającej smoły.Potem wystarczy zeskrobać to coś przy czyszczeniu kociołka i problem nie wystąpi.
  18. carinus
    Kocioł DS MPM
    Polecam jednak zastosować grawitację na dużych przekrojach.Sam tak zrobiłem i śpię spokojnie bez obaw o problemy.Poprosić producenta o wyjscia 2'' i po problemie.Wymiennik też mam "odwrócony",woda jest ogrzewana w spirali a ogrzanie (przepompowanie wody) trwa kilka minut.
  19. carinus
    Kocioł DS MPM
    Zwiększysz moc paląc większą objętością i odbierając ciepło wnętrzem komory zasypowej.Dla drewna i węgla oznacza to podawanie PG przez zasyp i rozpalanie całego zasypu.
  20. carinus
    Kocioł DS MPM
    Ile masz w sezonie grzewczym dni z tak niską temperaturą?Wygrzany dobrze dom,nawet po kilku dniach takich mrozów,za bardzo się nie wychłodzi aby nie dało sie w nim mieszkać.Poczytaj o problemach z przewymiarowanym kotłem.
  21. carinus
    Kocioł DS MPM
    Dobrze wyliczone,tyle że taki margines powoduje wzrost ciśnienia,mniejsza objętość nie kompensuje tak dobrze i gdzieś to powietrze musi ścisnąć.
  22. carinus
    Kocioł DS MPM
    Gredy-zmniejszając wielkość paleniska powinieneś zmniejszyć pow. palnika żeby nie zrywało płomienia i gazy dynamicznie mieszały się z PW.Do pełni szczęścia potrzeba jeszcze skorygował przekroje kanałów wymiennika żeby zachować dynamikę przepływu i wymiany ciepła.Ja wstawiam do pierwszego kanału dodatkowe cegły szamotowe,nawiercone podobnie jak pozostałe otwornicą 80mm i tymi dwoma otworami spaliny wymieszane z PW mają sporo czasu żeby się dokładnie dopalić bez wychłodzenia przez wymiennik. Dla mnie temp.na czopuchu mówi tylko o tym czy trzeba osypać popiół z rusztu,tyle i tylko tyle.
  23. carinus
    Kocioł DS MPM
    Chyba zapomniałeś że do drewna nie jest potrzebny ruszt,tempo spalania masz podobne.Nie wiem jak podajesz PG,ale dla drewna nie ma ratunku jak tylko zmniejszenie wysokości warstwy żaru.
  24. carinus
    Kocioł DS MPM
    To samo miałem napisać.Szkoda że nasz forumowy kolega razem z konstruktorem kotła,szerokim łukiem omijał strony z informacjami jak powinno się konstruować paleniska. Gredy-kocioł może być uniwersalny ,ale nie można w nim spalić uniwersalnie węgla i drewna żeby szczycić się wysoką sprawnością i czystością spalin.Do tego służy śmieciuch a chyba MPM-a nie chcemy zaliczać do grupy śmieciowej. Wyznacznik temperatury spalin w odniesieniu do prawidłowej jego pracy,ma się nijak do tego co się dzieje w kotle.Nie pisz takich rzeczy bo ktoś przeczyta i pomyśli że tak ma być.
