Kocioł DS MPM
Sedno rzeczy.Po wstępnym uporaniu się z problemem czystego spalania coraz bliżej widać nadciągające problemy ze zdobyciem odpowiedniego węgla.Jeszcze mam czynny skład z dostawami węgla z Wesołej i pokrewnymi pokładami,ale zaczynam posiłkować się czeskim groszkiem i pewnie kiedyś będę skazany chyba tylko na niego.Chyba tego węgla nasi sprzedawcy nie będą w stanie podrobić i w tym moja nadzieja.O cenie nie wspomnę,jest jeszcze atrakcyjna.
- Kocioł DS MPM
Paliwo Do Kotła Ds Mpm - Wydzielone Z Tematu "kocioł Ds Mpm"
Mylnie rozumujesz.Drobniejsze kawałki opału mogą spalić sie szybciej,ale nie muszą jak nie podasz powietrza.Stałopalność i zysk nie jest zależny od sortymentu a bardziej od kaloryczności,tutaj możesz liczyć tylko na brak zawieszania sie opału.Kocioł spali tak szybko,jaka będzie potrzeba odbioru ciepła do instalacji.Groszek może intensywniej odgazować i jak masz problem ze szczelnością kotła to trudniej będzie to opanować.
- Paliwo Do Kotła Ds Mpm - Wydzielone Z Tematu "kocioł Ds Mpm"
Kocioł DS MPM
Jaco-na bank nie masz węgla z Wesołej,już inny kolega napisał jak wygląda spalanie tego węgla.Może kilka kamyczków po tygodniu palenia i raz dziennie przerusztowanie,zero spiekalności i zawieszania,pale groszkiem.Jedyny ratunek to zmieszać najlepiej z czeskim,bo tego nie podrobisz,nie pomylisz z innym spiekalnym,jest tani a na bank zabezpieczy przed spiekaniem i jest w miarę kaloryczny dając dobry płomień.
Kocioł DS MPM
Jak nie spróbujesz,to się nie dowiesz czy będzie różnica.Możliwe że przy obecnych temperaturach masz problem z odbiorem ciepła.Może się też okazać że zamiast tych 20kg dziennie przepalanych codziennie,przy paleniu ciągłym wyjdzie 15kg dziennie bez potrzeby rozpalania.Tez kiedyś myślałem podobnie jak Ty.
Kocioł DS MPM
Niekoniecznie,retorta też jest wrażliwa na jakość paliwa i trzeba doglądać.Palenie ciągłe w dolnikaku może być bezobsługowe nawet przez tydzień,co niedługo może udowodnię.Jedynie popiół trzeba wygarniać 2x w tygodniu.Kociołek tańszy w zakupie,mniej skomplikowany mechanicznie a efekty podobne-po co przepłacać.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Miejsce na podanie PW jest dobre,tylko sposób podania kuleje.Przypadkiem udało się w kociołku podać PW nie otworem a szczelinami ukierunkowanymi zgodnie z ruchem spalin.Wynikiem jest brak zapychania przez popiół i dobre napowietrzanie spalin,nieporównywalne do tego co było kiedyś. Kotecek-wymiennik jest czyszczony przy każdej okazji,nawet co 2-3 dni,nie rzadziej niż raz w tygodniu i wystarcza do tego zmiotka i mała szczoteczka druciana do kanałów.
Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
Musiałbyś zmniejszyć tempo spalania albo powiększyć przelot palnika,wtedy spada prędkość gazów i temperatura przy samym palniku.Ja to olewam i tylko co jakiś czas udrywam zbyt duże narosty.Nadmiar i tak zostaje wytopiony i sam odpada,przy okazji robi za blokadę dla popiołu przed palnikiem.
Kocioł DS MPM
Podnieś nieco dolną krawędz palnika,żeby kawałki opału nie wsuwały się podczas rusztowania.Ruchy wajchą rusztowania też delikatniejsze ale dłużej.Uwierz mi ze ten kocioł potrafi przez tydzień pracować bez wygaszania.Czyszczenie wymiennika z popiołu i sadzy odbywa się na rozpalonym kotle,jedynie wywalenie z rusztu ewentualnych kamieni i spieków wymusza wygaszanie,inaczej mógłby pracować non-stop.Podstawa to dobry węgiel z małą ilością popiołu i kamieni.
Kocioł DS MPM
Ja chyba zmontuję samodzielnie jakiś prosty podajnik,napędzany korbką żeby zmusić do codziennej wizyty przy kotle i kontroli spalania.Dokupię jedynie sam ślimak i zasobnik a połączenie z kotłem chciałbym zrobić czymś elastycznym ale zarazem szczelnym,coś w rodzaju rury spiro. Wrzuć fotkę jak to wygląda i powiedz jak ładujesz zasobnik.
Kocioł DS MPM
Mając dobry opal jest taka szansa.Przerabiałem to w zeszłym sezonie,teraz na czeskim jest trochę gorzej ale też daje radę przez tydzień pociągnąć.Jest więcej lotnego popiołu który osadza się za palnikiem i studzi zapal kotła do nabierania temperatury.Problem będzie niebawem rozgryzany przez montaż palnika w poziomie.
- Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
- Kocioł DS MPM
Piec Dolnego Spalania Hef
Może nie podnoś samych rusztowań tylko wsuń szamotkę w palnik na ruszta,bedzie przy okazji próg dla popiołu.Nie zmniejszaj zbyt drastycznie przekroju palnika,stopniuj delikatnie,gdyż nawet niewielka róznica w pewnym momencie zaczyna być bardzo odczuwalna.Musisz wyczuć gdzie będzie granica optymalnych warunków pracy kotła.
Kocioł DS MPM
Sony-to samo z palnikiem dzieje się u mnie,chyba nawet wspominałem wcześniej żeby pilnować wymiarów palnika,gdyż nawet minimalna zmiana prześwitu palnika skutkuje dużą różnicą w tempie nabierania temperatury przez kocioł.Kilka cm2 potrafiło diametralnie zmienić czułość kotła na ruchy regulatora,były większe przeciągnięcia temperatury.Niby perdoła a potrafi zmienić odczuwalnie pracę kotła.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Pomocy - Przegrzewanie Się Kotła
Kocioł DS MPM
Dla mnie brak dymu oznacza całkowicie przeźroczyste spaliny,jeżeli gołym okiem widzę że cokolwiek się snuje nad kominem to już dymienie. Sony-mam właśnie tak doprowadzone powietrze przed samym palnikiem.Przydaje się podczas pierwszych godzin pracy kotła na węglu gdy intensywnie gazuje spora część paliwa przed samym palnikiem.Później podanie tam niewielkiej ilości PP pozwala na pracę kotła prawie w uśpieniu.Jako PW powoduje całkowity zanik widocznego płomienia,powstaje coś jak palnik gazowy.
Kocioł DS MPM
Może na początku nie ma gigantycznej temperatury,jednak jest wszystko dobrze wymieszane z PW i dopalone do tego stopnia że nie dymi.Dopiero po zmianie miejsca podawania PG zaczyna się moment zadymy aż nie ustabilizuje się ciąg.Staram się ciągnąć palenie non stop,więc ten mały epizod rozpalania nie martwi mnie za bardzo i nie staram się z tym walczyć.
