Kocioł DS MPM
Szacunek za cierpliwość w budowaniu formy.Mam nieco inne podejście do budowania takich odlewów.Rozszerzalność termiczna każdej z brył odlewu bedzie inna i może to popękać,lepiej jednak składać to z pojedynczych modułów będących foremną bryłą.Łatwiej to w razie pęknięcia odbudować i modyfikować poszczególne fragmenty składanki.
Kocioł DS MPM
Drewno da się spalić podając PP przez zasyp.Nie mam wtedy problemu zawieszania opału gdyż płomień sięga coraz wyżej i w sumie opada tylko zwęglona forma drewna.Kawałki są dosyć drobno połupane i wtedy spala sie to naprawdę sprawnie i bezproblemowo.W kanałach szamotowych widać tylko fioletowo-niebieskie wirujące strumienie spalin.
- Kocioł DS MPM
- Piec Dolnego Spalania Hef
Jaki Piec Do Ogrzewania C O
Dzisiaj spaliłem trochę ostatnich kawałków olchy.Cały wsad kotła i bufor nagrzany.Przy drewnie kociołek odbiera sporo ciepła komorą załadowczą,rozgrzewanie nieporównywalnie szybsze niż węglem.Taki 12-14kW dałby spokojnie radę jechać na samym drewnie i awaryjnie wspomagać się węglem.
Jeżeli ma być opalane drewnem to duży kocioł z buforem.Jak duży kocioł to znowu komin za mały.W swoim 8-10kW paląc kiedyś drewnem,musiałem podkładać średnio co 2-3 godziny,ale w sezonach przejściowych kiedy nie było większych mrozów.Bufor odbierał nadwyżki.
- Podajnik Do Pieca Zasypowego 15 Kw
- Kocioł DS MPM
Spokojnie wystarczy 8-10kW,nigdy w zimie nie masz non-stop ponad -20*,reszta dni zabije kocioł,bo będziesz kisił opał.Komin wystarczy,ten kociołek chodzi dobrze na kanale 14x14cm/8m i ustawione podciśnienie 10kPa.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Za bardzo zmniejszyłeś ruszt,musisz zmniejszyć też palnik do 1/3 tego co ruszt.Wymiennik zacznie się pocić bo jest teraz za duży.Nie nagrzejesz kotła z tak małym rusztem,no może sam kocioł tak ale bez większego odbioru ciepła.Dymi gdyż możesz mieć teraz wychładzane spaliny a nie dopalone.
Kocioł DS MPM
Brakuje PW podawanego zaraz za palnikiem.Zrębka będzie pilić się intensywniej z dłuższym płomieniem.Dlatego pytałem się o zachowanie płomienia po otwarciu klapy załadunkowej gdyż wtedy powinien płomień przy węglu być krótszy i jaśniejszy.Z biegiem czasu rozpali się znacznie większa warstwa opału,dlatego takie podanie PW ma sens tylko dla drewna,ale pokazuje że brak jest PW do dopalenia gazów za palnikiem. Nie masz problemu z miarkownikiem tylko z paleniskiem,za mało powietrza przechodzi przez zasyp.Masz może w drzwiczkach popielnika dodatkową regulację-przesłonę od środka?
Kocioł DS MPM
To jest sposób na zmniejszenie mocy bardziej dla węgla,przy drewnie możesz zakryć całkowicie ruszta a powietrze podawać środkowymi drzwiczkami.Żeby zmniejszyć moc musisz ograniczyć na dole objętość warstwy palącego się drewna,jednak to chyba mało pomoże gdyż drewno zbyt gwałtownie gazuje i powinno się spalać to gwałtowniej i magazynować w buforze. To trochę uspokoi palenie gdyż powietrze pójdzie przed ruszt i nie będzie tak gwałtowne.
Kocioł DS MPM
Zamiast tej szamotki jak u Ciebie,w moim kociołku tę rolę przejmują okrągłe 2 kanały w szamocie i regulowany strumień PW wpalniku wirowym.Ten właśnie strumień PW nie pozwala na tworzenie płomieni i gasną dopalone zaraz za palnikiem w tych właśnie kanałach.Na pełnej mocy powietrza starcza żeby jasny płomień zamiast do czopucha sięgał połowy pierwszego wymiennika.Jest jednak pewien problem.Nastawy są sztywne i nie mogę tym zbyt dobrze regulować w pewnych zakresach.Przy paleniu ciągłym ten problem nie istnieje,dobieram ustawienia raz i koniec.Jednak każda zmiana paliwa lub praca na większej mocy nie do końca jest już taka perfekcyjna.Mam i na to sposób i niedługo przekonam się czy to zadziała skutecznie.Dam znać jak poszło.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Rozporządzenie Dotyczące Jakości Kotłów
- Nwt - Problem Z Nadmuchem, Przejście Na Naturalny Ciąg
Dochody to jedna sprawa,druga to świadomość żeby nie utrudniać życia innym a przy okazji też sobie.Gdyby dziadek wiedział jak spalić choćby w miarę bezdymnie opał w swoim kociołku,myśląc o tym żeby nie truć,też będzie kolosalna poprawa sytuacji.Jednak druga natura,czyli przyzwyczajenie,nadal jest silna, "bo ja tak palę od 50 lat i tak będę palił nadal".
Kocioł DS MPM
Tutaj powinien zajrzeć dobry instalator z doświadczeniem.Na swoim kotle też mogę zauważyć różnicę w temp.samego kotła a wodą na wyjściu,ale.Brzeg kotła jedynie w przypadku pracy pompy obiegowej.Brzeg kotła,gdzie jest termometr reaguje znacznie wolniej niż środek korpusu gdzie jest wyjście. Możliwe że gdzieś jest błąd konstrukcyjny lub montażowy i obieg wody jest ograniczony do małej przestrzeni. Co się dzieje gdyby pozostawić obieg chwilowo na grawitacji,bez włączonej pompy?
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Woda pójdzie najkrótszą drogą z wejscia na wyjście,resztę omija,dlatego czasem dziwię się dlaczego wejscie jest na tylnej części kotła u dołu a wyjście tylko nieco wyżej.A reszta kotła jak chodzi na grawitacji to powoli pójdzie,na pompce nawet nie ma co myśleć że dobrze odbierze ciepło,zanim sie nie uwarstwi w kotle.
