189
Ja mam całkowicie wycięte mocowania wezyrków i dosyć mocno obniżony poziom pierwszej przegrody,więc warstwa żaru jest mniejsza gdzie może dochodzić do spiekania.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Na tej stronie jest błąd,bo Motylewo leży w wielkopolsce a skład w Cigacicach jest od roku wystawiony na sprzedaż.Martwię się teraz o to gdzie kupić opał,bo zapasy na składzie nie są uzupełniane.Na składzie pracują 4 osoby zatrudnione w KHW i jedna z nich jest moim znajomym,więc gdyby były przekręty coś bym wiedział.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Port Cigacice.Skład KHW.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Klienta można raz zrobić w konia.Węgiel kupuję na firmowym składzie i mam informację że jest to węgiel 31-33 o kaloryczności 28-31,5MJ.Po spaleniu pozostaje tylko czysty popiół bez kamieni i spieków.Dla mnie wystarczy.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jaka jest różnica między węglem płomiennym a energetycznym?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Żadnego problemu nie mam i nie pamiętam żeby kiedykolwiek tak się stało.Kaloryczność jest spora,jednak jest to węgiel płomienny (katowicki) który kupuję na ich firmowym składzie,stąd wiem co mam i jak na razie nie chcę innego.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witek-Twoim problemem nie jest sam opał tylko temperatura żaru.W poprzednim kotle miałem spieki,obecnie spalam ten sam węgiel w MPM-ie i o spiekach mogę pomarzyć.Stary kociołek miał nieco mniejszą powierzchnię rusztu i wymuszało to zwiększenie przepływu powietrza i podnosiło temp.Teraz węgiel spala się spokojniej przez cała dobę ale na delikatnym ciągu.Mimo to nie mam dymienia i na dobę spalam teraz ok.25kg groszku 30MJ
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Miałem trochę czasu po świętach i posiedziałem przy kociołku obmyślając kolejne modyfikacje.Jak zobaczyłem teraz fotki nowej wersji kotła to nie mogłem uwierzyć że miałem identyczny pomysł na wyprowadzenie dźwigni klapy krótkiego obiegu i tutaj duży + za zmiany w dobrym kierunku.Dodatkowo wstawiam zawias górnej klapy wyczystki,gdyż mam dosyć unoszenia i nakładania ciężkiego klocka.W moim przypadku zawias będzie mocowany do blachy opierzenia a oś zawiasu odsunięta minimalnie poza obrys kotła i na wysokości górnej blachy pokrywy,żeby nieco rozwiercone otwory nie kolidowały ze śrubami podczas otwierania i zamykania.Wygodne pokrętła zamiast upierdliwych nakrętek motylkowych to następna dobra zmiana.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zrobiłem w swoim kociołku rewolucję z szamotem i zostawiłem tylko oryginalne boczne cegiełki.Dolny szamot zastąpiłem dwoma kawałkami ustawionymi pod wiekszym kątem i nawierciłem 2 otwory z PD które teraz idzie wspólprądowo ze strumieniem spalin.Na razie nie mam dymienia na drewnie,ale myślę nad dalszą poprawką i wstawieniem palnika Petii żeby zwiększyć zawirowania i lepsze wymieszanie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Powinieneś zapytać jaką sprawność mają nasze kociołki w porównaniu do innych,bez względu na moc i paliwo.Wtedy będziesz miał idealne rozeznanie który lepszy.Na razie Wesołych Świąt i nie myśl o tym.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam kolegę mechanika.Przepustnica w silniku jest tym samym co klapka powietrza w kotle,tyle ze w kotle jak przymkniesz klape to też nie zmniejszasz mocy kotła.Nigdy nie interesowały mnie niemieckie konstrukcje gdyż istnieją inne lepsze,jednak silniki 1.9 niestety różniły się w poszczególnych wersjach mocy układem korbowym.Fajnie że też robisz adaptację kotła i może coś w końcu uda się wspólnie wypracować.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czegoś tutaj nie rozumiem.Przykładowo-jeżeli ktoś zmniejsza moc samochodu to najczęściej zmniejsza pojemność skokową,w kotłach zmniejsza się pow. rusztu.Niby co da dławienie przepustowości palnika skoro ruszt generuje taką samą ilość mocy?Jeśli takie coś robi producent kotła to znaczy ze ten kocioł robiony był na pałę bez obliczeń,a co gorsza bez testów,bo podczas testów wychodzą wszystkie niedoróbki.Mój kociołek pracuje idealnie tylko na węglu i nic innego nie mogę w nim spalać bo spalanie staje sie nieekonomiczne.Po 3 miesiącach palenia mam juz nieszczelności na drzwiczkach i trzeba się bawić w dopychanie sznura bo regulacji zawiasów brak,same drzwiczki zasypowe też przesuwają się na zawiasach uniemożliwiając zamknięcie.Nie ma mnie w domu a żona wkurzona bo sama tego nie poprawi.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Często czytam tutaj o jakimś rozwiązaniu kotła 12-14kW z palnikiem od kotła 8-10kW.Co to ma być?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mój miarkownik chodzi bardzo precyzyjnie i jestem bardzo zadowolony z jego pracy.Zamiast spawać oryginalny sześciokąt,wystarczy trochę odgiąć ramię od strony kotła i starcza na styk.Ważniejszą przeróbką jest dołozenie niewielkiego ramiączka do dolnej klapki na wysokości sworznia zawiasu,żeby zwiększyć ramię i kierunek działania siły.Oryginalne rozwiązanie nie pozwala na płynne otwarcie zamkniętej klapki,gdyż połowa siły miarkownika próbuje wyrwać zawias klapki.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pole przekroju palnika musi mieć ok.30% pow,rusztu,potem patrz na opał,jak tworzy ogromne pokłady popiołu to podnoś dolny szamot.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak chcesz kupić Honeywell to dawaj od czoła,inaczej trzeba wyginać ramię żeby poprawnie pracował.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Palisz chyba drewnem.Daj powietrze tylko przez zasyp i sprawdz czy będzie lepiej.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Długo namawiałem żonę żeby zgodziła się na palenie węglem bez wygaszania.Bała się nowego kotła i nie była pewna o bezpieczeństwo.Po 2 dniach palenia nie chce inaczej.Cały zasyp komory wystarcza na ponad dobę bez potrzeby rusztowania.Dolot PW usunięty,dymu brak,z powodu niskiego tempa spalania i niższej temp w palenisku nie ma spieków popiołu,z czym miałem problem w poprzednim kotle.Zauważyłem że jednak podstawa to dobry jakościowo węgiel,niekoniecznie wysokokaloryczny i można obyć się nawet bez automatycznego rusztowania paląc całą dobę.Teraz z szamotu została mi cegła palnika i skośna podstawa pod palnikiem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja też nie za bardzo rozumiem,jak paląc węglem mam mieć dopalone gazy poprzez wychłodzenie spalin podanym PW w dziwnym miejscu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A co ze zmniejszeniem paleniska?Jak zmniejszysz palnik to musisz korygować też wielkość samego rusztu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie wpadłem na to żeby wyjście z kotła poprowadzić pod pewnym kątem dla poprawy dostępu do wyczystki.Mam zamiar zmienić podłączenie bufora z obecnej 1'' na 2'' rure.Jestem zaskoczony dosyć dobrą wymianą wody na tak cienkiej rurce,po zmianie na 2'' powinno być już idealnie,nawet bez wspomagania się pompką
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na rynku jest sporo rozwiązań,tylko korzystać,nawet to w kalvisie z doprowadzeniem PD od spodu.To nasze boczne jakoś przy węglu nie za bardzo się sprawdza.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Właśnie te szerokości poszczególnych komór to jest dosyć dziwna sprawa.Pierwsza komora jest tak szeroka ze spaliny spowalniąją,nastepne są znowu bardzo wąskie i wszystko bez jakiegoś sensownego stopniowania przekrojów dla zachowania stałej prędkości przepływu gazów.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Radzę zrobić próbę palenia w obu wersjach ułożenia.Poziome ułożenie było u mnie utrudniane przez "kątowniki Wezyra" które już są usunięte i jak na razie jest dobrze.Pionowe wsady gdy nie były zbyt ciasno ułożone też dobrze się spalały bez zawieszania.Kocioł ma pracować na węglu,jednak zostało mi do utylizacji trochę drewna odpadowego i jakoś się muszę przemęczyć.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam już przygotowany materiał do zrobienia nadstawki w swoim kociołku.Podniosę drzwiczki zasypowe o kilkanaście cm i pochylę je dla łatwiejszego zasypu węgla.Będzie też założony mały siłownik gazowy do łatwiejszego otwierania,żona nie ma tyle siły co ja,a jak wymknie się rączka to jest spore rąbnięcie o ramkę aż szamot leci.Teraz co przyjazd do domu to wymiana otuliny na wyjściu z kotła,bo stopiona od gorącego wyziewu z zasypu,po zmianie zasypu już chyba tego nie będzie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
