Kocioł DS MPM
Na dobrym węglu powinien wytrzymać bez rusztowania 8-12h,on tylko przejdzie w uśpienie i po paru ruchach wajchą wraca do pracy,nie wygaśnie.Jeżli teraz masz 12kW to nawet gdybyś kupił dolniaka o tej samej mocy i palił non-stop,to raczej nie zamarzniesz.W Twoim przypadku rozgrzewanie całości jest bardziej energochłonne niż utrzymywanie niższej ale stałej temp. w domu.Kupisz za duży kocioł to po dociepleniu bedziesz miał problem.
- Kocioł DS MPM
Kto Musi Kupić Śmieciucha Niech Szybko Kupuje
Masz rację kolego w tym co piszesz.Boję się tylko że po tym huraganie dobrej zmiany,nie pozbieramy się aby dogonić resztę świata z Afryki,średniowiecze wraca pełną parą.Mało zaradni i starsi ludzie odczują to bardzo dotkliwie.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Piec Górnego Spalania Uks-N A Sterownik Pid Z Czujnikiem Spalin - Za I Przeciw
Kocioł DS MPM
Tak,całość popiołu jaka osypała się po równo dobie palenia.Jest trochę niedopalonych węgielków po testach mechanizmu,podczas których wywaliło prawie cały żar w popielnik.Te niby kamyczki są bardzo kruche i delikatne,łatwo się przedostają przez ruszta.Idzie na dobę prawie 12kg groszku.
Kocioł DS MPM
Po pierwszej dobie palenia z automatem do rusztowania jestem zadowolony z działania.Poprzednio miałem do osi rusztowania przymocowany sam silnik z przeciwwagą,który wprowadzał ją w drgania.Też było dobrze,gdyby nie hałas obijającej się ośki w tulejce.Teraz wspawałem wcześniej zrobioną obudowę z łożyskami kulkowymi,napęd prowadzony jest ośką 20mm z bezpośrednim napędem od silnika.Do ośki w popielniku jest przykręcone z małym przesunięciem od środka małe łożysko,obudowa zewnętrzna łożyska połączona jest z rusztem.Wygląda podobnie jak mechanizm lokomotywki parowej.Ruch mimośrodowy powoduje pracę ramienia ok.4-5mm i ruszt czyści się naprawdę szybko i co najważniejsze cichutko. [/url]">http:// [/url]">http://https://www.fotosik.pl/zdjecie/7c025b44d5cf3bf6'>
- Kocioł DS MPM
Witek-nie pękaj,zaraz Ci przejdzie i znowu będzie normalnie.Na forum jak to często w życiu bywa,zdarzają się różne sytuacje,lepsze czy gorsze,jednak grunt to się nie przejmować.Na szczęście kultura wypowiedzi jest znacznie lepsza,niż na niejednym innym forum ,(np.fanów niemieckiej motoryzacji).
Paliwo Do Kotła Ds Mpm - Wydzielone Z Tematu "kocioł Ds Mpm"
Jedyny problem to większa ilość popiołu w formie przerostów,dosyć kruchych,jednak blokują ruszta znacznie szybciej niż gdy spalany był węgiel z Wesołej.Dzisiaj zdążyłem podłączyć silnik i sterowanie czasowe do napędu rusztowania.Bez tego po całej nocy kociołek zasypia i spalanie ustaje.Jak sprawdzi się system czyszczenia rusztu przez cały tydzień palenia czeskim,to raczej nie będę miał dylematu z zakupem opału.
- Paliwo Do Kotła Ds Mpm - Wydzielone Z Tematu "kocioł Ds Mpm"
W podobnej cenie jak pelet z łuski można kupić czeski groszek,też kupując całą wannę tj,ok. 22-25t.Pelet trudniej przechować,węgiel zajmuje mniej miejsca i nie rozpadnie się nawet pod plandeką.Jednorazowy wydatek ale opału na kilka ładnych lat.W cenie palnika na pelet można kupić spory zapas.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
