carinus
    5745
    192
  1. carinus
    Kocioł DS MPM
    Trzeba było wcześniej doczytać jakie paliwo sypać do kociołka.
  2. Dzisiaj spaliłem trochę ostatnich kawałków olchy.Cały wsad kotła i bufor nagrzany.Przy drewnie kociołek odbiera sporo ciepła komorą załadowczą,rozgrzewanie nieporównywalnie szybsze niż węglem.Taki 12-14kW dałby spokojnie radę jechać na samym drewnie i awaryjnie wspomagać się węglem.
  3. Jeżeli ma być opalane drewnem to duży kocioł z buforem.Jak duży kocioł to znowu komin za mały.W swoim 8-10kW paląc kiedyś drewnem,musiałem podkładać średnio co 2-3 godziny,ale w sezonach przejściowych kiedy nie było większych mrozów.Bufor odbierał nadwyżki.
  4. Poprawiłeś sprawność wymiany kosztem sprawności spalania i w sumie nie wiadomo czy nie wyszedłeś na minus.
  5. carinus
    Kocioł DS MPM
    Patrząc tylko na pojemność komory nie możesz określać zapotrzebowania.Z buforem może to starczy na dobę przy niewielkich mrozach.Jest jeszcze pytanie czym będziesz palił-dębem czy topolą?
  6. Spokojnie wystarczy 8-10kW,nigdy w zimie nie masz non-stop ponad -20*,reszta dni zabije kocioł,bo będziesz kisił opał.Komin wystarczy,ten kociołek chodzi dobrze na kanale 14x14cm/8m i ustawione podciśnienie 10kPa.
  7. carinus
    Kocioł DS MPM
    Dobrze słyszeć że coś dobrego się dzieje.Proponuję śrubką dystansową,niezależnie od miarkownika,ustawić jakiś minimalny uchył klapki,tak aby kocioł nie przygasał za mocno,a pracował na minimalnym ciągu.
  8. carinus
    Kocioł DS MPM
    U kolegi jest inny problem niż sterowanie samą klapką.Trop lewego powietrza osłabiający ciąg przez ruszta też może być realny,trzeba wszystko przetrzepać.
  9. carinus
    Kocioł DS MPM
    Robiłeś jakieś przeróbki wymiarów palnika?Przymykanie otworu PW nie poprawia ciągu przez palenisko?
  10. carinus
    Kocioł DS MPM
    Za bardzo zmniejszyłeś ruszt,musisz zmniejszyć też palnik do 1/3 tego co ruszt.Wymiennik zacznie się pocić bo jest teraz za duży.Nie nagrzejesz kotła z tak małym rusztem,no może sam kocioł tak ale bez większego odbioru ciepła.Dymi gdyż możesz mieć teraz wychładzane spaliny a nie dopalone.
  11. carinus
    Kocioł DS MPM
    Brakuje PW podawanego zaraz za palnikiem.Zrębka będzie pilić się intensywniej z dłuższym płomieniem.Dlatego pytałem się o zachowanie płomienia po otwarciu klapy załadunkowej gdyż wtedy powinien płomień przy węglu być krótszy i jaśniejszy.Z biegiem czasu rozpali się znacznie większa warstwa opału,dlatego takie podanie PW ma sens tylko dla drewna,ale pokazuje że brak jest PW do dopalenia gazów za palnikiem. Nie masz problemu z miarkownikiem tylko z paleniskiem,za mało powietrza przechodzi przez zasyp.Masz może w drzwiczkach popielnika dodatkową regulację-przesłonę od środka?
  12. carinus
    Kocioł DS MPM
    To jest sposób na zmniejszenie mocy bardziej dla węgla,przy drewnie możesz zakryć całkowicie ruszta a powietrze podawać środkowymi drzwiczkami.Żeby zmniejszyć moc musisz ograniczyć na dole objętość warstwy palącego się drewna,jednak to chyba mało pomoże gdyż drewno zbyt gwałtownie gazuje i powinno się spalać to gwałtowniej i magazynować w buforze. To trochę uspokoi palenie gdyż powietrze pójdzie przed ruszt i nie będzie tak gwałtowne.
  13. carinus
    Kocioł DS MPM
    Zamiast tej szamotki jak u Ciebie,w moim kociołku tę rolę przejmują okrągłe 2 kanały w szamocie i regulowany strumień PW wpalniku wirowym.Ten właśnie strumień PW nie pozwala na tworzenie płomieni i gasną dopalone zaraz za palnikiem w tych właśnie kanałach.Na pełnej mocy powietrza starcza żeby jasny płomień zamiast do czopucha sięgał połowy pierwszego wymiennika.Jest jednak pewien problem.Nastawy są sztywne i nie mogę tym zbyt dobrze regulować w pewnych zakresach.Przy paleniu ciągłym ten problem nie istnieje,dobieram ustawienia raz i koniec.Jednak każda zmiana paliwa lub praca na większej mocy nie do końca jest już taka perfekcyjna.Mam i na to sposób i niedługo przekonam się czy to zadziała skutecznie.Dam znać jak poszło.
  14. carinus
    Kocioł DS MPM
    Wszystko fajne,tylko ten pomysł powinien być poprzedzony faktyczną zmianą mocy kotła+Twój dodatkowy pomysł na wstawienie elementu za palnikiem.Nadal masz w palenisku dławiony proces odgazowania opału.
  15. carinus
    Kocioł DS MPM
    To musi zbadać na miejscu ktoś z wiedzą o kotłach,my możemy wróżyć z fusów.Na odległość ciężko to rozgryźć.
  16. Nie licz na to,będzie biadolił i klął ale jestem pewny że wszystko zostanie po staremu.Tacy wiedzą lepiej.
  17. U mnie kiedyś gdy przepalałem nawet na węglu z Wesołej miałem węgielki z niedopału.Też przesiewałem popiół gdyż spadało sporo kawałków podczas rusztowania.Teraz gdy przepalam czeskim groszkiem mam wypalone wszystko do cna.
  18. Dochody to jedna sprawa,druga to świadomość żeby nie utrudniać życia innym a przy okazji też sobie.Gdyby dziadek wiedział jak spalić choćby w miarę bezdymnie opał w swoim kociołku,myśląc o tym żeby nie truć,też będzie kolosalna poprawa sytuacji.Jednak druga natura,czyli przyzwyczajenie,nadal jest silna, "bo ja tak palę od 50 lat i tak będę palił nadal".
  19. carinus
    Kocioł DS MPM
    Tutaj powinien zajrzeć dobry instalator z doświadczeniem.Na swoim kotle też mogę zauważyć różnicę w temp.samego kotła a wodą na wyjściu,ale.Brzeg kotła jedynie w przypadku pracy pompy obiegowej.Brzeg kotła,gdzie jest termometr reaguje znacznie wolniej niż środek korpusu gdzie jest wyjście. Możliwe że gdzieś jest błąd konstrukcyjny lub montażowy i obieg wody jest ograniczony do małej przestrzeni. Co się dzieje gdyby pozostawić obieg chwilowo na grawitacji,bez włączonej pompy?
  20. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nie mam już pomysłu co może być przyczyną.
  21. carinus
    Kocioł DS MPM
    Pompa nie pracuje zbyt szybko ze kocioł nie nadąża ogrzewać tej wody?
  22. carinus
    Kocioł DS MPM
    Woda pójdzie najkrótszą drogą z wejscia na wyjście,resztę omija,dlatego czasem dziwię się dlaczego wejscie jest na tylnej części kotła u dołu a wyjście tylko nieco wyżej.A reszta kotła jak chodzi na grawitacji to powoli pójdzie,na pompce nawet nie ma co myśleć że dobrze odbierze ciepło,zanim sie nie uwarstwi w kotle.
  23. My nie potrafimy sami zadbać o swoje otoczenie.Ktoś zwala winę na bogatsze kraje,że chcą nas zmusić do podobnego zachowania.Jak w Niemczech jest zakaz albo nakaz,to rzecz święta,u nas można kombinować bo dym leci na sąsiada,ale sąsiad na mnie nie może.Większość naszego społeczeństwa jest niestety tępa i niereformowalna,obraz mamy w rządzie,gdzie ważne jest poparcie a nie realne działanie żeby było lepiej.Gdzie akcja edukacyjna?
  24. carinus
    Kocioł DS MPM
    Przeczytaj co napisałem wcześniej o tej sytuacji,pewnie tak masz.
