- Paliwo Do Kotła Ds Mpm - Wydzielone Z Tematu "kocioł Ds Mpm"
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Miałem nie bawić sie te klocki ale kupiłem 10mp sosny.W dupe z takimi zimami gdzie nie można spokojnie rozpalić w kociołku węglem bo za ciepło.Węgiel się co prawda pali ale prawie na granicy tlenia i destylacji.Dzisiaj było 11* i wystarczy trzy razy do pełna załadować kociołek i jest ciepło przez cały dzień.Drewno będzie połupane na drobne kawałki,to do następnej zimy spokojnie wyschnie.Nie mam już zamiaru zmniejszać mocy kotła i bawić się w redukcję pow.wymiany ciepła.
Kocioł DS MPM
Może jest otwarta ale fizycznie to powietrze nie może się w dostatecznej ilości przedostać się do palnika.Komin pociągnie gazy tam gdzie będzie mniejszy opór i jeżeli palni jest spory to PW nie bedzie zbyt dynamicznie zasysane. Pójdz inną drogą,zamiast ograniczać powietrze ,ogranicz ilośc opału która odgazowuje i wtedy powinno być czyściej dopalane.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Wczoraj Kocioł Ekologiczny, Dziś Kopciuch
Nieraz nie ma innego wyjscia,ale jak wszystko jest zrobione z umiarem to problemów nie będzie.Realia są nieraz takie,że trzeba pożyczyć milion żeby dostać kolejne dwa lub trzy i wtedy można coś zdziałać.
Obserwując zjawiska jakie zachodzą w mojej okolicy,wysnuwam jeden powód wszelkich niepowodzeń-głupota ludzka i mentalność niezmienna od lat.Ja nie mam i sąsiad też mieć nie będzie,bo nie.Poprzedni burmistrz był niedobry bo lansował siebie i miasto w mediach,wydawał pieniądze na inwestycje i zadłużył się nieco finansowo.Potrafił jednak wykorzystać dotacje i coś robił.Było to komuś nie w smak i teraz mamy innego-starego burmistrza który pobiera wyższe uposażenie i ma w du..ie inwestycje,nic się nie dzieje i...jest dobrze.Nie wiem tylko dla kogo dobrze.Z kominów walą dymem na całą okolicę i nikomu to nie przeszkadza,nikt się tym nie zajmuje,po co.Mieszkam za granicą i ubolewam że w moim rodzinnym mieście nie może uchować się ktoś młody,chcący coś zrobić.
Z miast tez uciekają do podmiejskich wsi.Mieszkanie w betonowej klatce nie wszystkim odpowiada.Zależy kto co lubi.Własny kawałek przestrzeni bywa bezcenny.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Podobnie jak Ty zrezygnowałem na razie z peletu,właśnie ze względu na nieprzewidywalne koszty zakupu opału.Skusił bym się jedynie na grawitacyjny palnik do peletu gdyż jest niski koszt wykonania i było by to rozwiązanie awaryjne. Myślę teraz nad zakupem drewna,żeby w okresach przejściowych dogrzewać bez smrodku węgla.Nawet z blachą zmniejszającą drewno spala sie bezproblemowo.
- Kocioł DS MPM
Bardzo Proszę O Pomoc
Nie czytasz co się do Ciebie "pisze".Żadnego sterownika,wyłącz to,ustaw stałą szczelinę dla powietrza i dobieraj ją doświadczalnie,musisz to wyczuć.Poczytaj jeszcze raz co napisał Sony. Edit;Kolega drewniak mnie już wyprzedził
Jednak stanowczo za mało czytałeś.Masz już wszystko do bani od kotła po komin.Najlepiej doradzić żebyś wszystko wymienił na nowe ale nie na tym polega pomoc w problemie.Na dzień dzisiejszy,jeżeli jesteś nadal zdecydowany palić drewnem,można wykorzystać stary kocioł i mniejszym kosztem dopasować wszystko montując jedynie bufor.Jakikolwiek kocioł opalany drewnem będzie i tak wymagał tego bufora.Komin możesz najpierw wysuszyć a później skuć tynk,zaizolować od smrodu i wyłożyć płytami lub tynkiem.Drewno musisz teraz kupić na dwa sezony do przodu,wysuszyć i dopiero palić,później już tylko porcję na jeden sezon do spalenia za 2 lata.
Możesz zostawić ten kocioł i drewno ale koniecznie zainwestuj w jakiś bufor min.1000l i podłącz to grawitacyjnie,wtedy brak prądu niestraszny i palisz drewnem ostro żeby wysuszyć komin.Kiedyś miałem w instalację bufora wpiętą pompę,teraz uważam że był to niepotrzebny zabieg i w zeszłym sezonie zwiekszyłem przekroje rur kocioł-bufor i uważam że jest to najrozsądniejsze wyjście.Uniezależnia nas od kaprysów zasilania i kociołek cały czas stabilnie chodzi bez zaworów mieszających i innych wynalazków.
Przeróbka Kotła Ds Na Gs
Możesz napisać jakiego sprzętu używałeś do analizy spalin?Sam wygląd spalin i temperatura nieraz nie starczają na dobranie odpowiednich nastaw PD.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Między świętami grzałem przez kilka dni drewnem mieszanym sosna-liściaste.Bez zbędnych kombinacji mały kociołek chodził bezproblemowo.Jedyną rzeczą wymaganą dla sprawnego spalania były odpowiednio drobne kawałki.Wtedy nic nie zawisało,klinowało a spalało się szybko i dokładnie.Szybko nie oznacza że błyskawicznie ale 2,5h dla całego wsadu było normą.Powietrze podawane z góry przez zasyp.
Palnik Pelletowy Grawitacyjny Własnej Roboty
Też pomyślałem żeby nie robić dodatkowego pojemnika,tylko wykorzystać komorę zasypową,a na dole zamontować skośne ścianki lejka i wprowadzić to w kanał prowadzący do koszyczka.Pewnie popiół zamiast wpadać częściowo w popielnik wpadnie wtedy bezpośrednio w kanały wymiennika a zmiana paliwa wymaga wtedy demontażu całości.Można rozwiązać to dwojako.
- Palnik Pelletowy Grawitacyjny Własnej Roboty
