Palnik Pelletowy Grawitacyjny Własnej Roboty
Może się zapalić tak samo jak palone drewno lub węgiel w kotle DS,kiedy podajemy powietrze przez zasyp.Dlatego istnieje możliwość cofnięcia żaru nawet w razie zapchania koszyczka i braku ciągu.Niemniej pomysł bardzo fajny i kuszący,pewnie zrobię sobie takie proste rozwiązanie na opalanie w okresach przejściowych.
Kocioł DS MPM
Tak heso,prawdę piszesz,tylko dlaczego kilka milionów używających węgla w naszym kraju,ma utrzymywać grupę kopaczy tego węgla i dopłacać żeby mogli dalej kopać.Można korzystać z możliwości zakupu tańszego opału.Temat jest szeroki i można o tym pisać epopeje,tyle że ludzie teraz palą śmieci zamiast węgla.
- Kocioł DS MPM
- Rozporządzenie Dotyczące Jakości Kotłów
Kocioł DS MPM
To jest proporcja wyjściowa z której możesz robić małe odstępstwa.Wielkość rusztu i wysokość palnika decydują o ilości opału który odgazowuje i musisz zrobić taki palnik,który przy aktualnym ciągu kominowym jakim dysponujesz,pozwoli wysysać spaliny.Zrobisz za mały,to kotła nie rozbujasz,zbyt duży znowu nie pozwoli na zwiększenie prędkości gazów i zassanie odpowiedniej porcji PW.Nie patrz na inne kotły,każdy będzie miał inne warunki pracy. Komory zasypowej nie ruszasz,korygujesz tylko pow.rusztu i wysokość żaru.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł Kalvis 2-25 U
- Kocioł DS MPM
- Nowy Piec - Skg Krzaczek 24Kw - Złe Spalanie
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Ja też mam stary komin a paląc węglem trzyma sie temperatura spalin na poziomie 80-100*.Mimo to komin jest całkowicie suchy co zawsze potwierdza kominiarz który jest 2x w roku.Może niska ale stała temperatura spalin dostatecznie potrafi rozgrzać kanał kominowy.Może gdybym przepalał sporadycznie na takich temperaturach miałbym z tym problem,ale od czego jest pomysłowość i możliwości dopasowania kotła do wymagań użytkownika,jednak zawsze w zgodzie ze sztuką. Wykorzystaj stary i sprawdzony mechanizm wycieraczek samochodowych.Sporo osób już takie coś zrobiło.Na YT znajdziesz sporo przykładów jak takie coś zrobić.Problemem bedzie blokowanie sie rusztu kamyczkami lub kawałkami węgla.Można eksperymentować z wielkością wychyłu rusztu i wtedy mniejszy ruch ale dłużej pozwoli uzyskać kompromis w działaniu bez zakleszczania.
Jak zdecydujesz sie na przerobienie w DS-a to paląc węglem powietrze bedziesz podawał tą właśnie klapką w popielniku.Boczne otworki do napowietrzania załadunku musisz zabezpieczyć żeby nie podawały powietrza,bo bedzie rozpalał się cały zasyp węgla.Przy paleniu drewnem mogą być używane,gdyż wtedy PP dobrze jest podać nad zasypem albo na wysokości rusztu.Pozostanie jeszcze do zrobienia podanie PD gdzieś w okolicach szczeliny,przez którą będą przepływać gazy i wtedy powinny być wymieszane z dodatkowym powietrzem dla całkowitego dopalenia wszystkich palnych substancji. Nie będzie to miłe,ale drewna nie spalisz czysto i bezdymnie jezeli nie podasz sporej ilości powietrza,a to prowadzi do wysokich temperatur na kotle.Jak instalacja nie odbierze tyle ciepła,to musisz pomyśleć o buforze,albo bedziesz dorzucał drewno częściej w mniejszych porcjach.
Tutaj musisz brać pod uwagę różne argumenty.Do drewna bierzesz większy kocioł tylko dlatego żeby mieć większy wsad i czas spalania.Popatrz jakie masz zapotrzebowanie na ciepło i tak wykombinuj żeby czas miedzy miedzy przerwami w załadunku opału pokrywał bufor.Magazynowanie dla samego magazynowania jest bez sensu skoro masz możliwość zasilania samym kotłem.On ma odebrać nadwyżki ciepła przy spalaniu drewna.Duży kocioł i bufor to wyższe koszty,ale czy potrzebne?
Podajnik Retortowy,rynnowy Ale Czy To Jest Tego Warte
Radosna twórczość handlarza.Ludzie bez znajomości tematu pewnie uwierzą w te zapewnienia.Kolega chyba nie ma zamiaru robić takiego zakupu.Wcześniej pisał że kupił już podajnik bez retorty.Podejrzewam że wziął to tylko jako przykład ustawienia podajnika pod kątem do kotła.Nie widzę też sensu wrzucania do kotła GS drogiego paliwa przeznaczonego głównie do podajnikowców,ale kto bogatemu zabroni.
Za duży kocioł i rekordowo długi czas spalania całego załadunku drewna jest widoczny teraz na ściankach komina.Musisz przepalać ostro żeby wysuszyć komin,inaczej będzie niedługo smród w całym domu.Zdemontuj tę rurą na kominie bo tak jak podejrzewasz,może dodatkowo wykraplać kondensat ze spalin.Ładuj mniej drewna ale spalaj tak by nie wytwarzać dymu,więcej powietrza.
