- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Mam w kotle wstawioną prostą blachę 6mm,na niej położone 3 kawałki dociętej szamotki.Na szamocie są już spieki z popiołu a blacha nadal prosta.Szamot można przykleić klejem do kominków a od wewnętrznej strony dospawać do blachy małą rączkę z pręta,żeby łatwiej wyciągać całość lub unosić do czyszczenia.Blacha i szamot nie musi byc idealnie dopasowana do szerokości paleniska,wtedy łatwiej to wyciągać ale ruszt pod blachą musi być wtedy uszczelniony przed dostępem powietrza.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Na jakiej podstawie wnioskujesz że spaliny będą zimniejsze?Ja sądzę że poprawi się nieco problem z rozpalaniem bez użycia krótkiego obiegu,mechanizm mam usunięty,droga spalin zostanie nieco skrócona,ale na pewno spaliny nie zdążą oddać większej ilości ciepła niż obecnie.Tam myślę,popraw mnie jeżeli błądzę.
Kocioł DS MPM
Już kiedyś myślałem nad usunięciem tej blachy,jednak niedogodność dojścia skutecznie hamuje robotę.Mam za niskie temp.spalin i mogę to swobodnie wyciąć. Odnośnie certyfikatów i dopłat,pisałem wcześniej że mój teść chciał skorzystać z dopłat do wymiany kotła.Jak poczytał o warunkach i procedurach,to powiedział że ma w du...ie te pieniądze i i kupi małego 8-10kW.Będzie spał spokojnie że ktoś,może kiedyś znajdzie niedopatrzenie i będą go ścigać za 2 złote.Po prostu odpuścił sobie temat zbierania dokumentacji co,jak ,kiedy było zrobione,zdjęcia,dokumenty,itp.
- Czy Węgiel Traci Wartośc Opałową(Wietrzeje)?
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Ja bym przeliczył sumę zysków i strat żeby się nie okazało że dopłata którą otrzymasz,zje znacznie więcej w ciągu kilku lat eksploatacji nowego kotła.Do zasypowca wrzucisz prawie wszystko co da sie czysto spalać,nie mówimy tutaj o śmieciach i plastikach,bo na upartego w podajnikowcach też znajdą sposób żeby w komorze butelki spalić.Kupisz to co w danym czasie będzie opłacalne do spalenia,ale nie będziesz uwiązany tylko do jednego konkretnego paliwa.Gdyby dotacje dotyczyły montażu samego palnika to może bym się skusił.Po sezonie zamontuję pojemnik i pewnie na tydzień jeden zasyp starczy. Zrób próbę i dostosuj wielkość palnika do paleniska,dużo nie stracisz a wtedy napisz jak to się u Ciebie sprawdziło.Dane pochodzą z forum kiedy był mowa o konstrukcji własnego kociołka i były brane chyba z jakiejś starej książki,ale nie tylko.Jak zrobisz zamały wlot to będzie problem z dymieniem z komory i osiąganiem temperatury kotła.Nawet niewielka zmiana wielkości palnika powodowała znaczną różnicę w tempie rozgrzewania kotła.Na pewno każdy będzie miał inne warunki ze względu na komin,opał,pogodę ale traktuj te wymiary jako sytuację wyjsciową do dalszych niewielkich modyfikacji.
Kocioł DS MPM
Już się boję skąd wszyscy podajnikowcy wezmą dobre paliwo do swoich kociołków.W moim rejonie też ruszyła akcja wymiany i teść już wypełnia formularze jednak chce zakupić MPM-a.Był zachwycony obsługą mojego kociołka gdy pod naszą nieobecność cały tydzień przychodził i tylko dosypywał raz dziennie węgiel.Nie wiem tylko czy 8-10kW bedzie miało certyfikat 5kl. a taki kocioł akurat jest potrzebny.
Kocioł DS MPM
Nie wiem skąd brałeś informacje o wymiarach palników.Mój oryginalny miał chyba 30x4 lub 5 cm.Dobrze Ci podałem i sam zauważyłeś że palniki trzeba powiększyć bo 8% to nie ma prawa dobrze chodzić przy małym ciągu.Ja mam wzorcowe 30% czyli palnik 17x6 przy palenisku 30x10.To jest wzór na wielkośc pierwszego kanału dymnego a tym samym wielkośc dyszy palnika.Kolejne kanały powinny być zawężane o 25% aby utrzymać stałą prędkość schładzających się spalin.
Kocioł DS MPM
To na zdjęciu jest nakładką ustawiającą większe drzwiczki załadunkowe pod kątem,dla łatwiejszego załadunku węgla.Wcześniej zawsze trochę węgla z węglarki rozsypywało sie wokół wsypu.Teraz kupiłem pojemnik z jakiegoś podajnika i muszę przyciąć go do wymiarów które pozwolą zamontować to nad kotłem,mam niską piwnicę ok.2m wysokości.Takiego zasypu z frontu grawitacyjnie raczej nie widzę,jedynie kupić całość małego podajnika i pojemnika i wsypywać podajnikiem ślimakowym.Pierwotnie też miałem coś takiego zastosować,ale konieczność pracy dodatkowego mechanizmy uzależnionego od prądu zniechęciła mnie do tego pomysłu. Zmieniałeś rozmiary palnika,a czy palenisko też zmniejszałeś?Bez tego cały zabieg psu na budę.Miałeś zmniejszyć porcję palącego się węgla zeby mogła intensywniej się spalać,dając tę samą moc ale dynamiczniej mieszać sie w palniku i tym samym dopalać.Wezyry sobie odpuść bo one w niczym nie pomogą,jak chcesz mieć po otwarciu komorę bez dymu to nasyp na górę warstwę trocin lub popiołu.
Kocioł DS MPM
Maronka-niedawno miałem zamiar montować palnik Kipi 20kW,może pracować z mocą min.5kW,automatyczny start,piekna sprawa.Pan instalator wyliczył za montaż palnika z osprzętem do mojego obecnego kotła coś ok.5200-5600zł.Temperaturę spalin możesz regulować krótkim obiegiem.Przeliczyłem koszty palnika,cenę peletu,niepewność ceny i wyszło że kupiłem kosz zasypowy do kociołka,kupię TIR-a groszku z Czech i nie będę się martwić czy zabraknie prądu albo zesra się mechanizm palnika.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Ale po zakupie i przeróbkach jakiegoś górniaka zostaje sporo grosza na modyfikacje i udoskonalania,w tym dorobienie 5 wizjerków w dowolnym miejscu.Jak włożysz szamot do MPM-a to już nie bedzie miejsca na opał,bez sensu. Najlepiej narysuj komuś jak ma wyglądać kocioł i niech taki wyspawa.
- Kocioł DS MPM
