carinus
  1. Już myślałem ze istnieje z Wesołej jakiś mocniejszy węgiel.Chętnie kupię trochę czegoś bardzo mocnego na próby z przeznaczeniem na ekstremalne temperatury.
  2. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zawieszanie drewna ustało odkąd załadowałem nadmiar drewna rozpałkowego i zauważyłem całkowity brak zawieszania.Teraz tnę na 28cm,drobno porąbane i układane bardzo ciasno w komorze.Powietrze idzie z góry i problemów na razie nie ma.Stałe tempo spalania,nie przysypia i ciasne ułożenie ułatwia stopniowe rozpalanie całego wsadu,więc nawet jakby chciało się zawiesić to nie zdąży przed żarem.
  3. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Bo musisz mieć robiony kocioł na specjalne zamówienie i specjalnym przeznaczeniem.Gotowego dla siebie nie znajdziesz.
  4. Na testy jak najbardziej,większej ilości raczej bym nie brał,bo nie wiadomo co to może być i czasem trzeba by to mieszać z czymś płomiennym,żeby to czysto spalić.
  5. Taki kaloryczny węgiel był na tych pokładach?Ja widziałem ze mieli coś ok.28Mj.
  6. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Najważniejsze to zamocować izolację i pociągnąć to siatką z klejem.Koszty nie wyjdą kosmiczne a ciepło będzie tańsze na dłuuuugie lata.
  7. Jest sporo firm,do tej pory nie korzystałem z tej formy zakupu,więc nie mam rozeznania na kim można polegać i kto przywiezie mi to co chcę,bez kantowania.
  8. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tylko masz kolego znacznie większą przewagę przez akumulację ścian,tam po wygaśnięciu kotła ciepła nic nie utrzymuje.
  9. Bliżej i taniej do Mostów,jednak wolę dopłacić za lepszą jakość węgla.
  10. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Rób ocieplenie nawet etapami,to znacznie poprawi komfort cieplny bez takich drastycznych spadków temperatury w domu.
  11. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Hamis-przez sezon przepalisz tyle paliwa że wystarczy na docieplenie a wtedy komfort grzania będzie inny.Pomyśl bardziej o termice budynku niż ładować się w kombajny do generowania ciepła które za chwile ucieknie.
  12. Zaczynam szukać namiarów na firmę transportową wożącą węgiel z Czech,ktoś ma jakieś informacje o kimś pewnym,gdzie uderzyć?
  13. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U mnie jest identycznie.Przy pełnej mocy obecnego paleniska na drewnie ledwo osiągam 200*,na węglu max.150*.Mowa o temperaturach przy paleniu ciągłym.
  14. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dlaczego nawet w mrozy nie widzę żeby z komina coś kondensowało?Dymić nie dymi ale na węglu i drewnie nie widziałem żadnych oznak,normalnie jak komin nieczynny.
  15. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak jest brązowy to raczej nie ma mowy o podróbie.
  16. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dziwny masz przypadek.Tym samym czeskim ogrzewałem garaż w zwykłym piecyku kominkowym wyłożonym szamotem.Wsypywałem węgiel i odpalałem od góry,nie dymiło zbyt mocno a chwilami nawet było bezdymnie. Jaki masz kolor tego węgla?Jest ewidentnie brązowy czy całkiem czarny?
  17. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czeski powinien ewidentnie walić zapachowo podobnie jak gaz ziemny.
  18. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dziwna ta sytuacja,nie zauważyłem u siebie podobnych zjawisk.Zawsze kocioł ładowany jest do pełna,niekiedy chciałem wygasić go szybciej to ładowałem niepełny i paliło się adekwatnie do wsadu.
  19. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zmieniamy moc kotła poprzez palenisko,nie palnik.Palnik dobierasz do wielkości paleniska i robisz tylko niewielkie korektyRobisz raz i dopóki nie zmieniasz rusztu to palnik można korygować tylko na wysokość ale pozostawiasz jego przekrój niezmienny,czyli obniżysz na wysokości to zwiększasz jego szerokość.
  20. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak dla mnie,zapach i pylenie to jedyna wada tego węgla.Dlatego zdecydowałem się na dorobienie kosza zasypowego nad kotłem i ładowanie raz w tygodniu,nie trzeba codziennie wąchać tego zapachu. Jeżeli masz jednak cały czas dym to musisz jednak kombinować z dawkami powietrza.
  21. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja spaliłem już swoją porcję czeskiego z k. Komorany.Śmierdzi bo ma sporo siarki,ten z Ledvicpowinien być lepszy pod względem smrodu i popiołu.Radzę brać najdrobniejszy sortyment,żeby nie było kłopotu z dużymi kawałkami przerostu na rusztach.Zapopielało się znacznie szybciej niż na Wesołej,ale spalanie tak samo dobre.Jak na razie nie widzę dla siebie lepszego wyboru.
  22. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja nie widzę na razie lepszej opcji niż czeski groszek z Ledvic,trochę droższy niż ten z kopalni Komorany.Jednorazowy wydatek nie jest mały ale zysk spory.
  23. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie Ty jeden miałeś podobne zakusy,pewnie było nas więcej.
  24. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czuję że powoli przechodzi ochota na pelet,poczekaj aż zacznie się walka coraz większej ilości osób o dobry pelet,ceny nie będą wtedy takie atrakcyjne.Nie trzeba być wróżką żeby przewidzieć takie sytuacje.Podobnie będzie z każdym paliwem na które zwiększy się zapotrzebowanie.W mojej firmie też produkujemy pelet,a trociny są teraz cenniejsze od tarcicy,kora idzie do opalania kotła turbogeneratora,nic się nie marnuje a drewna coraz mniej.
