carinus
  1. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Poeksperymentuj z rozdrobnieniem tego drewna.Moje drewno jest porąbane prawie jak u niektórych na podpałkę,poukładane równo w komorze tworzą jednolitą prawie masę drzewną,jednak z dużą pow.do gazowania.Sporadycznie się zawiesza,ale nigdy nie wygasło lub zostało niedopalone drewno.Trociny częściej zawieszały się i dlatego dodawałem po kilka kawałków drewna które poprawiały spalanie całości zasypu.
  2. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Rozdrobnić drewno jak tylko można i powinno się palić,powietrze wtedy najlepiej od góry zeby nawet powstały nawis został rozpalony.
  3. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mam na razie taryfę nocną i chciałbym ją wykorzystać latem na dogrzewanie wody,na jakieś znaczące ulgi ze strony naszych pijawek nawet nie liczę.
  4. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Chcę do lata zrobić nowy,większy bojler z wężownicą miedzianą dla lepszego odzysku ciepła i też obowiązkowo grzałka elektryczna,kiedy ciężko będzie rozpalić w kociołku.
  5. W tej cenie brałbym od razu całego TIR-a i na kilka lat spokój z opałem.
  6. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Bo wtedy zaczyna dymić z komina a nie na kotłownię.Jak jestem wokół domu i palę drewnem,to wiem kiedy zawisło mi drewno w komorze załadowczej,właśnie po dymku z komina.
  7. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Maronka-nie zmieniaj wcześniej używanych sposobów podawania powietrza a jedynie rozdrobnij nieco kawałki drewna,nawet tylko na połówki.Zobaczysz że w miarę rozdrabniania szczap lub kawałków drewna zniknie smołowanie kotła.
  8. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak dopasuję zasobnik na węgiel to praktycznie mógłbym zaglądać do piwnicy raz w tygodniu,żeby oczyścić wymiennik,wygarnąć popiół i załadować kolejną porcję węgla na kolejny tydzień.Do czyszczenia wymiennika nawet nie trzeba wygaszać kotła,wystarczy że bedzie tylko żar na rusztach i nie występuje dymienie.
  9. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zależy czy masz czas i chęci żeby codziennie rozpalać kociołek i czy bufor zapewnia ciągłość komfortu cieplnego w domu.
  10. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Potwierdzam ze drewno spala się znakomicie,nawet w pionie jeżeli zostanie dosyć ciasno ułożone,jednak nie może być zbyt grubo porąbane,gdyż zbyt słabo gazuje i zaczyna się wychładzanie spalin nadmierną ilością PG.
  11. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie mam zamiaru ładować bufor jednym wsadem.Bufor miałem zainstalowany zanim kupiłem MPM-a i opalałem głównie drewnem.Gdyby nie brak zimy sam kocioł miałby co robić,jednak jest nieraz potrzeba zmagazynowania ciepła podczas przepalania.Przy drewnie jest niezbędny bufor i to nawet przy takim małym kociołku jak mój,gdyż instalacja nie wychłodzi dostatecznie kotła.Kocioł jest podłączony grawitacyjnie z buforem a powrót wyszedł na wysokości 1/3 bufora,reszta zładu jest windowana do kotła za pomocą pompki,szczególnie gdy opalam kociołek drewnem i zaczyna brakować miejsca na ciepło w części bufora ładowanej grawitacyjnie.Latem bufor jest nieoceniony jako magazyn ciepła dla bojlera.
  12. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Gdy pale drewnem bufor 600l po 6h jest załadowany w 80%.
  13. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Po wygrzaniu domu będziesz tylko dosypywał opału i 8-10kW spokojnie powinno wystarczyć na 12h palenia.U mnie wystarcza jeden załadunek na dobę,ale mam ocieplony budynek.
  14. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zbiornik teraz mieści 160kg opału,to na 12 dni palenia,jednak muszę trochę zmniejszyć pudło ze względu na niski sufit w piwnicy.Teraz potrzebuję 13-15kg węgla na dobę.Opał nie zawiesza się,rusztowanie idzie automatycznie,nie trzeba fatygować sie osobiście. http://allegro.pl/zbiornik-zasobnik-wegla-do-kotla-na-ekogroszek-hef-i7159426105.html?reco_id=0df2bd94-0a9f-11e8-b5d6-ecf4bbcfe688&ars_rule_id=201
  15. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nawet 12-14kW będzie odpowiedni a nawet za duży przy paleniu ciągłym przy takich zimach jak obecnie.Większość dni w sezonie nie będziesz wykorzystywał kotła na mocy nominalnej,w zimniejsze na pewno nie zamarzniesz.
  16. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Też myślałem żeby założyć okap kuchenny nad kotłem.Ciąg wentylatora jest znikomy i nie ma obawy że zacznie cokolwiek zmieniać w ciągu kominowym kotła.Na pewno bedzie bardziej komfortowe dokładanie opału bez smrodu dymu.Dozbrajanie kotła poszło jednak znacznie dalej i postanowiłem założyć zamiast wyciagu dodatkowy zbiornik na opał.Jednorazowy załadunek powinien zapewnić pracę kotła przez cały tydzień,aż do wygaszenia i czyszczenia.Raz w tygodniu trochę pyłu z opału podczas załadunku i brak codziennego dymienia.
  17. Na drewnie kocioł bedzie odbierał ciepło całą komorą załadowczą i jeden wsad pozwoli załadować taki bufor prawie do pełna.Teraz opalam drewnem i mój mały kociołek 8kW trzema wsadami ładuje 600l do 80-65* i ogrzewa dom.Bardziej to bedzie służyć jako sprzęgło do stabilizacji temperatury ale lepsze takie coś niż nic,do drewna obowiązkowe.
  18. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wyłożyłem kiedyś blachę zmniejszającą ruszt wermikulitem i po tygodniu w strefie żaru już nic nie było.Po sezonie za namową kolegi,też zmieniam palnik i jego usytuowanie,materiał oczywiście też inny niż szamot.Mam nadzieję że nowe materiały pozwolą na rzeźbienie w bryle materiału bez późniejszego pękania na przewężeniach.
  19. Trzeba przyjmować 8-10% całkowitej pojemności układu kotłowego.Po napompowaniu zbiornika musisz usunąć nadmiar wody w układzie,bo może masz samą wodę i brak miejsca na poduszkę powietrzną w zbiorniku.
  20. Mam jeszcze zapas kamiennego na 2 lata i w tym roku raczej nie będę kupował.Poczekam na rozwój sytuacji z naszym węglem i pewnie przejdę na czeski groszek i drewno.Zimy teraz to nie zimy i nie wiadomo czym opalać bo wszystko zbyt kaloryczne.W takiej sytuacji bufory powinny robić robotę.
  21. Chyba masz padnięty ten zbiornik,lub jest za mały.Pal na stałej szczelinie bez dmuchawy.
  22. W moim rejonie co prawda nie było większych zniszczeń w lasach,jednak mogłem wybierać w ilościach mp sosny,brzozy i olchy.Sosna zdecydowanie najlepiej się spala nawet bez wyjmowania blachy zmniejszającej.Drobno połupane kawałki szczelnie wypełniają komorę,nie ma większych luk w zasypie i wtedy bezdymnie wszystko się wypala.Jedyny warunek to drobne kawałki,gdy dawałem większe to chwilami widać było niewielki dymek z komina.
  23. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Staraj się nie komplikować całości elektronicznymi wynalazkami.Proste rozwiązania zawsze okazują się najskuteczniejsze i co ważne nie są uzależnione od źródeł zasilania.Im mniej elementów mogących nawalić tym lepiej.
  24. Sezon w pełni,można zapomnieć o dawnych cenach,nawet po sezonie jakoś nie mam nadziei że coś znacznie stanieje.
  25. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jest na forum kolega Maronka,specjalista od spalana drewna.Od niego dowiesz się wszystkiego.
