carinus
  1. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Aż tyle cegieł tam władowali?Po sezonie postaram sie usunąć szamot nad palnikiem i w jego miejsce dać inny materiał i w innym kształcie.Kolega brodek dał tutaj namiary na cegiełki bardziej izolujące termicznie i odporne na pękanie.Szamot ma tę wadę że zaczyna pękać jak nie jest w jednolitej bryle i potem muszę do czyszczenia wyjmować całość w kawałkach.
  2. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Masz namyśli tylko cegiełkę w kanale dymnym,ale wywal całość ceramiki z kotła i spróbuj nim palić bezdymnie.
  3. Takie sytuacje niestety się zdarzają i trzeba się jakoś ratować.To jedno z wyjść i chyba najprostsze.
  4. Czeski zaczyna być lekiem na całe zło spiekających węgli.
  5. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dlaczego nie kupisz tańszego górniaka z przepastną komorą i tam możesz ładować taczkę szamotu?
  6. Maronka,muszisz celować w granulację groszek,wtedy na bank nie ma prawa się zawieszać,chyba że to nie jest Wesoła.
  7. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Bo co dwa cuda,to nie jedno.Znalazłem kiedyś patent na pozbycie sie dymu i czystą komorę załadowczą.Trzeba wsypać na górę zasypu węgla kilkucentymetrową warstwę trocin.Zatrzymuje ona destylat,robi sie wilgotna i na niej wykrapla sie smoła,tworząc dobrą barierę dla dymu.Można wtedy na ślepo otwierać drzwiczki i dokładać kolejną porcję węgla bez obawy o dym z komory.
  8. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przeczuwając ten problem z nieszczelnościami,wspawałem pod blachą zmniejszającą dodatkową blachę-zaślepkę w miejscu rusztu.
  9. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tego nikt nie wącha,tam sie spala.
  10. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na tabliczce może cuda wypisywać,najważniejsze czy jest odpowiedni papier wydany na ten model.
  11. Takich rzeczy za małe pieniądze już chyba nie kupisz,trzeba będzie trochę kasy za wygodę wywalić.
  12. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dlatego każdy powinien dobrać nastawy do swoich potrzeb i warunków w jakich kocioł najczęściej pracuje.Bez korekcji ciężko wachlować mocą bez straty.
  13. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U mnie szamot jest rozgrzany nawet nad palnikiem,ale ja mam inne rozwiązanie niż fabryczne.Są dwie cegły szamotowe z nawierconymi 2-ma otworami i pierwsza cegła jest wyraźnie czerwona.
  14. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U siebie zauważyłem że zablokowanie RCK i krótkotrwałe podanie powietrza zasypem,wymiata całość pyłu z palnika dosłownie jak wirująca miotełka.Po 5 minutach widać tylko czystą szamotkę.
  15. Myślisz że większość osób z forum miała inaczej?Wszystko przyjdzie z czasem,czytać i przyswajać.
  16. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ciężko w Twoim palniku o zawirowania gdyż strumień omywa element wirowy,zamiast rozbić się na jego ściankach.Ja myslałem o łagodniejszym skosie i delikatnym pochyleniu tej komory wirowej żeby utrzymać efekt zakręcenia strugi gazów.Teraz na płaskiej podstawie palnika zbiera się raczej pył niż kawałki popiołu,ale potrafią zapchać do połowy wysokości szczelinę PW.
  17. W Twoim przypadku tylko wytniesz otwór w drzwiczkach popielnika i tam wstawisz klapkę miarkownika.Jeżeli palisz węglem od dołu nie możesz podawać powietrza górą,bo rozpali się cały zasyp,drzwiczki zasypowe zostawiasz całe bez zmian.
  18. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Od rana też jadę znowu na drewnie odpadowym i właśnie na drewnie mój kocioł jeszcze ma zbyt dużą moc,albo muszę bufor powiększyć
  19. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pytałem na składzie do którego podałeś link.Będę wertował ogłoszenia firm transportowych które będą w stanie dostarczyć mi węgiel bez pośrednika w kraju,powinno być jeszcze lepiej cenowo.Problemem będzie kontrola ładunku po naszej stronie,żeby nie zrzucił tego gdzieś i zamienił na Komorany. Cena jest dobra bo biorę na składzie fabrycznym,przywożą bezpośrednio z kopalni.W zeszły sezon płaciłem 740zł,chyba że teraz coś się zmieniło bo nie interesowałem się cenami.Mój kocioł nie spala dużo więc teraz nawet przy mrozach te parę kilo więcej nawet nie wychwycę,ale różnica na pewno jest,tego się nie oszuka. Jednak ceny w tym roku znowu poszły w górę.https://wegiel.katowice.pl/oferta/cennik/sklad-opalowy-cigacice-nr-2.html
  20. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wezyry sobie podaruj i wytnij to z kotła bo tylko przeszkadzają.Obniż wlot do tych 30% pow.paleniska a potem możesz coś tam wycinać jak będzie za mały. Ostateczna cena będzie znana na końiec kwartału,gdzie Czesi korygują swoje ceny.Ledvice są troche droższe od Komoran ok.40zł/t,ale zdecydowanie lepsze jeżeli chodzi o parametry zapachowe i popiół.Odpuszczam sobie opał z Wesołej,teraz po 780zł/t,gdyż jest dla mnie mało opłacalny w porównaniu z czeskim,a spala się podobnie dobrze.
  21. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zostaw otwór palnika w granicach 1/3 wielkości obecnego,pomniejszonego paleniska.To bezpieczna wielkość wyjściowa do dalszych modyfikacji.Wysokie wejście do palnika to też wyższa warstwa żaru,tym tez możesz manipulować w zależności jaka jest sytuacja z zalegającym popiołem. Mikus-dzięki za info o tym czeskim węglu,tego właśnie szukam.Chcę zamówić całego TIR-a więc problemów chyba nie będzie. Dostałem wstepną wycenę że za Ledvice trzeba bedzie zapłacić po sezonie coś około 400zł/t z transportem prosto z kopalni.
  22. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak myślę że to dobra alternatywa dla węgla z Wesołej.Pomieszania kiepskiego kalorycznie czeskiego z mocnym kamiennym,jednak nie dającym się spiekać dzięki płomiennemu.
  23. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Chętnie bym kupił drobny węgiel koksujący jako domieszka do czeskiego w większe mrozy.
  24. Mam zmniejszone palenisko o połowę,wstawiona jest skośna blacha wyłożona szamotem.Zmniejszyła się porcja żaru który odgazowuje,dopasowana do tego wielkość palnika wirowego i skuteczniejsze podawanie PW w palnik.Chodzi teraz pięknie na węglu płomiennym z Wesołej i czeskim groszku,nic nie dymi z komina i kociołka na kotłownię przy dokładaniu opału.Wygaszam tylko w sobotę na czyszczenie rusztu z ewentualnych kamyczków lub spieków.W sumie to kocioł przez 3 tygodnie ładuje żona,ja jestem wtedy w pracy poza domem.Ładowanie raz na dobę ok.12-16kg węgla.
  25. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Oglądałem fotki popiołu z Twojego czeskiego i wygląda podobnie do tego mojego.Objętosciowo wychodziło mi ok.10-12% z całości,wiem że mają jeszcze lepszy gatunkowo węgiel i na ten poluję. Kwestia rozpalania zasypu-wsadz między drzwiczki a blachę kawałek wełny mineralnej lub czegoś co zablokuje przepływ powietrza bokami blachy.Ja wspawałem zamiast rusztu blachę bo i tak nie będę wracać do fabrycznego rozmiaru,obecny jest aż zanadto wystarczający.Teraz mam mrozy w nocy po 13* a kociołek nawet tego na razie nie odczuwa.
