carinus
  1. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Takie bufory po kilka tys.litrów to chyba tylko do spalania słomy.Ogromne moce i spora ilość ciepła do odebrania z jednego krążka.
  2. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak podasz powietrze przez zasyp to cały kocioł będzie pełny żaru.
  3. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Chciałem bazować tylko na węglu,ale drewno tak fajnie sie spala,że chyba wezmę kolejną porcję 20m3 sosny na kolejne lata.Ten kociołek spali wszystko.
  4. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Podawaj powietrze przez zasyp.
  5. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Maronka-sam rodzaj palnika jeszcze o niczym nie przesądza,najważniejsze są same przewężenia na wlocie do palnika i pierwszym kanale.Gdziekolwiek przytkasz przelot a na rusztach sporo gazującego paliwa,to komin nie wyssie skutecznie dymu z komory.
  6. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Znowu wchodzimy w temat doboru przekroju palnika,do możliwości komina i wydajności rusztu.Palenisko produkuje,komin ciągnie jak ciągnie a palnik nie pozwala na swobodny przepływ gazów,po prostu dławi kociołek.Komina raczej nie poprawimy,trzeba zwiększyć gardziel palnika lub zmniejszyć porcję spalanego paliwa.Wybór zależy od palacza.
  7. Jak przyjdą niższe temperatury na zewnątrz to ciąg się poprawi,powinno być znacznie lepiej.Komin może nie ma kiepskiego ciągu,tylko przepustowość dla tak wielkiego paleniska może być zbyt mała.Jednak gdy kociołek pracuje na pół gwizdka problemu nie będzie.
  8. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak,wszystko się zgadza,tylko kolega pytał czy podstawowy palnik wygeneruje więcej mocy,no nie wygeneruje.Równie dobrze moc moglibyśmy regulować szybrem.Lektura tego wątku powinna dostarczyć informacji że przekroje palnika dobieramy do wielkości rusztu,niezależnie jaki model,typ czy kolor będzie zbudowany.
  9. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Chyba nie warto się w to bawić.Drewno nie zapopiela palnika w takim stopniu jak węgiel a palnik wirowy lepiej natleni i dopali.Moc generuje ruszt,samym palnikiem niczego nie zwiększysz,jedynie poprawisz lub pogorszysz sprawność spalania.
  10. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kiedyś brałem spore ilości trocin do opalania.Najlepszy był suchy sosnowy granulat z kołczarek,super sie spalał.
  11. Dlatego najpierw trzeba dokładnie ustalić co wydostaje się z komina,potem dopiero szukać rozwiązania problemu lub stwierdzić że problemu nie ma.
  12. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Moim zdaniem rębak tarczowy zrobi coś na wzór drobnego groszku i to powinno lepiej się spalać,mniej zawieszać i wygodniej to magazynować w workach.
  13. Dymek od pary da się odróżnić po tempie zaniku lub braku zaniku kawałek za kominem.Wiadomo że wieksza temperatura spalin nie pozwoli na szyką kondensację pary wodnej zaraz na czubku komina.
  14. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie mam za bardzo pojęcia jak zachowuje się regulus,sam brałem polecanego często honeywella i sprawuje się super.Ramię przy miarkowniku można swobodnie przesuwać,pozostaje dorobienie jeszcze sensownego ramienia z regulacją przy klapce.Temat już był tutaj poruszany i chodzi głównie o miejsce i kierunek wyprowadzenia ramienia przy klapce.
  15. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Długość ramienia można (nawet trzeba) regulować,w zależności od potrzeb uzyskania wielkości otwarcia klapki i tempa otwarcia w zależności od skoku temperatury.Każde przesunięcie łańcuszka na którymś z ramion,powoduje spore zmiany.Większość ludzi zawiesza łańcuch na gotowych otworkach i narzeka że nie działa jak powinno.To wymaga nieco cierpliwości ale rezultat może być zarypiście dobry.Warunek jest jeden-dobry miarkownik,z gówna bata nie ukręcisz.
  16. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Podaj jakąś fotkę żeby było wiadomo o czym piszesz.
  17. Zapewniam Cię że możesz mieć max.otwarcie tylko na kilka mm.Wystarczy odpowiednio dobrać długość ramion i miejsce zamocowania łąńcuszka.Jestem zwolennikiem upraszczania sterowników i zwiększania niezawodności działania w każdych warunkach.
  18. Jak trochę pomyślisz i dobierzesz długość ramion miarkownika i klapki,na których zawieszony jest łańcuszek,to będziesz mógł dowolnie regulować kąt otwarcia klapki w zakresie od kilku milimetrów,do wyrwania z zawiasów.Możliwości są ogromne tylko trzeba to ogarnąć i działa bez prądu.
  19. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ten z nożami na wałku będzie miał większy problem z suchym i twardym drewnem.Konstrukcja na tarczy,podobnie jak tarka,bedzie skrawać znacznie drobniej ale powinna dać sobie radę z twardym drewnem.Odpowiednia średnica drewna i wszystko ześrutuje.
  20. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Temat rębaka powraca u mnie przy okazji czytania informacji o nadchodzących zakazach spalania węgla.Na robienie gałęziówki nie mam czasu,ale rębak tarczowy do robienia drobnej zrębki i łupanie sosnowych wałków na drobne kawałki jest już do zaakceptowania.Mały podajnik do wsypu i też może być przyjemne i tanie grzanie.
  21. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Baczność!Od dzisiaj jesteś mianowany na starszego palacza.Spocznij!
  22. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Termostat nie pożera prądu,mam zrobione podobnie.Używam zwykłego termostatu z bojlera.
  23. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wygląda na to że masz czyste ścianki wymiennika i dosyć chłodny kocioł.Kondensat powinien zatrzymać się na warstwie sadzy/nagaru w wymienniku i szybko odparowywać.Masz typowy objaw jak przy pierwszym odpaleniu nowego kotła.Wsyp do dolnej wyczystki porcje trocin/wiórków żeby wchłonęły kondensat i zatrzymały go w środku.Po jakimś czasie spaliny powinny wysuszyć całość a może nawet zdążą się spalić po wysuszeniu.
  24. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie wiem dlaczego nie zrobią skośnej klapy załadunku,czyli coś pośredniego pomiędzy obecnymi rozwiązaniami.Wtedy chyba nie będzie problemu z wygodnym załadunkiem.
  25. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mam górny zasyp i jakoś nie dymi.
