Węgiel a gaz
Nie będzie taniej zrobić jakiekolwiek ocieplenie wełną?Mniej spalisz węgla gdybyś spalał to w dolniaku przy pracy ciągłej,dosypujesz w dowolnym momencie kiedy jest mozliwość.Komfort cieplny też będzie inny a na pewno taniej niż gazem.
Który Kocioł Wybrać Defro Czy Pereko?
Nie możesz kupić innego węgla?
Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
Mam juz kupiony w zeszłym roku taki pojemnik od zasypowca.Pojawił się jednak problem z zasypem takiego pojemnika,gdyż jest umieszczony znacznie wyżej niż w oryginale.Chciałbym na maxa wykorzystać całą pojemność zasobnika,jednak zasyp reczny to niestety odręka gdy trzeba podnosić jakiś pojemnik z węglem na wysokość głowy.Najsensowniejszy,najwygodniejszy sposób,jaki na dzień dzisiejszy widzę usiebie,to zamocowanie pojemnika na zawiasie,opuszczanie do momentu gdy da sie załadować węgiel otworem zsypu,zablokowanie zsypy szufladką.postawienie wszystkiego do pionu i wysunięcie blokującej szufladki.Problem sprawi też postawienie dosyć ciężkiej całości do pionu.Jak znam życie okroję zasobnik do rozmiarów pozwalających na zasyp węgla za pomocą kawałka rury PCV 100mm.Obecnie używam takiej rury do zasypu kociołka gdyż zmniejsza to pylenie.
- Kocioł DS MPM
Ten mały MPM-ek może chodzić stale na dosyć małej mocy.U siebie przetestowałem że zmniejszając palenisko i ograniczając wysokość żaru ten kociołek może spalać węgiel bez kiszenia na bardzo małej mocy.Jeżeli ograniczysz wielkość paleniska i zabezpieczysz temp.powrotu to elastyczność tego kociołka może być dosyć spora.Ja ogrzewam nim prawie 200m2 i w obecne zimy chodzi nawet nie na pół gwizdka,palenie ciągłe.
- Kocioł DS MPM
Trochę żona mi namieszała żeby wypalić stare zapasy kamiennego i dopiero wtedy kupić nową dostawę.Miałem też obawy o wprowadzenie zakazu opalania węglem,ale teraz widzę że niepotrzebnie.Muszę też zrobić miejsce na złożenie i zabezpieczenie przed wodą całej hałdy węgla.Nie wiem tylko czy wzrost cen naszego węgla nie spowoduje większego zainteresowania czeskim.Trochę to zaboli po kieszeni,gdyż trzeba jednorazowo wyłożyć ok.10 tys.zł za całą wannę węgla.
- Kocioł DS MPM
Węgiel a gaz
Na gaz można przejść zawsze,nie zawsze jednak będzie to opłacalne,jedynie wygodne i za taką wygodę trzeba będzie zapłacić nieco więcej albo sporo więcej.Jest fajnie jak zimy są lekkie jak ostatnio.Gdy przyjdzie większy mróz tak różowo już nie jest.Stary kociołek rodziłbym zostawić,może się przydać.
- Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
Kocioł DS MPM
Więcej od samej grubości wełny daje szczelne owinięcie całości np. folią stretch.Dwie warstwy wełny lambda=0,33 po 10cm,szczelnie opatulone folią załatwiły sprawę.Pozostało mi tylko lepsze ocieplenie rury przyłączeniowej,bo na niej mam teraz straty od kiedy układ chodzi na grawitacji.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Gdybyś trzymał kocioł cały czas na obrotach,to nawet na słabszym węglu miałbyś stały komfort cieplny.Dlatego też szukałem dla siebie słabszego kalorycznie węgla,gdyż na tym z Wesołej kocioł chciał się niekiedy wygaszać.Gdyby powróciły dawne ostre zimy,problemu by nie było,ale mamy jak mamy i trzeba coś z tym robić.
Kocioł DS MPM
Może warto spróbować jeszcze raz opanować spalanie tego czeskiego,jest naprawdę bezproblemowy jeżeli chodzi o spiekanie.Zapach można opanować mieszając węgiel z trocinami,wtedy jest czysta komora i brak smrodu przy podkładaniu.Tego węgla nie da sie podrobić i jak dopasujesz sobie kociołek ,to problem ze znalezieniem dobrego opału przestanie istnieć.
Kocioł DS MPM
Po co komplikować sobie życie dodatkowym sprzętem na prąd.Dobry mechaniczny miarkownik,po małej modyfikacji fabrycznego mocowania doskonale sobie radzi.Sterowanie automatem też można bardzo prosto wykonać z gotowego elementu.Takie skomasowanie wszystkich funkcji w jednym urządzeniu ma pewną wadę-w razie usterki jesteś unieruchomiony na amen. Co do opału to zamawiam całą wywrotkę/wannę czeskiego groszku.Cenowo nie do przebicia w moim rejonie a spala się doskonale,szczególnie w połączeniu z automatyką odpopielania w kociołku.
- Kocioł DS MPM
- Wybór kotła DS - węgiel-drewno
