183
Dlatego warto brać większy 8-10kW ,a zmniejszając moc,mamy większą komorę zasypową i większą stałopalność.Na drewnie sosnowym można uzyskać te 2-3 godziny,na więcej raczej nie ma szans,chyba że grube kawałki twardego drewna.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Nie można zbyt szybko i pochopnie zrażać się do kotła na podstawie początkowych niepowodzeń kolegi.Powoli można dojść do wprawy i bedzie lepiej.Na pewno nie można liczyć na stałopalność drewna przez pół dnia,ale można się posiłkować dodatkiem węgla.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może do końca tego sezonu przepękaj na węglu bo się wykończysz zarywając nocki.Jak wstawisz bufor i opanujesz na spokojnie spalanie drewna to pewnie wszystko się wyklaruje.Teraz na wariata w środku sezonu grzewczego raczej bym nie kombinował.Taką ilością spalanego drewna normalnie powinieneś zrobić saunę w domu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam za palnikiem dwie takie niby rury szamotowe i za bardzo płomienia za nimi już nie ma gdyż po zmieszaniu z PW zostaje tylko strumień dopalonych gazów.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Szamot jest trochę wrażliwy na pękanie szczególnie na przewężeniach,ale nawet popękany sprawuje się dobrze przez kilka lat.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nasze kociołki spokojnie pojadą na czeskim,żadnego zawieszania się opału.Nasi nie są w stanie podrobić tego węgla,nawet jak pomalują to zapach będzie inny.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sedno rzeczy.Po wstępnym uporaniu się z problemem czystego spalania coraz bliżej widać nadciągające problemy ze zdobyciem odpowiedniego węgla.Jeszcze mam czynny skład z dostawami węgla z Wesołej i pokrewnymi pokładami,ale zaczynam posiłkować się czeskim groszkiem i pewnie kiedyś będę skazany chyba tylko na niego.Chyba tego węgla nasi sprzedawcy nie będą w stanie podrobić i w tym moja nadzieja.O cenie nie wspomnę,jest jeszcze atrakcyjna.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Trzeba się najzwyczajniej nauczyć palić w tym kociołku i przestrzegać pewnych zasad,które są wspólne dla wszystkich kotłów DS.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jaco-na bank nie masz węgla z Wesołej,już inny kolega napisał jak wygląda spalanie tego węgla.Może kilka kamyczków po tygodniu palenia i raz dziennie przerusztowanie,zero spiekalności i zawieszania,pale groszkiem.Jedyny ratunek to zmieszać najlepiej z czeskim,bo tego nie podrobisz,nie pomylisz z innym spiekalnym,jest tani a na bank zabezpieczy przed spiekaniem i jest w miarę kaloryczny dając dobry płomień.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak nie spróbujesz,to się nie dowiesz czy będzie różnica.Możliwe że przy obecnych temperaturach masz problem z odbiorem ciepła.Może się też okazać że zamiast tych 20kg dziennie przepalanych codziennie,przy paleniu ciągłym wyjdzie 15kg dziennie bez potrzeby rozpalania.Tez kiedyś myślałem podobnie jak Ty.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Niekoniecznie,retorta też jest wrażliwa na jakość paliwa i trzeba doglądać.Palenie ciągłe w dolnikaku może być bezobsługowe nawet przez tydzień,co niedługo może udowodnię.Jedynie popiół trzeba wygarniać 2x w tygodniu.Kociołek tańszy w zakupie,mniej skomplikowany mechanicznie a efekty podobne-po co przepłacać.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pewnie kanały doprowadzające już niedrożne.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Miejsce na podanie PW jest dobre,tylko sposób podania kuleje.Przypadkiem udało się w kociołku podać PW nie otworem a szczelinami ukierunkowanymi zgodnie z ruchem spalin.Wynikiem jest brak zapychania przez popiół i dobre napowietrzanie spalin,nieporównywalne do tego co było kiedyś. Kotecek-wymiennik jest czyszczony przy każdej okazji,nawet co 2-3 dni,nie rzadziej niż raz w tygodniu i wystarcza do tego zmiotka i mała szczoteczka druciana do kanałów.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podnieś nieco dolną krawędz palnika,żeby kawałki opału nie wsuwały się podczas rusztowania.Ruchy wajchą rusztowania też delikatniejsze ale dłużej.Uwierz mi ze ten kocioł potrafi przez tydzień pracować bez wygaszania.Czyszczenie wymiennika z popiołu i sadzy odbywa się na rozpalonym kotle,jedynie wywalenie z rusztu ewentualnych kamieni i spieków wymusza wygaszanie,inaczej mógłby pracować non-stop.Podstawa to dobry węgiel z małą ilością popiołu i kamieni.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja chyba zmontuję samodzielnie jakiś prosty podajnik,napędzany korbką żeby zmusić do codziennej wizyty przy kotle i kontroli spalania.Dokupię jedynie sam ślimak i zasobnik a połączenie z kotłem chciałbym zrobić czymś elastycznym ale zarazem szczelnym,coś w rodzaju rury spiro. Wrzuć fotkę jak to wygląda i powiedz jak ładujesz zasobnik.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mając dobry opal jest taka szansa.Przerabiałem to w zeszłym sezonie,teraz na czeskim jest trochę gorzej ale też daje radę przez tydzień pociągnąć.Jest więcej lotnego popiołu który osadza się za palnikiem i studzi zapal kotła do nabierania temperatury.Problem będzie niebawem rozgryzany przez montaż palnika w poziomie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ostatnio żona wyczuwa kiedy wracam z piwnicy żeby dołożyć do kociołka.Już zapadła decyzja o montażu podajnika do załadunku opału.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może nie podnoś samych rusztowań tylko wsuń szamotkę w palnik na ruszta,bedzie przy okazji próg dla popiołu.Nie zmniejszaj zbyt drastycznie przekroju palnika,stopniuj delikatnie,gdyż nawet niewielka róznica w pewnym momencie zaczyna być bardzo odczuwalna.Musisz wyczuć gdzie będzie granica optymalnych warunków pracy kotła.
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Sony-to samo z palnikiem dzieje się u mnie,chyba nawet wspominałem wcześniej żeby pilnować wymiarów palnika,gdyż nawet minimalna zmiana prześwitu palnika skutkuje dużą różnicą w tempie nabierania temperatury przez kocioł.Kilka cm2 potrafiło diametralnie zmienić czułość kotła na ruchy regulatora,były większe przeciągnięcia temperatury.Niby perdoła a potrafi zmienić odczuwalnie pracę kotła.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Po założeniu palnika wirowego nie zauważam sporadycznego dymienia,które pojawiało się wcześniej zaraz po rusztowaniu.Na pewno wymieszanie gazów jest znacznie efektywniejsze i to widać jak formuje się fajny korkociąg za palnikiem. buli-nie zamieniłeś termometrów miejscami?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chcesz przeszczepić sam pomysł czy cały palnik do swojego kociołka?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak Ci idzie czyszczenie wymiennika podczas palenia?Też się da.W tym kociołku jest wszystko do zrobienia.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dla mnie brak dymu oznacza całkowicie przeźroczyste spaliny,jeżeli gołym okiem widzę że cokolwiek się snuje nad kominem to już dymienie. Sony-mam właśnie tak doprowadzone powietrze przed samym palnikiem.Przydaje się podczas pierwszych godzin pracy kotła na węglu gdy intensywnie gazuje spora część paliwa przed samym palnikiem.Później podanie tam niewielkiej ilości PP pozwala na pracę kotła prawie w uśpieniu.Jako PW powoduje całkowity zanik widocznego płomienia,powstaje coś jak palnik gazowy.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może na początku nie ma gigantycznej temperatury,jednak jest wszystko dobrze wymieszane z PW i dopalone do tego stopnia że nie dymi.Dopiero po zmianie miejsca podawania PG zaczyna się moment zadymy aż nie ustabilizuje się ciąg.Staram się ciągnąć palenie non stop,więc ten mały epizod rozpalania nie martwi mnie za bardzo i nie staram się z tym walczyć.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wszystko zależy od podania powietrza przy rozpalaniu.Najczęściej mam otwartą klapę załadunku i wtedy dymu nie widać.Po ok.5 minutach zazwyczaj miarkownik przejmuje kontrolę i czasami przez dłuższą chwilę trzyma się mały dymek,do momentu wytworzenia warstwy żaru.Otwarta klapa załadunku daje tyle powietrza że dymu nie widać,ale samo przejście na inne źródło PG powoduje u mnie zadymienie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
