carinus
    5617
    176
  1. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jak nie podasz powietrza przez klapę zasypową to rozpali się tylko warstwa na wysokości palnika. Ja chyba uczyłem sie innej fizyki.Blacha jest pokryta warstewką sadzy i popiołu.Jestem w stanie szczotką doczyścić ją do czystej blachy,jest suchutka.
  2. carinus
    Kocioł DS MPM
    Na grawitacji przepływ jest tak powolny i stabilny że raczej kondensat się nie wytrąci.Też jadę na grawitacji z powrotem w okolicach 30-35*.
  3. Tylko do tego kociołka powinni dokładać kilka palet z koksem.
  4. carinus
    Kocioł DS MPM
    Możesz tylko poprawić sprawność spalenia opału,sprawność odebrania ciepła od spalin i mniejsze straty budynku.Kocioł spali tyle opału ile potrzebuje budynek do osiągnięcia żądanej temperatury wewnątrz.Nie możesz obniżać w nieskończoność temperatury na kotle bo go zabijesz smołą lub korozją.
  5. carinus
    Kocioł DS MPM
    Dlatego znakomicie nadaje sie do kastrowania z mocy i wtedy jest spoko.Przed przeróbką temperatura w czopuchu stopiła mi lut twardy na termometrze.Teraz max. to 230*.
  6. Tak czytam o koksie i w sumie warto sprawdzić jak się zachowa przy paleniu z mniejszą mocą,gdy brak będzie produktów smolistych a kocioł bedzie odbierał ciepło tylko w palenisku bez dużej straty kominowej.
  7. Może nie rozpalaj od góry tylko podaj powietrze od góry.Wtedy bedzie rozpalał się cały wsad ale bedziesz miał dowód,czy to wina podawania powietrza czy kiepski opał.
  8. carinus
    Kocioł DS MPM
    Maronka -po co Ci to widzieć,jeszcze w kompleksy wpadniesz.
  9. carinus
    Kocioł DS MPM
    Zmniejszyłem szerokość palnika do stanu przed uszkodzeniem,kolosalna różnica w zachowaniu kotła i tempie spalania.Teraz jest 7x14cm przy ruszcie 300cm2 sterowanie temperaturą znacznie lepsze niż przy szerszym wejsciu.Mam też pewien pomysł na palnik doskonały w sensie wymieszania gazów z powietrzem,nie wiem tylko jak bedzie wyglądać problem z wszędobylskim popiołem.
  10. carinus
    Kocioł DS MPM
    Będzie lepiej jak powiększysz palnik albo zmniejszysz przekroje prętów kratki.Ta kratka przysłania zbyt mocno palnik.Jest lepiej gdy podniosłem nieco sam palnik i ruszt nie wpycha mi opału do wnętrza.
  11. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nie uzyskasz klarownego spalania od razu po rozpaleniu.Musisz trochę poczekać na warstwę żaru.PW regulujesz jak wszystko sie już rozpali.Z tym palnikiem to sam widzisz że trzeba niestety poprawiac fabrykę żeby chodziło jak należy.Kilka dni temu czyściłem palnik i odpadły mi dwa kawałeczki szamotu zmniejszające szerokość wlotu do palnika.Nie mogłem opanować temperatury kotła która rosła jak szalona i tylko przez powiekszenie palnika o 4cm,nie wspomnę o sadzy na wymienniku i kopcącym płomieniu.Trzeba dobierać wszystkie przekroje żeby podciśnienia były w stanie wyssać gazy z komory i zassać PW przez kanały.Gdziekolwiek zwiększysz przeswit to zakłócisz mieszanie się gazów. To niestety jest bardziej skomplikowane niż mi sie wydawało,dlatego nie dziwię się że kocioł jest niedopracowany,gdyż trzeba nad tym problemem dopalania posiedzieć kupę czasu i testować codziennie,w dodatku mieć więdzę,którą my zdobywamy metodą prób i błędów.
  12. Poczekaj z tym złomowaniem,robisz próby palenia troche na oślep.Całość wsadu rozpala się gdy dostaje się powietrze nad zasyp albo w Twoim przypadku masz nieszczelny górny przelot nad klapą krótkiego obiegu.Zlikwiduj te dwie możliwości i patrz co się będzie działo.
  13. Miałem podobne dywagacje z wyborem.Kup cokolwiek,co nadaje się do małej modyfikacji i modulacji z mocą.MPM jest trochę drogi,nie wiem czy kupiłbym ten kociołek jeszcze raz jednak jest starannie wykonany i można strugać swobodnie kontrukcje z szamotu,jest sporo miejsca na to. Już Wy dobrze wiecie co miał na myśli :rolleyes:
  14. carinus
    Kocioł DS MPM
    Mam właśnie blachę z szamotem.Tragedii nie ma,trzeba umiejętnie operować kociołkiem i dym się nie wydobywa,ale jednak jakiś nawet mały smrodek ze smoły na ściankach potrafi przez dosłownie chwilę zasmrodzić całą piwnicę.
  15. carinus
    Kocioł DS MPM
    Brałem teraz tonę na próbę i nie wnikałem za bardzo w szczegóły pochodzenia i rodzaju.Miałem zamiar wiosną rozeznać temat zakupu i latem wysypać na działce cała wannę do wysuszenia przed sezonem.Nie spotykałem jak na razie informacji o dużych różnicach w gatunku czecha.Ten mój obecny pozostawia ok.12-15%popiołu,w większości są to przerosty,troche upierdliwe do odpopielania.Dobrze wiedzieć że jest coś o tak małym procencie popiołu.Mam bliżej do Czech niż do źródełka węgla ze wschodu. Na ten patent z okapem kuchennym też dzisiaj wpadłem i pewnie to zrobię,bo jest przydatny przy różnych problemach z dymieniem z kotła. Rolnik-ten sposób który proponujesz u mnie się nie sprawdzi,gdyż nie mam możliwośći dojscia do palnika dolnymi drzwiczkami.Nawet po wypaleniu wsadu z zimnego kociołka czuć delikatny smrodek.
  16. carinus
    Kocioł DS MPM
    Ja planuję zakup całego TIR-a węgla i wtedy cena za tonę może wynieść ok.200-250zł (jeśli się nic nie zmieni).Kupowałem niedawno luzem po 470zł.Niestety ma sporo przerostu i trzeba często przerusztować oraz nieprzyjemny zapach odgazowanego węgla.Przerusztowanie już rozpracowałem,teraz pracuję nad bezdymnym załadunkiem opału bez konieczności podnoszenia klapy.Obok kotła mam magazyn węgla jednak podajnik 3m kosztuje średnio ok 1,5tys co jest średnio opłacalne więc wpadł pomysł żeby zrobić wyciąg z wentylatorem nad kotłem.Przyda się też w innych wypadkach.Nawet jak poczekam na wyssanie całego dymu z zasypu,to po całkowitym otwarciu klapy czuć ten zapach od parujących ze ścianek kotła resztek smoły.
  17. carinus
    Kocioł DS MPM
    Musisz przeliczyć wartości opałowe każdego z paliw.Możesz opalać węglem 18Mj albo peletem 20Mj plus większa sprawność i wyjdzie że peletu spalisz mniej.Jednak jak w dobrym kotle z dobrą sprawnością spalasz dobry węgiel 28Mj i teraz kupisz pelet 16Mj to nijak peletu mniej nie spalisz.Teraz druga sprawa to cena samego peletu i koszt palnika z osprzętem.Chciałem montować taki palnik do momentu gdy przetestowałem czeski groszek i stwierdziłem ze ekonomicznie palnik jest nieopłacalny.Jest komfort ale trzeba będzie za niego słono płacić.
  18. carinus
    Kocioł DS MPM
    Kocioł jak każdy inny.Na pewno wzrośnie sprawność spalania i możliwe że sprawność wymiany również,ze względu na mniejsze zanieczyszczenia na ściankach wymiennika.Jak pokierować strumień spalin na komorę załadowczą to pełna moc grzewcza bedzie wykorzystana.Trzeba tez wspomnieć o większej elastyczności w mocy takiego układu a cały czas mamy zachowane warunki pełnego i czystego spalania paliwa.
  19. carinus
    Kocioł DS MPM
    W jakim sensie pytasz się czy warto montować palnik?Jak masz już ten kocioł to warto,jak chcesz kupić tylko jako wymiennik to chyba znajdziesz coś tańszego.
  20. carinus
    Kocioł DS MPM
    Tutaj raczej miarkownika bym nie używał tylko podawał powietrze klapą załadunkową i palił na pełnej mocy.Lepiej żeby pompa chodziła jednostajnie niż robić co chwilę szok termiczny dla kotła wychładzając go.Rolnik dobrze radzi-rozpalić suchym opałem,wytworzyć dobrą warstwę żaru i temp.kotła i wtedy dokładać świeże drewno.
  21. carinus
    Kocioł DS MPM
    Może dlatego że z utrzymaniem wyższej temp.podawałeś więcej powietrza które dopalało skuteczniej opał.Teraz też trzymam 60* a na wymiennikach jest tylko trochę sadzy i popiołu do usunięcia miotełką.
  22. carinus
    Kocioł DS MPM
    Też biłem sie z decyzją zakupu palnika Kipi a teraz pojawiła sie opcja zakupu czeskiego groszku.W cenie palnika mam zapas węgla na kilkanaście lat.Wtedy tylko pomyśleć o małym podajniku do zasypu bo przy czeskim wali gazem przy otwieraniu klapy.
  23. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nieźle okroiłeś kocioł z mocy,robiłeś jakieś zabiegi żeby nie wychłodzić za mocno spalin?Jak teraz kocioł idzie na ćwierć gwizdka to spaliny mam 80*. Odnośnie czyszczenia kotła,to na węglu z Wesołej u mnie wystarcza wygasić raz w tygodniu.
  24. carinus
    Kocioł DS MPM
    Na dobrym węglu powinien wytrzymać bez rusztowania 8-12h,on tylko przejdzie w uśpienie i po paru ruchach wajchą wraca do pracy,nie wygaśnie.Jeżli teraz masz 12kW to nawet gdybyś kupił dolniaka o tej samej mocy i palił non-stop,to raczej nie zamarzniesz.W Twoim przypadku rozgrzewanie całości jest bardziej energochłonne niż utrzymywanie niższej ale stałej temp. w domu.Kupisz za duży kocioł to po dociepleniu bedziesz miał problem.
