carinus
    5373
    161
  1. carinus
    Kocioł DS MPM
    Dlatego radzę przed wydaniem wyroku na miarkownik zrobić test kotła paląc na stałej szczelinie.Wówczas wychodzi problem z opałem bądz samym miarkownikiem.
  2. carinus
    Kocioł DS MPM
    Potrzeba matką wynalazków dlatego do miarkownika zrobiłem zderzak ograniczający i zaczep magnetyczny.
  3. carinus
    Kocioł DS MPM
    Tutaj raczej co użytkownik to inna opinia.Jak kociołek chodzi stabilnie na stałej szczelinie,na tym opale który posiadasz,to każdy solidny miarkownik będzie dobry.Kwestia ile chcesz na to wydać.
  4. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nie zbieraj materiału z ośki bo bedziesz dzwonił tym mechanizmem na całą ulicę.Wyczyść tylko rdzę papierem ściernym i przesmaruj jakimś smarem miedzianym lub grafitowym.Gdybyś chciał tworzyć tuleję mosiężną to trzeba i tak robić nowy komplet tuleja -sworzeń i dopiero wspawać,bo na starej rdzy nic porządnego nie zrobisz.U siebie zrobiłem os łożyskowaną i czekam na sprzęgło kłowe do połączenia osi z silnikiem.Wibrator fajnie chodzi,ale budzi w nocy cała okolicę dlatego zmieniam strategię napędu rusztu.
  5. carinus
    Kocioł DS MPM
    Podnieś ruszta do góry i wal młotkiem w ośkę.Daj przed zabiegiem jakiś penetrator żeby nie było jeszcze gorzej jak zrobią się zadziory.
  6. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nie wiem czy to ekogroszek,nie wnikałem w szczegóły,potrzebowałem cokolwiek czeskiego na próbę w granulacji groszku.Zapach faktycznie bardzo specyficzny przypominający nawaniacz gazowniczy.Dlatego staram się nie otwierać kotła przed wypaleniem całego wsadu.
  7. carinus
    Kocioł DS MPM
    Po spaleniu 24kg czeskiego groszku wyszedł równo 1kg popiołu,wagowo.Wizualnie z 4 węglarek opału zostało pół węglarki pozostałości.Wolniejsze tempo spalania pozostawiło więcej puszystego popiołu,mniej przerostu w całości.Mniej zatykał się ruszt.
  8. carinus
    Kocioł DS MPM
    Dorodne kawałki.Zauważyłeś może zależność w wielkościach kawałków przerostów a tempem spalania?Wsypałem wczoraj w południe pełny zasyp czeskiego,ustawiłem delikatny płomyczek i dzisiaj na rusztach znacznie mniej kawałków niż zazwyczaj gdy paliło się ostro.
  9. carinus
    Kocioł DS MPM
    Pod koniec palenia na żar można dorzucić trochę bardzo drobnego drewna i ostro przepalić.Temperatura i płomień powinien załatwić problem.
  10. carinus
    Kocioł DS MPM
    Maronka-po tym Twoim ostatnim opisie węgla też stawiam że kupiłeś czeski węgiel,nie idzie go pomylić z żadnym naszym kamiennym.
  11. carinus
    Kocioł DS MPM
    Zamówiłem przekaźnik czasowy właśnie do rusztowania.Zauważyłem też poprawę odpopielania po zamianie rusztu na ten z poszerzonymi szczelinami.Przejechałem wszystkie rowki frezem palcowym na identyczne szerokości,trochę szersze i nieco głębiej wjechałem do osi rusztu.Znacznie mniejsza warstwa popiołu zalegała rano na ruszcie.Wadą jest osypywanie się drobniejszych kawałeczków.
  12. carinus
    Kocioł DS MPM
    Ja spalam prawie 15-17kg czeskiego groszku na dobę,w większości to popiół bo zbyt dużo zostaje odpadu.Nie wiem jaką to ma kaloryczność,jednak znacznie lepiej niż co chwilę podkładać drewno.Po 9-10h bez rusztowania kocioł staje,brak przepływu pow.przez ruszta zabite popiołem.Automat do rusztowania robi robotę i co najważniejsze,na upartego można to zamontować do naszego kotła bez przeróbek zwykłą opaską zaciskową.Wersja de luxe wymaga wspawania nowej tulejki zewnętrznej z zimmeringami dla wygłuszenia odgłosów tłukącego sie metalu.
  13. carinus
    Kocioł DS MPM
    Maronka-musisz poczekać aż wytworzy sie warstwa żaru i wtedy popatrz na wylot komina.W pierwszej fazie palenia węglem może być nieco dymu. Dzisiaj miałem natchnienie i zrobiłem parę rzeczy.Wymieniłem ruszt na ten z powiększonymi szparkami,zmieniłem długość ramion w mocowaniu na segmencie rusztu i na dźwigni.Teraz można kruszyć kamienie bez wysiłku i obawy o ukręcenie wajchy.Zamontowałem na końcu osi przy samej dźwigni silnik z przeciwwagą na ośce.Parę sekund pracy silnika wystarcza żeby osypać popiół z rusztu.Zamówiłem już programator i można będzie spalać mocno zapopielony węgiel.
  14. carinus
    Kocioł DS MPM
    Dlatego też RCK i miarkownik jest tutaj potrzebny,żeby przymknął klapkę gdy za mocno kociołek się rozbuja.
  15. carinus
    Kocioł DS MPM
    Podobne stwierdzenia słyszę od osób mających w domu tandem kotła gazowego z węglowym.Wtedy też idzie stwierdzenie że ciepło z gazu jest "inne,mniejsze" a jak wsypie do kociołka wiaderko węgla to taaaak ciepło. Hilar-jak popracujesz nad dopasowaniem mocy ciągłej kotła,do zapotrzebowania domku i zasypiesz węglem,to pewnie cała doba spokoju i lepszego ciepła gwarantowana.
  16. carinus
    Kocioł DS MPM
    Mam pełnego sinusa tyle że moc 300W pozwala zasilać pompkę i oświetlenie.Kiedyś z kolegą pracującym w energetyce rozmawiałem na temat zasadności zakupu agregatu.Odradził mi tłumacząc że nasza miejscowość zasilana jest z 2 niezależnych linii i raczej prądu nie zabraknie.Faktycznie,nie pamietam kiedy była jakaś awaria i nie było przez dłuższy czas prądu.Tak było do niedawna,kiedy to orkan pozbawił prawie całego województwa prądu.Czasy się zmieniają i tylko krowa nie zmienia poglądów.Może się skuszę na większy zasilacz żeby latem była możliwość zasilania sprzętu chłodniczego,zimą można wynieść na mróz,a latem?
  17. carinus
    Kocioł DS MPM
    Poinstruowałem już rodzinę że w razie braku prądu,mają podłączyć przetwornicę przy samochodzie,pociągnąć do piwnicy przedłużacz i w razie potrzeby odpalać silnik do podładowania aku.Taniej to wyjdzie niż agregat.
  18. carinus
    Kocioł DS MPM
    Kupiłem Honeywell-a bo był polecany jako mniej upierdliwy i sprawdza się bardzo dobrze.
  19. carinus
    Kocioł DS MPM
    Miki -teorię masz opanowaną.Z kolegami na pewnym forum zajmujemy się praktyczną stroną opanowania 2JZ ,1GF.na DET3. Takie wynalazki w kotle są traktowane jako kolejne fanaberie w dążeniu do perfekcji w kontroli spalania.Muszę w tej sprawie nawiązać temat z Samborem bo widzę że przerobił juz temat w praktyce.Wszelkie uwagi do sensowności działań są nieistotne.
  20. carinus
    Kocioł DS MPM
    Oj koledzy,nie wiem czy niektórzy tylko widzieli,czy też bawili się ecumasterem.To jest sprzęt do silnika spalinowego i modyfikowania (nie sterowania,do sterowania jest EMU) sygnałów,jestem w tym praktykiem,nie teoretykiem.Ja potrzebuję tylko zwykłego sygnału o zawartości tlenu w strudze spalin.Na tej podstawie zamiast na oko,ustawiam klapkę PW do momentu uzyskania śladowych ilości tlenu,czyli szansa na dopalenie całości gazów.Przy pracy ciągłej kotła takie coś daje gwarancję braku niedopału i czysty wymiennik,komin,czyli większa sprawność odbioru.
  21. carinus
    Kocioł DS MPM
    brodekb-witaj w klubie,to jest nas już dwóch auto-grzebalców.Ostatnio tak nakombinowałem z autem że od wakacji nie mogę dojść do ładu,zachciało mi się zmiany miejsca montażu wkrętek. Gdyby tak zamontować sondę z dobrym mechanizmem,adaptując coś dedykowanego do kotłów podajnikowych?Temat warty rozważenia,zimą zamiast w garażu posiedzę w kotłowni.
  22. carinus
    Kocioł DS MPM
    Automat rusztujący to podstawa,wystarczy prosty sterownik z czasem pracy i przerwy PCU 510,do tego sonda nadmiaru tlenu sterująca PW i już jest pełnia szczęścia,no może jeszcze mały podajnik opału.Rozpalania codziennego nie przewiduję,raz odpalam i aby do wiosny.
  23. carinus
    Kocioł DS MPM
    Zamykam wszystko i podpalam jakiś papier w bocznej wyczystce,to zawsze mi działa. berthold61-tak wysoko umieszczony RCK nie będzie wychładzał spalin i tym samym nie będzie działać.
  24. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jeżeli do RCK wpadnie ciepłe powietrze to temp.za dużo nie spadnie,a ciąg nie zmaleje w skutek wychłodzenia spalin,a zasysaniem "lewego" powietrza w kanał kominowy. Wpadł mi pomysł na automatyczne rusztowanie możliwe do zamontowania w każdym fabrycznym MPM-ie.Metoda wibracji ruszt bez mechanizmu obrotu osi.W tygodniu zrobię próby u siebie.
  25. carinus
    Kocioł DS MPM
    Zasypałem cały kociołek groszkiem i muszę uważać,bo mój kanał z PW kończy się 3cm nad krawedzią szamotu i robi częściowo za kanał PG.Popielnik był prawie zamknięty a kocioł bujał się dalej.Dopiero jak przymknąłem klapkę to wyhamował.Jednak muszę przyznać że pali się zupełnie bezdymnie,od początku palenia węgla,do ustabilizowania warstwy żaru.Przedtem były momenty niestabilne i pojawiał się dymek mniejszy,wiekszy,teraz idzie całość bezdymnie.Może trafiłem na złoty środek w napowietrzaniu gazów. Mankamentem okazuje sie syczenie kondensatu,który skrapla sie na chłodnej blasze kanału i spływając w dół odparowuje na gorącej,dolnej części blachy.
