carinus
    5679
    182
  1. Albo masz uwaloną termoparę, lub zbyt napowietrzone i chłodne spaliny wpadające na ten element.
  2. Płakać będziemy każdy z osobna, ale solidarnie wszyscy.
  3. Musisz mieć oddaną pierwszą kWh przed tym terminem 1 kwietnia, tak mówią przepisy. Nie jest ważny termin oddania wniosku tylko wymiana licznika na dwukierunkowy.
  4. @krzych13Kurde, sorki, nie skojarzyłem że piszemy o różnych rzeczach, spoko. @Ryni Tez to zauważyłem i też wspomniałem że będzie chłodzone przy okazji wszystko co przeleci i będzie leżeć w pobliżu tej blachy.
  5. Takie temperatury na szczęście nie trwają długo, da się to jakoś przeżyć i wzorem skandynawskich krajów trzeba mieć zapasowe źródełko ciepła na taką okoliczność. Województwa tropikalne już tego problemu nie mają.
  6. Myślałeś nad kombinowanym grzaniem mniejszą pompką i tańszym kociołkiem z buforem. Będziesz sam decydować kiedy rozpalić w kociołku a kiedy można prądem dogrzać. COP dla takiego rozwiązania możesz wtedy policzyć znacznie wyższy.
  7. Jak na razie widziałem że różnice we wszystkich wymiennikach MPM-a dotyczą pow. wymiany. Nie robią rurowych , poziomych, płomieniówek, itp, więc skąd będą się brały znaczące różnice w odbiorze ciepła?
  8. Jeszcze trochę tak poczekasz i pewnie kupisz za mniejsze pieniądze pompę ciepła.
  9. Wnikał ktoś na jakie strefy klimatyczne przeznaczone są konkretne modele pomp?
  10. Bardziej niepewny jestem tej sprawności spalania, bo odbiór jest identyczny jak we wszystkich innych kociołkach. Zobaczymy co powie nasz kolega gdy zacznie tym opalać. Nie posądzam producenta o zrobienie błędu i wstawienie elementu palnika ze stali kwasoodpornej. Takie coś w wyższej temperaturze utleni się dosyć szybko. Gdy będzie mocno chłodzone, to wychłodzi również gazy w dyszy. Tam są też rejony sporych różnic temperatury. Szkołę kończyłem dosyć dawno, ale miałem dobrych nauczycieli materiałoznawstwa, potrafili wytłumaczyć wiedzę i pamięta się takie rzeczy na długie lata. Nie wiem czy Wy też nadal zauważacie, że szkoda im kilka złotych na sznur uszczelniający elementy palnika, żeby to wszystko mogło swobodnie pracować zamiast pękać.
  11. Jak kupisz nowszy samochód to spalisz mniej paliwa? Może tak, może niekoniecznie. Wszystko rozbije sie o to, jak będziesz używał ,,gazu" w kociołku. Pojedziesz z nim na stałym obciążeniu bez ,,szarpania'' temperaturą, to na pewno mniej spalisz. Chyba że zrobisz prawdziwą hybrydę z dobrym buforem, to wtedy silnik może chwilę odpocząć, zanim ciepło z bateryjki się skończy.
  12. Nie wiem po co się podniecać takimi informacjami, każdy może napisać co mu ślina na język przyniesie. Żadnych dodatkowych informacji o temperaturach, ale wszyscy w komentarzach biją kapucyna z radości. Najważniejsze że producent zapewnił o 90% sprawności kotła.
  13. Może niedługo będę zamawiał kociołek u nich, to zobaczymy czy są skłonni udzielić rabatu.
  14. Mieszkam i pracuję niedaleko Twojej córki i w zasięgu wzroku mamy dwie elektrownie atomowe. Ta niedaleko nas ma popękane nieco elementy betonowe, ale działa, druga widoczna leży już na terytorium Francji, przy samej granicy. Kiedyś była akcja zaopatrywania w dawki jodu, tak profilaktycznie. O cenach lepiej nie wspominać, bo z tym jest różnie, córka na bank jeździ do Luxemburga po tańsze paliwo, alkohol i inne rzeczy.
  15. Odwiedzę kolegę, który wykonuje elementy do pieców nadmuchowych ze stali żaroodpornej. Kiedyś zapytałem o jakieś odpadki i nie ma z tym problemu. Widziałem że były też różnej średnicy rury z których można by wykonać dyszę napowietrzającą dookólnie. Wystarczy zwykły kawałek rury lub płaskownik żeby wykonać dowolnej średnicy wlot palnika. Gorzej z obróbką tego materiału, jest dosyć oporny na wiercenia w nim otworów.
  16. @YaroXylenPorównaj powierzchnię wymiennika w obu pompach, swojej i sąsiada, obie w podobnych mocach.
  17. Wszystko zależy jak chcesz głęboko rozładować bufor z węzownicą lub jak bardzo chcesz ograniczyć pojemność bufora, kosztem gónej części z wężownicą. Najprościej dać oddzielny bojler z grzałką elektryczną na okres letni i połączenie z kotłem do grzania w okresie zimowym.
  18. Przegroda stalowa na drewnie może trochę wytrzyma, zależy na jakich temperaturach żaru przyjdzie pracować. Ten element wirowy też pewnie jest jakimś stalowym odlewem. Możliwe że dostali jakąś dobrą stal żarowytrzymałą i ten patent się sprawdzi, ale tutaj tylko czas bedzie będzie weryfikował takie rozwiązanie. Kiedyś na forum była dyskusja w temacie zastosowania metalowych elementów w palniku, ale to trzeba mieć dostęp do sprawdzonych stopów materiałowych. Ale jak napisałem, czas zweryfikuje czy takie coś ma rację bytu.
  19. Skoro masz PV to głupotą będzie marnowanie potencjału darmowej energii do ogrzewania. Masz chyba pomyłkę w mocy zainstalowanej 50kWp, pewnie ma być 5kWp. Pokuś sie o zwiększenie mocy instalacji.
  20. Niektórzy chyba boją się rozszczelnienia instalacji w układzie freonowym i dlatego ktoś próbuje nakłonić do zakupu monobloka. Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety.
  21. Myślę że nawet wspomaganie grzałkami i dobranie sytemu zasilania w dwóch taryfach, wyjdzie niewiele drożej niż zakup jakiegokolwiek dodatkowego kociołka i zapasu węgla. Jeżeli ktoś ma jeszcze kocioł na stanie, nie jest zmuszony przepisami do jego utylizacji, ma jakiś atut żeby się dogrzewać i taka pompa też posłuży. Dzisiaj znalazłem na YT kanał z projektem pompy z klimy i dosyć często zgłaszanym problemem uwalania wymienników płytowych. Muszę zagłębić się w temat i usprawiedliwić zakup gotowej pompy zamiast budować sobie samoróbkę.
  22. Zwykły MPM z górnym zasypem. Sam dostosuję go do drewna.
  23. Dlatego ja widzę sens zakupu tańszych pomp, lub o mniejszej mocy, tylko w połączeniu z dodatkowym źródłem grzania.
  24. carinus
    Kocioł DS MPM
    Skoro podejrzewasz dodatkowo jakąś nieszczelność, tym bardziej bym to zaizolował.
  25. Teraz trochę żałuję ze swojej nie pogoniłem na całą dobę w te mrozy, miałbym bardziej realne wyliczenia.
