9
Treść opublikowana przez mlodzieniec
Witam, możecie mi Forumowicze coś doradzić w kwestii jak w temacie? Chciałbym kupić pompę do szamba, na co zwrócić uwagę? Może ktoś ma jakiś model i może polecić? Dziękuję.
Problem Z Instalacją - Nie Utrzymuje Temp. Zadanej
mlodzieniec odpowiedział(a) na Piotrek79K temat w Instalacje CO i CWU
Ja mam zawór trzydrogowy przed pompą c.o., zawory zwrotne są i różnicowy też jest, a kocioł zachowuje się podobnie jak Twój, zadaną przekracza o 10 stopni, potem spada i znów praca i w kółko. Powrót c.w.u. mam wpięty w powrót kotła, tuż przed wejściem w kocioł. Czy dużo mi spala? Jest bardzo blisko tego, co deklaruje producent, a mój instalator mówi, że to normalne zachowanie, bo gdzieś to ciepło z rozdmuchanego węgla musi iść, grzejniki mało wody mają w sobie a c.w.u. szybko się nagrzewa. Dmuchawę mam na 1 biegu na 10 możliwych, przedmuch co 5 minut na 10 sekund, orzech I + miał w proporcjach 9:1. -
Połączenie kotła z kominem musi być szczelne, tak samo jak wyczystka na dole - inaczej łapie lewe powietrze i podnosi temperaturę. Kiedy ostatnio był czyszczony komin? Przy paleniu drewnem także lubi zarastać sadzą. I stąd bucha. Choć przy czystym kominie i gwałtownym otwarciu drzwiczek potrafi ogień pogonić po kotłowni. Należy powoli uchylać drzwiczki zasypowe, a najlepiej na chwilę popielnikowe a dopiero górne.
Do wiosny niedaleko, ale dla Was może być za dlugo - kocioł gazowy daje zimne, mokre spaliny, stąd kruszenie komina. Poprzedni właściciele powinni Ci powiedzieć o tym. I ko w ogóle pozwolił na taki montaż? Osoby podpisujące dokumenty odbioru powinny się znaleźć przed sądem. Decyzja o wyprowadzce jest rozsądna.
Problem Z Paleniem
mlodzieniec odpowiedział(a) na ewelinkalaszcz temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Skoro tylko podczas rozpalania, to ja bym się nie przejmował. Kocioł jest do spalania górnego, jak wspomniano wyżej. Jak jest ustawiona dmuchawa? Może za mocno dmucha i stąd bardzo instensywne spalanie - i bulgotanie. W moim tez bulgocze po zasypaniu węgla i pracy kotła, a potem ustaje po wyłączeniu nadmuchu. Nadmuch mam na najmniejszych możliwych obrotach. A wodę do zbiornika wyrównawczego dolewam co miesiąc - i to może 2 - 3 litry. Rozumiem, że dolewasz na zimnym kotle? Bo dolanie do rozgrzanego to proszenie się o kłopoty. Na początek pokombinujcie z dmuchawą. Nowy kocioł musi sie wygrzać, stąd może takie zachowanie jego. -
Problem Z Paleniem
Witaj, zacznij od wyczyszczenia kotła z sadzy, komina, czopucha jak masz możliwość, sprawdzenie uszczelnień w drzwiczkach, sznur podlega zużyciu eksploatacyjnemu oraz ustawienie przepustnicy na czopuchu - może za mocno przymknięta. A to bulgotanie to zapewne powietrze, może zrobiła się poduszka powietrzna, a może wystarczy instalację odpowietrzyć i wygrzać kocioł do 70 stopni. Spokojnie, to tylko awaria ;) pozdrawiam :) -
Bilansem energetycznym. Zwykle przyjmuje się 0,1 kW na m2 powierzchni. Ja mam dom nieocieplony 100 m2 + 100 l zasobnik c.w.u. i kocioł 14 kW daje radę z zapasem mocy. [sAS NWT, jestem zadowolony z niego]. A jak dasz dobrą cenę to chętny się znajdzie. Na tym forum też jest dział ogłoszeń.
Jak na ocieplony dom to 14 - 17 kW byłoby wystarczające. Sprzedaj ten, póki jest szczelny i kup mniejszy.
Drewno pewnie niezbyt dosuszone, stąd kondensat w kominie i wykwity na ścianie. Drewno iglaste czy liściaste? Jak iglak to gorzej. Co zrobić? Wyburzyć ścianę, wymurować nowy komin, zamontować wsad żaroodporny jeśli palisz drewnem, i doprowadzić do porządku ścianę w pokoju, kuchni czy gdzie tam są wykwity. Kocioł jakiej mocy i jaki dom oraz jaki przekrój komina? Z dmuchawą czy miarkownikiem ciągu? Też wymieniłem piec na oszczędniejszy, ale komin jest w środku suchy i lekko ciepły, choć strych nieocieplony - dziś sprawdzałem, lekko strąca się sadza i nie klei do rąk, palę węglem. Podnieś temperaturę na kotle - więcej opału poleci ale nieco podsuszy komin. Czy te wykwity są trujące? Mogą być w dłuższej perspektywie. Czujnik tlenku węgla nie zaszkodzi. Tak czy siak czeka Cię duży remont.
Pompa 25 - 60 ma sens, tylko bieg niższy, skoro wysokość pionu to 5 m. Czy warto oszczędzać? Trudno jednoznacznie powiedzieć, osobiście mam pompę Grundfos UPS 25-40 na obwodzie c.o. i LFP Leszno 25Por40C na c.w.u. Pierwsza działa od 9 lat, druga nieco krócej i rzadziej używana. nalezy jednak zamontować zawór różnicowy, by w razie awarii pompy obieg "poszedł" grawitacyjnie.
Zatrucie Tlenkiem Lub Dwutlenkiem Węgla?
mlodzieniec odpowiedział(a) na saper2 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jaka masz tę wentylację? Nie wolno w kotlowni mieć wentylacji mechanicznej, musi byc swobodny przepływ powietrza, nawiew co najmniej 400 cm2 a wywiewna 200 cm2. Czujnik tlenku węgla możesz kupić - montuj go gdzieś na wysokości wzroku. Podczas czyszczenia wyłączaj nadmuch, jak masz to otwórz okna, porządnie wywietrz kotłownię przed czyszczeniem. Gasić wodą nie wolno, bo uszkodzisz kociol i powstanie trująca mieszanina gazów, jak już to piaskiem zasypać i wynieść na zewnątrz. -
Sas Defro Optima Plus - Sas Nwt Który Lepszy ?
mlodzieniec odpowiedział(a) na jabcok007 temat w Kotły zasypowe
Na papierze 5 lat, w praktyce większość awarii to wina użytkownika. Czy to pralka, kocioł czy samochód. -
Stosuję, kontaktowałem się nawet z producentem mojego kotła - nie widzi przeciwwskazań, bo środek ma atesty rozmaite. Faktycznie, łatwiej się czyści kocioł po dodaniu wcześniej Sadpalu i przepaleniu w wyższej temepraturze. W kominie też nie widzę zarostów - gładka powierzchnia a na dole w wyczystce proszek barwy 'kawa z mlekiem'. Co do dachu - nie widzę u siebie żadnych skutków, blacha ocynk malowana farbą poliwinylową.
Stalmark Ile Prądu Pobiera Wiatrak Na Dobe?
mlodzieniec odpowiedział(a) na haker7 temat w Kotły z podajnikiem
Moc wentylatora to ok. 80 W - czyli 0,08 kW. Mnożąc to przez 24 godziny daje 1,92 kW na dobę, miesięcznie jak napisałeś ok. 30 zł. Ale prąd pobiera też sterownik i silnik podajnika - miesięcznie taki kocioł kosztuje więc w sumie ok. 50 zł. -
Prawidłowe Palenie W Piecu Stałopalnym - Temperatury Na Co ?
mlodzieniec odpowiedział(a) na dream4you temat w Instalacje CO i CWU
Zadana na kotle 60 stopni, rzeczywista nieco wyższa jest o kilka stopni, zadana cwu 42 stopnie, pompy coi cwu pracują na 1. biegu, z tym, że co teraz 24 godz. na dobę a pompa cwu tylko chwilowo gdy spadnie temperatura w zasobniku. Zawór trzydrogowy otwarty na ok. 4,5 w skali do 10, na grzejniki podawane 55 stopni.- 4 odpowiedzi
- Temperatura CO
- prędkość pompy
(i 2 więcej)
Defro nie znam, SASa używam i jestem zadowolony, łatwe czyszczenie, rozsądne spalanie, stałopalność zasypu w te mrozy 12 - 14 godzin uważam za dobry wynik i to bez duszenie kotła, zadana 60 stopni, cena rozsądna. -
24 x 14 cm, wysoki 9 m.
Tylko sprawdź, czy komin nie ma uskoku - w starszym budownictwie są takie cyrki, mam podobnie - między stropami komin ma uskok i wsadu nie da się zamontować, no może da, ale z komplikacjami i kuciem. Jak komin prosty daj wsad specjalny do węgla, jak uskok to frezowanie i szlamowanie [za 8 m komin wyjdzie ok. 3000 zł frez + uszczelnienie masą cementową].
Uzytkuję SAS NWT i jestem zadowolony. Zasyp 2 x na dobę, w domu ciepło, łatwe czyszczenie przez duże otwory wyczystne, zuzycie opału zgodne z tym, co podaje producent, aktualnie spalam ok. 30 kg orzecha na dobę [w DTR producent podaje 1,2 kg na godzinę] Dom nieocieplony więc i tak jest niezłe spalanie.
Wyczyść kocioł z sadzy i popiołu, bo niewielki nalot powoduje zwiększenie zużycia opału i grzejesz komin. Jaka moc kotła? Na tę powierzchnię [160 m2] , ocieploną do tego wystarczy 12 - 14 kW. Ja na dom 100 m2 + 100 litrów cwu, dom nieocieplony zużywam ok. 35 kg orzecha na dobę przy obecnych temperaturach noc -24 dzień -15, w domu 20 - 24 stopnie zależy od pokoju, kocioł 14 kW, przedmuch co 5 minut na 10 sekund, zadana 60 stopni.
W kuchni mojej babci [kuchnia na 4 fajerki + piec kaflowy] są 2 szybry - jeden nad 3 fajerką w ścianie, tzw. letni, drugi z boku pieca - zimowy. Po zamknięciu jednego z nich grzeje się albo piec, bo spaliny lecą dłuższym obiegiem oddając ciepło w kafle, albo spaliny lecą wprost w komin i można gotować a piec chłodny. Kuchnia ma ze 35 lat ale działa do dziś. Nie służy ona do ogrzewania, bo jest centralne, więc i ryzyko czadu nie jest tak duże. Z kolei moi znajomi mieli piec w pokoju - i rozpalali, a potem zamykali - i ciepło się gromadziło. O szybrach nie wiem, bo już rozebrali ten piec i zmienili ogrzewanie.
Spieki, Niedopałki, Zawrotna Ilość Popiołu Itp....
mlodzieniec odpowiedział(a) na Tanek temat w Kotły z podajnikiem
I opisz, co oni takiego uczynili. Bo czyszczenie retorty to normalna czynność konserwacyjna. -
I wyczyść komin oraz czopuch, jak się da oraz otwórz przepustnicę na czopuchu, może za mocno przymknięta. Ja mam przedmuch co 5 minut na 12 sekund i nic nie wybucha, a dym swobodnie kominem uchodzi po wyłączeniu dmuchawy. I też palę orzechem tylko od dołu.
Nie wiem, czy to pomoże, ale jak miałem stary komputer to czasem rano wiatrak zasilacza też piszczał, i w samochodzie jak jest zimno wentylator nawiewu czasem popiskuje. Ile stopni masz w kotłowni?
Spróbuj przeplaić w temperaturze powyżej 70 stopni i odpowietrz grzejniki, nawet jak masz automatyczne odpowietrzanie. U mnie sie przytkało coś i dopiero jak ręcznie odpowietrzyłem jest spokój.
