mlodzieniec
Treść opublikowana przez mlodzieniec
  1. Lesnikiem nie jestem ale mam znajomych leśników i tak, trzeba mieć "odbite" jak to oni mawiają nawet jak swój las posiadasz. Ponadto nie wolno w państwowym zbierać szyszek ani zołedzi bo to karma dla zwierzyny na zimę. A nie daj Bóg podciąć drzewo - matecznik. Duża ilość sadzy - Koleżanko Rachell - nie świadczy o niczym dobrym, albo jest słaby dopływ powietrza do kotłowni, w której powinno być zimno, kocioł ma oddychać a nie dusić się, albo węgiel kiepski, albo za mało powietrza podawane do spalania. Opcjonalnie wszystkie 3 przyczyny wziąć razem i coś z tym zrobić.
  2. Ja nie czyszcze z zewnątrz bo po sezonie takiego mycia wyjdzie ładna rdza. Tylko kurz zmiatam, kocioł to nie stolik dla niemowlaka, żeby był sterylny. A miał lepiej dać pod groszek, łatwiej sie wtedy odpali. Mozna go lekko zwilżyć to nie będzie wybuchał jak to się dzieje z suchym miałem.
  3. Wg mnie to cos z tym kominem jest nie tak. Możliwe, że wisi sobie kawał skorupy, szczotka po tym jeździ a prześwit zablokowany. Może Kolega kupi szczotke z blaszek i zobaczy, czy będzie różnica, na razie takie mizianie szczotką z drucików, też tak robiłem aż sie wkurzyłem i potem mocno zdziwiłem, ile jeszcze wyleciało.
  4. Popsikaj to wodą jak paprotkę i sprzątaj bez pyłu. Ale nie lej wody jak do mycia auta, lekko zwilż, poczekaj i zbierz.
  5. Konkretnie jaki kocioł, sterownik, jaki dom do ogrzania, ocieplony czy nie, jakie czasy podawania, nadmuch itd. Po osiągnięciu zadanej to normalne, że rpzechodzi w podtrzymanie. A róznica temperatur - nie rozumiem pytania. Bo jak masz zawór mieszający, to możesz mieć na kotle 70 a na grzejnikach 40, a potem sobie zmienić i mieć na kotle 75 a na grzejnikach 60, wedle życzenia. Może też nie byc żadnej róznicy i ile na kotle tyle na grzejniki, w domu sauna, jak kto lubi.
  6. Nie wiem jak w nwg 17 kw ale w modelu nwt 14 kW ruszt wygląda tak, że wodne maja 4 cm a ruchome szczeliny tylko 2 więc łatwo go zapchać. Postaraj sie chociaż z przodu oczyścić a jak wygaśnie to na czysto zrób, ręka wyjmij gwoździe bo magnesem nie zawsze się uda, jak masz stare glosniki to tam sa fajne magnesy, duże i za darmo. Może szukamy daleko a wystarczy inaczej ułozyć drewno, w sensie nie do samego końca tylko z pewnym marginesem dla powietrza i sprawa się rozwiąże. A jak go układasz, jednakowo czy na krzyż? Bo u mnie jak palę bez nadmuchu, to daję pierwsze równolegle do rusztu, na to wyższa warstwę w poprzek, jak pierwszą warstwę układałem poprzecznie do rusztu to sie słabo paliło. No tak zaobserwowałem u siebie.
  7. Sprawdź jeszcze termometr, ile ma przekłamania. Umocuj przylgowy na wyjściu wody jak njabliżej kotła, zaizoluj go dobrze wełną czy czyms podobnym i zobacz, jakie sa róznice. Najlepiej byłoby mieć termometr na trójniku ale to trzeba by za dużo przerabiać, dlatego przylgowy kup. A sam rusz przy paleniu jest zasłonięty? Może za szczelnie układasz i powietrze nia ma dostępu. Odsłoń częśc rusztu i zobacz, co to zmienia.
  8. W bojlerze masz tylko wężownice a w niej kilka litrów wody, nawet te 2 kW na potrzeby cwu nie powinny byc problemem dla kotła.
  9. 2 razy w tygodniu. Zasypowa w smole, wymiennik sadza i pył, duzo tego nie ma, ok. 3 mm takiego szarego pyłu. Po tygodniu jest więcej, ok. 5 mm.
  10. Drewno powinno sie palic ostro i tu kocioł powinien dac radę ogrzać pomieszczenia. Problemem jest wędzenie zamiast palenia. Skoro komin wyczyszczony i kocioł też, to pozostaje kwestia regulacji miarkownika, może za mocno zamyka powietrze. Nie jest czasem miarkownik zabrudzony? Ma swobodę ruchu? Bo to urządzonko jest dość wrażliwe na brud i kurz i pył więc jak tam sie zebrało trochę syfu to może źle działać.
  11. Nie wiem, czy trójnik cos pomoże. A komin od samej góry czyściłeś z dachu czy masz wyczystkę na strychu? Jak wygląda góra komina? Może tam jest zwężenie z twardego osadu, to dość częste przy paleniu drewnem i do tego w nieocieplonym kominie. Bo sam komin jak rozumiem wystaje ponad kalenicę budynku? No i ważne, czym czyścisz. Jeśli szczotką z miękkich drutów, to możesz nie doczyścic wszystkiego, polecam taką szczotkę z blaszek, ona porządnie wydrapie osad i możesz się zdziwić, ile jeszcze wyleci po takim czyszczeniu.
  12. Prawdopodobnie śrubunek nie był dość mocno dokręcony. W jaki sposób to wkręciłeś, tylko dokręcając czy blokowałeś drugim kluczem po przeciwnej stronie?
  13. Spaliny powinny móc się odbiś czyli komin nie może kończyc sie przy czopuchu, Twój schodzi do dołu więc to nie powinno byc problemem. Możesz ja troche z boku zabudować żeby nie było takiej wielkiej dziury, kilka cegieł wstawić to nie problem. Od kiedy masz takie kłopoty? Wymieniałes coś ostatnio, np. okna na szczelniejsze czy cos innego? Do okien polecam nawiewniki, koszt ok. 60 zł, można samemu zamontować, a do kotlowni koniecznie nawiew zrób, bo kocioł musi oddychać tak jak człowiek. Inna sprawa, że te termometry na kotłach to czasem tak oszukują, że głowa mała. Ja mam w NWT 3 sztuki, jeden zwykły wkręcany tam gdzie Ty masz miarkownik, drugi to czujka sterownika a trzec na wyjściu wody i na każdym co innego. Kup jakis termometr przylgowy, skalibruj go i jak najbliżej wyjścia wody przymocuj. One nie są jakoś super dokładne, ale mniej więcej będziesz miał porównanie. U mnie ten na przodzie zawsze pokazuje najniższa temperaturę, fakt, róznica ok. 5 - 6 stopni ale jednak jest. Edit po doczytaniu: dodanie grzejników powoduje zwiekszenie ilości wody w obiegu, więc i nagrzewanie trwa dłużej. Od góry nie pal, lepiej przerób na dolniaka. Wsadź w górną dziurę kawałek np. wełny mineralnej albo blachy wygiętej w kształt litery C i na wcisk daj, zobaczysz, czy to pomaga. Dalej możesz kombinować z palnikiem. Zatykanie rusztu ma wpływ na spalanie, jak najbardziej ma. A czopuch przy tej klapce fajnie czyści się jakims patykiem albo jałowcem. Zawór 4D powinien mieszać wodę, tak by na kotle było więcej a na grzejniki mniej, taka jego rola, chronić kocioł bez przegrzewania domu. Jak jest ma max otwarty to nie spełnia swej roli. A o domu nic nie wiemy, ile m2, czy ocieplone itd. Może kocioł jest po prostu za słaby. Nie wiadomo tez, jakie paliwo, jak marnej jakości węgiel to tak się dzieje czasem.
  14. Znajomi na ruszcie układaja liście z orzecha włoskiego, żeby drobne frakcje nie wpadły do popielnika. Dodają też skórki z ziemniaków żeby nie było sadzy. To jest dopiero magia. A co do węgla, to tak czasem wygląda spalanie grubszych frakcji z nadmuchem, jak miałem starego śmieciucha bez nawiewu to kostka wypalała się na pył i puch, ta sama kostka wrzucona do kotła a dmuchawą zamieniła się twardy kamień coś w stylu zastygniętej lawy, do datkowo blokując ruszt ruchomy, tak że prawie go uszkodziłem. Górniaki sa i tak lepsze, bo tu sie węgiel nie zawiesi, jak w dolnym spalaniu ma to miejsce czasami a jak sie ma pecha to dość często.
  15. Per Eko KSW 5 kW lub ostatecznie Ogniwo S7WC 8 kW, wybór bardzo ograniczony w tych mocach. Dolniaka takiej mocy szukaj na zamowienie. Teraz jedyne co możesz zrobic to z mnijeszyc moc zabudową z szamotu. Sterownik powinien mieć taki termik, zobacz czy jest takie złącze, ono odcina nadmuch jak sie za mocno rozbuja kociołek. I ustaw mniejszą temp. np. 60 stopni.
  16. A są może mgły, niskie chmury czy mżawka? Bo inaczej komin ciągnie w pogodny mroźny dzień, a inaczej w taka skiszona pogodę, ciśnienie atmosferyczne też ma wpływ na spalanie. Dmuchawy mniej to dotyczy bo ona zawsze daje więcej powietrza niż potrzeba. A miarkownik nie rozregulowany, może za mała dziura jest i dlatego dusi. Ewentualnie zajrzyj w komin raz jeszcze, mnie kiedyś wpadła zaczadzona kawka czy wrona, nie wiem, czarna była.
  17. Ma być szczelna wyczystka. A jak czyścisz komin to czopuch też czyścisz? bo sadze lecąc w dół zasypują czopuch, u mnie wiatrak zrzuci ale na grawitacji nie ma tak lekko, zajrzyj do czopucha, chyab jest klapka na dwóch motylkach, w nwt jest. Kociołek czyścisz w środku? Może masz sadze w kanałach konwekcyjnych skoro komin czysty. Połaczenie z kominem ma być też szczelne wokół czopucha. A sznury w drzwiczkach? Choć po 1 sezonie pewnie są ok, dla Twej wiadomości tam powinny być sznurki 20 mm, jakbys kiedyś kupował. Mam NWT, to bliźniak tylko z dmuchawą. Zatkałem górną dziure blachą i będę robił palnik z szamotu ale nie dziś.
  18. Nawiew odradzam, polecam przeróbke kotła przez zamknięcie górnej dziury nad 1. przegrodą wiszącą, a na dole zrobienie palnika z szamotu z doprowadzeniem powietrza wtórnego z popielnika np. tak, jak to jest w zebcu KWKD, taka ukośna blacha z tyłu rusztu, można to zastąpić płytką szamotową z kilkoma otworami. [Z tym, że z zębcu nie ma dopływu PW ale chodzi mi o ogólny kształt tej blachy, w NWG jakby w niej zrobic kilka otworów to będzie namiasta PW] Poza tym zajrzyj do komina i czopucha, bo jak palisz drewnem to możliwe, że z kaminki fi 18 masz kamionke fi 8. Posiadam model NWT, czyli takie NWG z dmuchawą, i bez przeróbek nie można w tym kotle sensownie palić. Nie rozpala Ci całego zasypu? Ciągnie rzeczywiście tylko dołem spaliny? Jak dymienie z komina, parowóz czy lekko widoczne? Bo na dmuchawie jest porażka. Nawiew do kotłowni bardzo wskazane zrobić, popularna "zetka". No i wywiew też. A drewno masz jakie, liściaste, iglaste, suche, mokre?
  19. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16384-zasilanie-awaryjne-ups/ Przeczytaj wątek i w razie pytań napisz. Pozdrawiam.
  20. Ja czopuch czyszczę raz na 2 miesiące, ale jak jest życzenie mozna częściej. 2 razy na tydzień czyszcze wymienniki,nie ma dużo sadzy ale nie zaszkodzi. A ja mam kocioł taki ani górny ani dolny, choc producent twierdzi, że dolne spalanie, to po godzinie rozpalał się cały zasyp, teraz mam projekt palnika z szamotu opracowany z jednym Kolegów. Zobaczę, co zmieni jego obecność, bo na razie to mój kocioł nie jest ani ekologiczny, ani dolnego spalania, jak obiecywali w folderach. Ale to co tam sie wypisuje to czasem aż żal bierze, skąd takie informacje przychodzą autorom katalogów do głowy. Na szczęście na wszystko są sposoby i można poprawić to, co fabryka popsuła.
  21. U mnie klapka jest na 2 śrubach motylkowych i nic więcej nie ma, żadnych silikonów, uszczelek, sadza to uszczelnia i czasem też sie zapieka jak chcę zdjąć klapkę, ale stuknięcie młotkiem przez drewno pomaga. Napisano 30 wrzesień 2014 - 21:05 Unikessel U z dolnym spalaniem, euroster 11 WB, wentylator promieniowaniu SPA 120, 2 pompki Grundfos i zawór. Ta informacja mnie zmyliła, dlatego podałem sposób rozpalania od dołu. Nastepnym razem nie będe nic doradzał bez zdjęcia kotła, na szczęście Koledzy w porę interweniowali i doradzili. Pozdrawiam.
  22. Do zerwanych śrub są wykrętaki takie z lewym gwintem, zestaw kupisz za ok. 20 zł, najpierw nawiercasz np. wiertłem 6 a potem wykrętakiem próbujesz, on sie wgryza w urwaną śrubę i ja wykręca, tylko musisz nasunąć żeby byla widoczna. Skoro dało sie przesunąć w prawo to i lewo powinno dać o te kilka mm.
  23. W folderach producenta niebieski to dolne spalanie model U albo górne model M, a ten model ML jest pomarańczowy z dmuchawą z tyłu pośrdoku kotła. Co jest na fakturze? Może niepotrzebna wojna będzie. Model M też ma opłomkę jak ML, ale to górniaki oba więc bez znaczenia, spala sie od góry zapalając zasyp wegla. Model U dolniak ma z boku mała dźwignię.
  24. Pytanie czy palenie stałe czy cykliczne z rozpalaniem każdorazowo na nowo. Jesli ciągłe to dolniak, ale małej mocy ok. 10 kW Np. KSGW Zgoda 8 kW. Pierwszy sezon grzanie - wietrzenie - grzanie... i zużycie węgla jak dla domu 300 m2 ale to norma. Zabezpieczenie przed przegrzaniem to miarkownik ciągu odcinajacy powietrze po uzyskaniu zadanej temp. do tego na kotle warto mieć zawór bezpieczeństwa. Kluczowa dobra instalacja. Pomyśl o buforze ciepła.
  25. Polecam lekturę wątku https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17791-sterownik-pid-i-nadmuch-w-kot%C5%82ach-g%C3%B3rnego-spalania/ Trzeba zaczynac zabawę od nowa za każdym razem jeśli to model ML czy M. Jaki jest na fakturze? Pocieszające jednak, że taki kocioł potrafi utrzymać temp. 24 h co sie rzadko udaje w dolnym spalaniu. Ja bym się wściekł na takiego fachmana co zainstalował taki kocioł twierdząc, że to dolne spalanie. Dolnego jest model U ale on ma z boku mała wajchę do przełaczania trybu górne dolne, przydatne przy rozpalaniu i dosypywaniu. W posiadanym górniaku można dorzucać miału do zasypu węgla ale przed rozpaleniem, wydłuzy to czas spalania. Ehh hadlowcy, instalatorzy, co żeście zrobili...
