mlodzieniec
Treść opublikowana przez mlodzieniec
  1. Dla blachy ma średnie znaczenie, czy palisz węglem, drewnem czy kartonami nasmarowanymi olejem z orzeszków pini. Wielu producentów zaleca okresowe wygrzewanie blach poprzez utrzymywanie na kotle temp. powyżej 70 stopni przez co najmniej kilka godzin. 60 powinno wystarczyć, ale nie musi, jak przytkasz czopuch to osiądą wszystkie syfy na wymienniku. Najgorsze jest takie kiszenie węgla. Smolenie wynika też z trybu pracy sterownika, np. dwustanowy praca/postój daje niemal gwarancje zasmolenia, wiele ma też do 'powiedzenia' typ węgla bo inaczej spala się typ 32 a inne produkty daje 33, bardziej smolisty ze swej natury. Moczenie miału to nic nowego, wielu uzytkowników polewa na noc miał w wanience. Tylko miał a miał to róznica, bo trudno nazwac miałem mieszankę piasku, flotu, mułu i czego tam jeszcze, jeden ma mało popiołu, inny nawet 30% i więcej. A te termostaty masz wszędzie? Uważaj, żeby nie przegotować kotła jak nagle wszystkie się przymkną, zawsze powinien zostać jakiś grzejnik albo nawet kilka, które są stale otwarte. Patrz na manometr, jesli go masz, żeby nie mieć bum. O procesie spalania węgla w kotłach to można pracę doktorska napisać i to całkiem pokaźną.
  2. Najlepiej byloby podpiąć się pod miejskie ciepło, jak jest możliwość. Jak nie, to z paliw stałych zostaje pellet z automatyką, sam sie zgasi, sam rozpali. Calkiem inna praca jak z węglem. Jak masz mozliwość to sobie popracuj przy kotle na groszek i zobaczysz, czy o to Ci chodzi. PC jest praktycznie bezobslugowa, kwestia stabilnej linii energetycznej. Tylko wtedy od razu musisz miec mocniejsza linię zainstalowaną żeby to wszystko dalo sie uciągnąć.
  3. Do solarów dochodzi jeszcze problem przegrzewania latem, jak przypiecze do 38 w cieniu to bez zasłonięcia nie da rady, albo dobry bufor, który to ciepło odbierze, poza tym silne gradobicie - niby odporne ale jak tak kilka razy przejdzie burza z lodem to może coś popsuć. Zimą zaś nie są wcale efektywne, bo zasypane śniegiem albo w pochmurne dni dają niewiele, czyli prawie nic energii. Ja bym wybrał albo pellet, z którego popiół możesz sobie rozsypać na trawniku, a jak juz groszek, to koniecznie z kotlownią minimum 20 m2 z czego 10 m2 na kocioł a drugie na zapas paliwa, musisz zachowac odleglości między kotlem, drzwiami a składem paliwa więc to juz samo z siebie wymusza wiekszą powierzchnię. I bufor obowiązkowy czyli kolejne kilka m2. Opcja to pogrubienie ocieplenie podłogi, gruba wylewka betonowa i ogrzewanie akumulacyjne na prąd w 2 taryfie. Grzanie groszkiem będzie kiszeniem bo jak kocioł będzie stale chodził na mocy rzędu 2 - 3 kW to długo nie pociągnie, z buforem trochę się wydluzy czas zycia ale zmniejszą inne pomieszczenia albo podrozy projekt. Jeszcze jak będzie wentylacja mechaniczna z odzyskiem na poziomie 60% to nie wiem, po co ten węgiel pakować do takiego ładnego domku.Pompa ciepła najlepiej gruntowa póki można działkę zryć, agregat na brak zasilania, w domu kominek z dystrybucja powietrza do innych pomieszczeń i w najwieksze mrozy dasz radę. Jak juz chcesz koniecznie ten groszek to weź gorsze ocieplenie domu, wieksze straty ciepła pozwolą na taki kocioł. [Ostatnie zdanie to taki żarcik, dziś mam taki czarny humor.]
  4. Pulpa, przy zadanej 40 to mnie nie dziwi wymik, ale zobacz za jakis czas, czy jest sucho na dole w tylnej części kotła, taka temperatura bardzo sie lubi przyjaźnić z rdzą. Ile stopni jest na powirocie? Pewnie ok. 30. Zaglądaj dość często do kotła, pewnego ranka może byc niespodzianka w postaci małej kałuży.
  5. Tak, obecnie na pewno leca górą i cały wsad sie rozpala, a nie powinien. Nie wiem, jakie sa wymiary rusztu, jak wysoko wisi ten pierwszy wymiennik. Najlepiej spojrzyj sobie np. na zebiec KWKD, w przekroju - z tyłu rusztu ma taki skos, cos podobnego trzeba zrobić z szamotowych cegieł, na stronie http://czysteogrzewanie.pl/warsztat/modyfikacje-kotla/ jest propozycja palnika z wymiarami nawet, musisz sobie dopasować. Teraz palenie górno - dolne jest pozbawione sensu, bo tylko masa dymu. No i jak pisałem po zatkaniu górnej dziury przygotuj sie na zasmolenie komory na węgiel, nawet dośc znaczne do kilku mm smoły, ale wymiennik powinien być suchy, tak mam u siebie, tu można skrobać a tam tylko pył i popiół i trochę sadzy. No i ostroznie otwierać drzwiczki, najlepiej najpierw popielnikowe, potem zasypowe żeby nie dostać bum w twarz.
  6. Jesli dopiero planujesz budowę, to pomysl nad ta pompą ciepła, wspomagana solarami da komfort i bezobsługowość. Tylko czy gruntowa, czy powietrzna to już Twoja decyzja i lokalne warunki na działce, tu trzeba specjaliesty, który oceni co będzie lepsze na miejscu. Gruntowe są nieco bardziej wydajne. BOŚ Ekosystem, poczytaj i przemyśl. To nie reklama, tak na marginesie. A jesli paliwa stałe, to pellet z automatyką, tylko czy masz miejsce na skład paliwa i kocioł? Te 7 m2 to niewiele.
  7. Te przewody elektryczne to trzeba jakoś tak umocować, by nie dotykały do gorących rur ani czopucha. A węgiel jak wygląda? Jest suchy czy wilgotny? Jeśli wilgotny, to trzeba go wysypać przed zasypaniem i dosuszyć np. w kastrze budowlanej, kupić 2 kastry i wysypywać wcześniej, niech przesycha ze 2 dni. A z ciekawości to waży worek 25 kg? Wiem, że się czepiam, ale rózne rzeczy już się zdarzały. A jak węgiel wilgotny np. na 30% to płacisz za 7 kg wody w każdym worku...
  8. Pierwszy bład to taki wielki kocioł do dobrze ocieplonego domu. Jak poddasze nieużytkowe, to trzeba je docieplić na najwyższym stropiewełną mineralną, przynajmniej 30 cm. Pompa startuje dość wysoko, ustaw np. na 40, może to zmieni cos bo tak jak się temp. ustawi to pompa załacza obieg wody i wychładza szybciej, bieg pompy daj jak najniższy. A kiedy czyściłeś kocioł? Każdy osad sadzy powoduje wzrost spalania nawet o 30%. Podawanie 7/30 jest dość duże, niektorym udaje się nawet uzyskać proporcje 1:18 a Ty masz 1:4 dlatego tak szybko znika opał. Ja bym jeszcze kupił innego groszku, mimo tych napisów to średnio mi się chce wierzyć w te wartości paliwa. Spieki to niedopały, palnik czyściłeś? Może ustawione 40% nadmuchu ale do palnika trafia 10 bo zatkane spiekami. I ten 4 bieg to dośc wysoki, w komin leci sporo ciepła pewnie. Także zacznij od wyczyszczenia palnika, kotła z sadzy, komin tez warto sprawdzić, potem zmniejsz start pompy i spróbuj zwiększac przerwę podawania, ale stopniowo. Zadana kotła powinna być ciut wyższa, ok. 58 - 60 stopni.
  9. A na ile m2 ten kocioł 25 kW? Bo taki smok to przynajmniej 200 m2 w starym budownictwie. Jak palić? Zasypać węglem, na górze ognisko z drewna i tyle, najlepiej na miarkowniku z klapka powietrza wtórnego, o czym sobie doczytasz i sam ja musisz dorobić. A jak chcesz na dmuchawie, to nie rób żadnych dziur w kotle, dmuchawa wymaga szczelności. Właczaj ją dopiero jak się węgiel rozpali na górze w mairę mocno, żeby nie zgasło. A temp. zadana ok. 60 stopni.
  10. Panowie, dobry kocioł na pellet czyści się raz na dłuuugi czas, a popiół mozna uzyc do nawożenia trawnika, to nie brudny wungiel, że wszędzie syf i sadza i hałdy popiołu. Moc pewnie wystarczy ok. 6 kW, więc weź najmniejszy możliwy do kupienia. Gaz byłby najlepsza opcja, dalej pompa ciepła ale to koszty dość duże.
  11. Tylko przy paleniu od góry będzie taki problem, że moc znacznie spadnie, więc polecam przeróbkę na dolne spalanie, można palić 24/7 a jak się wprawi to i do czyszczenia nie wygaszać całkowicie, co mi się udaje. N apoczątek wsadź w górną dziure kawałek blachy wygiętej na kształt litery C, i obserwuj, co to daje. Zasypowa sie pewnie zaraz pokryje smoła ale to normalne, aktualnie jak zapalisz na dole i zasypiesz, to po godzinie cały wsad się pali, prawda? A jak masz klapke do miarkownika w drzwiczkach popelniku, to wywal nadmuch i pal na miarkowniku. Przynajmniej można spróbowac i ocenic, który sposób lepszy. Ale rozumiem, że rodzice moga mieć problem z miarkownikiem więc troche go ulepsz i zostaw nadmuch, jak będzie trzeba. A co mówia sprzedawcy, to nie zawsze prawda, tu zapalanie od góry może sie udać, ale nie będzie tak efektywne jak w prawdziwym górniaku. Trzeba go przerobić bo teraz to taki kundel, ani górny, ani dolny. A żeby rodzice mogli tylko dorzucać to jak wspomniałem, na dolne przeróbka potrzebna.
  12. A jakie masz temperatury spalin? Na taki metraż faktycznie duże zużycie, ja mam kocioł 14 kW, bojler 100 l, nieocieplony dom 100 m2 i aktualnie przy -4 nocą i 0 w dzień zuzycie dobowe ok. 24 - 26 kg węgla orzech I zmieszana z II tylko chyba typ 33 bo duzo smoły powstaje. Ale wypala się ładnie tylko na ściankach zasypowej syf. A dom ile ma lat? Bo jak to nowy budynek, to takie zuzycie jest możliwe, wilgoć wychodzi i trzeba wietrzyć intensywnie. Pierwszy sezon zawsze tak ma, niezależnie od kotla i sterownika zużycie jest kosmiczne.
  13. Konstrukcja identyczna jak SAS NWT. Trzeba zatkac górny przelot blachą, na dole zrobić z szamotu palnik, a jak pierwsza wisząca przegroda jest ok. 20 cm od rusztu to ja obnizyć np. szamotem i kątownikiem stalowym. I palić od dołu, to jedyne sensowne wyjście. Jesli zas górna dziura ma ok. 10 cm i więcej, to zatkać przelot ZA wiszącym wymiennikiem i palić od góry.
  14. Można wpiąć w powrót kotła rurę powrotną z bojlera, zawsze to kilka stopni więcej.
  15. W takim razie, jak masz zamiar palic drewnem, to weź dolne spalanie, górne jest dobre do węgla i miału. O mocy juz wspominaliśmy. A stalowe, porządnie wykonane i prawidłowo eksploatowane kotły wcale nie sa mniej trwałe niz żeliwne.
  16. Tak, tak, skręcaj na 40 na noc to za 3 lata kupisz następne Defro. Zamontuj zawór mieszający który obnizy temp. zasilania grzejników a na kotle utrzyma bezpieczną dla niego temp., najlepiej ok. 60 - 70 stopni.
  17. Albo nowy kocioł dobrany po audycie i wtedy nie ma problemu z kiszeniem, albo do obecnego bufor 500 - 1000 l.
  18. Jako rezerwa to bym wziął cos nie wiekszego niż 15 kW, podobnej wielkości dom jeden z Kolegów ogrzewa z ciepłomierzem i potrzebuje ok. 10 kW mocy, dolnego spalania jak chcesz drewnem, a czy żeliwo to kwestia gustu. I nie zapominaj o kominie do tego kotła, bo chyba nie masz zamiaru do jednego komina podpiąć kotła na drewno i gazowego? Masz komin fi 200 ale to do gazu czy osobny wolny aktualnie? Bo do drewna dobrze mieć wkład żaroodporny, do gazu zaś kwasoodporny. Chyba, że masz jakis ceramiczny to ujdzie na drewnie.
  19. Tylko na grawitacji to średnio widze działanie zaworu 4D, musisz miec pompe bo jak podmieszać wodę, ona sobie poplynie tam, gdzie ma łatwiej. Albo ja cos źle zrozumiałem. A sam zawór sprawdzi sie o tyle, o ile zostanie poprawnie zamontowany i uzywany.
  20. A dopływ powietrza nie jest zatkany? Ile jest dziurek napowietrzających i czy nie sa drożne tylko w jednej części kotła a reszta zatkana i nie ma powietrza więc nie dopala. Sam kanał napowietrzający tez warto sprawdzić, może byc zasypany popiołem. Czyli porządne czyszczenie potrzebne. A na dym z drzwiczek to pewnie sznury uszczelniające trzeba wymienić, po kilkunastu latach maja prawo byc zużyte. Koszt nieduży, ok. 5 zł za 1 mb a ile metrów kupic to musisz zmierzyć.
  21. mlodzieniec odpowiedział(a) na cris1503 temat w Kotły zasypowe
    Miał w kotle spalania dolnego? Czyli co, na dole rozpalasz i zasypujesz miałem? Kto tak doradził? Chyba źle Ci zyczy. Przy dmuchawie wszystko MUSI byc szczelne, drzwiczki z klamkami i sznurami uszczelniającymi to podstawa, by się nie zatruć gazami ze spalania. Wyczystki też szczelne żeby nie łapało powietrza lewego. Do spalania miału tylko górne spalanie, miał wilgotny a nie suchy. Wywal ten miał i kup węgla bo od dołu miału sie nie spali bez wybuchów, rozwalisz kocioł, jeszcze sobie krzywdę możesz zrobić.. Węgiel spalany dołem nie wybucha, wiem, bo tak palę. Kup jak najprędzej czujkę czadu.
  22. "Bo z dużego garnka nie wykipi" jak to mawiają handlowcy kotłów. Mnie na dom 100 m2 dawali 23 kW, i to mienimum, bo nieocieplony. Mam 14 i jest aż nadmiar mocy.
  23. Smok musi duzo zjeść. Znaczy spalić. Pomierzyli i wcisnęli to, co im nie schodziło. Polecę zmienić kocioł na taki o mocy ok. 15 kW, poza tym wszędzie termostaty i kocioł na węgiel? Pogratulować rozwagi. Mam tylko nadzieje że instalacja dobrze zabezpieczona na wypadek awarii pompy czy braku prądu. Otwarta czy zamknięta? Grawitacja działa czy tylko wymuszony obieg? Problemem jest też wilgotnośc węgla, 30% to bardzo dużo. Poszukaj na forum o suszeniu węgla np. metodą 3 wanienek. Komin jeszcze się trzyma czy już kapie z końcowego odcinka woda?
  24. A jak się bardzo boją, to moga wymienic kocioł podajnikowy na zasypowy albo wpiąć go jako dodatkowy do instalacji, o ile warunki pozwalaja, tylko nie wiem, po co takie zabawy w śmieciucha skoro już jest podajnik. Zbędna komplikacja. Koszty wymiany czy dołączenia drugiego kotła? Przy cenie kotła na poziomie 3 tys zł to z montażem i akcesoriami 5 tys powinno wystarczyć. Może i 4 z kawałkiem styknie, ale lepiej zakładac więcej i mieć trochę zapasu.
  25. Udało mi się przy identycznym sposobie grzania uzyskać temp. 3 - 4 stopnie wyższą. Mam bezpośrednio na stropie położone, nie ocieplałem połaci, jak masz juz pod dachem 15 cm to jeszcze lepiej wyjdzie jak dasz 30 na strop. Izoluje powietrze uwięzione między włóknami wełny, stąd najcieplejsze są te o najmniejszej gęstości. I nie chodzi się po wełnie, jak chcesz chodzić, to zrób podłogę np. z desek na sztorc, 2 sztuki zbić razem, między nie wełna, a na wierzch płyta OSB i wtedy chodzić albo ustawiać graty. Tylko wełna najlepiej w 2 warstwy na krzyz układane by nie zrobic mostków. Zgnieciona wełna nie izoluje.
