Treść opublikowana przez mlodzieniec
- Elektromet Eko-Kwr 30Kw
Czasem nie da się nic zrobic, pomaga tylko wymiana na pompę z funkcją autoadapt. Rury można a nawet trzeba ocieplić otuliną, oczywiście te w kotlowni i piwnicy. Reszta niekoniecznie. A węgiel orzech skąd masz? Jaka kaloryczność? Może tu byc problem, węgiel węglowi nierówny choc cenowo tego czasem nie widać. A ten Dakon ma wyjście wody na 83 cm, powrót jest 18 cm od spodu. Przynajmniej wg instrukcji, na zywo go nie mierzyłem. Pozdrawiam.
Jakbyś obecny sprzedał za ok. 2000 zł to dokładając kilka stówek masz dobrego Dakona w sam raz do Twojego budynku. Znalazłem na olx 5 letni kwr 25 kW za 1800 zł. Tylko najpierw trzeba wyeliminować straty, bo znów może ten 13 kW nie dac rady jak będzie uciekalo dużo np. przez dach. Można wsypac wełne mineralna w granulacie, jak jest możliwośc, albo maty rozłożyć, ze 20 - 30 cm już da dużo na plus. Nie złośc się na nas, bardziej na tego, kto wmontował takiego smoka do małego domu, teraz niech sobie to zabierze i sprzeda jak taki cwaniak.
Jak uważasz, w dobrze dobranym kotle do powierzchni spaliłbys na sezon może 2,5 tony węgla 29 MJ co daje ok. 2000 zł, zatem nowy kocioł zwraca się dość szybko, w dodatku masz ciepło cały czas. Teraz tym kotłem ogrzałbys jeszcze 2 takie domy jak Twój, a przy porządnym ociepleniu to na 400 m2 dałby radę ten elektromet. Tania opcja na teraz to dorobic dystrybutory i przejść na miał, moc wystarczy by całą dobę się paliło. A kotłów jest dużo, niekoniecznie ten zębiec, ale to taki typowy dolniak, z wadami ale nie aż tak duzymi jak inne kotły reklamowane jako dolne spalanie. Np. taki niezły Dakon DOR - 13 kW Tobie spokojnie wystarczy a cena ok. 2800 zł. Twoje pieniądze, Twoja sprawa, możesz się dalej męczyc, biadolić, narzekać albo coś z tym zrobić, my tylko podpowiadamy. Nie wiem kto zamontował takiego smoka do małego domu, mnie na 100 m2 bez ocieplenia 14 kW daje radę z zapasem, zasypane wieczorem o 19. ok. 25 kg węgla pali się do godz. 15 następnego dnia,w domu temp. od 21 do 25 stopni, bojler 100 l.Też to nie jest jakis szał bo możnaby spalic mniej ale tragedii jakiejś też nie ma. Sporo tez zależy od węgla, jaki masz, jaka kalorycznośc, polski czy zagraniczny, kamienny czy brunatny.
Podsumowując: 1. kupic gruby węgiel i palić od góry, nawet z tą nieszczęsną dmuchawą, ale tak spróbować ustawić, by całkiem nie odcinać powietrza gdy nadmuch stoi, wtedy nie smoli tak jak na odciętym, ale trzeba to sprawdzić by nie przegotowac kotła, 2. kupić miału i palic od góry ale najpierw zrobic doprowadzenie powietrza do kotła wspomnianymi profilami z nawierconymi otworami, 3. przemęczyć tę zimę a na kolejną pomyśleć o innym kotle, nawet bez dmuchawy a normalny dolniak np. zębiec kwkd, nawet te jego 15 kW nie bedzie problemem bo dom słabo ocieplony, dasz większy bojler i ujdzie.
Masz smoka więc musi dużo zjeść. Znaczy spalić. A nic nie napisałes o izolacji dachu, duzo ciepła ucieka właśnie przez poziome stropy i nieocieplone dachy. Kocioł na ten dom by wystarczył 12 kW. Orzech II jest dośc drobny i szybko sie wypala, tez to sprawdziłem u siebie, dlatego mieszam orzecha I z II i wtedy jest znaczna poprawa, na takiej mieszance zasypane wczoraj wieczór godz. 19 pali się do teraz czyli już 19 godzin, zasypane ok. 22 kg. Na kotle 60 ustawione ale przeciąga do ok. 70, to nawet lepiej dla blach, na grzejnikach niecałe 50, więcej nie potrzeba. Jak zyc? Kupic grubszego węgla i mieszać, kocioł czyścić często, a najlepiej byłoby go wymienieć na wspomniane 12 kW, te 20 kg może na dobe by Ci wystarczyło a przy mrozach większych przynajmniej na te 16 godzin.
- Który Kocioł Z Podanych Wybrać
- Regulator Kotła Z Pid
Potrzebuje Fachowej Pomocy W Doborze Kotła.pomóżcie
Czasem może ten tani działac dłużej niz by ktos przypuszczał, ale to trzeba miec szczęście. Obejrzeć, sprawdzić, popytac uzytkownikow i wtedy kupować. Bo co z tego, że wydasz teraz niecałe 5 tysięcy, jak za 4 sezony możesz mieć wydatek kolejnych 8. Wystarczy mało sprytny spawacz i juz jest wada, niezauważalna nawet przy zakupie. A koszt zakupu to jedno a montaz i osprzęt drugie, czasem te zabawki wkoło kosztują tyle, co połowa naszego kotła. Ja nie mówię, że to zaraz będzie dno, ale trzeba byc ostrożnym, w końcu 5 tys to nie jest mało, można czasem spotkać fajne promocje na bardziej popularne kotły o ugruntowanej pozycji i cenie ok. 6 tys.
Zawór 4D kieruje część wody grzewczej z powrotem do kotła a część miesza z powrotną i puszcza na grzejniki, więc masz na kotle 60 a na grzejnikach 40. Kocioł pracuje na wyższej temp. przez co blachy nie korodują tak szybko, nie ma osadu ze smoły, więc lepiej jest odbierane ciepło, czyli spalanie spada, a za tym idzie wydłużenie czasu stałopalności. Aktualnie zasypuje swój ok. 12 kg węgla na noc i do rana jest jeszcze część niespalonego węgla, gdybym nie mial zawodu 3d to pewnie by wygasło juz nad ranem a tak pali się 18 godzin na połowie załadunku kotła, ustawione na 60 na grzejnikach 45, jak się rozpali to mało chodzi w trybie pracy, raczej tylko przedmuchy sa realizowane więc oszczędzam kilka kg węgla na dobę. Teraz ustawiasz 43 bo ja sądzę tyle idzie na grzejniki, jakbys miał 60 to podejrzewam w domu sauna. A opinie masz od znajomych uzytkowników czy wyczytane gdzieś? Bo napisać można wszystko. Skoro zasypowy kosztuje 4000 a podajnik 600 zl więcej, to jakieś dziwne to jest, ja takich okazji bym unikał. Uzywany w tej cenie podajnikowy to rozumiem ale nowy to jakieś nieporozumienie. Ale Twoja decyzja, ja wolę mieć dostęp do serwisu, w razie czego części dokupić czy reklamować. Nikt nie powie z gwarancją pewności, czy tanie jest lipne, ale skądś się ta taniość bierze, ablo z oszczędności na materiałach, albo na kwalifikacjach pracowników. Tak czy siak cierpi ten, co kupi, gwarancja minie, bo 2 czy 3 sezony pewnie wytrzyma, a co dalej?
- Problem Z Ustawieniem Pieca Krzaczek
Sterownik Tech
PID czyli płynna regulacja nadmuchu na podstawie danych z czujników temp. wody i temp. spalin. Konkretnie czego oczekujesz, bo sterownków z PID jest sporo ale działaja na takich samych zasadach. Czytałeś instrukcje obsługi? To podstawa, bo sporo jest pytań na które odpowiedź zawiera ta mała książeczka. A mimo, iz sam uzywam modelu nwt, to przy wymianie kotła już bym go 2 raz nie kupił, bo to zwykły kundel górno - dolny, kopciuch i tyle. Może wykonanie dobre ale sama konstrukcja do niczego, tylko za późno sie o tym dowiedziałem, cóż, trzeba przerabiać i jakoś żyć z tym, co się ma.
Dole i górne w jednym to same kłopoty, bo ani to dolne, ani górne, wiem bo mam w sas nwt, ale przerobione na dolne i jako tako jest, tylko po co wydawać 3 tysiace żeby potem sie męczyć i kombinować? Miałowy SAS MI byłby dla Ciebie dobry ale cena wysoka, Zębiec ma typowo miałowe od 16 kW więc za mocny. Zawór 4D pozwala utrzymywac na kotle np. 60 a na grzejniki puszczać 40 stopni, czyli masz zdrowy kocioł i nieprzegrzane mieszkanie. Podobnie 3D ale on albo obniża temp. zasilania albo wpięty na powrocie chroni powrót kotła przed niska temp. 43 to za mało dla kotła, smoła, wilgoć w tyle, i tak długo Ci słuzył. Jak w nowym tyle ustawisz, to za 3 lata wymienisz bo zacznie kapać. No może 5 jak będziesz miał szczęście. A komin jak wygląda? Ocieplony masz na poddaszu nieuzytkowym? Bo zimny komin i zimny dym to zabójcze połączenie dla murowanego komina. A przy wymianie i kosztorysie weź pod uwagę prace instalatora i cały osprzęt, bo sam zawór 4D nie jest drogi, ale żeby go zamontować potrzeba trochę kolanek, nypelków i to w sumie da kilkaset zł. Jeśli masz 4 tysiaki na sam kocioł, to pomyśl o SAS MI, model NWT który ja mam do miału się nie nada, do węgla trzeba przerabiać, ale MI ma inna budowę, typowy mialowiec z dość długą gwarancją.
- Miarownik Powietrza W Piecu Z Podajnikiem W Zamian Dmuchawy
Sterownik C.o. + C.w.u Do Pieca Z Miarkownikiem
To kup obojętnie jaki sterownik kotła zasypowego z obsluga dwóch pomp, wyłącz w nim nadmuch i tyle. Do sterowania pompa sa osobne sterowniki pomp.np. Tech ST 19 z antystopem. A do kotła uzywam Tech ST 28 i obecnie ST 32, nie sa może idealne ale dla Twoich potrzeb spokojnie wystarczą, maja alarm, sterowanie 2 pomp z histerezami na osobnych czujnikach, wyświetlacz, dmuchawę można wyłączyć na stałe i uzywac miarkownika a po zaniku prądu właczają się na poprzednich ustawieniach, więc maja pamięc, cena ok. 250 zł, montaz zajmuje kwadrans. Nie mają antystopu ale przez kilka sezonów nic się nie dzieje z pompami ani kotłem bez takiej funkcji.Po instalacji możesz mieć rózne temp. na sterowniku i drugim termometrze, to normalne bo w każdym miejscu kotła jest nieco inna temp. ale wahania ok. 5 stopni nie są niczym niezwykłym.
Sterownik Lider Problem Z Dmuchawą
Jest coś takiego, jak regulator obrotów dmuchawy. Jesli podepniesz dmuchawe bezpośrednio do gniazdka i ona ruszy na 100% mocy, to wina będzie leżeć po stronie sterownika, jak masz pojęcie o elektronice to możesz sam próbować, a jak nie to odeślij do producenta, jak masz gwarancję, a jeśli nie, to najpierw zadzwoń do działu serwisowego i zapytaj, ile by taka naprawa kosztowała. Moze jakis kumaty elektronik zrobi to taniej.
Porównajmy Koszty Ogrzewania Za Jeden Sezon
Największe straty to ucieczki przez ściany zewnętrzne, nieocieplone podłogi nad zimnymi piwnicami, ucieka tez sporo przez niezaizolowane stropy poddaszy nieużytkowych i wentylację. Różnica między oknami np. 1,1 a 0,8 nie jest aż tak wielka, by spowodować dużo większe spalanie.
Tylko jedno auto ma mase własną 1200 kg, a inne 1700 i nawet jak oba maja silnik 1,6 to wiadomo, które spali więcej i tu się wiele nie wymysli, fizyka jest bezlitosna. Na swoje 100 m2 bez ocieplenia zuzyje ok. 2,5 do 3 t węgla a drewna ok. 2 - 2,5 m3 na przepalanie wiosna i jesienia oraz podgrzewanie latem cwu. W poprzednim kotle 4 tony było mało, bo polowa energii szła w komin, ściana była gorąca, teraz jest ciepła. mógłbym zrobic, by była chlodna, ale wole puścic trochę ciepła w komin niż potem widzieć czarne kwiatki na ścianie.
Żeby to miało sens, to musiałbys porównać swój dom i ogrzewanie go jeden sezon węglem, kolejny drewnem, następny pelletem, potem gaz, olej i masz porównanie. Odnoszenie swoich wyników do wyniku sąsiada to zły pomysł, bo wystarczy, że jeden czyści kocioł codziennie a drugi raz na 2 tygodnie i juz masz spalanie zmienione na dobę. Nawet przy tym samym paliwie i identycznej temp. wewnatrz, co jest praktycznie nieosiagalne. Dlaczego samochód katalogowo spala 5 litrów, a na drodze 8? Ano tak samo jest z ogrzewaniem, 100 kg węgla nie każdemu palaczowi da tyle samo energii, bo każdy kocioł ma inna sprawność, a faktyczna jest dalece w tyle za deklarowaną, bo malo kiedy uzywasz 100% mocy nominalnej.
- Niska Stałopalność Defro Optima Komfort 15 Kw
Kiedy był ostatnio czyszczony? Trzeba otworzyć najwyższe drzwiczki i drucianą szczotką usunąć te wszystkie sadze i pyły. Duże znaczenie ma sam węgiel, jak słaby to sie szybko wypala. Jaki sort palisz? Orzech, groszek, kostka? Ile m2 ogrzewasz tym kotłem? Może jest za słaby po prostu i szybko wypala zasyp. Ale zacznij od wyczyszczenia go w środku bo sadza nie odbiera ciepła i zamiast grzać płaszcz wodny puszczasz energię kominem. A węgiel najlepiej orzech I z dobrego składu, pal tylko od góry. MIarkownik tez trzeba sprawdzić, może ze zbyt wielkim opóźnieniem reaguje i dlatego wygasza. Kilkanaście kg koksu tak szybko nie wygaśnie. Czasami zostawia się ok. 1 mm szczeliny by stale powietrze dopływało. A jak wygląda ten węgiel po wypaleniu? Spieki, kosk, puch, czy kamienie?
Nietypowy Problem Z Podłogówką.
Najlepiej niech sam napisze, że nie dotrzymal warunków odbioru i samodzielnie przyczynił się do zniszczenia posadzki. Tak w razie gdyby się mu przypomniało coś za jakiś czas. Co na piśmie to dowód.
Wadliwa Instalacja Co
Poprosimy o zdjęcia tej instalacji, połaczenie przy kotle, jak najwięcej szczegółów bo z opisu to niewiele można wywnioskować. Jak amoc tego kotła a jaka powierzchnia mieszkania? Moc można zmniejszyc wykładając kocioł szamotem. Skoro po zamknięciu drzwiczek nadal sie pali, to jest lewe powietrze - nieszczelny kocioł, może sznury w drzwiczkach juz zuzyte. A komina sie nie zamyka jeśli życie miłe, czujnik czadu obowiązkowy. Także podeślij zdjęcia i wtedy cos więcej się powie, na razie to diagnoza typu "a może to, a może tamto...".
Problem Z Piecem Defro Duo 20 Kw
Kocioł nie działa na dotyk, każda zmiana nastawy zaworu powoduje dopływ większej ilości chłodnej wody, na co kocioł reaguje z opóźnieniem. Poza tym pierwszy sezon więc dużo wilgoci, musisz mocno wietrzyć, grzać i znów wietrzyć spalając nawet dwa razy więcej węgla, ale w nastepnym sezonie juz spalanie będzie dużo niższe. Kocioł masz nawet za duzy na taki dom z takim ociepleniem. Skoro nie osiąga zadanej, to może nastawy są złe, węgiel kiepski. Podaj ustawienia kotła, typ węgla, którym palisz, jak masz groszek mega ekstra ultra z marketu to niestety takie rzeczy mogą się dziać, bo on jest bardzo często ultra tylko z nazwy. I nie dziw się, że przy 45 na kotle i zaworze na 3 otwartym masz letnie grzejniki, one mają 70% wody z powrotu więc zimnej a tylko 30% dociera tej z kotła, jak ustawisz na 6 czy 7 zawór to poczujesz róznicę. Tak zrób i daj kotłowi czas na reakcję, temp. spadnie może dość znacznie ale po godzinie dwóch powinna sie ustabilizować.
