mlodzieniec
Treść opublikowana przez mlodzieniec
  1. Ja mam nwt i tam na górze pod wyczystką jest sznur uszczelniający, w nwg go nie ma czy wyjąłeś? Taka rdza to nic dobrego, mój ma 3 lata i nic nie widać, czysta blacha. Komin masz ciut za mały, SASy mają duże wymagania, do tego brak nawiewu do kotłowni. Strażaka bym nie zakładał bo sie zablokuje i kłopot gotowy, to dobre jak się pali czysto, jak spalasz drewno i to w dodatku tak kisząc i wędząc a nia paląc to szkoda kasy na strażaka.
  2. Mnie termik zwariował i dmuchawa nie działała, zapalała sie tylko dioda nadmuchu a wentylator stał. Gdyby kondensator to ruszyłaby po wprawieniu w ruch z zewnątrz, a tu nic, tylko klik i stoi dmuchawa. Gdy trzymasz wysokie temp na kotle to termik może po kilku sezonach powiedziec pa pa. Jak masz mozliwość to podepnij na krótko zwykły kabel, możesz na szybkozłaczkę podpiąć albo na kabel komputerowy, zalezy jakie masz wyjście. Jak dmuchawa ruszy od razu, to masz problem w sterowniku albo jego którymś czujniku. Dlaczego piszę mimo iż działa? Bo u mnie też działala po awarii przez dwa dni, rano nie działa, od południa do wieczora pieknie chodzi, wieczorem stoi a w sumie i tak nie obylo sie bez naprawy.
  3. Jeśli ten kociołek ogrzewa mniej niż 350 m2 to problemem podstawowym może byc jego za duża moc do zapotrzebowania. A węgiel jaki, jaka ma spiekalnośc, jaka kopalnia, producent, etykieta, cokolwiek o tym paliwie napisz. Zadana kotła lepiej by była wyższa ok. 60. A powietrze ile % nadmuch jest ustawiony? Jak wygląda płomień? I czy retorta jest oczyszczona? Może zatkały spieki i nie dopływa powietrze.
  4. A ta modulacja to nie dotyczy tylko wybranych typów dmuchaw, bo może po prostu ta wpa 120 nie współracuje z tym sterem.
  5. mlodzieniec odpowiedział(a) na gilal temat w Opał
    Jesli to faktycznie węgiel z Wesołej, to jest bardzo dobry węgiel. Na próbę kup mniej, zawsze można domówić, bo nie w każdej retorcie się go dobrze spali, a jeszcz ejak źle ustawi powietrze to juz całkiem klapa.
  6. Ten komin kwalifikuje się do rozbiórki i wymurowania od nowa, nic innego nie warto z tym robić bo to igranie z życiem. I kup obowiązkowo czujke czadu, koszt 70 - 150 zł a może uratowac życie.
  7. W takich budynkach to trzeba mieć wszystko na piśmie. To raz. A dwa to zalecenie dotyczy głównie kotłów, ktore mają niskie temperatury spalin na wyjściu z kotła, przez co kominy nieocieplone roszą się, i kruszą wewnątrz. I nie każdy komin sie nada, zalezy od materiału, z którego go wykonano, bo znam kominy z ceramiki, a sa też z białej cegły i marnej zaprawy. Co kto miał to stawiał. Ja mam kocioł węglowy dolnego spalania i bez wsadu jest dobrze, komin ocieplony wełna mineralną i w środku suchy i ciepły.
  8. A dajcie spokój, nie ma jak prawdziwy audyt przeprowadzony przez fachowca a nie takie przyblizone na oko pomiary. Co tam sobie wyliczyłem to za każdym razem co innego, spalam węgla w rzeczywistości za 2 500 zł +/- 200 zł na sezon a wg strony moje koszty to uwaga: 7985 zł z czego spalę 7 ton węgla. Do niczego te wyniki. A miał, cóż, jak się ma szczęście to wyjdzie nawet tanio, ale w większości miał jest oszukiwany piaskiem i innymi cudacznymi dodatkami, przez co palenie nim to udreka, brud, smród i stracone nerwy.
  9. Jest cały temat o KWKD, poszukaj i poczytaj. To dobry kocioł dolnospalający. Inne to np. Dakon DOR albo Viadrus. Łatwiej je kupic niz Vienybe.
  10. Z wysyłka kurierem i tak będzie to lepsza opcja niż te marketowe kociołki.
  11. Jest wątek o siłowniku do zaworów mieszających więc poszukaj. A najpierw zrób co trzeba w kotłowni, potem pomyśl o siłowniku, może nie będzie wcale potrzebny. Ja mam zawór 3D i ustawiony ręcznie na 40% daje taki efekt, że kocioł sie nie przegotowuje a w domu nie ma sauny. Czasami wystarcza glowice termostatyczne na grzejnikach i tez jest komfort cieplny.
  12. Kotła nie kupujesz co roku, więc dorzuć troche i weź coś dobrego. Można wziąć na raty kocioł, to nic złego a przynajmniej nie kupisz dziadostwa. Ładna pani w reklamie mnie nie przekona, nie ma schematu, przekroju a dane techniczne opisali z fantazją, np. blacha 12 mm, to czołg jest czy kocioł? Dla górnego spalania np. Ogniwo S6WC, dla dolnego np. Zębiec KWKD lub Żywiec KDO. Moc jak niedocieplony to ok. 20 - 22 kW, jak ocieplony i okna w miare nowe to wystarczy 19 kW jesli grzejesz też wodę. Z tych które znalazłeś żadnego bym nie kupił, nie wiedzą co piszą w ofertach. A dwa z nich oglądałem swego czasu na zywo, nic szczególnego, zwykła marketówka, awaryjnie można ale nawet wtedy szkoda pieniędzy, zimy na razie nie widać takiej prawdziwej.
  13. Ja kupuje luzem i jest rózny, od nieduzych kostek po takie całkiem spore jak bułka kajzerka. W transporcie się część kruszy, przy załadunku, przy wrzucaniu do składu np. piwnicy, nie ma co robic tragedii. A taki idealnie równiutki to aż podejrzany dla mnie by był. Od wielu lat kupuje węgiel i nie zdarzyło mi się mieć równiuteńkie kawałki. Orzech II jest wyraźnie drobniejszy, ale wartość opalowa taka sama. Tylko równy sort. W sumie o tak mieszam drobny z grubym więc nie ma tragedii, nawet to wydłuża czas spalania bo gruby odgazuje i skoksuje i się nie dopali a z domieszką drobnego wypala się na puch. Także zgadzam się z tematem, węgiel węglowi nierówny i to nie tylko wymiarowo, ale i jakościowo. To, że nie sa równe kostki nie znaczy, że nas oszukali.
  14. Pewne dane daje sterownik eCoal. A innej strony nie znam, możesz sam ją stworzyć albo dla siebie załozyc tabelki w arkuszu kalkulacyjnym. Tylko takie dane są średnio porównywalne, bo każdy dom jest inny.
  15. Najpierw porządnie go wyczyść. A na taka powierzchnię ocieplonego domu to 15 kW powinno byc wystarczające wliczając grzanie cwu. Przy paleniu ciągłym węglem, bo do drewna to lepiej miec bufor. Zależy też, czy instalacja nowa, miedziana + płytowe grzejniki czy stara, żeliwna z np. 300 litrami wody, wtedy taka instalacja działa trochę jak bufor.
  16. W podajniku tez kiedys się skończy zapas węgla. Dajcie spokój z tymi kłótniami, jak ktoś lubi niech codziennie rozpala. A kto zabroni dolniaka codziennie wygaszać? Musi grzać 7 dni w tygodniu? Dla większości najważniejsze jest, by było w domu ciepło, a jakim sposbem spalany węgiel i jak często rozpalane to mniej ważne sprawy.
  17. Co się źle zaczyna, dobrze się kończy. Początki na forum były trudne, foch, a teraz proszę, jak się nam Koleżanka zadomowiła :) Po to jest forum, żeby sobie pomóc, a nawet tytuł naukowy zdobyć.
  18. Istnieje jeszcze opcja "brudne, ale da się jeszcze chodzić". Nie potępiam mycia kotła po rozpaleniu, jak ktoś ma chęć proszę bardzo. A wosk koniecznie Caranuba, w końcu na kotle sie nie oszczędza ;) Dla maniakow opcja z glinką przed woskowaniem.
  19. Na nowe masz gwarancję, uzywane to ryzyko. Może niedługo zaczną przeciekać, z zewnątrz rdzewieć, no nie wiadomo co sie kupi. A Purmo są dużo droższe od tych Diamondów? U mnie Purmo juz kilkanaście lat pracują i nie widac po nich zmęczenia, za to zawory z Diamonda padły dość szybko, atualnie KFA z Krakowa i Valvexy w mało uzywanych pomieszczeniach, co by za często nimi nie kręcić.
  20. A jesli to dziecię będzie chodziło do lasu 38 razy dziennie, to po miesiącu wycieczek uzbiera całkiem pokaźny ładunek. A co do kotła, to instalator wiele nie pomoże, powie co najwyżej, że w domu ciepło i o co chodzi. Te rury, które wychodza z kotła trzeba ocieplić, są w sklepach takie otuliny gotowe, tylko wymiar podać np. na rurę 2 cale i dobiora, koszt znikomy kilka zł za sztukę, łatwo sie montuje. Mozna też owinąć wełną mineralną ale tu uwaga bo wełna pyli więc przy montażu cos na usta i nos, maseczka najlepiej. I na ręce rękawiczki bo potem szczypią bardziej wrażliwych, ja nie uzywam. W kotłowni ciepło - to niedobrze. Wszystkie rury warto ocieplć bo to źródło strat energii. Powinno byc dośc chłodno, wyraźnie czuc powietrze napływające do pomieszczenia, bo bez niego kociol sie dusi i produkuje sadzę. Ciekawe, jak komin wygląda. Kocioł bez dopływu powietrza to jak człowiek z zatkana jedna dziurka w nosie, no niby oddycha ale jakoś tak dziwnie, nie? Z biegiem czasu cos sie poradzi, nie od razu każdy jest super palaczem. A węgielw ęglowi nierówny i mieszanie nie zawsze wychodzi na dobre, choc czasem tak, jeśli się wie, co z czym pomieszać i w jakich proporcjach. Bo każdy typ ma inne właściwości, inaczej się spala, inaczej spieka i odgazowuje. Także zacznij od ocieplenia rur, potem sprawdzenie wentylacji, czy działa i jak wydajnie, a następnie kombinacja ustawień nadmuchu do posiadanego typu węgla.
  21. Są pewne różnice bo wersja 450h ma kilka opcji, których jest pozbawiona seria 45, jednak to szczegóły i obydwa sterowniki można konfigurowac tak, by kociol działał prawidłowo. 450 daje więcej możliwości konfiguracyjnych, przejrzyj instrukcje sterowników i będziesz miał jasność.
  22. Kupic możesz, kto Ci zabroni. Tylko po co? Takie mieszkanie to albo gaz, albo prąd, ew. malutki zasypowy Per Eko KSW 5 kW, będzie z zapasem. Ogniwo ma kotły podajnikowe od 10 kW ale dla Twoich potrzeb przy ciągłym ogrzewaniu nie potrzeba więcej, jak 2 kW mocy. W wielkie mrozy może 3 kW. Po co Ci zatem 12? To jakby do przywiezienia zakupów od razu kupować dostawczaka o ładowności 2,5 tony.
  23. Może masz odwrotna skalę, nie wiem, w każdym razie trzeba jak najwięcej ciepła skierować na grzejniki, tak jak w samochodzie, silnik się gotuje to właczasz ogrzewanie a nie klimatyzację. O tej wodzie to tak wspomniałem, powiedz domownikom co maja robić w razie awarii, bo w chwili paniki różne rzeczy do głowy moga przyjść. Uszykuj tez piasku w wiaderku, w razie potrzeby będzie pod ręką a Ty nie będziesz myslał na wyjeździe, co się dzieje. Dla kotła lepsza wyższa temp. ale nie za wysoka, 60 - 70 wystarczy by nie było smoły, a na grzejniki możesz dawać nawet i 40 czy 50.
  24. Najmniejsza szkoda, jaka to wyrządzi, to zasmolenie kotła. Z bardziej drastycznych wybuch nagromadzonych gazów po otwarciu klapki i dostarczeniu większej porcji powietrza, a nawet zaczadzenie palacza i domowników. Twoj wybór. A skoro grzejniki są zimne mimo 100 na kotle, to cos nie halo z instalacją. Aby schłodzić kocioł otwieraj zawór 4d tak, by całe ciepło poszło na grzejniki, a nie przymykaj zaworu. I ngdy, przenigdy nie dolewaj zimnej wody do nagrzanego kotła ani nie gaś węgla wodą, jak już to awaryjnie piaskiem zasyp kocioł.
