Piec Na Eko-Gorszek Zużywa 50Kg Dziennie!
Witam ogrzewam dom 190m2, ocieplony stropian 15cm, dach nieocieplony. Dom nowy z 2008 roku.
Piec 25KW, bliżej nieznanej marki. Sterownik WRT 15.
Moje ustawy:
Histeraza 1
Histeraz aCWU 3
Praca podajnieka 7 s
Przerwa 30 s
Nadmuch 4 (na 10)
Opóżnienie nadmuchu 10
Czas przepalania 40
Przerwa przepalania 25 m
Temperatura załączania pompy CO 49 stopni
Temperatura zadana 53
Przysłona wentylatora otwarta w 80 %
Palę wysokokaloryczny groszek z Castoramy ultra 25-27
W piecu są spieki i dodatkowo piec z trudem dochodzi do 53 zadanych stopni i po 7 minutach podtrzymania, włącza się i znowu ładuje groszek przez około 10 minut.
Zużywam około 50 kg. Co robię źle?
Nieocieplony dach to znaczy strop? A moze poddasze tez mieszkalne i nieocieplony dach?. Cokolwiek by nie bylo ocieplenie scian niewiele tu da, bo wiekszosc ciepla ucieka w gore. Nic nie piszesz o palniku jaki to typ. Standardowe pytanie to uszczelnienie palnika. Ja w blogiej nieswiadomosci 4 sezony nie mialem uszczelnienia i sie zastanawialem dlaczego opal tak znika. Ponadto napisz cos o instalacji. Mieszacze, podlogowka, termostaty, pogodowka itd. Moze jest cos "popsute" Z tak skromnego opisu nic nie wynika to i nikt nic nie doradzi.
Pierwszy bład to taki wielki kocioł do dobrze ocieplonego domu. Jak poddasze nieużytkowe, to trzeba je docieplić na najwyższym stropiewełną mineralną, przynajmniej 30 cm. Pompa startuje dość wysoko, ustaw np. na 40, może to zmieni cos bo tak jak się temp. ustawi to pompa załacza obieg wody i wychładza szybciej, bieg pompy daj jak najniższy. A kiedy czyściłeś kocioł? Każdy osad sadzy powoduje wzrost spalania nawet o 30%. Podawanie 7/30 jest dość duże, niektorym udaje się nawet uzyskać proporcje 1:18 a Ty masz 1:4 dlatego tak szybko znika opał. Ja bym jeszcze kupił innego groszku, mimo tych napisów to średnio mi się chce wierzyć w te wartości paliwa. Spieki to niedopały, palnik czyściłeś? Może ustawione 40% nadmuchu ale do palnika trafia 10 bo zatkane spiekami. I ten 4 bieg to dośc wysoki, w komin leci sporo ciepła pewnie. Także zacznij od wyczyszczenia palnika, kotła z sadzy, komin tez warto sprawdzić, potem zmniejsz start pompy i spróbuj zwiększac przerwę podawania, ale stopniowo. Zadana kotła powinna być ciut wyższa, ok. 58 - 60 stopni.
Dziękuję za zaintresowanie, Pic przejełam razem z domem po poprzednich właścicielach i dopiero poznaje działanie kotła. Postaram się uzyskać więcej informacji od poprzednich właścicieli.
Dom z poddaszem mieszkalnym,  stryszek nieocieplony. Jest termostat pokojowy ustawiony na 20 stopni.
Pompy nie mogę ustawić niżej jak 45 stopni. Sterownik WRT 15 nie przewiduje niższej.
Piec czyściłam, natomiast palnika jeszcze nie. Muszę się zorientować jak to prawidłowo zrobić.
Zastosuję się do wszystkich rad.
Dołączam zdjęcia.
Zwiększ histerezę z 1C na 4-6C, wtedy kocioł będzie dłużej pracował i podtrzymanie też będzie dłuższe.
Pozdr.
Te przewody elektryczne to trzeba jakoś tak umocować, by nie dotykały do gorących rur ani czopucha. A węgiel jak wygląda? Jest suchy czy wilgotny? Jeśli wilgotny, to trzeba go wysypać przed zasypaniem i dosuszyć np. w kastrze budowlanej, kupić 2 kastry i wysypywać wcześniej, niech przesycha ze 2 dni. A z ciekawości to waży worek 25 kg? Wiem, że się czepiam, ale rózne rzeczy już się zdarzały. A jak węgiel wilgotny np. na 30% to płacisz za 7 kg wody w każdym worku...
Edytowane przez mlodzieniec
Iria
Należy to wszystko co koledzy napisali wcześniej zebrać do kupy.
Na początek wyczyścić dokładnie cały kocioł w środku łącznie z wymiennikiem,wygląda na zaniedbany,czopuch(rura wychodząca z kotła do komina) oraz wyczyścić komin(zaproś kominiarza)
Wygasić kocioł i wyczyścić palnik i następnie uszczelnić silikonem żaroodpornym na 1200*
Zamieść fotki wyczyszczonego palnika wtedy podpowiemy w których miejscach nałożyć silikon lub poprosisz miejscowego instalatora.
Wybierz najniższą możliwą temp. załączenia pompki c.o.
Histereza tak jak kol.Sambor podpowiada na 5*(ja również mam tak ustawioną)
Spróbuj ustawić parametry na początek tak:
7s podawanie
50s przerwy
nadmuchu na razie nie zmieniaj tylko przysłonę ustaw na 50%
Dobrze byłoby rozłożyć przynajmniej 20cm wełny na ostatni strop(można tanio kupić w Castoramie)
Na moje oko jest chyba zbyt nisko zawieszony deflektor nad palnikiem.
Mierząc od korony palnika powinno być ok.17cm.
Pozostaje jeszcze kwestia jakości opału,chyba jest niestety nie najlepsza i to może być jedna z kluczowych przyczyn dużego spalania.
Sam mam dom piętrowy wybudowany w połowie lat 90. Całkowita powierzchnia 200 m2. Rok temu jeszcze miałem kocioł 25kW typu Pleszew. Nieocieplony dach - same deski ze szparami + papa, nieocieplone stropy, nieocieplony ściany. Brak glowic termostatycznych na grzejnikach. I piec zużywał 25kg na dobę ekogroszku Pieklorz. W to lato ociepliłem tylko i wyłącznie ściany budynku styropianem o grubości 20cm. Dach i stropy nieocieplone. Ponadto pierwsze pietro wcale nie jest ogrzewane. Obecnie piec zużywa około 15kg w takich warunkach przy temp. 21 stopni w pomieszczeniau. Z uwagi jednak że mieszkają starsze osoby utrzymuję temp 24 stopnie w domu i piec spala ok. 20kg groszku Chwałowice. Po dociepleniu domu zmieniłem piec na 12kW. Docieplenie ścian daje bardzo dużo. Ale najlepiej docieplić jeszcze strop i dach. To wtedy już w ogóle kupę kasy się oszczędza. U mnie ze względów finansowych już nie dałem rady. Spalanie 50kg w domu z 2008r. na pierwszy rzut oka wygląda podejrzanie. Wg mnie warto się przyjrzeć instalacji. A przede wszystkim sposobie kontroli nad odbieranym ciepłem - np. głowice termostatyczne na 5 to błąd. Jeśli ten piec spala naprawdę 50kg to znaczy że wytwarza ogromne ilości ciepła.
Ty masz tam w swoim układzie jedną pompę ? Do czego ona służy ? Dogrzewa CWU ? Więcej zdjęć tej instalacji dodaj
Od czego bym zaczął ? Od małego testu. Wyłącz pompę CO (lub zakręć zawór doprowadzający wode na grzejniki) i zobacz jak piec pracuje. Jeśli wyłączysz pompę CO to ciepło wytworzone przez piec nie będzie transportowane do grzejników. Jeśli ciepło nie będzie odbierane przez grzejniki to piec będzie szybko się nagrzewał i bardzo wolno bedzie spadała temp na piecu. Zaobserwuj czy tak się będzie działo.
Edytowane przez deredas
Zaczełam od testu, Po wyłączeni pompy CO piec dochodzi do temperatury momentalnie i bez problemu i długo trzyma ciepło.
Jak piec się wygasi, zabiorę się za czyszczenie pieca oraz tego palnika. Kominiarz zamówiony, ocieplać dach strych bedziemy w styczniu, kupiłam uszczelniacz. Chciałaby zaprosić jakiegoś fachowca z pomorskiego, z okolic trójmiasta, może kogoś polecicie? Widać, że bardzo potrzebuje pomocy doraźnej.
Aha, i tak worek 25 kilo waży ale węgiel suchy.
Edytowane przez Iria
No i nieodłączne wiadereczko na zaworze bezpieczeństwa.
Iria
Czy jest możliwość dokładnego wyczyszczenia tego odcinka kanału dymnego między kotłem,a kominem?
Na zdjęciu nie widać żadnej rewizji do wygarniania sadzy.
Nie widzę możliwości wyczyszczenia tego kanału;/
W takim razie długim wyciorem od strony wyczystki kotła przepychać wszystko w stronę komina i póżniej wybrać co spadnie wyczystką na dole komina mam nadzieję,że jest,tak samo wybrać po wizycie kominiarza.
Dzieki wszystkim, jutro zabieram sie za wszyskie porady!
Jak piec trzyma ciepło długo  i szybko dochodzi do temp zadanej to dobrze. Teraz pojawia się pytanie w jaki sposób kontrolujesz odbiór ciepła wysyłanego z pieca do grzejników. Jakie grzejniki posiadasz - stalowe aluminiowe ? czy na grzejnikach masz zamontowane głowice termostatyczne ? Głowice powinnaś tak ustawić aby w momencie uzyskania komformotwej temperatury dla Ciebie np. 23 stopnie nie dopuszczały więcej wody. Na każdej głowicy termostatycznej masz podziałkę  od 1 do 5... okolice 3 to temp. ok 20 stopni... ustaw głowice poprawnie tak aby grzejnik nie pobierał więcej ciepła niż jest potrzebne...
Iria jak chcesz spalać mniej to nie kupuj węgla w castoramie.
Mam na dole termostat pokojowy, gdy tempratura dojdzie w okolice 19-20 stopni grzejniki robią się zimne i piec nie pompuje wody. Wtedy tez piec szybko dochodzi do zadanej temperatury. Problem w tym, że o ile na parterze jest ciepło to na piętrze jest zimno gdy wyłącza się pompa. Wydaje mi się, że główną winą jest ten nieocieplony strych, dlatego na piętrze szybko się schładza a termostat pokojowy jest na dole i nie widzi powodu żeby załączyć pompe.
To błąd,pompa powinna chodzić na 1 biegu cały czas.
No to czyli już wiesz w czym problem. Trzeba zablokować ucieczkę ciepła przez strych... dopóki nie bedziesz kontrolować ciepla które piec wytworzył nie ma mowy o małym spalaniu....
co do pracy ciaglej w takim przypadku to bym sie tu zastanowił...
jak bedzie chodzila caly czas to na pewno na pietrze bedzie w koncu cieplo...ale odbedzie sie to kosztem jeszcze wiekszego spalania....
w takiej sytuacji jak teraz cykliczna praca pompy moze sie okazac optymalnym rozwiazaniem dla Twojego portfela ale nie musi tak być na 100%....oczywiście komfort cieplny nie bedzie zachowany na pietrze przy cyklicznej pracy dopóki ciepło ucieka strychem....
z drugiej strony cykliczna praca pompy powoduje to, że w insalacji pojawia się co chwila duża ilość zimnej wody, która co jakiś czas zalewa piec gdy uruchomi się pompa CO co powoduje wychłodzenie pieca....
jak go tak gwałtownie wychłodzisz to musi on znowu dużo spalić wegla aby na nowo podgrzać dużą ilość wody...
ja bym spróbował pracy z pompą CO w trybie ciągłym... masz kocioł o dużej mocy więc nie będzie on miał żeby tyle wody dogrzać....jak tylko przejdziesz na pracę ciągłą to piec będzie miał problemy na początku żeby dojść do temp. zadanej ale jak już ją osiągnie to później będzie musiał uzupełniać już tylko straty (z powodu ucieczki ciepła strychem)... będzie te straty uzupełniał na bieżąco co może pozytywnie wpływać na jego szybsze dochodzenie do temp. zadanej...
to co ja bym zaproponował to:
1. włącz pracę ciągłą pompy CO (tak aby termostat pokojowy nie sterował pompą).
2. obserwuj czy piec daje radę przy obecnych ustawieniach sterownika dobić do temp. zadanej 53stopnie. Jak nie to zmień nastawy.
3. Jak już osiągnie temp. zadaną czyli 53 stopnie to ustaw nową temp. zadaną 60 stopni.
4. Jak już dojdzie do 60 stopni to ustaw histerezę na 5 stopni.
5. przy ciągłej pracy pomp CO pamiętaj o prawidłowo ustawionych głowicach termostatycznych na grzejnikach...
taka strategia wcale nie musi się okazać trafiona... sama musisz sprawdzić czy jest dla Ciebie do zaakceptowania stosunek większej ilości spalonego węgla do uzyskanego komfotu cieplnego..
ogólnie musisz pamiętać, że fizyki nie da się oszukać i żadna nastawa sterownika nie zmieni zapotrzebowania Twojego domu na ciepło...
jesli chcesz w znaczącym stopniu zmniejszyć spalanie  to nalezy zablokowac wszystkie potencjalne ucieczki ciepla.... piec spala duzo nie dlatego ze ma złe ustawienia tylko dlatego że zapotrzebowanie domu na ciepło jest duże...
piec po prostu dostarcza cieplo które szybko ucieka z domu...
Dzięki, zacznę od ocieplenia strychu i kupna głowic na grzejniki. Odezwę się później dać znać jak to zmieniło spalanie. Bardzo dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi, duża pomoc i wiele mi to rozjaśniło!
