mlodzieniec
Treść opublikowana przez mlodzieniec
  1. 24 kW to byłoby OK ale dla kotła miałowego, tam inaczej liczy się moc. Dla węgla orzech i domu 140 m2 powinno wystarczyć 12 - 14 kW, jeśli słabo ocieplony. Przy paleniu ciągłym wystarczą zapewne 3 - 5 kW [zależnie od warunków zewnętrznych] na uzupełnianie strat, na grzanie c.w.u. dodać można 2 - 3 kW. Na drewnie będzie ciut słabszy, ale weź pod uwagę, że drewno daje duzo energii w krótkim czasie, dlatego do spalania drewna przydaje się bufor, on odbiera ciepło a potem oddaje. Ale to dla palenia samym drewnem, jak tylko masz troche dopadków to po prostu częściej dokładać a w mniejszych porcjach i spali się. Dmuchawę bym rozważył w kategorii lepiej nie, ale jak będzie to przeżyję. Dobrze wyregulowany miarkownik dla węgla daje radę i nie zużywa prądu.
  2. Kol. Emus - jak wygląda sprawa dokładania paliwa w tym SDG? Dużo masz dymu z komina po zasypaniu świeżego węgla? Kol. Kwiecień - drewno spalaj bez dmuchawy, rozszczelniając drzwiczki popielnikowe bo jak wiatrak odetnie powietrze to smoła zalepi wszystko, co się da, z kominem włącznie. I musi być suche.
  3. Jak kocioł za mocny do potrzeb, to będą skoki, podobnie jak zasyp za duży. Teraz nie ma mrozu więc podbija temperaturę, jak będzie -15 to zobaczysz, że się uspokoi. Ja bym od razu nie skreślał miarkownika, tylko dobrze go wyregulował i sterował też ilością zasypanego paliwa. Dmuchawa nie zawsze wychodzi na dobre, jeśli to sterowanie PID czyli płynne, to jeszcze jakoś idzie, ale przy pracy 0 / 1 po odcięciu powietrza jest smołowanie, kopcenie i cała reszta, słowem marnowanie paliwa i trucie okolicy. Do miału dmuchawa potrzebna, do węgla niekoniecznie.
  4. Jak dom ocieplony styro to tym krzaczkiem 15 ogrzejesz swój i sąsiada. Jaki masz przewidziany sposób w papierach? Ile kW wyliczyli? Z grzaniem cwu to brałbym 7 do maks. 10 kW, bo przy paleniu ciągłym wystarczą 2 - 3 kW na uzupełnienie strat, resztę w komin puścisz. Jeśli masz zamiar palic węglem, do drewna najlepsze są zgazowujące typu Atmos, do tego bufor 1 m3 i można grzać co 2 dzień w okresie przejściowym. Całkiem fajny teraz powstał kociołek MPM DS, cena niewygórowana i niskie moce dostępne.
  5. Producent zmieniał nazewnictwo i znalazłeś pewnie jeszcze ze starej serii.
  6. Można tez dać styropian z warstwą MDF.
  7. Przepalam na cwu suchymi odpadkami z sadu, troche leszczyny, jabloni, śliwki, dorzucam dębowego sęka, jak się nagrzeje bojler to wyłączam pompy i grawitacyjnie puszczam pozostałe ciepło na dom, trochę inny klimat sie robi jak grzejniki są ciepłe, niedługo bo ze 2 - 3 godziny ale jednak. Węgla jeszcze nie spaliłem nawet 1 kostki.
  8. W nowych domach staosuje się nawet 50 cm izolacji, jak jest miejsce i pieniądze to kto zabroni. Tylko przy pewnej grubości już zyski niewielkie a koszty rosną. A o tym ekorollu zobaczymy za kilka sezonów, jak będzie wyglądał.
  9. Kalapa nieszczelna - masz odpowiedź. Uszczelnij ją porządnie, bo nawet żar może cofnąć i zapali Ci węgiel w podajniku, może już to robi. Inny powód to za mocny nadmuch.
  10. Mega w nazwie, lambda 0,039. Resztę sobie wyszukaj, to nie przedszkole. Poza tym teraz firma zmieniała coś w nazewnictwie. Najwazniejsze są parametry, im niższa lambda tym masz cieplej przy cieńszej warstwie. Dla lambdy 0,04 wystarczające będzie położenie 20 cm, a więcej to lepiej.
  11. To zależy, zwykle im grubsza tym krótsza, waha się to najczęściej między 4 a 6 m po rozwinięciu. Czytaj etykiety. Układaj 2 warstwy prostopadle do siebie, czyli pierwszą np. rozwiń wzdłuż ściany, na nią daj drugą w poprzek. Folia nie jest wymagana nad suchymi pomieszczeniami. Z wierzchu tez przykrywanie jest dyskusyjne, moja kolejny sezon leży bez nakrycia i nic się nie dzieje, mam skalną rock...ll 2 x 15 cm. Jest duża różnica przed i po izolacji.
  12. U siebie ociepliłem podobnie, tylko dałem 30 cm w dwóch warstwach po 15 cm kładzionych poprzecznie jedna wobec drugiej, żeby nie było mostków. I nie dawałem pod spód żadnej folii - strop to żelbeton grubości ok. 10 cm. Jedynie nad mokrymi pomieszczeniami jak kuchnia czy łazienka można dać folię pod spód. Też mam samą blachę i z wierzchu nie przykrywałem niczym - gdy trzyma mróz, nic się nie wykrapla, a w okresie przejściowym pod dachem słońce nagrzewa na tyle mocno, że wilgoć z wełny odparowuje - po kilku sezonach nie zauważyłem zmian w wyglądzie wełny, stosowałem skalną Rock... ll.
  13. Jak dotąd najtaniej wychodzi mi przepalanie codzienne drewnem, odpadkami z sadu, gałęziami z ogrodu albo sezonowanym dębem, 3 - 4 polana i woda gorąca na cały dzień.
  14. Jesli masz zamiar palić tylko drewnem, to pomysl o kotle zgazowującym, znacznie więcej wyciska energii niz zwykły dolniak, a porządny DS kosztuje prawie tyle, co zgazowujący. Bufor będzie, więc nawet taki Atmos 15 kW nie będzie problemem. Ale węgla w tym nie spalisz, musisz przemysleć. I zależy, jakie masz to drewno, jak iglaste to faktycznie lepiej wziąć DS, np. takie Zębiec KWKD 15 kW, prosta budowa, dobry kociołek, cenowo też OK.
  15. Dolniak małej mocy zawsze będzie miał małą komorę zasypową. Jeśli chcesz automatyke to weź np. podajnikowy Ogniwo Eko Plus mocy ok. 10 kW z bardzo dobrym sterownikiem, cena umiarkowana. Podajnikowy w razie potrzeby może wycisnąć więcej kW. Ale tu spalanie drewna będzie utrudnione. Zasypowy musisz często doglądać, a jak bez bufora i większej mocy, to go zasmolisz, komin zasmolisz i tyle z tego wyjdzie.
  16. Dakon DOR małej mocy albo Zębiec z porządnym buforem, w okresie przejściowym może raz na 2 dni rozpalisz.
  17. Co to za pompa, ile ma lat, czy jest odpowietrzona? Jak przepracowała kilkanaście seoznów, to może już kończy swój żywot. Ma śrubę na płaski wkrętak? To ja poluzuj i zobacz, czy leci powietrze. Przed odkręcaniem imbusów wymontuj pompę.
  18. Nie ma głowic termo ale chyba zwykłe odcinające są. Nie wiem, czy to Ci pomoże, ale u mnie swego czasu po kilku latach tez tak się porobiło, grzejnik gorący na górze a dół zimny, i to poziomo, bo jak pionowo nie grzeje to zwykle zapowietrzony, odpowietrzanie nic nie dawało bo powietrza nie było. Zakręciłem zatem zawór zasilający grzejnik, zakręciłem zawór powrotu, i spuściłem wodę z grzejnika, odkręcając jednocześnie odpowietrznik na grzejniku żeby woda nie chlapała. Jak woda ściekła, to lekko odkręciłem zawór powrotu, żeby przepłukać grzejnik na dole, wyleciala cała masa syfu, po ponownym napełnieniu grzejnika wszystko działa od kilku sezonów jak ta lala. Tylko przygotuj sobie dużą miskę i ściane obłóż czymś, żeby nie pobrudzić, odkręcaj powoli.
  19. Niech najpierw się wezmą za tych klepaczy kotłów, którzy mają na papierze super ekologiczne sprzety, a w rzeczywistości wypuszczają blaszane skrzynki trujące spalinami otoczenie, do tego instrukcje wręcz nakazują kopcenie węglem.
  20. Wyrzuć trzcinę ze stropu i zatąp wełną mineralną ok. 30 cm lambda nawet 0,040, lepszej nie warto przepłacać, można tez pomyslec o ociepleniu sufitu piwnicy o ile warunki pozwolą (żeby nie było za nisko po ociepleniu), izolację warto przedłużyć na ścianę zewnętrzną, a najlpiej odkopać fundamenty i zaizolować styropianem XPS oraz folią kubełkową, tylko warunek: zero grzba i pleśni raz wilgoci. Koło domu warto zrobić opaskę drenażową w kanale wyłozonym geowłókniną i wysypanym żwirem i piaskiem. Od środka można zastosować np. Kooltherm K12.
  21. To zabuduj taki dystrybutor z pompką kempingową, najlepiej z dostosowaną baterią z automatycznym włacznikiem. Do kupienia w sklepach specjalistycznych do kamperów. Sam pisałes o hydroforku więc tak to zrozumiałem.
  22. Na taką powierzchnię to nawet bez ocieplenia nie potrzeba więcej, jak 19 kW, a jeśli na ścianie jest styropian a na dachu wełna, to 15 kW będzie z nadmiarem. Wady: SAS i Defro maą ruszt wodny, czyli obniżają temp. spalania gazu, obniżając sprawność.
  23. Jeśli chcesz rzadko zaglądać do kotłowni, to pomyśl o kotle na groszek np. Ogniwo Eko Plus 10 kW. Cena jak tego maleństwa na pellet, sam zdecyduj. A jak już zasypowy śmieciuch na węgiel, to weź te 10 kW, i do niego bufor 1 m3, nagrzejesz bufor i starczy na kolejne kilka godzin po wygaszeniu kotła. Z czystych paliw można przemyśleć np. kocioł zgazowujący drewno, taki Atmos kupisz za ok. 5 - 6 tys, ale bez bufora ani rusz. Plus kotła zgazującego, że popiół możesz sobie rozsypać na grządki czy trawnik jako nawóz, nie nawdychasz się też tyle kurzu i sadzy. Ogólnie w tak małym domu każdy kocioł na paliwo stałe powinien mieć bufor bo raz, że mała komora zasypowa wymusza częste dokładanie, a dwa i trzy niszczy się kocioł i komin przy delikatnym paleniu, a szkoda by było w świeżo wyremontowanym domu po 3 sezonach kuć tynki bo z komina wyszły czarne plamy na ścianie.
  24. Bavaria 14,4 jest za 90 zł do kupienia. Ciekawe. A w L... bedzie Parkside 18 V litowy, 1,5 Ah, moment 35 Nm za 199 zł. Aż dziwna cena.
  25. mlodzieniec odpowiedział(a) na Mario86 temat w Kominy dymne i spalinowe
    A co masz w umowie, kominy są pewnie wspólne a nie Twoje żeby karać jednostkowo. Ja bym wezał mistrza kominiarskiego na ekspertyzę i do sądu z tym.
