Treść opublikowana przez Miałowiec
Wysokie Spalanie
Zobaczysz, że opłaca się zainwestować na próbę w lepszy węgiel. Najpierw weźmiemy do kalkulacji opłacalności przykładowo ten skład: http://www.wegiel-bukowski.pl/pl,cennik Orzech Janina kosztuje tutaj 630zł/tona. Orzech Wujek kosztuje tutaj 760zł/tona. Jak widzisz róznica w tych węglach wynosi 130zł, a to dlatego, że Janina ma 22000kJ/kg wartości opalowej, a Wujek aż 30000Kj/kg wartości opałowej. Teraz pytanie, czy opłaca się kupić taki bardzo kaloryczny węgiel z Wujka? Zrobimy wyliczenie: Janina ma 22000kJ/kg - to jest 22MJ/kg. Cenę 630zł dzielimy na 22MJ/kg = 28,63zł za 1MJ/kg Wujek ma 30000kJ/kg - to jest 30MJ/kg. Cenę 760zł dzielimy na 30MJ/kg = 25,33zł za 1MJ/kg Jak widzisz, za 1MJ/kg mniej zapłacisz kupując węgiel z Wujka :P Tutaj możesz sparawdzić wartości opałowe węgli w kompaniach węglowych: Południowy Koncern Węglowy (Kopalnia m. inn. Janina): http://www.pkwsa.pl/oferta-handlowa/parametry-wegla Katowicki Holding Węglowy (Kopalnia m. inn. Wujek): http://www.khw.pl/?d=108 Kompania Węglowa: http://www.kwsa.pl/sprzedaz_wegla/oferta_produkcyjna/rynek_pozostaly Pozdrawiam.
- Wysokie Spalanie
Jak Ustawić Dmuchawe
Ja jadę jak na najniższych obrotach, minimalne - 50, maksymalne - 110, do tego wyłączyłem sterowanie temperaturą spalin i tylko są przedmuchy - co dwie minuty po 5 sekund. Dałem kilka kroków większą dynamikę kotła z instalacją c. o. i jest git:) Nie mam straty kominowej, temepratura spalin najczęściej oscyluje - 70 - 80*C. Szybko stabilizuje temperaturę bez dużej straty kominowej - do ok. 120-140*C Czujnik spalin jest tylko teraz dobry, gdy się rozpala do zadanej, żeby nie za bardzo rozbujało zasyp. Przy podpaleniu rozpałki temperatura jest max 350*C i jest to tylko przez góra 5-6minut, potem, gdy zostanie na sterowniku osiągnięta temp. o 5 stopni mniejsza od zadanej (mozna ustawić więcej lub mniej), to kończy się rozpalanie i od tego momentu temperatura spalin może być max 250*C przy dochodzeniu do zadanej. W sumie to jest dobre zabezpieczenie fabryczne przed sfajczeniem czujnika i dodatkowo przed zbyt dużą stratą, bo wyobraźmy sobie, gdyby wentylator miał dmuchać do oporu, żeby dobić do zadanej, a temepratura spalin grubo by pewnie przekraczała ponad 400*C. Groszek typ 33, 30000kJ/kg.
Kocioł - Pali Jak Wartburg ;)
Witam. Napisz, jakiej to mocy kocioł? Jak duża powierzchnia domu do ogrzania? Czy są nowe okna? Czy docieplone ściany? Z jakiej to kopalni węgiel? Ta minimalna garść informacji pozwoli nam wyszukać odpowiedź, dlaczego jest takie duże spalanie? I stąd też prośba do wszystkich nowych forumowiczów; zanim uzyskacie pomoc od doświadczonych Koleżanek i Kolegów na tym forum, podawajcie zawsze w poście obok powstałego problemu, minimum informacji na temat mocy Waszego kotła, powierzchni domu i czy jest ocieplony, opału i z jakiej kopalni. Pozdrawiam.
Jaki Groszek Do Kotła Sas Uwt?
Palę od góry groszkiem z Marcela i zero szlaki. Popiół jasny i taki trochę puszysty. W te siarczyste mrozy węgiel z Marcela zdał egzamin celująco :) Nie spodziewałem się, że nawet w takie mrozy wytrzymie do 22, czasem do 23h na jednym zasypie (temp. zadana: 59*C - przeciąga po podsyceniu do 62*C)
Stalopalnosc
W sumie słaby węgiel. Jeśli po wypaleniu są białe takie wapienne bryłki, to rada jest jedna. Jeśli masz sporo tego lichego węgla to zaopatrz się w mocny węgiel (30000-31000kJ/kg) typu 33 (kopalnie: Marcel, Wujek, Pokój) i mieszaj np. 60% mocnego i 40% lichego. Obroty wentylatora ustaw na minimalne wartości (obserwuj i koryguj, jeśli za mało powietrza).
Stalopalnosc
Kol. marconi20, być może to, że nie próbowałeś palić od góry, jest przyczyną niezapanowania nad mocą kotła. Jeżeli masz mocny węgiel, to przy tradycyjnym rozpalaniu rozgrzewasz cały zasyp i kocioł więcej ciepła produkuje, niż grzejniki są w stanie je oddać w pomieszczeniach, skoro już jest w nich zbyt ciepło. Być może też dodatkowo potęguje to zjawisko ciagłe dostawanie się lewego powietrza. Zanim coś doradzimy, jak napisał Kol. robertino, podaj namiary kotła, czy jedzie on na dmuchawie, czy miarkowniku? Pozdrawiam.
- Zawieszanie Się Opału
Dobry Ekogroszek - Poznań I Okolice
Masz ekogroszek z Bobrka i dlatego tak niesamowicie się spieka. Unikaj ekogroszków zawierających węgiel typu 32 i więcej. Może prościej; unikaj ekogroszków mających od 27000kJ/kg kaloryczności, bo od niej zaczynają się węgle spiekające. Im większa kaloryczność, tym większa spiekalność. Bobrek ma już 28000kJ/kg i dlatego masz już spieki. Mam nadzieję, że informacje pomogą Tobie w znalezieniu dobrego ekogroszku :)
Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Trochę dziwny ten węgiel z Jankowic. Nie pasuje mi tu, że ma więcej popiołu w porównaniu z innymi węglami o podobnej kaloryczności - Ar max: 10%. Dla przykładu palę z Marcela o kal. 30MJ i popiołu jest mało - Ar max: 6%, a w obecne mrozy (w nocy -20, w dzień -12) przy zadanej 59*C zasyp wytrzymuje do 22h. A jeszcze tydzień temu przy zadanej 56*C ciągło do 25-26h. Jeśli ktoś szuka bardzo kalorycznego węgla o kal. 30-31MJ, nie zważając na średnią spiekalność, to pod wględem najlepszych parametrów jest węgiel z Wujka, Pokoju, Marcela (węgle energetyczne typu 33.)
Miał + Groszek, Pomocy, Zima Zła ...
I w tych gałązkach był właśnie sęk, że coś nie ciekawie powoli się rozpalało, tylko tliło ;) Może za wilgotne były i z liściastego drewna? Ja zawsze używam sosnowych szczap z pociętych desek od palet, bo najlepsze na podpałkę jest iglaste drewno i temperatura wody rośnie, jak na drożdżach :D
Mam nadzieję, że dzięki temu groszku poczujesz komfort ciepła w domu B) Co do uwag... trochę zbyt długo rośnie temperatura od momentu rozpalenia. Podpałka powinna być solidna, skoro się tli i tak długo dochodzi do zadanej. Standardowo na zasypany węgiel dajemy gazety zgniecione w kule, warstwę szczap i na to warstewka węgla i odpalamy. Chodzi potem o to, żeby od dmuchawy zajęła się szybko warstwa podpałowa (szczapy+warstewka węgla) i dzięki wysokiej temperaturze zajął się węgiel pod podpałką.
Początkujący Palacz, Proszę O Pomoc
Miał rozpala się zawsze od góry. Na ruszta zasypujemy do pełna miał - najczęściej do dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych, (wilgotność musi być ~15% - ściśnięta w dłoni garść miału powinna tworzyć jednolitą bryłkę, jeśli miał przypomina sam grysik bez piachu, to nie musi być wilgotny), na to gazety, szczapy i warstewka takiego samego grysiku z miału. Podpalamy i jak ogień zacznie ogarniać szczapy przy otwartych drzwiczkach, to zamykamy i włączamy sterownik. Sprawdź uszczelnienia w drzwiczkach, czy nie trzeba wymienić sznur. Możliwe też, że komin jest przytkany i część powietrza pod ciśnieniem nadmuchu wydostaje się przez nieszczelne drzwiczki.
Cenna uwaga Kol. Czarski. Też tak myślałem, że przy takiej dużej komorze zasypowej, jaką ma Kol. Michuu, można nie zapanować nad spalaniem takiej bomby kalorycznej, jaką jest węgiel z Wujka. Dlatego radziłem na początek zasypać gdzieś do 60% pojemności komor i obserwować. Myślę, że 45-48kg powino wystarczyć na całą dobę przy takich mrozach.
Jak Kol. Spidoman napisał, co do obrotów dmuchawy i temperatury zadanej. Przy takiej zadanej będzie przeciągać na jakiś czas po podsyceniu do zadanej, do ok. 60C. Jeśli przy dmuchawie jest klapka to pilnuj jej, żeby po ustaniu pracy dmuchawy szczelnie domykała się (nic nie blokowało całkowitego domknięcia), inaczej przez lewe powietrze będziesz mieć saunę w domu B) Moja powierzchnia grzania to dom jednorodzinny 120M2
Jeśli będzie pewne, że z Wujka to brać :) Bez obaw, że przepali się piec, czy ruszta. Sam w swoim kotle nie zauważyłem nic podejrzanego. Będzie się palił jak miał. Żar będzie stopniowo schodził do rusztu odgazowując zasyp i wypalając wszystkie "soki" węglowe. Potem zostanie cały zasyp skoksowanego węgla. Teraz żar zacznie iść ku górze pomału wypalając cały zasyp koksu powstałego z tego węgla. Pali się ogniem dopiero w drugiej fazie, gdy żar idzie ku górze wypalając koks z powstałego węgla. A przedtem to sam żar w głębi zasypu oddaje ciepło. Trzeba uważać z takim węglem, bo faktycznie potrafi mocno rozgrzać przy niewielkim stałym dopływie powietrza. Sam podsycony żar jest bardzo jasny. Dlatego też trzeba dobrać obroty dmuchawy, żeby były jak najmniejsze. Na początek nie zasyywałbym całego kotła tylko gdzieś tak z 60% i obserwować. Jeśli będzie ok. to można przy następnym rozpalaniu sypnąć więcej. Jeśli też będzie ok. i spalanie nie wymknie się z pod kontroli to do pełna. Jedyną wadą, jaką ma ten węgiel z Wujka, to jego znaczna spiekalność i trzeba sprawdzić, czy w miarę wypalania się cały zasyp będzie opadał. Jeśli nie i zostanie na górze taki sklejony czop, a pod nim dziura, to łom do ręki i trzeba pogrzebać górną część zasypu, gdzieś tak na półmetku palenia, zanim będzie się tworzyć dziura pod tym sklejonym czopem.
Witam. Kol. Michuu. Po przeanalizowaniu informacji, które opisałeś w pierwszym poście tego tematu, wybiło się kilka wniosków. Pierwsze to zbyt duże zużycie opału w stosunku do powierzchni ogrzewanej i to przy temperaturze zadanej 50C, choć zalecana przy paleniu miałem to 60C. Po drugie; miał, którym obecnie palisz, jest zbyt słaby na te mrozy, skoro nie jest w stanie rogrzać wodę do 60C. Nawet jeśli jest wilgotny ~15% (zalecana wilgotność). Reasumując - miał jest kiepski, bo nie daje odpowiedniej mocy. Nie wiem, jakie masz możliwości budżetowe, ale jedyne wyjście to dobry groszek lub orzech. Sam poprzedniej zimy paliłem jeszcze miałem i miałem podobne sytuacje, że miał nie był w stanie rozgrzać wodę do 60C. Kombinowałem też z ustawieniami obrotów wentylatora. Od tej zimy palę groszkiem z Marcela (30000kJ/kg) i zasyp przy tych mrozach wystarczy na 24h. (zasyp - 29kg). Ja przestałem ufać miałom po ostatniej zimie. Jeżeli zdecydujesz się kupić węgiel z Marcela lub Wujka to będziesz spalał do 45 - 48kg na dobę przy obecnych mrozach. Te węgle mają kaloryczność 30000kJ/kg. i są to typu 33, czyli gazowe o dużej wydajności smoły i gazu (nie wypalą się tak szybko jak zwykłe płomienne). Przy przejściu z miału na węgiel musisz zmienić nastawy; Obroty minimalne - 3 Obroty maksymalne - 3 Czas przedmuchu - 5 sekund Czas między przedmuchami - 2 minuty Generalnie inny sort węgla, niż miał, potrzebuje mniej powietrza, ponieważ zasyp nie ma dużej gęstości zasypowej i jest lepszy kalorycznie. Prawdą jest, że miał mający więcej groszku jest lepszy, ale trzeba uważać, bo to może być też pułapka: dobry groszek + niepalny piach. Nie popsuje się piec od takiej mieszanki miał+orzech. Jak napisał Kol. Spidoman "jak raz napalisz nie kupisz już więcej miału", zobaczysz, że zdecydowanie wydłuży się stałopalność po takiej zmianie :) A z jakiej kopalni pochodzi groszek i orzech?
Ja nawet przy groszku muszę prawie na półmetku (po 11-12 godzinach), poruszyć łomem górną część zasypu, bo w miarę opadania, zostanie sklejony taki czop, a pod nim wypalona dziura. Potem mam spokój aż do wypalenia :P Niestety to znacznie spiekalny groszek (typ 33), ale bardzo wysoka kaloryczność rekompensuje mi to jedno schodzenie do kotłowni w celu pogrzebania łomem :D Niestety nadmuch może nie całkiem pomóc, bo sam mam kocioł z nadmuchem, ale czytałem, że do węgli typu 33 - gazowych, nadmuch jest lepszy od zwykłych węgli płomiennych.
- Zakup Węgla Po Wprowadzeniu Akcyzy
- Jaki Kocioł Miałowy? Per-Eko Czy Zębiec
Pora Na Ostre Działania !
Nic dodać, nic ująć... Pozdro.
Wszystko O Kotle Zębiec Kmw I Nie Tylko
Możesz zobaczyć ostatnie zdjęcie w pierwszym poście tego wątku. Dostrzeżesz po bokach te kolumny z otworami. Jest to, tak jak Koledzy napisali, jakby spłaszczone pół rury. Powietrze jest podawane od dołu, bo wentylator jest na wysokości popielnika, a te boczne kolumny nie mają od spodu dna, tylko góra jest zaspawana. Pozdrawiam.
Udokumentowane zasoby bilansowe złóż węgla kamiennego w Polsce wynoszą 45 miliardów ton, a złóż węgla brunatnego na 20 miliardów ton! To dopiero paradoks, że siedzimy na najbogatszych złożach w Europie, a nie każdego stać kupić tonę węgla. To wina poprzednich ekip rządzących, którzy w latach 90 restrukturyzowali polskie górnictwo zamykając nawet nowoczesne kopalnie, jak KWK "Morcinek". Oczywiście działo się to też pod dyktando Banku Światowego. Teraz mamy taką sytuację, że kopalnie nie mają pieniędzy na inwestycje w nowe pola wydobywcze. Jest tylko rabunkowa eksploatacja ze złóż zagospodarowanych. Z tego powodu brakuje węgla kamiennego w Polsce, że trzeba go importować. Polski węgiel kamienny mógłby być tańszy, gdyby kopalnie inwestowały w nowe ściany, w maszyny, które obniżą koszty wydobycia itd. Niestety polski rząd woli doić z kopalń podatki, akcyzę, od wyrobisk itd. niż dać jakieś fundusze na rozwój polskiego górnictwa. Tak samo UE. Woli bankom pomóc. Paranoja.
Czy Warto Zmienić Palenie Dolne Na Górne
Czujnik jest w czopuchu. Jednak, niektórzy myślą może, że cały czas mi utrzymuje 250C :D , po osiągnięciu temperatury zad., są już tylko cały czas przedmuchy zaprogramowane przeze mnie, a temperatura spalin oscyluje w granicach 70-100C. Co ciekawe, w któryś dzień zauważyłem, że jak sterownik wyczuje, że temperatura zad. obniża się o jakiś ułamek stopnia, a na wyświetlaczu dalej pokazuje, że jest zad 57C, a spalin wynosiła ok. 70C to zaczęła ruszać dmuchawa. Po 2-3 minutach, było dalej 57C, ale wentylator zatrzymał się. Temperatura spalin wzrosła do ok. 120C. A to jeszcze nic, bo mimo, że nie była to zbyt wysoka temp. spalin, to za dosłownie za niecałą minutę wzrosła temp. na wyświetlaczu do 58C, potem do 59C i później po jakiejś chwili zaczęła spadać, potem już długo utrzymywało zadaną. To takie spostrzeżenie, jak zachowuje się wysokokaloryczny groszek (30000Kj/kg), że potrafi tak szybko ustabilizować temperaturę, przy nie zbyt wysokiej temperaturze spalin. Po prostu przy krótkim nadmuchu potrafi dać dużo ciepła. A pamiętam przecież, jak paliłem nawet dobrym miałem, to jak spadła temperatura zad., to trochę trwało, zanim ustabilizowało ją, a spalin to nie raz dochodziła do 250C. Sterownik to: GECO G-406-P01, wersja programu 05. Pozdrawiam.
Niestety nie mam możliwości takiej zmiany, bo są to fabryczne zabezpieczenia. A w jaki sposób może być szkoda opału, skoro płomień jest przecież na górze i ma krótką drogę do czujnika spalin? Gdyby ktoś na nadmuchu rozpalał od dołu to dopiero było by marnotrawstwo opału ;) Średnie spalanie węgla wychodzi na godzinę 1,16kg. Czy to dużo? Zastanawiam się, czy da się zbić do 1kg? Może obniżyć temp. zad do 56C? A to cwaniak z Twojego psa, że takiego psikusa robi :D Pozdrawiam.
