Treść opublikowana przez Miałowiec
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Witajcie Szanowni Forumowicze :) Wie ktoś czy warto palić węglem kamiennym Orzech z KWK "Rydułtowy - Anna"? Palenie oczywiście od góry na dmuchawie. Aktualnie palę węglem kamiennym Orzech II z KWK "Marcel". Pytam, bo mam możliwość kupienia go o 50 zł taniej na tonie, jak Orzech II z Marcela. Czy nie będzie z nim większych problemów od dotychczasowego Marcela? Czy to faktycznie typ 34 i może być problem z jeszcze trudniejszymi spiekami? W Marcelu, też mam spieki, ale po pół doby palenia, kilka razy szurnięcie łomem załatwia sprawę :) Warto czy nie warto? Pozdawiam.
Zakup Węgla Bezpośrednio Z Kopalni
Samemu można kupić też na kopalni. Trzeba tylko wejść na stronę Kompanii Węglowej lub KHW i rozeznać się. Ja obecny opał kupiłem też prosto z kopalni poprzez firmę transportową. Koszt transportu do Legnicy to ok. 1200 zł. Przy 6 tonach zaoszczędziłem 300 zł niż miałbym kupować to samo na składzie w Legnicy. Płatność jest przy odbiorze.
Witam. A w jaki sposób chcesz kupić na kopalni? Własnym transportem? Jesteś z Legnicy?
- Sterownik Pid I Nadmuch W Kotłach Górnego Spalania.
Jeśli jest możliwość palenia bez utrzymywania określonej temp. spalin (ok. 110C) to trzeba to wyłączyć przy paleniu węglem typu 33 i więcej, bo inaczej będą ciągłe przeciągania powyżej zadanej i niepotrzebna strata będzie. Jeśli u mnie sterownik potrafi przez jakiś okres spalania zasypu ustabilzować zadaną przy temperaturze spalin 60-70, to co dopiero będzie przy ciągłym podtrzymaniu 110 stopni? Sauna :) Czujnik spalin jest dobry do rozpalania, żeby za bardzo nie rozbujać zasypu i żeby czujnik nie sfajczył się (fabryczne ograniczenie do 350C) i w trakcie normalnego spalania (fabryczne ograniczenie do 250C). Tak wygląda to u mnie.
Dmuchawa - Co I Jak?
Też nie radzę przy takich warunkach technicznych (mały kocioł, mała powierzchnia ogrzewania, kocioł w mieszkaniu i nie wiadomo jak w przyszłości będzie systematyka czyszczenia komina). Dmuchawa jest zawsze ze sterownikiem, który musi przecież sterować nadmuchem i dostosować się do ustawień użytkownika kotła. Taki zestaw to koszt kilkaset zł. Jak kocioł nie ma miarkownika ciągu to lepiej tylko jego kup, żeby pilnował ustawionej temepratury, sporo tańszy to koszt zakupu i już będzie jakiś komfort :) Pozdro.
- Problem Z Gasnącym Węglem
Węgiel najlepszy, jaki może być, jeśli chodzi o kaloryczność, stałopalność przy paleniu od góry. Niestety, dopóki nie odgazuje i przemieni się w zasyp koksu przy paleniu od góry, będzie trochę sprawiać problemów jeśli pali się na miarkowniku, klapce dolnej i drwiczkach górnych. Ja z nim nie mam problemów, bo to załatwia dmuchawa, która powoduje, że węgiel ładnie się pali i kocioł szybko łapie temperaturę. Po rozpaleniu powinno się zapewnić powietrze nad zasypem, gdzie jest strefa ognia. Dać więcej szczap iglastych do podpałki, żeby było porządne ognicho. Jak żar zniknie w głąb zasypu, wtedy trzeba regulować dostęp powetrza przez popielnik i tak do wypalenia (jeśli gdzieś źle napisałem, proszę innych forumowiczów, którzy palą takim węglem na naturalnym ciągu o poprawienie i pomoc Kol. NuckyThompson).
- Jak Rozpoznać Dobry Węgiel?
Kol. Mak. Po co zaraz dyskusja o wciskaniu "kitu" i badaniach laboratoryjnych? Czy każdy klient składu opałowego kupuje po 100 ton na zimę? Czy zwykły szary klient ma brać sobie ze składu próbki węgli i lecieć do laboratorium, aby za niemałą opłatą zbadali, która próbka jest najlepsza? Przeciętna babcia, czy dziadek, nie potrzebują wiedzieć parametry typu; siarka, spiekalność, zawartość węgla w węglu, temperatura topnienia popiołu, zawartość wody w węglu i tak na wszystkich (a może nie) składach jest węgiel do typu 33, bo ten typ jeszcze ujdzie w niektórych kotłach, piecach i ma powodzenie wśród klienteli. Węgiel dla babci ma być dobry i długo trzymać temperaturę. Do tego dochodzi zalew węgla ze wschodu i wciskanie przez niektórych sprzedawców, że to jest bardzo kaloryczny węgiel z polskich kopalń. Litości! Poradnik Kol. Łysego, może nie jest idealny, ale miał za zadanie w jakimś stopniu pomóc zwykłym ludziom, babciom, dziadkom rozpoznać lepszy węgiel od słabszego do zwykłych kotłów, pieców, gdy nie ma pewności, czy sprzedawca lub obwoźny węglarz mówi prawdę, skąd pochodzi jego opał i czy jest dobry kalorycznie. Trochę wyrozumiałości.
Smoła W Piecu
Przy rozpalaniu i paleniu od góry (najpierw węgiel, potem papier, szczapy i cieńka warstewka węgla drobnego) musi zniknąć smoła i będzie najwyżej sucha sadza w kanałach spalinowych. Nie miałem takiego problemu, ponieważ zawsze palę od góry. Jedynie to siła nadmuchu musi być jak najmniejsza i częste kilkusekundowe nadmuchy (ja mam ustawione, że co minutę robi przedmuch przez 5 sekund) i dzięki temu nie zalegają palne gazy w komorze spalania. Powodzenia.
Gdzie Kupić Węgiel? Świebodzice I Okolice.
Trzeba pytać na składach zawsze, z jakiej pochodzi kopalni ten węgiel? Nie każda kopalnia sprzedaje węgiel o takich samych parametrach opałowych. Mogę podpowiedzieć, z których kopalń węgle są bardzo dobre: Bobrek, Chwałowice, Wieczorek, Mysłowice. W następnej kolejności najlepsze, ale już jest to trochę wyższa szkoła jazdy, jeśli chodzi o spalanie: Marcel, Wujek (30000-31000kj/kg) Bardzo dobry węgiel jest zawsze ciemniejszy od słabszego, nie ma warstw, które łatwo oddzielają się, ma metaliczny połysk, ciężko jest go skruszyć w rękach, nie ma siwego nalotu, gdy dłużej jest na powietrzu.
Smoła W Piecu
Kol. Załamany. Ja palę bardzo tłustym węglem i też palę na dmuchawie, ale od góry i mam tylko suchą sadzę w kanałach spalinowych. Także rada na obecną sytuację to taka: obowiązkowo palić od góry, zmniejszyć do minimum ustawienia nadmuchu w czasie pracy, zwiększyć moc przedmuchu do 50%, przerwa przedmuchu 1min, czas przedmuchu 5-7 sekund. Jak jest taka smoła to zgaduję, że masz węgiel gazowo-płomienny lub gazowy. W przyszłości pomysleć o miarkowniku i PW i palić bez dmuchawy od góry, lub ustawić metodą prób i błędów strownik, aby było jak najekonomiczniej. Ja nie mogę mieć miarkownika, bo nie mam możliwości zamontowania go i wolę już dmuchawę, bo i tak jestem zadowolony z osiągów a do kotłowni zaglądam raz na dobę.
Miał + Groszek, Pomocy, Zima Zła ...
Witam. Ogranicz do 1 obroty maksymalne, obroty minimalne do 1 (nie wiem, czy na 0 też się kręci :) ), czas między przedmuchami za duży - zmniejszyć do 1-2 minut. Sprawdzać klapkę, czy opada do końca, gdy wentylator wyłącza się. Może gdzieś lewe powietrze się dostaje? Bardzo sporo przeciąga i dlatego masz tropiki w domu B) U mnie w kotle trzyma w miarę stabilnie temperaturę przy takich obecnych temperaturach na zewnątrz.
Zużycie Opału Do Ogrzewania Domu
Witam :) U mnie też trudno nazwać sort w 100% orzechem, skoro jest dużo kawałów mających nieraz ćwierć metra długości . Ja już miesiąc temu zaopatrzyłem się w opał na cały sezon (orzech z KWK "Marcel" 30MJ/kg). Węgiel suchy, jak pieprz. Zamówiłem z Wałbrzycha 6 ton po 720 zł (u mnie na miejscu jest po 818 zł :( ), a przywieźli 5,860 ton + 150 zł transport, bo więcej nie dali rady upchnąć na samochód :D . Za to dokupię kilka worków najtańszego ekogroszku na podpałkę. Wystarczyło by mi spokojnie 5 ton, ale wolę się zabezpieczyć na wypadek przedłużającej się zimy, jak ostatnio. Myślałem, że w marcu i kwietniu będą już takie dni, że nie będzie trzeba palić non stop i zaoszczędzę tonę, a tu nici. Poszło o ponad pół tony więcej. Także lepiej pewnie zabezpieczyć się, niż potem dokupować nieraz mokry opał, bo zabrakło. Teraz mamy idealny czas na kupno węgla, bo są upały i węgiel jest suchutki.
Problem Ze Spalaniem Węgla Marcel
Witam Wszystkim :D Jako, że sezon grzewczy nareszcie się skończył, rozglądałem się na składach za moim Marcelkiem na kolejną zimę :D Mają orzecha z Marcela na jednym składzie, ale cena to już aż 818 zł za tonę :blink: Orzech z Piasta kosztuje 768 zł za tonę, ale wiem, że nie opłaca się go kupować, bo nie mam ochoty rozpalać dwa razy na dobę :wacko: Wie Ktoś może dobrze poinformowany, czy kopalnie obniżą ceny? Jak nie to nie mam wyjścia - lada miesiąc kupuję na całą zimę.
Proszę O Opinie Nt. Miału Z Firmy Składy Węgla
I tak się w ten sposób nabija klienta w butelkę z tą kalorycznością. Nie każdy dostrzeże sens wyrazu "do", tylko zobaczy wysoką cyferkę 26, czy nawet 30 i wierzy, że węgiel będzie miał tyle kaloryczności. Tym sposobem można ze słabszego ruskiego zrobić nasz polski węgiel, który jest z niektórych kopalń dużo lepszy od nich, jakby zamienić wodę w wino ;)
Węglowe Oszustwa
Ja też oglądałem. Niby to niewiele te 40-50kg, ale gdy ktoś kupi np. 5 ton na całą zimę po 750zł, to traci około 150-180zł. Podarowalibyście już taką stratę? Na pewno nie :wacko:
- Bojler + Grzałka 2kw
Witam. Mam wymiennik c.w.u. 80 litrów z dokupioną i zamontowaną grzałką o mocy 2000W kupiony jesienią 2012 roku. Póki jest sezon grzewczy, woda jest grzana z kotła c.o. opalanego węglem kamiennym (temp. zad. 56C). Jednak po sezonie trzeba będzie przełączyć się na grzałkę i tu mam dylemat. Jak racjonalnie grzać, żeby były oszczędności na energii elektrycznej? Czy ustawić standardowo na ok. 40-41C i pozwolić grzałce cały czas utrzymywać tą temperaturę, czy lepiej kupić programator czasowy i raz na dobę (np. wcześnie rano włączenie, żeby na rano - 6:00 -7:00 godzina była ciepła woda) zagrzać wodę do temperatury ok. 55C (taka jak zadana na kotle)?. W domu mieszkają dwie osoby. Standardowe zużycie - prysznic, naczynia itd. Który wariant będzie opłacalny? Zauważyłem, że gdy rano w kotle wygasło, a następne rozpalenie było planowane na wieczór, to zamykaliśmy zawór, w którym woda od kotła idzie do wymiennika c.w.u. i nawet wieczorem była jeszcze ciepła, ale już nie trzeba było odkręcać zimnej, bo temperatura była jej ok. 37-38C. Wcześniej mieliśmy bojler elektryczny 50 litrów (grzałka 1500W), temperatura ustawiona na ok. 40-41C, cały czas była podtrzymywana temperatura i taki bojler wystarczał na dwie osoby. Teraz przy większej pojemności o 30 litrów boję się, że rachunki za prąd mnie zjedzą ;)
Jaki Groszek Do Kotła Sas Uwt?
Jeżeli sterowanie kominowe (temperaturą spalin) jest wyłączone to zostają tylko przedmuchy. Co minutę przez cztery sekundy to optymalne dawkowanie powietrza. Ja ustawiłem według swojego sterownika na jak najmniejsze obroty, a mam dwa rodzaje obrotów: minimalne i maksymalne i to wystarczy przy paleniu węglem (groszek, orzech, kostka).
- Jaki Groszek Do Kotła Sas Uwt?
Witam. Tak, palę od góry. Sterownik to "samodzielny blok regulacyjny". Regulacja temperatury po zakończeniu rozpalania jest realizowana poprzez zmodyfikowany regulator typu PID oraz regulator adaptacyjny. Za działanie tych regulatorów odpowiada dynamika kotła. Tyle z instrukcji. Co do ustawień - gdy nie ma sporych mrozów (więcej jak -5C) - temp. zadana; 56C, wyłączone sterowanie kominowe i tylko zaprogramowane przedmuchy - co minutę przez 4 sek, zwiększona dynamika kotła o parę kroków, obroty wentylatora min - 50 obrotów na min., max - 110 obrotów na min. Z tego co widzę powinno wejść do Twojego kotła ok. 50 kg węgla. Jeśli nie zapełniasz komory do pełna to 16 h palenia jest normalne. W innym wypadku trzeba pogrzebać w ustawieniach sterownika.
