witam
mam problem z utrzymaniem temperatury na piecu.....w listopadzie kolega mialowiec pisal o wysokokalorycznym groszku
czy gdybym go zmieszal z moim lichym weglem dalo by to jakis efekt?
jeszcze nie probowalem palic od gory......
Witam.Napisz coś więcej o swoim kotle schematy,zdjęcia,nzawa.
Kol. marconi20, być może to, że nie próbowałeś palić od góry, jest przyczyną niezapanowania nad mocą kotła. Jeżeli masz mocny węgiel, to przy tradycyjnym rozpalaniu rozgrzewasz cały zasyp i kocioł więcej ciepła produkuje, niż grzejniki są w stanie je oddać w pomieszczeniach, skoro już jest w nich zbyt ciepło. Być może też dodatkowo potęguje to zjawisko ciagłe dostawanie się lewego powietrza. Zanim coś doradzimy, jak napisał Kol. robertino, podaj namiary kotła, czy jedzie on na dmuchawie, czy miarkowniku?
Edytowane przez Miałowiec
defro optima komfort plus 15kw nadmuch,sterownik st28 pompa leszno wymiennik na 140 litrow 120m2 do ogrzania dom ocieplony okna ok podlogi ok dach ok a na termometrze 19 stopni.....to nie tak mialo byc
Oczytalem sie wczoraj o paleniu z gory i rozpalilem i co takie same efekty jak od dolu czyli ok po 5 godzinach pozostaly resztki na dnie po sporym zasypie a wegiel wypala sie na biale suche jakby" suchary" pokryte jakims zoltym nalotem
jade zaraz kupic worek tego groszku i pomieszam go z weglem moze to cos zmieni......jak myslicie
Tak z ciekawości z jakiej kopalni ten przerost bo węglem tego nie można nazwać i ile kg tego zasypujesz że tylko 5 godz trzyma, czy kocioł wyczyszczony z nagaru bo to też ma znaczenie, czy nie za mocna siła nadmuchu. Kup jakiegoś mocnego groszku byle był suchy i mieszaj, a suchary zawieź na skład i pokaż sprzedawcy przy okazji kupujący zobaczą.
baba kupila od takich co to jezdza i trabia po ulicy byla bardzo zadowolona bo tani i sami do weglarni wrzucili
szlag mnie trafia
Witam.Do palenia od góry lepszy będzie dobry miał lub groszek,gruby węgiel mz za dużo przestrzeni między sobą co daje efekt rozpalenia całego wsadu i szybkiego wypalenia.
szlag mnie trafia
Wrzucają sami, bo klient mógłby wpaść na pomysł sprawdzenia wagi tego węgla.
A tak- wrzucone- pozamiatane...
To reguła- ostrzeżenie dla wszystkich chętnych do takiego kupowania- jak tylko proponują
wrzucenie węgla na miejsce składowania, to znaczy, że oszukują na wadze. Mnie starego lisa
oszukali w ten sposób na ok. 400 kg przy zakupie deklarowanej tony węgla. Po ich odjeździe
zważyłem 10 wiader węgla, wyliczyłem średnią, policzyłem wrzucone wiadra i dotarło do mnie
jaki byłem naiwny. Uważajcie na tych oszustów- żądajcie przy nich sprawdzenia wagi!
Jeżeli tylko zaczną coś kombinować, lepiej zrezygnujcie! To sprytne z ich strony, wiedzą
że klient ma niewielkie szanse na odzyskanie należnej ilości, no bo jak?
W sumie słaby węgiel. Jeśli po wypaleniu są białe takie wapienne bryłki, to rada jest jedna. Jeśli masz sporo tego lichego węgla to zaopatrz się w mocny węgiel (30000-31000kJ/kg) typu 33 (kopalnie: Marcel, Wujek, Pokój) i mieszaj np. 60% mocnego i 40% lichego. Obroty wentylatora ustaw na minimalne wartości (obserwuj i koryguj, jeśli za mało powietrza).
