gersik
4
Treść opublikowana przez gersik
Powyżej 70C Ruch Wody W Inatalacji Co Zamiera I Woda Gotuje Się.
gersik odpowiedział(a) na DarekP123 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
A jakiej mocy masz wymiennik? Podaj też moc kotła i jak duża jest instalacja w układzie zamkniętym. -
Według twojego rysunku masz za małe średnice i do puki ich nie zwiększysz dopóty będziesz miał problem.
- 14 odpowiedzi
- Instalacja grzewcza
- Instalacja co cwu
(i 1 więcej)
Czy góra naczynia jest otwarta? Możesz zrobić inne naczynie aby dno było wyżej. -
Zapowietrzanie Się Rur Zasilających Grzejnik (Instalacja Otwarta Co)
gersik odpowiedział(a) na gecko temat w Instalacje CO i CWU
Wywal odpowietrznik automatyczny z zbiornika wyrównawczego!!! Daj tam fajkę. Coś jest nie tak z rysunkiem . Zasilasz grzejniki z naczynia?- 6 odpowiedzi
- odpowietrznik
- (i 3 więcej)
Rakoczy.
A ogólnie całość może być? Jak rozwiązać włączanie się kotła gazowego? Termostatem przylgowym? A jak będzie potrzeba aby oba kotły pracowały jednocześnie? Jaki sterownik obsłuży oba kotły? Sprzęgło SHE 40/100, pompy kotłowe 32-40, zawór vtc 512 esbe, obieg kotłowy CU 35.
Widziałeś jaki zawór wstawiłem w schemacie?
Proszę o potwierdzenie potrzeby montażu zaworu 3d dla ochrony powrotu kotła. Teoretycznie sprzęgło powinno wystarczyć ale instalacja jest dość duża.
Mam małe pytanko . Czy to zadziała i czy nie jest to przerost formy nad treścią. Są dwa budynki do ogrzania stojące obok siebie. W starym jest kotłownia do modernizacji i podpięcie instalacji z nowego budynku. W budynku zamieszkałym jest ogrzewanie grzejnikowe systemem trójnikowym PP i trochę podłogówki ( cztery sekcje) a w nowym instalacja grzejnikowa PEX + rozdzielacze. Kotły mają działać osobno ale przy dużych mrozach jak stałopalny nie wydoli to gazowy ma go wspomagać. Jak rozwiązać sterowanie w kotłowni aby to działało w miarę bez ingerencji człowieka. Kocioł stałopalny ma być kotłem wiodącym.
Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
gersik odpowiedział(a) na nicram85 temat w Instalacje CO i CWU
Narysuj schemat podłączenia kominka i naczynia przelewowego. Jak możesz to zrób zdjęcia.- 373 odpowiedzi
- Elementy instalacji co
- Zbiornik wyrównawczy co
(i 10 więcej)
- Naczynie wzbiorcze co
- Budowa instalacji grzewczej
- Schemat instalacji co
- Zdjęcia instalacji grzewczej
- Powietrze w instalacji co
- Zapowietrzona instalacja co
- Odpowietrzniki instalacji co
- Podłączenie zbiornika wyrównawczego
- Montaż naczynia wzbiorczego
- Schemat podłączenia zbiornika wyrównawczego
Za te fundusze i jeszcze drzewo za darmo to tylko kocioł HG i bufor.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
Dakon Dakon Dor I Klony - Nigdy Wiecej Go Nie Kupie
gersik odpowiedział(a) na gtoni temat w Kotły zasypowe
A kto Ci powiedział że Defro Delta to DS ?- 71 odpowiedzi
- Opinie o kotłach co
- Kotły na paliwa stałe
(i 1 więcej)
Spróbuj w sklepie poskręcać na sucho. Są też miarkowniki z gotowymi redukcjami.
Jeśli montowała firma to zgłoś reklamacje na piśmie i niech ci wymienią pompę na pozbawioną wad. Ewidentnie wina leży po stronie pompy.
Rdza Lub Grzyb Na Filarze Kominowym
gersik odpowiedział(a) na pele1710 temat w Kominy dymne i spalinowe
Tak jak napisałem w pierwszym moim poście: wyburzyć. Jest to do zrobienia powoli i bez pośpiechu zaczynając od komina na dachu poprzez niższe kondygnacje aż do samego spodu a dziury w stropach można zabetonować. A że się mieszka- trudno trzeba sobie fundnąć wakacje. Można by było też spróbować obmurować cały komin ale tak aby była pustka między starym a nowym kominem, przebić stropy aby wytworzyć ciąg kominowy miedzy ścianami i aby smrodek wychodził nowym kominem na zewnątrz. Można by też spróbować przewiercić od góry komin tak aby się udrożnił i spróbować wysuszyć. Rozwiercanie przez firmy specjalistyczne raczej nie wchodzi w rachubę bo komin musi być drożny aby wpuścić w dół urządzenie rozwiercające. -
Jeśli komin nie będzie już używany to go rozbierz i postaw nową ściankę. -
Potrzebna Pomoc Przy Grzejniku Grzeje Tylko Góra Nie Wiem Co Jest
gersik odpowiedział(a) na thomascricket1 temat w Instalacje CO i CWU
Połączenie krzyżowe polega na podłączeniu powrotu z grzejnika z drugiej strony (tył grzejnika), a zasilanie zostaje bez zmian. -
To zależy od umowy. Przeczytaj umowę z gazownią na dostarczanie gazu.
Abonament płacisz od ilości liczników. Taryfa w3 jest od 1200m3.
W lecie tak a w zimie to zależy czy będziesz miał sąsiadów którzy będą ogrzewać swoje mieszkania bo jak nie to raczej nie zmieścisz się w tej kwocie.
Jeżeli masz grzejniki i dogrzewały ci dobrze pomieszczenia to zsumuj ich moc i wyjdzie ci maksymalna moc kotła, lub metry kwadratowe pomnóż przez 120 W.( budynek nie ocieplony). Jeżeli natomiast masz zamiar w najbliższym czasie chałupę ogacić to trzeba wziąć inny przelicznik. Jaki producent kotła to musisz sam wybrać pątrząc na gwarancję, dostępność serwisu i budowę kotła. Szukaj kotłów z palnikiem ceramicznym i powietrzem wtórnym. Poszukaj " Przemysław2ar" i z nim pogadaj.
Jeśli dom jest nie ocieplony to będzie się szybko wychładzał więc będziesz musiał palić non stop a do tego rodzaju palenia potrzebny jest kocioł dolnego spalania i takich szukaj.
Może coś w tym stylu; http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=12001683#12001683
No bo po podgrzaniu do tej tem. tak się rozszczelnia że zaczyna szybciej ubywać wody. Prawdopodobnie pękniecie na lucie. Sąsiad u mnie miał to samo.Dom parterowy, cala instalacja w miedzi schowana w posadzkach i po podniesieniu tem. wody grzewczej aby szybciej nagrzać dom (dwa dni bez prądu dał tem. na 80) zaczęło spadać ciśnienie. Zrobił nową instalację w PP po wierzchu.
