gersik
4
Treść opublikowana przez gersik
Dorwij gdzieś telefon i porób zdjecia bo inaczej będzie ciężko.
Sprawdź zawór. Czy w czasie włączenia pompy słychać takie charakterystyczne stukniecie kuli w tym zaworze.
DO pawel34. Zrób zdjęcia przyłączy do boilera, ściągnij izolację i zobacz czy rura zasilająca boiler nie ma przeciw spadu. Przepraszam że zapytam. Gdzie masz wpięty zbiornik wyrównawczy?
- 14 odpowiedzi
- piec
- ogrzewanie centralne
(i 2 więcej)
Chcemy pomóc. Pompę odpowietrzyłeś ? Zrób zdjęcia bo tylko gdybamy.
emus wydaje mi się że chodziło o pompę nad bojlerem bo coś takiego tam widać tylko nie wyraźnie. Chyba pompa cyrkulacji.
- 14 odpowiedzi
- piec
(i 2 więcej)
A skąd ta pewność że wszystko jest zamontowane ok. Wrzuć fotki to ludzie zaraz znajdą rozwiązanie twojego problemu. Pompa na zasilaniu czy powrocie?
Pisane o tym było tysiąc razy. Naczynie źle podpięte. Poszukaj na forum schematów. Naczynie ma być wpięte pierwsze zaraz za kotłem.
Zdejmij pokrywę z kotła i obserwuj.
Wyduś z niego wszystko powietrze i wymień automat odpowietrzający nad tym grzejnikiem bo może tamtędy zasysać powietrze.
Wątpię aby rura 25 PP przeniosła wystarczającą ilość ciepła do rozdzielacza z 11 sekcjami i do drugiego nie wiadomo jak dużego na piętrze. a przed rozdzielaczami jest jeszcze "bojler 100-120 l.
Dlatego połącz naczynie rurą osobno jako pierwsze od kotła tylko bez żadnych zaworów.Ma być pierwsze i przed pompą. Będzie po kłopocie. Możesz dać naczynie większe i zabezpiecz je przed zamarznięciem, bo piszesz że masz stary kocioł i wątpię abyś miał zamontowany zawór bezpieczeństwa. Poszukaj schematów podłączenia naczynia w układzie z pompą.
Porozwalaj ta izolacje. Więcej zdjęć. Zrób zdjęcie rur wychodzących z kotła. Naczynie powinno być podłączone pierwsze za kotłem od strony zasilania. Przerób naczynie i powinno się uspokoić. Pewnie pompa wylewa ci wodę przez to naczynie i dlatego grzejniki się zapowietrzają i kocioł gotuje wodę.
Moim zdaniem za mały przekrój rur idących od kotła do rozdzielaczy. Kocioł może zostać a cała reszta w kotłowni do przeróbki.
To pościskaj te rurki i niech powietrze wyjdzie i masz spokój, chyba że sytuacja się powtarza to problem.Jak wysoko masz naczynie wyrównawcze od tego grzejnika.
A może pompa obraca w kółko i nie podaje ciepełka na górę. Może jest walnięty zawór różnicowy i nie domyka kuli. Czy podczas włączenia się pompy woda przelewa ci się z naczynia wyrównawczego czy tylko podczas gotowania wody w układzie?
Musisz odpowietrzyć ten grzejnik. Przy odpowietrzaniu wyłączaj pompę. Jak nie da rady na tym automacie to wkręć obok odpowietrznik ręczny.
Wybór Pieca, Grzejników Do Mieszkania W Kamienicy
gersik odpowiedział(a) na skarżyski temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Wersja 1: Kocioł 2-funcyjny z zamkniętą komorą zamontowany w kuchni, grzejniki z możliwością łączenia od dołu. Rury pp w listwach podłogowych począwszy od kuchni a na sypialni kończąc jeśli nie ma drzwi balkonowych. Wersia 2: kocioł ten sam, grzejniki z podłączeniem bocznym, kocioł zamontowany w korytarzu, instalacja miedziana rozprowadzona górą nad drzwiami w dwóch kierunkach do łazienki i sypialni. Całość oczywiście ze spadami w kierunku grzejników. W łazience można zjechać w dół i dołem do biura i kuchni w sypialni można zrobić podobnie. -
Narysuj trochę więcej instalacji a przede wszystkim podłączenie grzejnika do pionu C O.
Podłogówka Problem Z Mieszaczem, Chyba ?
gersik odpowiedział(a) na kaczinx temat w Instalacje CO i CWU
Sprzęgło nie zwiększa mocy więc stwierdzenie że; "jakby kocioł nie dawał rady" ma się nijak do zaistniałej sytuacji. Zmień instalatora a serwisanta nie musisz wzywać tylko zadzwoń na infolinię Vaillanta i zapytaj czy przy dwóch obiegach grzewczych jest potrzebne zamontowanie sprzęgła. -
Ciekawe Jak się dostaniesz do odpowietrzników jak obniżysz sufit. Chyba że wstawisz jakąś kratkę ale musiała by być duża. -
Narysuj schemat pomieszczeń z zaznaczonymi drzwiami i oknami. -
Gdy zakręciłeś zawór zasilający i odpowietrzałeś to woda musiała się lać ponieważ wlewała się powrotem do grzejnika. Zawór masz zwykły a nie termostatyczny. Prawdo podobnie będzie ten zawór przytkany i nie przepuszcza wystarczającej ilości wody. Zgłoś do administracji póki jest jeszcze w miarę ciepło bo prawdopodobnie trzeba ten zawór wymienić.
Saunier Duval Semia F21 - Zużycie Gazu I Ciśnienie Na Manometrze
gersik odpowiedział(a) na tomprz temat w Instalacje CO i CWU
Zużycie gazu - duże. Ciśnienie w instalacji będzie się podnosić bo za bardzo rozgrzewasz instalację. Zredukuj moc kotła do minimum i obniż temperaturę wody grzewczej. Napisz moce grzejników. -
Moim skromnym zdaniem powinieneś mieć sprzęgło i dodatkową pompę do obiegu z grzejnikami. -
Kolego wolfmark napisałem wcześniej że będą pasować tylko nie wiem po co ci one.Te co masz(ręczne) wystarczą w zupełności. Wracając do grzejników w tych w których słychać wodę jest powietrze z przodu grzejnika i musisz go wywalić. Zrobisz to na dwa sposoby; wyłącz kocioł aby pompa stała i podnieś tył grzejnika do góry powodując przesunięcie się bańki z powietrzem i jednoczesne odpowietrzaj grzejnik , po odpowietrzeniu grzejnik z powrotem na haki i do poziomu, albo zamknąć zawór zasilający i odpowietrzyć grzejnik na śrubunku zaworu zasilającego.
