gersik
    951
    4
Treść opublikowana przez gersik
  1. Schemat nie jest OK. Pompa obiegu kotłowego powinna być na powrocie do kotła ale ma ciągnąć wodę z zaworu 4d a nie tak jak u Ciebie na jeszcze jednym ( dodatkowym) obiegu kotłowym.
  2. Schemat jest poglądowy. Chodziło o naczynie zbiorcze a nie o zmianę pomp.
  3. Przeczytaj; https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100131,t-zbiornik_wyrownawczy_w_otwartej_instalacji_grzewczej.html
  4. Nawet na tym schemacie masz narysowane jak ma być podpięte naczynie.
  5. Po pierwsze i najważniejsze przerobić połączenie kotła z naczyniem, a po drugie dlaczego tam jest zawór 4d o średnicy 1" jak powinien być 6/4".
  6. Przelew nie mniej jak 1". Możesz rozszerzyć pytanie bo nie bardzo kumam. Czy chodzi Ci o dobijanie wody do instalacji? Najlepiej w najniższym punkcie czyli bezpośrednio do kotła.
  7. Po co Ci zawory różnicowe jak grawitacja nie będzie działać? Jeśli założysz wszędzie termostaty to zawór 4d bym sobie darował. Najlepsze są najprostsze instalacje tylko dobrze wykonane.Tu masz bez zaworu 4d; http://www.kotly-witkowski.pl/_img/schematy/standardowy.jpg tylko zawór różnicowy wywal, a tu z zastosowaniem zaworu 4d; https://esterownik.pl/gfx/upload/4965f20e.jpg oczywiście też bez obejścia na pompę i zaworu różnicowego. A wracając do naczynia do naczynia Budowa układu zabezpieczenia instalacjiZabezpieczenie wodnej instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego stanowi: naczynie wzbiorcze rura wzbiorcza łączy górną część przestrzeni wodnej kotła lub wymiennika ciepła z dolną częścią przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego, odprowadza i doprowadza do naczynia przyrosty objętości wody wywoływane zmianami temperatury rura bezpieczeństwa łączy najwyżej położoną część przestrzeni wodnej kotła lub wymiennika ciepła z przestrzenią powietrzną naczynia wzbiorczego powyżej rury przelewowej, zabezpiecza instalację przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i pozwala na odprowadzenie wody i pary do naczynia rura przelewowa – wyprowadzona z naczynia wzbiorczego na wysokości maksymalnego poziomu wody do kotłowni, umożliwia odprowadzenie nadmiaru wody z naczynia wzbiorczego, w instalacjach z kotłem małej mocy może spełniać funkcję rury sygnalizacyjnej rura odpowietrzająca – łączy przestrzeń powietrzną naczynia z atmosferą, umożliwia usunięcie powietrza z instalacji podczas napełniania, rozruchu i eksploatacji oraz doprowadza powietrze podczas opróżniania instalacji z wody. Są to podstawowe urządzenia zabezpieczające i powinny wchodzić w skład wszystkich instalacji systemu otwartego.
  8. Zobacz w instrukcji od pompy jest jej odpowietrzanie.
  9. ad. 1 w najwyższych punktach instalacji nie licząc naczynia zbiorczego ( u Ciebie rozdzielacze i grzejniki oraz ewentualnie przed bojlerem), ad. 2 nie mam zdania, wszystkie dobre , zależy od sterownika, ad. 3 możesz pokazać to naczynie? Zazwyczaj podłącza się od góry i z dołu rurę bezpieczeństwa a z boku przewał i napowietrzenie, ad. 4 jeśli jest prawidłowo podpięte naczynie wyrównawcze to nie ma takiej potrzeby. Można go zamontować jak najbliżej kotła, ad. 5 zawór 4d i obwód kotła taką średnicą jakie są wyjścia z kotła, ad. 6 awaryjny zasilacz pomp co + akumulator.
  10. Podłączenie nie jest prawidłowe. http://www.is.pw.edu.pl/~pawel_kedzierski/Zabezpieczenie%20NW%20otwarte.pdf
  11. A czy nie są przypadkiem pomylone piony?
  12. Rozebrać instalacje w tym miejscu i wstawić odpowietrzniki.
  13. W instalacji jest powietrze!!! Odpowietrz rury nad mieszaczami.
  14. Moim zdaniem temat warty uwagi ponieważ jest wiele starych instalacji pracujących w układzie otwartym i po ociepleniu budynków ludziska chcą grzać gazem ( bez większych przeróbek).
  15. Powinny być np 2 pompy a ty masz 1, pewnie będzie CWU grzana grawitacyjnie - a tu trzeba grubszych rur. Brakuje ochrony kotła np zaw 4-D, Też o tym myślałem ale na upartego jedną pompą może obsłużyć jednocześnie CO i CWU a bojler wiszący będzie służył jako ochrona powrotu ( w pewnym stopniu). Tylko ze będzie trudno tym starować.
  16. A ja się obawiam ze jeszcze musisz do kotłowni dołożyć np. naczynie przeponowe do wody użytkowej + zabezpieczenie.
  17. Tylko spisz z nim umowę na tą cenę. Według mnie robocizna całości powinna być około 3 tys.
  18. "Blaster" a gdzie był wcześniej internet? Oddaj ten kocioł jeśli możesz a jak nie możesz to ten na aukcję a kup taki jak ma być.
  19. W twoim wypadku podłogówka powinna się sama odpowietrzyć. Jak masz wyłączoną podłogówkę to spróbuj nabić wody do instalacji i zamknij zawory główne na rozdzielaczach. Sprawdzisz wówczas czy z podłogówką jest wszystko w porządku.
  20. Odpowietrzanie grzejników i instalacji tylko przy WYŁĄCZONEJ pompie. Jak masz zrobione odpowietrzenie podłogówki? O błędach w instalacji ci już koledzy napisali.
