mac65
    2765
    41
Treść opublikowana przez mac65
  1. Już to przerabiałem i sprawa dość trudna , z rzeczy istotnych to ustawienie ogólne czyszczenia czyli nadmuch przy czyszczeniu obowiązkowo 100 % i ewentualne skrócenie czasu pomiędzy czyszczeniem ( domyślnie jest co 24 h pracy palnika ) , przy takim towarze ustawił bym co 6 h ale to wiąże się z wygaszaniem paleniska co 6 godzin pracy palnika . Wejście w to ustawienie poprzez ustawienie palnika z menu głównego . Ustawienia serwisowe czyszczenia przy wygaszaniu i rozpalaniu już robiłeś więc wiesz o co biega i tu ewentualne wydłużenie czasu czyszczenia i zwiększenie % obrotu . Musi to wywalić z palnika bo jak zostanie to spiek gotowy . Jesteś już bardzo blisko od awaryjnego wygaszania kotła z powodu zaniku płomienia , ta koronka ze spieku niedługo zatka czujnik foto i kocioł sie wygasi . To mi wygląda na pelet z mielonych paneli . Kleje i lakiery + piasek z kory i spieki gotowe . Jakość towaru pod zdechłym azorkiem . Zrób sobie jeszcze test szklanki i zobacz co tam w z tymi wiórami zmieszane . Piasek można wyczuć w palcach po rozmoczeniu , z kleju robi sie lepki glut , też klei palce jak kisiel . Ja do końca z tym nie wygrałem ale że dostawca był stały to przyjął reklamację i następna dostawa była sporo taniej ale czujnik płomienia w palniku oberwał jak się palnik zatkał i do dziś pokazuje głupoty .
  2. Problem jest jeden nie sposób odpowiedzieć na Twoje pytanie bo nawet nie wiem co i ile ogrzewasz . Czas nagrzewania zależy od wielkości / pojemności instalacji a jak chcesz tego uniknąć za każdym startem kotła to trzeba inaczej skonfigurować prowadzenie instalacji i pracę kotła .
  3. Jak ten popiół jest dobrze wypalony i nie ma niedopału to nic nie zmieniaj , zwyczajnie słaby węgiel a jak ewentualnie zaczną się problemy z osiąganiem temperatury to skróć przerwę między podaniami albo wydłuż czas podawania . Co do nadmuchu to jak nie ma sadzy a płomień spokojny to nie ma co zwiększać bo się jeszcze spieki z popiołu zaczną robić .
  4. Z menu głównego wejdź w zakładkę "czyszczenie" a w niej będziesz miał dwa parametry czas czyszczenia po którym obowiązkowo palnik będzie się czyścił ale jeśli sposób pracy jest ciągły to ten parametr (jest w godzinach ) należy zmniejszyć natomiast drugi to % czyszczenia / rotacji - okresowy obrót rusztu palnika ( domyślnie 3 %) odpowiada za okresowy obrót rusztu i zruszenie paliwa na palniku co nie dopuszcza do powstawania dużych spieków których wentylator nie mógłby wydmuchać , zwiększ go przynajmniej dwukrotnie do np .6 %. Paliwo marne a na dodatek za długo leżakuje be zruszania na ruszcie stąd powstają duże spieki .
  5. A masz w sterowniku możliwość wyboru termostatu z jakim sterownik kotła ma współpracować ? Jeśli nie ma takiego wyboru to spróbuj usunąć zworkę i zobaczysz jak się zachowa kocioł .
  6. Zawsze temperatura na przesyle delikatnie spada i jeśli przy samym kotle zgodnie z e sztuką nie ma pexa to nie wykluczone że instalacja przeżyła . Jedyne pewne rozwiązanie to próba ciśnieniowa .
  7. Oprócz temperatury jest jeszcze warunek ciśnienia max to 10 bar i temperatura do 95 C . Czy się rozszczelniła trudno powiedzieć . Zazwyczaj puszcza na złączkach bo po drodze raczej się ich nie łączy chyba że w miejscach dostępnych z zewnątrz a to łatwo sprawdzić .
  8. Jak jest kora to jest i piasek niestety . Opcje są dwie i obie dotyczą długości i intensywności czyszczenia a skoro kocioł chodzi z przerwami to proponuje skupić się na opcji czyszczenia przy wygaszaniu i rozpalaniu co nie wyklucza opcji drugiej czyszczenia po określonym czasie pracy w godzinach i % obrotu rusztu . Opcja pierwsza wymaga znajomości kodu serwisowego Ustawienia serwisowe > ustawienia palnika >czyszczenie -i tu ustawione wartości serwisowe wartości można zwiększyć dwukrotnie zarówno czas czyszczenia jak i rotacji . Opcja druga dostępna z Menu głównego >ustawienia kotła >czyszczenie - i tu masz czas w godzinach pracy pomiędzy czyszczeniami ( domyślnie zazwyczaj 24 godziny ) i procent obrotu rusztu ( domyślnie 3 %) . Czas między czyszczeniami możesz zmniejszyć a % czyszczenia zwiększyć . Chodzi głównie o to aby śmieci niepalne na ruszcie wzruszać tak często aby nie dopuszczać do powstawania dużych i ciężkich spieków których wentylator nie jest w stanie wydmuchać . Nadmuchy czyszczenia powinny być fabrycznie na 100 % i tego nie zmieniać . Pozdrawiam
  9. Sterownik to kombajn i ma masę ustawień ale trzeba mieć trochę pojęcia żeby wiedzieć gdzie szukać i co zmieniać Z tym problemem można sobie poradzić bez większego problemu bo ten palnik daje radę . Przy okazji zrób sobie mokry test peletu , do szklanki 1/2 peletu i reszta wody . jak sie rozpuści to zobaczysz co w nim jest . Lazary mają inny palnik i do czyszczenia muszą się wygaszać ale za to wszystkie śmieci niepalne wywalają w popielnik chyba że coś sie przyklei . Kipi może chodzić non stop ale śmieci trzeba wydmuchać i wszystko gra pod warunkiem że śmieci się nie spieką i zeszklą jak np. piasek w pelecie a wtedy zaczyna się to co masz na fotkach . ale i na to są sposoby w sterowniku .
  10. Tu masz wszystko , przyjemnej lektury , tak na marginesie jak grzebałeś w tych wymienionych ustawieniach to jest problem .
  11. dla 18 kw 18 / 38 %+/_ 1 nadmuch 10kw /30% +/_ 1 ale pośrednia pomiędzy 18 a 5 czyli 12-13 kW i nadmuch 32-33 %. minimalna na 5 kw i nadmuch 25 % +/_1 i histereza na 2 C bo to i tak będzie na FL zadana +2 i powyżej przejdzie w nadzór po ustawionym czasie nadzoru wygasi palnik albo jak spadnie temperatura to wróci na minimalną . Nadmuchy z lekką tolerancją bo i tak trzeba je dopasować do peletu obserwując co się dzieje . dym i sadza niewskazane . U mnie na tym chodzi praktycznie na każdym pelecie i nic już nie zmieniam poza wagą przy kaloryczności paliwa 5 kwh.
  12. Arek nie musisz cytować bezpośrednich postów powyżej bo admin znowu będzie marudził ( dla porządku ) . Pompa ma jeszcze ustawianą histerezę pracy jeśli startuje załóżmy przy 40 C to wyłącza się przy 40 minus histereza . Sprawdź sobie jak masz to poustawiane i uwzględnij ewentualne poprawki . A masz jakąś ochronę powrotu np 3d albo mieszacz termostatyczny na powrocie do kotła .
  13. Przepraszam pomyłka ( chyba źle napisałem albo co innego myślałem ) start pompy i palnika powyżej tych temperatur , chodzi o to żeby wyprzedzić spadek temperatury na buforze zanim temperatura bufora spadnie poniżej tych temperatur . Jeśli już wchodzimy w określone wartości to temperatura startu kotła powinna nastąpić kilka stopni powyżej tej na instalacje np ok 40 C . Rozumie że pompa kotłowa jest jednocześnie ładującą bufor ( muszę dopytywać bo nie znam instalacji ) . Co do górnej temperatury to byle nie osiągała 85 C bo wtedy sterownik będzie schładzał kocioł .
  14. Na podtrzymaniu celuj w około 2 kw co do nadmuchu na pewno będzie mniejszy niż przy mocy minimalnej ale wartości Ci nie podam bo nie mam praktyki z tym sterownikiem . Ważne żeby skwarki niedopalonego peletu nie fruwały w kotle i nie dymił to jest stan przejściowy pracy kotła wymuszony brakiem lub bardzo małym odbiorem ciepła więc nie powinien trwać zbyt długo ( ja mam ustawione na 30 min , potem się palnik wygasza ) Ważne żeby temperatura w tym stanie nie rosła a delikatnie spadała co pozwoli wrócić palnikowi do normalnego zakresu pracy min-max . 1,1 kg to około 6 kW pracy ciągłej ale teraz jest stosunkowo ciepło więc przy niższych temperaturach nie powinno być problemu z nadmiarem mocy i taktowaniem kotła . Sprawdź sobie jeszcze w instrukcji czy masz możliwość ustawienia pracy z harmonogramem . Do czasu doposażenia w termostat pokojowy możesz z tej opcji skorzystać ( jeśli taka jest ) .
  15. Start pompy kotłowej przy temperaturze niższej niż masz temperaturę na wyjście obwodów grzewczych za mieszaczami . Kocioł przechodzi w nadzór ponieważ osiągnął zadaną temperaturę i będzie w nim pozostawał aż ( lub wyłączy się po przekroczeniu ustawionego czasu pracy w nadzorze/podtrzymaniu ) do naładowania bufora lub kiedy odbiór ciepła się zwiększy to i on automatycznie zwiększy moc z jaką pracuje palnik . To zachowanie będzie różne w zależności od ustawionego trybu regulacji palnika .Tryb pracy FL (fuzy logic ) - palnik sam dobiera parametry pracy palnika w zakresie wcześniej ustawionych parametrów mocy/spalania palnika w trybie standard + histereza temperatury kotła . W mieszaczach chodzi o temperatury jakie zostały ustawione na wyjście na instalacje -grzejniki - podłogówkę i jeśli ich minimum będzie faktycznie wyższe niż ustawiona temperatura minimalna bufora to pojawi się dziura w przedziale temperatur kiedy obwody grzewcze na mieszkanie będą musiały czekać na dogrzanie bufora ( to tak na marginesie ) Proponuję ustawić tryb regulacji kotła w FL jeśli chcesz wymusić szybsze nagrzewanie bufora .
  16. Sprawdź jasność płomienia , może się wygaszać bo nie widzi płomienia w palniku .
  17. Zachowanie kotła jest prawidłowe . Dochodząc do zadanej temperatury i po jej osiągnięciu przechodzi w nadzór na ustawiony w sterowniku czas . Problem prawdopodobnie tkwi w ustawieniu temperatury załączenia pompy kotłowej nie powinna być niższa niż temperatury które wychodzą na instalacje za mieszaczami . Pozostaje jeszcze funkcja termostatu kotła i tu należy ustawić opcje wyłącz palnik ( nie ustawiać wyłącz palnik + pompa ) kocioł ma pracowac nawet na małej mocy aż naładuje bufor do ustawionej temperatury w zakładce ustawienia bufora . Czujniki podłączone do bufora są 2 dolny i górny rozumie . Sprawdź czy nie zostały zamienione miejscami w stosunku do podłączenia w sterowniku . Schemat masz w instrukcji obsługi str 28 styki 32 -33 , 34-35 nie mogą być zamienione . Pompy obwodów grzewczych na instalacje nie powinny się wyłączać ( ustawienia ) a jedynie mieszacze powinny obniżać temperaturę na instalacje o ustawioną wartość obniżenia temperatury zasilania obwodu grzewczego 1 i 2 na sygnał z termostatu pokojowego dwustanowego ( jeśli ten typ termostatów posiadasz ) .
  18. 2 x na godzinę to trochę za dużo . Proponował bym zmniejszyć moc palnika i jednocześnie wydłużyć czas pracy w podtrzymaniu . Każde wyłączenie palnika wiąże się z jego studzeniem a przy okazji i kotła więc strata ciepła i pieniędzy . Twój sterownik na to pozwala to przydatną rzeczą jest termostat pokojowy i praca kotła w zakresie ustawień temperatury w pomieszczeniu w zakresie ustawionej histerezy temperatur ( wydatek niewielki w stosunku do ceny peletu a można go zainstalować bezinwazyjnie w wersji bezprzewodowej ). Kocioł w tej chwili działa w oparciu o termostat kotła a niekoniecznie mieszkanie może tego potrzebować . Co do czyszczenia to trudno powiedzieć gdzie jest winowajca niemniej warto po pierwsze zrobić test szklanki ( 1/2 szklanki peletu zalać wodą i poczekać czy pelet się rozpuści i co z niego zostanie na spodzie szklanki .) jak ładnie spęcznieje i nie będzie piasku na spodzie to nie wina peletu a ustawień palnika . Zbyt częste czyszczenie może spowodować niedopalanie peletu w przypadku rynny . Wracając do ustawień mocy to przy ocieplonych 120 m2 celuj w moc palnika w okolicach max 10 kW . Jeśli masz w instrukcji tabelę nastaw to skorzystaj z niej a później delikatne korekty
  19. Nie ma programatora z zegarem to nie ma takiej opcji . Jedyne co mogę doradzić to zakup dodatkowej przejściówki do gniazda zasilającego z czasowym programatorem załączenia i wyłączenia grzania w wersji mechanicznej lub elektronicznej . Programator wymusi grzanie/dogrzewanie CWU tylko w określonych przez Ciebie porach dnia lub nocy . Temperatura wody 45 C z zapasem powinna wystarczyć ( użyj termometru do 100C lub dopasuj sobie ustawienie organoleptycznie ) https://www.mediaexpert.pl/dom-i-ogrod/inteligentny-dom/inteligentne-sterowniki/programator-czasowy-doba-fdd-50-f5b-dt-01?gclid=CjwKCAjw5P2aBhAlEiwAAdY7dJQUqR5X1HDBZbllJgRlq3w5TF74UmzqujLuXvGn7h38BsgjouvsyxoCJnEQAvD_BwE https://allegro.pl/oferta/wylacznik-timer-bojler-programator-czasowy-cyfrowy-8457778813?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_przemysl_pla_pmax&ev_campaign_id=17961365656&gclid=CjwKCAjw5P2aBhAlEiwAAdY7dAUId8yfripAvHA-enYRDDP5YEO7w-C8jpWHLzuo_8tHg2eAIpeNexoC3QgQAvD_BwE
  20. To jest termostat pokojowy dwustanowy czyli działa na zasadzie sygnału do grzania i wyłączenia kotła w związku z tym w sterowniku kotła należy wybrać typ sterowania kotłem i sposób jego zachowania na otrzymany sygnał z termostatu pokojowego . Domyślam się że termostat pokojowy został już sparowany z odbiornikiem przy kotle ( instrukcja obsługi tech ) ponieważ łączy się on z odbiornikiem drogą radiową i jeśli nie będzie połączenia radiowego z odbiornikiem to układ nie zadziała i nie uruchomi kotła . W sterowniku kotła należy wybrać typ termostatu zazwyczaj jest to opcja " termostat uniwersalny " Jeśli nie masz pewności co do sparowania modułu pokojowego z tym przy kotle czynności i kontrolę działania najlepiej wykonać przy kotle a dopiero później wynieść i ustawić panel w miejscu które będzie miało połączenie radiowe z odbiornikiem przy kotle . https://www.techsterowniki.pl/p/st-292-v2
  21. Ja bym przelał tę instalację . Skoro tam powietrze zostało to ogólnie może być za mało wody w układzie albo ktoś to na szybko napełniał przed sprzedażą domu Diabli wiedzą ile to stało bez wody czekając na kupca. Automaty na ciśnieniowych układach z pompą to czasami więcej szkody jak pożytku przynoszą , trzeba znać zasady ich montażu a czasami jest z tym różnie bo albo nie ma miejsca albo spadki nie wyszły , zwykły odpowietrznik wystarczy a jak zacznie w bojlerze ciurczyć to znak że sie powietrze w wężownicy albo płaszczu zbiera .
  22. Nic nie wywalaj po prostu ustaw zawór na odcięcie kotła CO jak palisz w kominku . T jest 4d więc możesz zupełnie odciąć dopływ gorącej wody z z kominka na kocioł i tak to chyba miało działać w opcji grzania z kominka . Z drugiej strony to jednak nie tak powinno być wykonane i instalacja jest do przeróbki . CWU nie powinna być za 4d w opcji grzania kotłem CO a z kolei grzanie kominkiem podłogówki bez bufora to również delikatnie mówiąc średni pomysł . Mam nadzieję że chociaż rozdzielacze podłogówki są z mieszaczem .
  23. Jeszcze jedno mi przyszło do głowy o czym w zasadzie juz kiedyś pisaliśmy . Mianowicie należało by sprawdzić typ czujnika płomienia bo jeśli to OCP2 w czerwonej izolacji to normalnie mógł się uszkodzić sam z siebie i pokazuje głupoty . Aktualnie są OCP5 (czarna izolacja ) niestety wymiana prosta ale sam czujnik to jakieś 150 zł .
  24. To zależy co chcesz osiągnąć . Jeśli interesuje cię jedynie utrzymanie temperatury w pomieszczeniu w ustawionym zakresie uwzględniając harmonogram tygodniowy z ewentualnymi obniżeniami temperatury poza określonymi godzinami to dwustanowy salus wystarczy . Z kolei jeśli chcesz być nowoczesny i np zarządzać ogrzewaniem z komórki to szukaj czegoś z open therm z komunikacją dwustronną np. techa ST 2801 wifi . Oba te sterowniki technicznie obsłużą Twój kocioł ( inaczej się je podłącza ) ale w trochę inny sposób . To zależy tylko od Twoich preferencji i zasobów finansowych jakie chcesz na to przeznaczyć .
  25. Drugą fotkę zrób sobie dla siebie tak żebyś widział dokładnie wskazania rotametrów jak kiedyś będziesz chciał powrócić do poprzednich ustawień . Zlokalizuj która pętla to ta która Cię interesuje ( do wybranego pokoju ) a dwie pozostałe przykręć o połowę ( odczyt z rotametrów ) . Pomocny film .
