Treść opublikowana przez mac65
Forumowa Lista Przebojów
A to z pozdrowieniami dla kujawiaków .
Lazar SmartFire 15kW - zanieczyszcza się
Jeśli ma sondę to nic nie ruszaj poza skróceniem czasu pomiędzy czyszczeniami , mam nadzieje że sonda sobie poradzi bez ręcznej korekcji nastaw bo ona też ma pewną tolerancje w której może pracować. Czyszczenie masz teraz co .4 godziny to zmniejsz do 3-ch . Wszelkie śmieci w paliwie raczej obniżają kaloryczność w stosunku do wagi ale miejmy nadzieję że to paliwo nie jest aż tak podłe a jedynie zanieczyszczone . Co do zużycia to jest zaleta palników wrzutkowych , wystarczy żeby tylko ruszt trochę paliwem zakryć i już może na małej mocy chodzić nierzadko mniejszej niż producent podaje . Nie wiem ile towaru masz w zasobniku ale skoro się obawiasz o eksploatacje to może zasyp ten lepszy pelet a do utylizacji tego drugiego przejdziesz jak wrócisz . Jeśli chodzi o konstrukcje kotła to nie podoba mi sie rozwiązanie komory spalania a głównie ilości popiołu która sie tam zbiera a nie trafia do popielnika a i dostęp do tylnej wyczystki to też niezła gimnastyka na kolanach , w zasadzie bez odkurzacza to tam tego tyłu nigdy dokładnie nie wyczyścisz . Ironizując powinni przy aktualnej cenie kotła odkurzacz dawać w zestawie . Jeszce wrócę do ustawień tak na wszelki wypadek gdyby palnik nie dawał rady to z racji że masz tam sondę to nic nie zmieniaj w modulacji mocy poza kalorycznością paliwa i raczej tylko w tym parametrze się.poruszaj ( to trzeba dopasować skoro nie masz info na worku ) Reasumując -jak problemy z e spalaniem to regulacja kalorycznością paliwa ( niższa liczba =więcej paliwa na palniku wyższa moc i odwrotnie ) Spieki w palniku - zmniejszyć czas pomiędzy czyszczeniami co prawda producent zaleca określony czas ale nie bierze pod uwagę zanieczyszczonego towaru . Powodzenia i odezwij się jeszcze czy coś się udało poprawić . No i jeszcze jedno dla seniorów czujnik dymu w kotłowni i jakby co to instrukcja co nacisnąć żeby kocioł wyłączyć albo którą wtyczkę z gniazdka wyciągnąć . Uwierz mi proste sposoby ale to działa .
Kociołek faktycznie fajny chociaż nie bez wad ale nie o tym teraz . Bardzo złe podejście do tematu paliwa z Twojej strony . Peletu złej jakości powinieneś się jak najszybciej pozbyć czytaj spalić ale w trochę innych warunkach pracy kotła . Przede wszystkim nie mieszać z dobrym/sprawdzonym peletem . Po pierwsze trzeba zwiększyć częstotliwość czyszczenia palnika nawet kosztem wymuszonych wyłączeń bo on sie inaczej nie wyczyści jak przez opuszczenie rusztu a dzieje sie to przed każdym rozpaleniem ( nie pamiętam ale jak źle pisze to mnie popraw ) Sterownik masz pluma wiec nie powinno być z tym problemu , znajdziesz w serwisowych albo na panelu głównym ( nie pamiętam dokładnie ) . Co prawda ja mam ten sam ster ale pod kipi i inny sposób czyszczenia ( trochę inny soft) ale ten parametr masz na pewno . Do tego dziadostwa (peletu) jak nie masz sondy może być potrzebna delikatna korekta ustawień kaloryczność w dół , podajnik poda więcej paliwa ale parametry ( moc , temperatura ) powinien utrzymać . Jeszcze do czyszczenia nawet kontrolnie sprawdź po jakim czasie ten strup na ruszcie sie pojawia i postaraj się to ustawieniami wyprzedzić ( skrócić czas pomiędzy czyszczeniami) żeby luźne śmieci się nie spiekły bo wtedy już nie wypadną do popielnika a zakleją ruszt . Nadmuchów raczej nie zwiększaj bo przy tym palniku i tak to co wydmuchane to wróci na ruszt jak się w komorze spalania lejek z popiołu zrobi , raczej niech te śmieci trafia pod ruszt w popielnik .
- Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
No to poczekamy na info a co do aktualizacji to nie jesteś pierwszy , ostatnio jeden z kolegów na forum również miał aktualizacje w związku z błędnymi wskazaniami poziomu paliwa po zaniku napięcia z sieci zreszta to i chyba mojego steru bedzie dotyczyło bo po wyłączeniu zasilania sterownika też mam inne wskazania .
Musisz wejść w ustawienia serwisowe / ustawienia palnika / czyszczenie i tam masz parametry czasu bez czyszczenia i procent czyszczenia ( obrót palnika ) , oba parametry nie mogą być na 0 , tam powinny być już wprowadzone jakieś wstępne nastawy chyba że ktoś je zmienił . Jeśli podczas wygaszania kotła nie słychać stukania ( czyszczenie jest wymuszone ) to serwis może mieć rację . Co do FL nastawy skrajne dół i góra jak dla standard , jak ustawiłeś w standard to dla FL jedynie korekta w tym zakresie . Co do pracy kotła to wygląda że pracuje prawidłowo , modulacja mocy działa skoro utrzymuje 2 C poniżej zadanej . Chcesz wiecej to podnieś zadana temperature o te + 2 C , temperatura będzie wyższa na kotle ale będzie pracował dokładnie tak samo . Skoro " żre " to znaczy że budynek tyle potrzebuje . Czy oprócz regulacji temperaturą kotła masz jeszcze jakieś inne regulacje temperatury w budynku ( termostaty grzejnikowe , termostat pokojowy etc. )
A czy zmieniałeś w ostatnim czasie paliwo , może inna partia niż przed wystąpieniem tych objawów bo to wygląda na zanieczyszczenia z peletu . Takie spieki powstają z substancji niepalnych , wszelkiego rodzaju lepiszcza lub najzwyczajniej piasek który pod wpływem temperatury się spieka . Zobacz sobie jeszcze otwory w ruszcie czy nie sa zaklejone w tym miejscu i zrób mokry test peletu to zobaczysz co w nim jest po rozmoczeniu . Przydało by się również skontrolować dół zasobnika po wypracowaniu paliwa czy nie nazbierało się tam dużo niesprasowanego towaru w postaci pyłu zmieszanego z piaskiem i granulatem . Osobiście obstawiam zanieczyszczony pelet ale to nie zakłady bukmacherskie warto sprawdzić powyższe . Jak zrobić test peletu znajdziesz na YT. Pozdrawiam
- Lazar SmartFire 15kW - zanieczyszcza się
Wkleiłeś fragment z instrukcji pluma i co dalej ? Trzeba to jeszcze zrozumieć a najlepiej zaobserwować na działającej instalacji a tu już nie jest tak idealnie bo zbyt wiele zmiennych się wkrada . FL to funkcja wynaleziona lata temu oparta o temperaturę czynnika grzewczego ale w przypadku kotłów z podajnikiem rozszerzona o funkcje dozowania paliwa a nie tylko regulacji nadmuchu jak było wcześniej i ma jak najbardziej zbliżyć proces spalania do naturalnego i zgodnego z zapotrzebowaniem budynku . Niestety odbywa się to często na zasadzie 0/1 i nie wszystkim to pasuje , niektórzy wolą mieć grzejniki ciepłe cały czas nawet jeśli temperatura na kotle miała by być niższa o 1 czy 2 C a to z kolei skutkuje wydłużeniem czasu pracy kotła i ogranicza ilość rozpaleń a jednocześnie pozwala dogrzać pomieszczenia które mają większe straty ciepła tylko przez to że kocioł pracuje dłużej . FL i praca z buforem to chyba najlepsze z możliwych wariantów , pozwala szybko naładować bufor bo tu temperatura górna bufora nie jest już tak istotna a za temperaturę w instalacji CO odpowiada automatyka a nie kocioł . Osobiście testowałem oba rozwiązania standard i FL i jak na razie kocioł chodzi w standard co oczywiście wymaga trochę więcej świadomości użytkownika bo i ustawień jest więcej i najnormalniej trzeba wiedzieć co sie ustawia i czy to będzie adekwatne do potrzeb domowników . Co do " regulator korzysta z tych samych poziomów mocy ..." to jest prawda ale tylko pośrednio ponieważ w rzeczywistości regulator / sterownik pracuje w w zakresie minimalna ustawiona - max ustawiona dla opcji standard z ewentualną korektą ustawień mocy dla FL pod warunkiem że mieści się to we wcześniej ustawionym zakresie . Trochę uogólniając żeby się zbytnio nie rozpisywać . Regulator posiada bardzo wiele ustawień które pozwalają dopasować prace kotła do różnorodnych instalacji a chyba co najważniejsze do wymogów użytkownika , jednemu wystarczy temperatura w domu a drugi woli mieć chłodniej ale lubi nogi zagrzać o ciepły grzejnik bo to jest dla niego poczucie komfortu . Co kto lubi . Najgorzej jeśli zaczyna się balansowanie na granicy możliwości technicznych sprzętu ( tak jak w w/w przypadku mocy minimalnej ) bo ktoś nie doszacował albo przeszacował i źle dobrał rozwiązanie dla określonego budynku . W takim przypadku inwestor który nie ma obowiązku się na tym znać zmuszony jest szukać pomocy u innych albo iść w kolejne koszty . Pozdrawiam kolegów i koleżanki i zdrowia życzę . Palnik w zależności od typoszeregu jest dobrany do kotła o konkretnej mocy , natomiast sterownik jest uniwersalny do wszystkich palników i kotłów w określonym zakresie mocy stąd konieczność konfiguracji wstępnej mocy palnika , parametrów spalania , kaloryczności paliwa bo z tym jest zazwyczaj największy problem w przypadku paliwa no / name , wprowadzenia parametrów wydajności podajnika . Te dane pozwala maszynce liczącej jaka jest sterownik dobrać odpowiednie dawki paliwa/ nadmuch wentylatora do poszczególnych ustawień aby możliwie jak najefektywniej prowadzić proces spalania . Temperatury to już naprawdę ostatni punkt ustawień co nie wyklucza że sterownik może je również korygować w zależności od temperatury zewnętrznej + krzywej grzewczej jeśli został odpowiednio doposażony ( czujnik temperatury zewnętrznej CT6 -P) .
Kocioł Ogniwo- Biecz S6WC/CLASSIC17-17kW+palnik ECO-PALNIK VIP RK EKO 10-35kW Skiepko+regulator ecoMAX850P2-0 ver.PCB+SALUS
Masz ten sterownik to zobacz po kolei gdzie co jest . Generalnie stery z tej stajni mają podobne menu , większość ustawień masz w zakładce ustawienia serwisowe a potem co chcesz ustawić. Jak chcesz modyfikować spalanie to wchodzisz w ustawienia palnika , jak chcesz zapisać dane z testu podajnika ub go wykonać wchodzisz w podajnik itd. szukasz odpowiedniej zakładki i w nia wchodzisz jak źle wybierzesz to cofasz dolnym przyciskiem do poprzedniego menu . Tu masz trochę jak sie poruszać po menu sterownika .
To trochę mało , przy 16 kw i wygrzanym kotle przydało by się mieć powyżej 100 C a i do 120 by nie zaszkodziło . Jedyne co mogę doradzić to delikatne zmniejszenie nadmuchu przy wygrzanym kotle z jednoczesną kontrolą temperatury spalin , jeśli temperatura spalin wzrośnie to znaczy że za dużo powietrza podajesz . Jak Ci miga ta dawka po teście ( 2500} to trzeba ją zmienić na taką jak wyszła z wagi czyli 3100 i będzie ok. .
Piecyk wodny na pellet w mieszkaniu
Nie dziwie się że mało opinii bo rozwiązanie jest dość niszowe a cena zakupu też nie mała chociaż jak się wszystko policzy to może i realna . Generalnie to rozwiązanie dla mieszkań w kamienicach bez kotłowni , często z wymogiem likwidacji pieców akumulacyjnych / palenisk wymuszające przejście na źródła ciepła zgodne z uchwałami antysmogowymi . Z punktu widzenia klienta gdybym był w takiej potrzebie a nie miał dostępu do gazu lub prądu w tańszej taryfie o odpowiedniej mocy przyłączeniowej to to chyba najrozsądniejsze rozwiązanie oczywiście nie pozbawione wad jak chociaż by konieczność wniesienia i magazynowania paliwa .
Z peletem jest różnie ale tak może być jak piszesz uwzględniając sprawność wymiany ale to co policzyłeś już nam ogranicza ilość startów do średnio 5 /24 godziny a jeśli młodyosp również grzeje kotłem CWU w lato to kocioł może się odpalać może 1 x / 2 dni a reszte zrobi bufor żeby podgrzać CWU ( to zupełnie teoretyczne bo nie wiemy ile tej wody zużywa ).
W zasadzie zapotrzebowanie to realnie już wychodzi ze zużycia dobowego . Realnie max moc kotła to nie będzie więcej jak 10 kW dla -20 C / 20 C w mieszkaniu . 15 cm pomiędzy rurkami podłogówki też wiele mówi o zapotrzebowaniu ( pod warunkiem że ktoś to policzył a nie robił na pałę ) a dla 10 kW mocy kotła 500 litrów powinno spokojnie wystarczyć . W zasadzie to co jest w tej chwili powinno działać ale nie do końca to działanie będzie ekonomiczne uwzględniając te wielokrotne rozpalenia i wygaszanie studzenie kotła . W tym przypadku im większy bufor tym tych rozpaleń będzie mniej a jednocześnie można kocioł tak skonfigurować że moc grzewcza będzie miała tylko wpływ na szybkość nagrzewania bufora ( ten sterownik EM 920 na to pozwala bez wielkich ceregieli ) . Instalacji też nie ruszasz poza wpięciem pomiędzy nią a kocioł bufora z ochrona powrotu dla kotła bo to ważne dla żywotności kotła ( ladomat z pompa albo 3d termostatyczny ) 2 czujniki temperatury w bufor , górny i dolny i temat zamknięty . Pozostaje kwestia jak masz rozwiązany temat z CWU i ile masz miejsca w kotłowni na ewentualny bufor .
Piecykiem z płaszczem wodnym ( w zasadzie to kocioł z szybka w drzwiczkach ) ogrzejesz i zagrzejesz wodę w zasobniku CWU ale nie z takim pod podkowę bo ten drugi grzeje wodę do mycia bezpośrednio . kocioł sam z siebie ciepła emituje niewielkie ilości wiec nic na nim nie zagotujesz tak jak na piecu z podkową . To co jest na filmie powyżej to piec peletowy atmosferyczny bez wody w środku , grzeje powietrze bezpośrednio emitując ciepło , grzejników z niego nie zasilisz ani nie zagrzejesz wody do mycia . Eksploatacja takiego urządzenia przypomina palenie w kominku z płaszczem wodnym z tą różnica że paliwem jest pelet drzewny a proces spalania i zarządzania całym ogrzewaniem jest zintegrowany z piecem i zawiera w sobie zarówno automatykę odpowiedzialna za utrzymanie temperatury w pomieszczeniu jak również zagrzejesz nim CWU (wode do mycia ) Róónica zasadnicza pomiędzy kotłem a piecykiem jest taka że kocioł wg przepisów musi stać w kotłowni natomiast piec peletowy wodny / z płaszczem wodnym możesz ustawić w salonie i cieszyć się widokiem płomienia . Przykłady https://allegro.pl/oferta/piec-z-plaszczem-wodnym-na-pellet-kociol-pelet-10582393711?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_ss&ev_adgr=ogrzewanie&ev_campaign_id=14937753733&gclid=Cj0KCQiAmKiQBhClARIsAKtSj-kGHjIikRkASf-1AODvmc4EGBsXlRsJqUz_F9Lr6oyVK6FD3kOMsysaAsckEALw_wcB https://extrakominki.pl/piec-defro-Hydropell-8-pellet?gclid=Cj0KCQiAmKiQBhClARIsAKtSj-nHxXsRxxnGY3A-r-xP_E4D8RdDgZUrF16OajSAMasQKwGH9bSEV_0aAlUaEALw_wcB Przy zakupie takiego produktu pytaj o certyfikat ekodesign.
No to nieciekawie to wygląda . Minimum palnika 4 kW a średnia dobowa 5 kW . Automatyka ok . Na fl kocioł po każdym rozpaleniu nadrabia mocą ( jedzie na max co ustawione ) przez co szybko podnosi temperaturę i powoduje nadwyżkę produkcji w efekcie palnik się wygasza po przekroczeniu ustawionej histerezy i tak w kółko w Twoim przypadku 12 razy na dobę . Jak nic instalacja potrzebuje jakiegoś bufora ale nie czas na modernizacje , trzeba sobie poradzić z tym co jest . Co do kotła Proponuje przejść na standard . Zmniejszyć moc max na 10 kW i nadmuch na 30 %, Moc pośrednią na 6 KW / 25-26 %., minimalna jak było . Pracę w podtrzymaniu zwiększyć do ok 30 minut ( to zależy od odbioru ciepła przez budynek trzeba dopasować , im krótszy tym lepiej ale nie może się wygasić ) z mocą ok 2 kw /20% nadmuchu , może nie będzie się wygaszał a jak temperatura spadnie to powinien wrócić do zakresu praca z mocą ustawioną wg h1 i h2 ( tu masz progi ok ) Salus Co do ustawień to proponuje zwiększyć histerezę jak masz 1 C to zostaw a jak masz 1/2 C to ustaw 1 chyba że bardzo Ci to będzie przeszkadzać ale ten parametr również wydłuża pracę kotła bo musi podnieść temperaturę o 1 C w pomieszczeniu a nie odpalać co 1/2 C , po prostu ma trochę więcej luzu . Do tych wszystkich rozpaleń i tak może dojść jeszcze grzanie CWU i dodatkowe starty jeśli sie będzie wyłączał palnik . Potestuj może coś z tego wyjdzie , dużo zależy od pogody i temperatury za oknem ale w INo ciepłe zimy . Warto by pomyśleć o buforze do tego układu ale może sie uda z nowymi nastawami . Pozdrawiam i powodzenia
Dużo rozpaleń , brak bufora + 100% podłogówka to jest powód ale może da się zejść z mocą max ale potrzebne dane o zużyciu dobowym , popracuj trochę na nowych ustawieniach poobserwuj ile spala i będziemy liczyć średnią moc dobową . Jak sterujesz ogrzewaniem , jakiś panel pokojowy czy tylko termostat kotła , ewentualnie czujnik pogodowy . Podłogówka na mieszaczach termostatycznych czy nastawa ręczna ? Dużo tych pytań ale bez tego trudno się dopasować do instalacji a sterownik to niezły kombajn i na wiele pozwala jedynie trzeba wiedzieć co wykorzystać .
Nadmuch dla 12 kW podnieś do 32 %, Moc pośrednią na 8 kW i nadmuch do tego 28% , moc minimalna nie może być mniejsza niż producent palnika podaje dla 16 kW to 4 kW i nadmuch dla 4 kW to ok 22-23 % . Można ją obniżyć ale tylko w podtrzymaniu / nadzorze ale wtedy tylko chodzi o podtrzymanie ognia na ruszcie więc nie jest to normalny stan pracy a jedynie przejściowy ( ustawienia dla nadzoru ) Kaloryczność paliwa to trochę kosmos ( 5,4) raczej bym ustawił 5 kWh chyba że pelet masz tak sprasowany/ twardy jak kamień w co raczej nie wierzę proponuję ustawić 5 kwh ( przy 5,4 podaje mniej paliwa więc raczej wietrzysz kocioł , płomień krótki i poszarpany) . Masz tylko podłogówkę bez grzejników czy jeszcze jakiś bufor po drodze czy tylko mieszacz za kotłem ? Jak pracujesz z buforem to możesz ustawić prace według FL (fuzy logic) , jak tylko mieszacz to pracuj w standard moc pośrednią dopasuj tak żeby się za często nie wyłączał palnik ( szkoda paliwa na studzenie kotła a to sie dzieje przy każdym wygaszaniu palnika ) Jak mimo to będzie przeciągał zadaną temperaturę i sie wyłączał to wydłuż pracę w nadzorze (nastawa jest w minutach ) . Pozdrawiam jak coś więcej to pytaj .
- Sas 10 KW ogromne spalanie
Podniosłeś sprawność wymiennika wiec i temperatura spalin spadła i niższa temperatura kotła wystarczy do osiągnięcia tego samego efektu (22 C ) Te 90 C spalin masz na jakiej mocy ?
Licznik wody się kręci mimo zakręconych kranów.
Jak spada ciśnienie a potem wraca to jest ok ( zmiany temperatury otoczenia maja na to wpływ ) Z kolei jak spada do zera to masz nieszczelność , szukaj na łączeniach ,zaciskach lub skrętkach . osobiście miałem popękane podstawy pod baterie ( błąd odlewu ) i wyciek pojawiał się dopiero na ciepłej wodzie jak dostała temperatury .
A to moje klimaty przed samym wojskiem A to na doła
Nie ma tragedii byle by był czujnik temperatury spalin i tak na kipi temperatury spalin sa zdecydowanie niższe niż na węglu czy drewnie Twój model sterownika o ile pamiętam ma możliwość podłączenia czujnika temperatury spalin a on daje również informacje o efektywności spalania ( nie jest w standardzie ,CT2S dla plum ) Jeśli kocioł idzie wg termostatu pokojowego i spalanie na FL to pozostaje tylko ilość startów kotła i wygaszeń na dobę bo po każdym sie studzi kocioł tylko po to żeby sie za chwile odpalić . Jaka moc palnika ustawiona , jaka moc palnika w FL , ile startów kotła na dobę (jest w licznikach serwisowych ) , Jaka histereza temperatury ustawiona na panelu pokojowym 0,5 czy 1 C ? Aktualnie średnia moc kotła wg zużycia to ok 8,75 kW nie licząc sprawności . kotła
