spidoman
Treść opublikowana przez spidoman
  1. Masz już ten kocioł zainstalowany czy okazyjnie będziesz kupował, jak fabryczny to chyba ma jakąś nazwę i tabliczke znamionową, jakiej jest mocy kW. Czy w dolnych drzwiczkach jest taka uchylna klapka, jak jest to zainstaluj sobie miarkownik ciągu jak w tym ze zdjęcia. Kociołek jest żeliwny czy stalowy?
  2. Bez nadmuchu miał odpada, najlepszy będzie orzech. Możesz zrobić zdjęcia kotła i wrzucić to wtedy precyzyjniej się wypowiemy.
  3. Na przyszłość i to rada do wszystkich co mają problemy z instalacją, wrzucać zdjęcia, napewno by to wyłapali instalatorzy.
  4. spidoman odpowiedział(a) na acotopo temat w Kotły zasypowe
    Szkoda że nie zrobiłes dobrego zdjecia w środku (drzwiczki zasypowe). Ale jak tam niema otworów nadmuchowych to nie jest miałowiec, takie coś jak na tym zdjęciu, ale możesz palić groszkiem ewentualnie orzechem z domieszką miału . Groszek 30 MJ za 650 zł będzie się o 1/3 dłużej palił jak miał 24 MJ za 550 zł. a przecież tylko stówe droższy. Ja mam miałowca i tak pale.
  5. Może pompka zapowietrzona, filtr przed pompką zawalony.
  6. Napewno wtedy wolniej stygną kaloryfery ale tak nie nagrzejesz układu, przecież są kotły na prąd, tylko ile za niego zapłacisz.
  7. spidoman odpowiedział(a) na acotopo temat w Kotły zasypowe
    Po pierwsze podnieś od razu temperature na kotle do minimum 55stC. Miał dzień wcześniej lekko zmoczyć i wymieszać. Na początek nie musisz od razu zasypywać całego kotła nie jest jeszcze tak zimno, chyba że musisz. Zasyp kociołek , to co przeleci przez ruszta wysyp z popielnika żeby się nie marnowało, na to porządne rozpal ognicho i to czy będzie sie paliło czy nie zależy od jakości miału.Tak powinno się palić cyklicznie, bez dosypywania. Poczytaj forum, my wszyscy miałowcy już nie kupujemy samego miału bo wbrew pozorom się nie opłaca. Węglem za 700 zł pali mi się 20 godz, miałem za 550 zł 12 godz. jak trafisz dobry miał. Napisz jaki masz wymiennik w kotle poziomy czy pionowy bo Białek ma tam chyba jakiś patent którego nie chce pokazać, najlepiej zrób zdjęcia z otwartego kociołka.
  8. Te otwory po bokach chyba służą do powietrza wtórnego, już Ci kolega mac65 to napisał. Odpal go od dołu i tak wyreguluj powietrze wtórne tymi bocznymi otworami żeby nie było widać dymu z komina, ewentualnie lekko siwiutki. Tym sposobem w ciężką zime możesz palić bez wygaszania. Oczywiście ta klapa od góry musi być zasunięta. Oj chciał bym się pobawić tym kociołkiem. To że woda kapie z powrotu naczynia wzbiorczego to jest normalne, woda coraz bardziej gorąca zwiększa objętość. Tylko żeby Ci nie przyszło do głowy dopuszczanie wody do układu na gorącym kotle, ale to chyba wiesz.
  9. Nic nie nawiercaj bo rzeczywiście stracisz gwarancje. Dokup węgla i mieszaj w stosunku 70 procent węgla i 30 miału. To że miał jest tani nie znaczy że się lepiej opłaca. Ta sama ilość węgla będzie się dłużej palic i mniej popiołu. Poczytaj tu na forum. Poresztą już się przekonałeś, jakby ten miał był dobry to by się musiał zapalić nawet w Twoim kotle. Dzień wcześniej zmocz go wodą i przemieszaj, wtedy zrobi się bardziej grudkowaty i powietrze będzie się lepiej przebijać z pod rusztu. Na wierzchu musisz rozpalić porządne ognicho.
  10. Czy wszystko masz szczelne, czopuch ,wyczystka, komin nie za szeroki?
  11. W przypadku regulatorów elektronicznych z mo?liwooeci ? programowania stref czasowych nale?y unika? zbyt du- ?ych ró?nic w nastawach temperatur, co mo?e powodowa? tzw. ?strzelanie? w kotle. Ponadto nale?y unika? nastawiania zbyt niskiej temperatury pracy kot?a (poni?ej 55°C), gdy? wp?ywa to na pogorszenie procesu spalania i zwi?kszon? emisj? szkodliwych zwi?zków do oerodowiska. W przypadku pracy kot?a na niskich temperaturach wyst?puje zjawisko wykraplania si? pary wodnej na oecianach kot?a (?pocenie?). D?ugotrwa?e utrzymywanie si? tego zjawiska jest powodemzwi?kszonej korozji i skrócenia ?ywotnooeci kot? optima komfort plus 12 Spróbuj robić częściej ale krócej przedmuchy. Ten tekst jest z twojej instrukcji obsługi , kopiuj -wklej dlatego takie wyszły literówki.
  12. spidoman odpowiedział(a) na mysza temat w Kotły zasypowe
    W końcu kociołek się rozbujał, napisz co było przyczyną. Z boku dmuchawy jest taka śruba regulacyjna na której są dwie nakrętki. http://allegro.pl/dmuchawa-pieca-kotla-c-o-co-wp-120k-z-klapka-i1871994079.html chyba że masz dmuchawe bez klapki.
  13. Obserwuj na strychu komin jak się coś będzie działo to tam w pierwszej kolejności.
  14. Komin oddzielny czy przechodzi w domu? Jak nie masz żadnego wkładu to radze przestać palić miałem bo Ci na ścianach wyjdą smoliste wykwity i komin do przeróbki. Poczytaj tu o kominach, wzystko jest opisane.
  15. A co Św Mikołaj Ci go podrzucił nie za wcześnie?
  16. A co chcesz się zatrudnić? Nie przyjmują.
  17. Takie spalanie by się zgadzało, a jak przyjdą wieksze mrozy i byś chciał wydłużyć czas spalania to dokup drobnego węgla orzecha i mieszaj z miałem. Kociołek nie smoli się? Tej wody nie za dużo bo załatwisz komin. Komin z czego , ocieplony?
  18. To że na początku temperatura spada to normalna rzecz, przecież pompka po załączeniu wciąga do kotła zimna wode z instalacji. Czy to gaśnie, czy się wypala, może słabej jakości opał, na którym biegu chodzi pompka? Może dmuchawa za mocne ma obroty i wszysko idzie w komin przy małej ilości opału.
  19. Oczywiście Spalsadz a nie Sadzpal, mała pomyłka.
  20. Powietrze może przeciągać przez dmuchawę jak niema klapki.
  21. Kupiłem ten wynalazek Sadzpal i sobie chwalę. Teraz podczas czyszczenia gracką nareszcie słyszę dźwięk blachy, przedtem jak bym po gumie jeżdził a dodam że pale w miałowcu zasypowym. Dodam fotkę z wnętrza kotła.
  22. Nie tak dawno dzwoniłem do firmy produkującej kotły i fachowiec powiedział że kotły opalane drzewem powinny chodzić na 80 st C.
  23. Jak masz taką możliwość pojedź sam na skład weż po worku i zobaczysz jak się pali, a i sprzedawca będzie miał na przyszłość respekt do ciebie, bo to co tam jest napisane na tych tabliczkach dopiero sprawdza się w kotle.
  24. Masz jakiś zawór na grzejniku? Jeżeli też jest starego typu to wykręć głowice i sprawdż czy przelot nie jest zabity kamieniem, ja tak kiedyś miałem, oczywiście trrzeba troche wody spuścić poniżej poziomu zaworu.
  25. spidoman odpowiedział(a) na djgreg temat w Opał
    Jakościowo dobry węgiel musi się świecić, a to masz półkamień, ile wrzucisz tyle wyjmiesz w postaci popiołu o ile zamieni się w popiół.
