Treść opublikowana przez spidoman
- Zimno W Domu
- Porada
Kilka Pytań O Miałowiec
Trzeba zaczynać od najmniejszych nastaw dmuchawy, miał należy tak moczyć żeby wyeliminować w nim pył węglowy najgrożniejszy materiał wybuchowy dla naszych kotłów. Jak masz klapke w zasypowych to nie powinno być strzałów, jedyny powód za silno dmucha, objawem tego też jest żużel w popiele.
- Czy Ta Kotłownia Zadziała?
- Kilka Pytań O Miałowiec
- Kłopot Z Skg 2.0 - Ktoś Pomoże ?
- Termostaty A Ogrzewanie Grawitacyjne
Jak Palić Aby Komin Się Tak Często Nie Zatykał?
Przy takim wymienniku pożar komina? Musiałeś naładować jakieś papiery że je zassało zapalone do komina. Z czego komin? Znajomych olej bo pożar komina to poważna sprawa, ja też kiedyś czekałem na coroczne czyszczenie przez kominiarza do czasu aż tak zadymiło że do mieszkania się dym dostał. Kupiłem sobie linke, wycior i jak zobacze że cug sie zmniejsza to na komin i jazda. Dobry cug to podstawa.
- Spalanie Ekogroszku W Typowym Piecu Miałowym
Smoła W Wymienniku
Panowie ten kociołek ma chyba pionowy wymiennik. Z prawej strony na dole nie widać dekla do czyszczenia, to musi być z lewej , to jak to jest czyszczone jak jest przy samej ścianie, wydaje mi się że ten kanał na dole jest zalany smołą. No chyba że jest innaczej.A JAK Z DOPŁYWEM POWIETRZA DO POMIESZCZENIA.
- Wszystko O Kotle Zębiec Kmw I Nie Tylko
- Prosze O Szybka Pomoc! Ciepla Pompa.
Do czyszczenia najlepsza jest gracka, coś jak grabki , a palenie od góry wygląda tak że najpierw zasypujesz cały kocioł opałem i na to rozpałka. Miarkownik ciągu na łańcuszku otwiera lub zamyka tą klapke w dolnych drzwiczkach, ustawiasz temperature na miarkowniku i nie musisz cały czas pilnować kotła. Wielkość kotła niema znaczenia.
