dorecho
8
Treść opublikowana przez dorecho
Potrzebny Nowy Piec Do C.o. - Tylko Jaki ?
dorecho odpowiedział(a) na mcneo76 temat w Kotły zasypowe
witam . Jeśli mcneo upierasz się na duży kocioł /18 kW/ to będzie to prawie dobre tylko przy -25 stopni na dworze. Pozostałe 170 dni sezonu kociołek będzie zarastał smoła z powodu kiszenia węgla . a nie spalania go. Myślę, że lepiej będzie miec mniejszy kociołek / dolnego spalania / i ładować go 1 albo 2 x na dobę/ a przy -25 ze 3 x na dobę/, niż oglądac lejącą się smołę z komina i kotła. Pozdro -
shurgard @ Jeśli masz nawet tylko zamiar palić w kotle węglowym oponami i papą proszę operatora o totalne wykreślenie tego użytkownika z możliwości pisania na forum. niech sobie tylko poczyta i oczywiście natychmiast po kolanach do spowiedzi ew. pokazać zaświadczenie od księdza o spełnionej pokucie. bez pozdro
Kol. EMUS ! Dziękuję, ale już byłem napiętnowany na tym forum za "reklamę" a tak naprawdę co za różnica jakiej firmy; jaki typ ?? wszystkie DS są bardzo podobne ... Pozdro
Tragedia......efektywność Spalania W Piecu Węglowym
dorecho odpowiedział(a) na dorecho temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Doświadczeń ciąg dalszy. kombinuję na wszystkie sposoby; dolne spalanie ; górne spalanie; wolno; szybko; z komorą wyłożoną szamotem; z komorą przykrytą szamotem; dużo powietrza; mało powietrza; i nic nowego. nie udało się przekroczyć 50% rzeczywistej sprawności/co weszło w instalację. przy b,intensywnym spalaniu na czopuchu było ok.175 stopni. chyba będę musiał powiększyć wymiennik... Dziś zauważyłem bardzo ciekawy moment. Przy zakrytej szamotem komorze spalania była chwila /ze 20 minut/ jak góra węgla miała tylko żar, nad nią "cisza". żadnego ognia , a wyżej pod szamotem palące się gazy ładnym zielono - zółtym ogniem. piękny widok. Chyba więc spalanie mam prawidłowe, dymu bardzo mało lub wcale. czyli te typy tak mają - żadnej lepszej sprawności nie uzyskam. Moze ktoś podsunie jakiś pomysł na poprawę uzysku ciepła? Pozdro -
Witam. ciepłomierz na pewno w tym zakresie jest ok. Dzisiaj włączyłem pompę od razu- czyli jeśli zasilanie jest +4 stopnie powrotu to kręci. temp. czopucha jak się rozbujał była chwilę 125 stopni. nie widzę odczuwalnych zmian w sprawności. może ten typ kotła tak ma. Jak się zdżaźnię to zaniosę go w miejsce DS, Trochę roboty miałbym, aby wykorzystać tracone ciepełko po nagrzaniu bufora -jak kociołek stygnie. Myslę o zaworze 3-D i podłączeniu zimnej wody do małego 100l baniaczka z wężownicą i straty przekazane byłyby do tego baniaka, ale czy nie szkoda roboty na te 2 kWh? chyba,że są większe....ale jak to w miarę dokładnie obliczyć? np kocioł ma 70 stopni x 30 litrów wody czyli ok. 2kWh ale jeszcze 70 kg blachy kotła i co jeszcze ? czy to ma sens? aha- badanie DS było w innej instalacji - inny ciepłomierz aż za dobry?? Pozdro -
Witam. Stracilem internet, Urwał mu się film .Muszę napisać jeszcze raz. - ciepłomierz nie jestem pewien montowałem sam. -węgiel ten sam co z kotła DS uzyskałem 75% sprawności; - strata kominowa- nie zauważyłem znaczącą większej temperatury czopucha, /pirometr, byle jaki ale zawsze coś./ Właczyłem pompę obiegową od temp. ok 60 stopni delta ok. 50 stopni x przepływok. 280 l/min wskazywał ok. 16 kW poboru chwilowego. w zasadzie różnica temp. powrót -zasilanie jest rzędu 15 stopni, czyli odbiór ciepła chyba prawidłowy. chwilowy pobór rzędu od 4 kWh systematycznie wzrastający w miarę trwania palenia.; może walnięty jednak ciepłomierz ? jest z ub.roku i pokazywał cały czas podobnie. Pozdro -
Witam. Kol.Vlad24 : 4 kg węgla pali się ok. 3,5 godziny; dalej już nie zwiększa temperatury; rura czopucha ma ok. 80 stopni - nie wiem ile spaliny. Przy tej małej komorze zasypu nie mogę już zwiększyć mocy- powietrza jest full - drzwiczki otwarte; jak zlikwiduję przegrodę, to skrócę powierzchnię wymiany ciepła; czyli zwiększę stratę. Miału nie mam, a co to pomogłoby ? pożyczyć od sąsiadki? nawet możeby i dała... -
Witam. W kociołku jest 27 litrów wody /mierzyłem/ rzeczywiście byłoby to w sumie ze 2 kW ciepła więcej. Przyrost sprawności byłby rzędu 6 % . w sumie więc nadal poniżej 50%. To naprawdę niezadawalające. Mój 'duży" kocioł ma ok. 160 litrów wody; dlatego zamontowałem ten mały chcąc zniwelować te straty po nagrzaniu cwu. Duży kocioł rzeczywiście marnował minimum 10 kW energii. Myślę o przerobieniu na dolne spalanie /po ostatnich dobrych wynikach kotła DS/ , ale chyba jest zbyt krótki wymiennik w tym maluszku. Pozdro -
Witam. Chciałbym wrócić do tematu tragedii spalania węgla. Otóz znowu pozwoliłem sobie kupić i zamontować kociołek w miejsce mojego 30-letniego śmierdziuszka. To typowy kocioł tzw.górno - dolny o mocy 8 kW. Troszkę go przerobiłem - wstawiłem przegrodę z szamotu w pionie zostawiając kanał ok. 3 cm. Zapaliłem od góry; spaliny lecą za przegrodę;dalej w dół ; wracają do góry i dalej przez dwie poziome półki w czopuch i komin. Ponieważ kociołek stosunkowo mały, do zmniejszonej komory załadunkowe wchodzi 4 kg węgla orzech. Kociołek zasila bojler 400l wody cwu.z 5 kolejnych prób sprawność rzeczywista z ciepłomierza średnio 42,85 %. To jest TRAGEDIA. /miałby mieć ok. 78% wg instrukcji. Spalanie dość ostre - PP otwarte full, PW dwie rurki 1" przez drzwiczki zasypowe. Kociołek aż furta i piszczy taki ładny ciąg /komin fi 13 cm/ Ale jest to o 100 % lepszy wynik niż były w tym miejscu 30-letniego poprzednika, Teraz kolej na przeróbki i doświadczenia. Może ktoś z Kol. zaproponuje coś konstruktywnego ? Pozdro -
Witam. Miło ,że tak duży odzew. Przy spalaniu drewna /brzozy w 2 roku/ uzyskałem z 7 kg /na wadze/ 22 kW na liczniku. to też chyba dobrze. Co do smoły: jest taka ruchoma klapka wewnątrz zasypu dla krótkiego obiegu spalin/ w sumie są dwie klapki/ ; może nawiercić w tej klapce otworek? Pow. wtórne jest podawane osobnym kanałem między cegiełkami szamotowymi,więc ten otworek nie zakłóciłby procesu /Kol/Przemysław2r/? wydaje się ,ze będzie to dobry zakup. jeśli coś jeszcze uzyska się sprawności w razie jakiś modyfikacji - będzie to dla mnie rewelacja. Pozdro
Witam. Pozwoliłem sobie zakupić kociołek DS. Ma 10 kW mocy na drewnie i 14 z węgla. za pierwszą przegrodą jest wyłożony z dwóch stron szamotem. za czopuchem podłączyłem rurę z wodą do dodatkowego odbioru ciepła ze spalin. Ponieważ dół nie miał "palnika" , zrobiłem z cegiełek szamotowych otwór ok 16 X 3,5 cm . Bez dmuchawy. Podłączyłem do 800l bufora. Zasyp węglem orzech podobno 28 kJ. Odpalam i następuje rewelacja. sprawność z ciepłomierza po kilku badaniach wychodzi rzędu 75 %.Dotychczas nie było to osiągalne z moich kociołków. Na drewnie wyszło również ok 75%. Tak więc jest dobrze. Oby w normalnej eksploatacji wychodziło podobnie. Wygląda mi to na wyższość kotłów DS na GS . Muszę jeszcze pomyśleć o spalinach w komorze zasypowej - jest na razie pełno smoły.Ale teraz już nie zdążę- za ciepło. Pozdro
Dofinansowanie zestawu solarnego????
dorecho odpowiedział(a) na tompiech temat w Kolektory słoneczne
Witam. Czy Ktoś ma lub miał taki kredyt ? Słyszałem że w Polsce udzielono już 2 kredyty z dofinansowaniem 45% . Czy to prawda?? Pozdro -
Witam. Ten vienybe jest bardzo podobny do kotła produkcji Hamech z Hajnówki. Pozdro
Witam. Kol.Automatyk. Jak Kol. Vernal zauważył kWh ale wiadomo o co chodzi. Podobno suche drewno ma 19 kJ/kg więc suma tych kWh byłaby 77.000. ale to szczegóły, mniej istotne dla problemu. Jeśli Kol. Automatyk ma sprawność kotła rzędu 40%, to zapotrzebowanie na ciepło byłoby rzędu 31.000 kWh w sezonie zużytoby ok. 3000 m3 gazu GZ-50 przy kotle kondensacyjnym. Ten gaz mnie kosztowałby ok 6300 zł/rocznie. Kol zaoszczędził trochę grosza i jest zadowolony. Ale proponowałbym jak najszybciej jeśli się da przestawić sie na GAZ i zrobić termomodernizację . Koszty po niej będą takie same jak opalanie teraz drewnem. Ja nadal uparcie twierdzę,że koszt ogrzewania drewnem jest porównywalny z węglem ale nie ma jak to GAZ lub pompa ciepła. Pozdro
Witam. Kol. Automatyk. 1 mp /nie m3/ to wg szacunków 2100-2200 kW Jeśli Kol. zużył 35 mp drew to wsadził do kotła max. 77000 kW x 90 % sprawność /deklarowana/ to na dom poszło ok. 69000 kW; /pomijamy 3 m3 kartonów - to też kupa kW/ a powinno iść około 36-40 tys. na sezon. więc rzeczywista sprawność kotła to rząd 47 - 52 % . a gdzie tu mówić o 90%. Pozdro PS. u mnie 1 mp drewna już nie kupi się taniej niż 180 zł.............x 49 mp /szacunkowo byłoby moje zuzycie =8820 zł. wolę już gaz - kosztowałby ok 8400 na sezon.
Witam. Fajnie się czyta; aż zazdroszczę co poniektórym Palącym............... w zasadzie na ogrzewanie 2 łazienek po 6,5 m2 ; 2 kuchni po 10 m2 i ciepłej wody/cwu/ przez zimę spaliłem 2 tony węgla i 3mp drew. Natomiast reszta to ok. 950 m3 gazu , 600 kg ekoelmy i 11340 kWh prądu. Kol. AUTOMATYK nawet w laboratoriach niektóre kotły nia mają 90 % sprawności. Twój dom zużył ok. 69000 kW ciepła jeśli drewno było suche?????????????? aż prosi się o ocieplenie, bo takie marnotrawienie energii jest niedopuszczalne - ileż Kol. wyprodukował niszczących naszą planetę gazów /cieplarnianych/ Ja na moje 494 m2 szacuję zużycie 40000 kW na sezon.
Czy Producenci Kotlow To Idioci ?
dorecho odpowiedział(a) na Mareko1 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
mareko Czytając tylko tutuł ,bo na resztę szkoda czasu proponuję wziąć ze 2 lekcje dobrego wychowania... wiem ,że są dosć drogie , ale naprawdę warto poświęcić parę złotych. -
Zrezygnowałbym z kominka...
Ekogroszek I Kondensacyjny
dorecho odpowiedział(a) na robik5 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam. tak PI razy drzwi zuzywasz rocznie od 5 do 7 ton węgla byłoby to od 1700 do 2400 m3 gazu GZ50 przy kotle kondensacyjnym. -
Witam. Jestem gotowy na polemikę z Kol. MalyMiki. Na początek: ja już się śmieję prawie ze wszystkich , którzy twierdzą ,że ogrzewanie węglem jest tańsze od gazowego. Wiem,że za dobre żarty należą sie dobre pieniądze. Ponieważ dużo zaoszczędziłem ostatnio grzejąc się gazem mógłbym podzielić sie z chętnymi /za te żarty oczywiście/. Tak strzelam: w Polsce są 3 miliony kotłów opalanych węglem?? Z tego 10 % to pasjonaci ogrzewania; którzy wyciągają nawet 50 do 60 % sprawności z kotła węglowego. Jest może ze 2 , może 3 - osoby co wyciągną 70 %. Ja osobiście ostatnio kilka paleń miałem 59 % /poparte udziałem ciepłomierza/. Na każde zakończenie cyklu podziwiam biały ;/moze bardziej błękitny/ nalot na ścianach kotła. To jest podobno super spalanie. w tym momencie 1 kW ciepła kosztuje mnie 0,216 zł. i ile muszę sie nabiegać aby to uzyskać!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! te 2 900 000 kotłów przypuszczam pali """ NORMALNIE"""" wg instrukcji kotła /lub bez instrukcji/ i na pewno rząd sprawności nie mieści się w granicach powyżej 50 %. Niech Kol. MałyMiki wyliczy sobie koszt uzyskania ciepła przy sprawności mniejszej niż 50 %. Tak 'Modne" ostatnio spalanie drewna tez niestety wychodzi podobnie drogo. Często podglądam wizualizację pracy pompy ciepła Viessman. Równiez szukałem takiej dla paliw węglowych. Znalazłem jedną - ecoal. Czy ktoś z Państwa zauważył,że w niej nie ma wyników spalania w postaci analizy z ciepłomierza? Może byłby , gdyby nie wielki wstyd. natomiast GZ-50 jak na razie 0,22 zł /nie mam świeżego rachunku- ma być ok.15 lutego/ a włączam tylko guzik elektrycznego przełącznika .Nikt nic innego w zasadzie nie musi robić. Kategorycznie stwierdzam,ze ogrzewanie mojego domu gazem jest tańsze niż węglem. Ogrzewam łącznie 494 m2. mam możliwość na bieżąco przełączyć sobie na gaz ziemny, węgiel czy pompę ciepła i dokonać ciepłomierzem potrzebnych analiz. Nie ma znaczenia czy dom ocieplony , czy nie . Jeden kW ciepła zostanie jednym kW ciepła. Pozdro. ciag dalszy nastąpi?
Witam. Kol. KOWALX. Jeśli zużywasz rocznie 3 tony węgla, to wkładasz do kotła ok. 22500 kW. Zakładając bardzo dobrą sprawność kotła rzędu 50% to dom pobiera rocznie ok. 11250 kW ciepełka. Kocioł kondensacyjny zużyje ok. 1125 m3 gazu GZ-50. Przyjmijmy błąd 10% /nie wiem po co/ to zużycie będzie ok. 1240 m3. U mnie koszt gazu 2,-zł czyli 2480 zł rocznie. Wyjdzie taniej niż węglem! - jak tu wielokrotnie na forum opisywałem, a zero roboty, kurzu, mycia itd,itp. Gaz to obecnie najtańszy luksus w ogrzewaniu. Myślę,że kociołek kondensacyjny jest za 5-6 tyś. plus przyłącze. Na Twój metraż zużyłbyś ok. 3250 kWh pradu grzejac pompa ciepła gruntową. komfort taki sam jak gaz , ale trochę większy nakład na starcie. pompa ciepła to ok.10 - 12 tyś Plus odwiert/kolektor . Oczywiście z punktu najlepszej logiki i ekonomii pompa ciepła na dobre rozwiązanie - troszke droższy w końcowym efekcie jest gaz. Żadnego paliwa stałego nie polecam, bo Kol. nie jest pasjonatem ogrzewania ! Ja mam i gaz i pompę ciepła, ale z największą przyjemnościa idę napalić w kociołku węglowym, mimo,że to jest u mnie drozej niz gaz.. Pozdro
dorecho odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Witam. Koleżanki i Koledzy! Niedawno podłączyłem się tak: Mam w kociołku wężownicę którą zasilam zamknięty układ c.o.. Kocioł ma ten malutki bajpas zasilanie połączone z powrotem , na górze kotła naczynie wzbiorcze i to jest koniec instalacji / tak więc grawitacyjnie prawie cała woda w kotle jest chyba w równej temperaturze. pobór przez wężownicę kotła jest stosunkowo mały - w zasadzie zależy od szybkośći pracy pompy w układzie zamkniętym. Temperatura kotła bardzo stabilna - wysoka. czy takie podłączenie jest dobre dla trwałości i sprawności kotła? Pozdro- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Witam. Już Kol. wyjaśniam: Dolnym źródłem mojej pompy gruntowej jest bufor /750 l/ z niego podaję 12-16 stopni C na pompę ciepła. natomiast źródłem ciepła dla bufora jest albo pompa ciepła powietrzna pracująca na temp. 21 stopni / taki mój kaprys/ , albo kociołek retortowy, którym udało mi sie wycisnąć ponad 70% realnej sprawności. to tak w kwestii doświadczenia, ale ogrzewanie działa skutecznie i jestem zadowolony z takiego układu. Ponieważ mam wiele żródeł ciepła w domu testuje rózne mozliwości./dla przypomnienie: gaz ziemny; pompa gruntowa;.pompa powietrzna; pompa powietrzna dla cwu , która ogrzewa też 2 łazienki i 2 kuchnie; typowy kocioł miałowy ale ze zdjętą dmuchawą pracuje aktualnie cyklicznie,na węglu ; jest jeszcze nie złomowany kocioł 30 letni/śmieciuszek /ale już mu to obiecałem; solary, itd;itp.myślę jednak nad odwiertami do pompy gruntowej...Pozdro
Witam. Koszty ogrzewania będa niedużo wyższe około 90 -100 % drożej czyli z 1000 zł/mies; ale tez będzie za to czyściutko i komfortowo. Pozdro
z 1 m3 gazu GZ50
