dorecho
    721
    8
Treść opublikowana przez dorecho
  1. Hallo. Czy Panowie zbyt nie komplikujecie sprawy...?Jeśli inwestor słusznie myśli bardzo logicznie , podpowiedziałbym: PC gruntowa rzędu 12 kW komplet ok. 55 tysi + PV 10 kW za 40 tysi. COP takiej pompy rzędu 3,5 , zużyje ok. 8000 kWh rocznie. PV wyda 10.000 kWh, + zużycie w taniej taryfie prądu do zapłacenie byłoby ze 4000 kWh w taniej taryfie czyli za sezon trochę ponad 1000 zł? POzdro
  2. Hallo. Z ceną pompy ciepła trochę przesadziłeś... za ok. 20 tysi masz LG 12 kW /alledrogo/z montażem; + ew. zbiornik cwu 2-węż. PV 10 kW to byłoby minimum. Myślę,że zużywasz rocznie ok. 26 000 kWh ciepła : 200 dni to ok.130 kWh dziennie /statystycznie/ czyli 5,5 kWh na godzinę; czyli pompa ciepła wydoli bez problemu do -5 -8 na dworze. Dalej włączysz ekogroszek. Czyli kilka dni w sezonie/może kilkanaście/ . Grzałki oporowe mogłyby być w taniej taryfie. PV produkuję ok. 70-80 % energii w droższej taryfie, więc będzie duże pokrycie na en. podczas pracy pompy ciepła, a w nocy włączać termostatem grzałki. POzdro
  3. Hallo. Papiery były wysłane; kasa przyszła nawet nie wiedziałem kiedy, bez jakiegokolwiek problemu. 5000,- POzdro ps. to było w grudniu...
  4. Super. Do Marcina: znowu proponuje zmienic tytul rozdzialu na: SUPER WYGODA; MNIEJSZE KOSZTY OGRZEWANIA.
  5. Hallo! a propos samochodów elektrycznych... W Poznaniu bus-pasami /dla pojazdów uprzywilejowanych/ można jeździć też elektrycznymi. Taki mały paradoks : te,które smrodzą mają stać w korkach, a te które nie smrodzą jeżdżą przed wszystkimi, chociaż są niby ekologiczne i nie zasmradzają nam powietrza. POzdro
  6. Hallo ! No to możesz działać z PV dla zakresu mocy 5 kW. szkoda czekania, a powiększysz jak zdobędziesz przydział. POzdro.
  7. Hallo! Ja *** Zakładam firmę montującą PV........ Moja ocena: 30 paneli 12.269 PLN; inwerert 10 kW /np. Growatt/ 5.041 PLN; strzelam : zabezpieczenia, konstrukcja , montaż, kabel 10.000 PLN daje razem + - 27.310 +8 % VAT w sumie ok. 30.000,- Czy jeszcze coś potrzeba? reszta 14500 PLN za robotę papierkową...... czysty zysk 13.000. z jednej instalacji 10 kW. To mi się podoba. Jak to zrobić, żeby mieć chociaż jedną na kwartał do montowania? Pozdro . Aha: na akumulatory nie pisałbym sie w żadnym wypadku. po 2- 3 sezonach do wyrzucenia. lepiej zakupić większą instalację /drugą bez dotacji/.
  8. Ale macie fajnie.... U mnie średnia dzienna z grudnia 83 kWh. Ale to i tak mniej niż poprzednie lata /oszczędzam?/. Pozdro
  9. Hallo Mike. Coś mało chętnych do podzielenia się swoją wiedzą... spróbuję może coś pomogę. Wydaje się ,że PC o mocy 11 kW jest wystarczająca do samodzielnego ogrzewania nią 200 m2 dobrze ocieplonego domu. Czy kiedyś było lepiej ?był lepszy komfort w domu?Jeśli instalacja była w miarę prawidłowa /mam na myśli DZ oraz moc pompy/, to kiedyś mogło być lepiej. Jednak PC po 10 latach eksploatacji może być nieco zwichrowana, a zwłaszcza ilość gazu w jej instalacji. 10 lat to dużo i jeśli nie było nigdy żadnej kontroli to polecam ja zrobić przez chłodniarza. w skrócie mogą być 2 opcje: brak gazu , lub zjechana sprężarka...a to przecież można sprawdzić. Widziałem PC 30 letnią - była wymieniona sprężarka na nową , a w drugim roku eksploatacji brakowało 40% gazu; nigdzie nie było żadnych wycieków, plamek oleju, śladów,że gaz uciekł. Jednak chłodniarz stwierdził,że przy tak starym urządzeniu gaz może uciekać nawet "przez miedziane rury". Jeśli jednak DZ jest za małe i nie nastarcza odpowiedniej ilości energii, to założyłem u mojego brata pompę powietrzną jako wspomaganie DZ, jak na razie jest bardzo zadowolony, do wspomaga się tylko w czasie trwania taniej taryfy prądowej, koszt bieżący jest stosunkowo niewiele większy niż bez Pompy Powietrznej, a DZ znacznie się podnosi. Odnośnie grzania grzałkami oporowymi: to koszt jednak 2 do 3x większy niż samą PC - zwłaszcza gruntową. Energię z paneli PV lepiej wykorzystaj na bardziej zbożny cel niż ogrzewanie.Do odbioru z sieci masz max 80 % tego co latem do niej wsadzisz, a to jednak "zimą" szybko ucieknie.
  10. Hallo! Jeśli jesteś pasjonatem , to można działać. Będzie satysfakcja ,że JA to zrobiłem i działa. Ekonomicznego zysku z tego nie będzie, a koszty znaczne , przewyższające sezonowy uzysk /przy pompie ciepła/. Kalkuluję dzienny koszt 300l CWU na 1,20 -1,50 zł. /w taniej taryfie energii/ Pozdro
  11. pokręć tym pokrętłem do końca w prawo. to,że pompa hałasuje i wibruje , to nie znaczy że jest przepływ...
  12. Na nowym zdjęciu nadal nie widać,że pompka jest na 7 /max/. Chyba założe okulary...
  13. Pompkę masz na minimum / na zdjęciu/, rozumiem,że zmieniłeś....na max ?
  14. Zrób pompę na max, bo palec otwierał jednak pompka może nie...Chyba nie będę już montował ZZ z e sprężynka do cyrkulacji cwu.
  15. Hallo! Miałem kiedyś podobną sytuację... pompka cyrkulacyjna musiała pracować co najmniej na 4, bo inaczej nie przepchnęła sprężynki w zaworze zwrotnym. Dlatego może słychać,że pcha wodę... Pozdro
  16. I super. Ten duży wymiennik płytowy nazywa się 2,1 m2. Pozdro
  17. Hallo! Normalnie te wężownice są stosunkowo duże, /są tzw "solarne''/. Twój dom ma pewnie zapotrzebowanie średnio ze 4 kWh, więc bez problemu powinno działać. 8 kW też pociągnie - przy największych mrozach. Może ktoś obliczyłby rzeczywistą wydajność takiej wężownicy - tak dla pewności...
  18. Hallo. Ten zbiornik już masz. Jak puścisz przez wymiennik płytowy, to potrzeba jeszcze zbiornik minimum 100-200 litrów do glikolu. Jak masz miejsce , to śmiało montować/ten większy płytowy. Tu sugerowałbym glikol do -30 stopni. Pozdro
  19. Hallo. Ja wlałbym do Twojego zbiornika te 850 l glikolu. Ten zbiornik miałby priorytet cwu, jak nagrzeje - ciepełko schodzi niżej i zasila podłogówkę.Czy ten zbiornik to 850/200 ? to ma 650 l glikolu. Pozdro
  20. Hallo! Policzmy koszty: wymiennik płytowy 1400,- + zbiornik "mały" dla PC 1400,- + jakieś kształtki zawory , rurki +- 200,- razem 3000,-; : 900 l. glikolu do -15 stopni +- 3000,- czyli koszty te same,, ale jest czas na ewentualną reakcję / kilka godzin co najmniej/przy braku prądu przy -20st na dworze. Podłogówka podłączona do weżownicy w Twoim zbiorniku; w zasadzie odpada dodatkowe sterowanie. Problem tylko jak trzeba by zlać glikol z instalacji.... baniak 1000l konieczny. Pozdro
  21. Hallo WODNIK. Obawiam się,że podlączenie PC tylko do wężownicy spowoduje złą prace PC. Jest tu za mała ilość zładu wody; prawdopodobnie producent podał min. ilość wody w układzie.Przypuszczam,że 80-100 litrów to minimum, ale więcej na pewno będzie lepiej. PC będzie bardzo szybko nagrzewać wodę do zadanej temp. i bardzo szybko stygnąca powoduje po paru minutach włączenie PC. Ew. wymiennik płytowy też montowałbym większy, ponieważ PC pracuje na znacznie niższej temp. i odbiór może być zbyt mały , a produkcja ciepłą za duża i na pewno nie uzyskach 45 kW , strzelam może z 10 ? - na podłogówkę będzie niska temp. pracy PC : 30 -35 stopni? Monoblok potrzebuje znacznego zabezpieczenia przed mrozem - przy braku prądu wystarczy parę godzin i pompa ciepła do wyrzucenia. Może warto dać dla glikolu zbiornik ze 100 l, podłączyć przez wymiennik do wężownicy. trochę dużo tych kombinacji, ale warto się zastanowić, jak to ogarnąć. Jak myślisz też o taniej taryfie prądu, to proponowałbym nalać glikolu w Twoje 850 l. PC 12 kW jest dość spora na dom 160m2, Będzie więc pracować na 100% mocy przez kilka-naście dni w roku. Bez zbiornika buforowego /Twoje 850l/ będzie =uważam= tragedia, ze zbiornikiem - ogromna ilość glikolu - znowu tragedia. Ciekaw jestem końcowego efektu . Pozdro ps Ktoś tutaj już pisał o takiej instalacji ; Jego bodaj 9 kW PC produkowała max. coś koło 6 kW ciepła.
  22. Hallo. Widzę,że pan Organowski jeździł do tej pory małym fiatem/126p/. Teraz kupił mercedesa. No ale też musi się nauczyć nim jeździć, żeby nie walnąć w najbliższy płot, niestety już walnął / widziałem takie sytuacj.. Brawo p. Reszewski za wyjaśnienia. Były na forum już podobne przypadki. POzdro
  23. Hallo. Tak sobie czytam ....węgiel ze Śląska jedzie sobie do Polic, tam go odgazowują, jedzie sobie teraz do Nowego Sącza... w tę i nazad to jakieś dobre 1200 km. To nie ma się co dziwić ,ze ma kosztować 1800 zł za tonę. Tak a propos: czym różni sie "normalny " koks od tego błękitnego ? Poza ceną oczywiście?
  24. Hallo. Mili Państwo! a gdyby en.elektryczna kosztowała 0,15 PLN za 1 kWh, to zmiana nastąpiłaby w ciągu 1 sezonu grzewczego. Nie potrzeba byłoby żadnych KONFERENCJI , dotacji, preferencyjnych kredytów, wniosków, pierdół, itp. itd. Kto chciałby kupować węgiel za 1000 PLN/tona ??? i babrać się w tym badziewiu ?? wszyscy oddychaliby pełną "piersią" bez żadnych smogów, smoków , masek filtrujących, itd. Utopia.... jak za Króla Ćwieczka/Świeczka/. W naszej gestii/ Państwa/ tkwi kwestia pomysłu, ale ileż firm ogłosiłoby bankructwo, ilu ludzi musiałoby iść do pracy, a nie pierdzieć w stołki pod du... węgiel transport tylko do elektrowni/ciepłowni/ a tak a propos.... podobno polski węgiel nie nadaje się do przemysłowych kotłów, trzeba go brać z piszczącej biedą Wenezueli??? albo sąsiadów z prawej. Nikt nie orżnąłby nas na jakości węgla ze składu, każdy wiedziałby za co płaci......ale to jest za trudne do zrobienia. Pozdro
