Sławek007
    720
    14
Treść opublikowana przez Sławek007
  1. Tak. W zeszłym roku był niższy VAT.
  2. W Tauronie trzykrotnie do 98-99 groszy przy 32-33gr z grudnia 2022. Jak liczyłem zapłacę około 80% więcej za energię za 7 miesięcy tego roku niż analogicznym 2022 roku (czerwiec-grudzień). Wg danych na koniec stycznia 2000kWh przekroczę 23 maja.
  3. Czy to taki problem aby zrobić dopływ powietrza z zewnątrz i mieć święty spokój? Przecież to są koszty z dwieście złotych nawet przy kilku metrów przyłącza? Kilka metrów rury plus kratka na mur i z dwa-trzy kolanka? O czym tu dyskutować?
  4. Komputer mojego syna ponad 69,32kWh za styczeń. Czyli ponad 800kWh na rok. Będę mu z kieszonkowego odliczał 😉
  5. Wiedz, że panele w dobry dzień są w stanie wyprodukować 5-6 krotność tego ile mają. Czyli jak masz w sumie 4kW pik, to możesz w dobry dzień zgromadzić 20-25kWh energii minus zużycie na bieżąco. Takiego magazynu nie kupisz. Ile zużywasz dziennie? A jak będzie kilka ładnych dni z rzędu, co nie jest niczym dziwnym wiosną czy latem? Ja nie namawiam, bo każdy ma swoje wizję. Dla siebie kupiłbym np. taki SofarHYD nawet jedno fazowy 3,68kW lub podobny przepinając pod tą fazę kilka kluczowych obwodów zimą. Na plus tego działa, że mogę podłączyć pod niego akumulator 48Volt i UPS-ować te kilka obwodów w domu. Tym bardziej, że u mnie i okolicznych sąsiadów jedna faza jest dużo mniej wydajna, tj. napięcie na tej fazie jest 10-20V mniejsze niż na dwóch pozostałych 😉 Największy minus, że tylko jedna faza, ale trójfazowe są prawie dwa razy droższe i wymagają wysokonapięciowych magazynów energii. Musisz sobie pomyśleć co chcesz zrobić i czy masz na to wystarczającą ilość środków? Czy tylko chodzi o zwrot czy może o zabawę.
  6. Zanim kupisz falownik, to policz sobie jakie napięcie w układzie otwartym i potem pod obciążeniem będziesz miał. Dobierz do tego falownik, aby się z tym wszystkim zmieścić i jakie jest optymalne napięcie pracy tego falownika. Byś nie kupił falownika z napięciem startowym np.250V, a panele dadzą Ci 230. I w drugą stronę, aby nie popalić falownika. Szczególnie tańsze nie lubią pracować na maksymalnym napięciu. Też tak pomyślałem [emoji1]
  7. Jest u mnie nagrzewnica coś około 900W, więc trochę prądu tam idzie 😉
  8. Mój diesel najmniej pali w okresach przejściowych. Gdy temp. oscylują w okresach przejściowych tzn. jak jest ok. 10 stopni nad ranem i ok. 20-24 stopni po południu. Tłumaczę to sobie, mocnym chłodzeniem auta latem czy podgrzewania zimą. Najmniej wychodzi mi OK 5,5l średnia. Jeżdżę wtedy bardzo często z uchylonym lub otwartym oknem na tzw. "zimny łokieć". Przy takiej temp. jak obecnie jest to średnio 5,7-5,8 i odpowiada temp. w lecie ok 25 maks. Przy upałach powyżej 30 stopni i mrozach OK -10 nad ranem zużycie mam ok 6-6,2l Ta sama trasa dojazdu do pracy, ten sam kierowca i te same warunki. Przy czym w zależności od tego czy światła po drodze spasują lub nie wskazania różnią się u mnie pomiędzy dniami z takimi samymi warunkami różnią się o ok 0,5l. Tak jak teraz raz jest 5,4 na drugi dzień 5,9l
  9. Już dobre 10 lat takie auto było. Występowało pod dwoma nazwami Opel Ampera lub Chevrolet Volt. Jako generator prądu pracuje dobrze znany oplowski silnik 1.4 Ecotec. Plusem było to, że posiadał baterię pozwalającą na przejazd do 80km oraz możliwość ładowania z gniazdka elektrycznego.
  10. Jak tak nie robię i dążę do tego, aby cały czas grzejniki delikatnie "grzały". Tak jak obecnie na grzejniki puszczam temp. 36 stopni. Jednak sporo osób w ten sposób oszczędza kosztem komfortu domowników i siebie. Ja czułem ogromny dyskomfort w przebywaniu w pomieszczeniu gdzie było 23 stopnie grzejniki gorące, a od ściany "ciągnie".
  11. Jak dobierzesz odpowiednią taryfę do swoich wymagań, to możesz sterować tak by grzała mocniej w taniej taryfie i słabiej, albo w ogóle w droższej. Możesz mocniej grzać w taniej taryfie kumulując ciepło w godz. 13-16 oraz 21-7 ograniczając się lub przestając całkowicie grzać w pozostałych godzinach. Oczywiście tu pojawia się komfort cieplny jak również możliwości kumulacji ciepła w budynku oraz tryb życia domowników. Jeszcze w zeszłym roku tania taryfa była o 2,5-3x tańsza od droższej i dwukrotnie tańsza niż ta w G11. Teraz jest już trochę inaczej. Poza tym przy dużych różnicach temu. pomiędzy dniem i nocą niekoniecznie się może sprawdzić. Nocą COP może być dużo niższy i przez to większe zużycie prądu. Przy takich warunkach jak są obecnie u mnie tzn. praktycznie stała temp. w ciągu ostatnich 48 zużycie prądu względem wybranej taryfy się nie zmieni.
  12. To jaki jest sens instalacji takiego naczynia w układzie otwartym?
  13. Wg "nowych zasad" za sam przesył trzeba zapłacić ponad 400 zł, a za energię sprzedasz za 800-900 zł, a odkupisz za 1300-1400 zł te 980kWh. Więc to tak naprawdę zyskuje się 800-1000zł. Przy całkowitym offgrid tych 980kW zyskać można ok. 1700 zł. Tylko to ciężko uzyskać. Wszystko liczone (orientacyjne) bez tarcz dla G11 - cena wg cennika Tauron cena za 1kWh to trochę ponad 1,70zł
  14. Ciekawe czemu na naczyniu jest ciśnienie 0bar. Zawsze tak było?
  15. Pewnie było za małe zabezpieczenie lub za mały transformator do zapotrzebowania.
  16. Sławek007
    Dodatek węglowy
    Za ten sierpniowy otrzymałem pieniądze w październiku, a teściowa za ten z końca listopada w grudniu. Za swój po rozpatrzeniu pieniądze miałem w ciągu tygodnia. To zależy jednak od gminy.
  17. W przypadku wystąpienia braków mocy na początku odłączany jest przemysł. On generuje duże zapotrzebowanie. Domy odłącza się dopiero, przed szpitalami i ośrodkami zarządzania. Dlatego straszenie "blackoutami" jest mocno naciągane. W weekendy widać, jak przemysł nie pracuje, że zapotrzebowanie moc wynosi 13-16 tys MW względem 24-27 tys MW w tygodniu w godzinach szczytu. Chyba koło 28 tys. MW widziałem największe zapotrzebowanie jakie występowało w Polsce. Jak mocno wieje, to wiatraki obecnie potrafią wygenerować w Polsce 7tys MW Co nie znaczy, że nie warto mieć niewielkiego magazynu aby podtrzymały kocioł CO, lodówki, oświetlenie na kilka-kilkanaście godzin.
  18. Od dochodu da się. To się nazywa ulga termomodernizacyjna i pod tym hasłem szukać. Są tam pewne wymagania jakie należy spełnić i jakie dokładnie elementy w to wchodzą.
  19. Sławek007
    Dodatek węglowy
    Tak. U nas była jak teściowa złożyła ponownie wniosek na drugi dodatek dla drugiego gospodarstwa domowego z jednym adresem i jednym kotłem. Ten sierpniowy odrzucono, ale ten listopadowy po analizie rozpatrzono pozytywnie.
  20. Ja ze sterownika u siebie odczytałem takie info: PANEL V5.28 2021-03-02-ST SKZP-05S_V5.29_2021-04-02 Teraz otrzymałem w ciągu godziny pliki z aktualizacją: SKZP_05_PANEL_LCD_5_40_LPC.hex oraz SKZP-05_BAZA_5_44_BUFOR.hex Po instalacji trzeba przywrócić ustawienia fabryczne. Czy to konieczne, coś nie działa? Może w weekend się pobawię.
  21. U mnie mogę wchodzić opcję, ale po zmianach i kliknięciu "Zapisz" pojawia się komunikat "Wysłane do serwera zlecenie zapisu" - nic się nie dzieje. Sterownik SKZP-05S
  22. Od tego sezonu grzewczego mnie też nie. Działa jako podgląd.
  23. Gdyby nie było ustawy, to w G11 w Tauronie 1kWh kosztowałaby około 1,70 zł. W G12W byłoby to 2zł/1zł, w G13 odpowiednio: 1,67/2,41/1,03 zł. brutto Czyli tyle będzie w 2024r jak nie wzrosną - stanieja 🐏 stawki.
  24. Pisałeś maila czy dzwoniłeś? Ja jakiś czas temu napisałem maila, podałem wersję swojego sterownika. Jednak zero odzewu.
