Marek
Treść opublikowana przez Marek
  1. obejscie to pionowa rura z pieca ,wychodzi z trójnika przy zaworze bezpiecznstwa i u góry do rury zasilania ,na tle kolana knalizacji przy otwartym zaworze część wody pompa bedzie kręcic w tym kółeczku -obwodzie
  2. explatuje podobny piec 75 kW miałowy górnego spalania od 2001 r ma on kanały nadmuchowy przy drzwiczkach górnych kanaliki -orwory na bocznych sciankach trzeba je udraznic , np wiertarka rozwiercic otwóry i podaje pow od popielnika przy pełnym załadunku do spalania potrzebne jest powietrze górnym kanałem bez tego miał sie nie bedzie palił , jesli ciąg masz dobry , mozesz rozpalic drewno bez dmuchania przy przymknietych drzwiczkach to jest ok wiec twoje problemy z dymieniem upatrywałbym takim nadmuchu jaki stosujesz taka moc spokojnie wystarcza u mnie na ogrzanie 600m2 do tem 30 st w stycznu przy -10 w nocy to nie pomyłka do 30 st kubatura 2000 m3 a przy okazji jaki masz sterownik , bo ja se swojego Geco G101 nie jestem zadowolony
  3. z jakiej inst tak wynika ? zawór masz dom dobrze podłączony - zkładm ze kolano u góry to powrót z co w lini pionowej woda dopływa a poziomej odpływa z zaworu i zawsze tak musi być na jednej dopływ na drugiej odpływ jak na foto powyzej termometr wysoko oddalony od rury bedzie zanizał wskazania ciekawt paten to obejscie zaworu pompy , czy aby poprawne ??
  4. Zibi a gdzie Twój instalator ? czemu nie uruchomił swojego dzieła ?? no chyba ze wykonałes to z kumplem w ramach "wzaimopomoszczi" a teraz co do instalacji jezeli jest tak jak wyglada to na foto że bojler jest wpiety równolegle do pionów tak jak kazdy grzejnik to by wyjasniało sprawe ,że nie mozesz zakładac żadnych czyjników na bojler ani ustawiac temp cwu na sterowniku po prostu jego tam nie powinno byc podłączonego kazde obnizenie temp. na co lub zamkniecie zaworu 4-d pozbawia grzania bojlera a na dodatek jak chłodniejsza woda popłynie to cwu odda tem do instalacji i ciagle beda problemy z wodą bojler powinien byc wpiety bezposrednioo przy piecu i z własna pompa , to jest najskuteczniejsze rozwiązanie
  5. panowie -automatycy -co waszym zdzniem bedzie wymuszac przepływ wody w grzejnikach i podłogówce , jak pompa jest w obwodzie kotłowym przed zaworem 4-d ?? a do autora taka sugestia 1. nigdy nie mów "nigdy" bo złosliwosc rzeczy martwych ... poczytaj wiecej opini użytkowników o kominkach jesli masz juz kociołem weglowy to kominek zapewne bedzie jako wystrój wnetrza ot tak na pokaz bufor sobie odpuśc lepiej pomyśl jak w szczegółach rozwiązac zasilanie podłogówki ,bo to istotne wielu na tym forum ma z tym problemy
  6. na tej fotce to nie wiele widac tego zaworu ale na bank masz dobre przeczucia jak poszukasz to znajdziesz na forum zdjecie gdzie widac dokładnie jak powinno byc zrobione z termostatycznym zaworem mieszającym ESBE
  7. Marek odpowiedział(a) na Araks temat w Opał
    czym ogrzewać - dobre pytanie ciekaw jestem jakie macie doświadczenia ze spalaniem zrębków z wierzby energetycznej lub z gałazi jakie sa pod reką moze ktos palił tym w tłokowcu
  8. to ze serwisant nie miał zastrzezen nie oznacza że wszystko jest ok nie jest to zrobione zgodnie z dobrą szkołą co nie znaczy ze nie zadziałało ale juz sie pojawiły problemy z obiegiem kotłowym , dlaczego ? odp. moze być odkrecenie korka na trójniku
  9. zastosowanie wymiennika ma swoje nie zaprzeczalne zalety jakim jest układ zamkniety szczególnie dla podłogówki układ otwory ma sens gdyby instalacja mogła pracowac w grawitacji ale przy rozdzielaczach i podłogówce to wykluczone nad projektem jaki przedstawia autor przesiedziałem długi czas i rozwazałem kilka wersji w koncu wyklarował mi sie ostateczny projekt piec z podajnikem tłokowym w układzie otwartym ,inst w zamknietym na rozdzielaczach poniewaz mam poł pietra 1 rozdzielacz na 2 kondygnacje powierzchnia całkowita podłogówki ma ok 100 m2 , mieszacz w kotłowni na zaworze termostatycznym TZM + pompa to 320+ 120 + termostat + inne drobne acesoria nie przekroczy 500 nie stosuje rozdzielaczy typowych dla OP ,bo podłoga i tak ma b. duza bezwładnosc i w moim przypadku bezcelowe jedynie mozna załaczac czasowo pompe własciwa temp z reg maja zapewnic grzejniki w całym projekcie jest 4 pompy + cyrkulacja cwu, 1 przy piecu wystarczy 40-50 W , sprawdzone na cwu 25 W pracuje max poł godz na zagrzanie 200 l zasobnika ile razy?, to zalezy od poboru wody , ustawień itp. za wymiennikiem 2x UPE 25-40 ,grzejniki pracuja jak potrzeba , podłoga w sytemie czasowym , jak długo to zalezy od temp- doświaczalnie, ma być ciepła w sumie moc ciagła nigdy nie bedzie suma mocy zainstalowanej do reg tem wody na co zawór 3-d po wymienniku wymiennik zapewnia temp powrotu kotła na poziomie temp zadana -10 st przy duzym obciazeniu (odbiorze ciepła ) nie obawiam sie jakichs problemów z wymiennikiem , owszem kiedyś trzeba wyczyscic ale mam magnezyzer przy piecu i wiekszosc zanieczyszczen tam pozostaje mozna tez zastosowac inhibitory
  10. w necie jest duzo info na ten temat i najpierw sie poducz z teorii a potem dyskusja zobacz schematy podłaczen , np vigas.pl
  11. acrop uważasz ze teraz juz nikt inny nie robi usług tylko FIRMY jeszcze nie wymarli rzemiślnicy , fachmani i inne złote rączki jaki i kiedy zawór terostatyczny sie montuje na powrocie ?? cos usłyszałes ze dzwoni tylko nie wiesz w którym kosciele
  12. to sa wymiary komina czy kanału dymnego ?? a srednice to ma okrąg
  13. co to znaczy ?? palisz przez 2 godz czy rozpalasz o tej porze jest wiele niewiadomych , jak wylicza przedmówca pisz o istotnych sprawch bez fantazji a teraz dla porównania przykład piec 27 kW miałowy górnego spalania ( zasyp do pełna i palenie od góry ) dom nie ocieplony ,pow ogrzewana ok 200m2 temp. wew 20-22 st przy mrozach -5 do -12 , stara inst 110 zeliwnych zeberek , piec pali sie ok 18 h tem na piecu 55 st przez list i grudz spalił ok2 t miału dobrej jakosci , cały sezon 5-6 T
  14. no nie rób sobie jaj himani , jak piec nie dawał sobie rady to twój zawór dołozy mu mocy opatentuj to zaraz mieszacz 4-d jak i 3-d obniza temp na wyjsciu
  15. ustawienia nie sa dobre skoro jestes nie zadowolony zmina jednego parametu ( temp.) nie poprawi diametralnie zuzycia opału zmieniaj po jednym parametrze i obserwyj co sie dzieje ++ wyciagaj słuszne wnioski !! ludzie spedzaja po kilka tyg przy piecu aby dojsc do jakich zadawalajacych wyników dzis bawiłem sie takim sterownikiem przy kotle 25 kW ale nawet gdybys zastosował te nastawy najprawdopodbniej też by sie nie sprawdziły , do kazdego układu trzeba dostosowac nastawy , taka jest zasada
  16. czy taka temp. powrotu to wymóg producenta kominka ?? kominek to nie kocioł na wegiel i jest inaczej zbudowany jaki cel ma stosowanie bufora dla jednego kominka - (zródła ciepła ) sadze ze tylko dla powiekszenia strat ciepła bojler pionowy - z wezownica ?? podłączone zasilanie od dołu na ostatnim schemacie cos powatpiwam w doświadczenie i rady dyskutantów
  17. 15x15 to jest normalny przekrój i stare piece chodziły normalnie na takich kominach jak był szczelny i czysty piec i komin a ciag kominowy zalezy tez od wysokosci producenci kotłów asekuruja sie wymagając wiekszych przekrojów bo nigdy nie wiadomo do jakiego domu trafi kocioł
  18. i taka wypowiedz mi sie podoba , konkretnie i na temat wiem ze ustawienia sterownika nalezy dostosowac do konkretnego obiektu , kotła i wymagan uzytkownika ale od czegoś trzeba zacząc , moze podasz jak dochodziłeś do optymalnych w twiom przypadku jaka masz temp w mieszkaniu nad ranem przy obecnych mrozach jesli nie grzejesz od 22 bo zrozumiałem ze pompa jest wyłączona od 22 do 6
  19. robercie czy docieplajac sciany zewnetrzne tez pod styropian dajesz OBOWIAZKOWO folie ?? a czym jest strop jak nie przegroda zewnetrzna dla mieszkania tyle bzdur co tu mozna znalesc to trudno pojąc a czy to po zmknieciu okna tez sie popraia w domu ?? przeciez przez strop najcześciej jest to ok 10 cm betonu przenika znacznie wiecej ciepła niz przez sciane grubsza od srtopu , na dodatek pod sufitem jest wyzsza tem w pomieszczeniu o kilka st. czy takie prawdy oczywiste trzeba tak dokładnie wyjasniac i rozbierac na czynniki pierwsze ?? czy to forum to szkoła podstawowa gdzie uczą fizyki od zera
  20. za odpowietrzanie to juz dzis sie zabieraj a to co ci mówił sprzedawca to bajki , wystarczy ze bedzie taki jaki jest ze składu , przeciez pod dachem miału nie trzymał pisałes ze masz na powrocie 49 a zasilanie 54 , jak tak było to po co ci zawór 4-d ?? teraz wszyscy pisza ze zawór 4-d to jest lekiem na całe zło , co by nie było wszędzie zawór nie jestem przeciwnikiem ale wiem jak działa i do czego słuzy i co potrafi zmienic
  21. piec musisz wwybrac sam , zaczynając od decyzji jakie ma byc paliwo , moc mozna oszacowac zgrubnie do pow. uzytkowej , chyba ze projekt podaje zapotrzebowanie na energie budynku instalacja z obiegiem grawitacyjnym czy pompowym ?? jak chcesz podłogówke to juz masz odp. na to pytanie a namaiam cie szczerze do podłogówki na max powierzchni jaka mozesz wykonac , bo to nie tylko moja opinia ale wielu zadowolonych uzytkowników ja też jestem na etapie budowy ogrzewania w domu i na początku myslałem jak wiekszośc , że tylko kuchnia i łazienka , po wielu przemysleniach doszło do tego że rozbijałem nowa wylewke aby założyć podłogówke w jeszcze jednym pomieszczeni i robie wszędzie gdzie tylko to możliwe podłogówke wykonasz sam bez problemu , tylko trzeba sie troche poduczyc , poczytac i jak masz zdolnosci techniczne to powiesz pózniej nastepnym ze to proste jak drut ( rura) nastepna sprawa układ otwarty czy zmkniety ? taniej - otwarty lepiej zamknety , szczególnie dla podłogówki róznica w kosztach to wymiennik płytowy + pompa + troche drobiazgów w sumie ok 600 - 800 zł c.w.u. wymiennik jaki? to zalezy ile bedziesz mógł wydac kasy to mniejszy problem ,instal ja mam z PP zgrzewana i poprowadzona po posadzce , mniej kucia schemat instalacji c.o. ( ideowy - nie zalezy od budynku )mam opracowany moge przesłac wykonawczy trzeba dostosowac do konkretnych warunków a zczego to wybór nie jest az tak duzy , miedz , Alu-Pex do rur staolwych nie ma co wracac w nowym bud , jedynie jakis odc przy piecu i jeszcze jedna uwaga , przy braku funduszy nie nalezy za bardzo sie ograniczac w wykonaniu tego cczego pózniej nie mozna juz zmienic , po wykonczeniu zawsze mozna zmienic lub dołożyc to co na wierzchu , piec, zasobnik , pompe myśl i czytaj bo w necie jest duzo informacji , a kto pyta nie błądzi
  22. panowie opisze wam taki przykład z życia do przemyślenia mam jedną łazienke w której jedna sciana jest od pomieszczenia ogrzewanego i dodatkowo jest ciepły komin w srodku , trzy pozostałe sciany są od pomieszczen nie ogrzewanych , sufit izolowałem styropianem od środka ,nie było innej mozliwosci sciana równoległa do ogrzewanej do wys. drzwi jest z cegły a nad drzwiami juz jest ze styropianu 10 cm para skrapla sie u góry na scianach zimnnych i czarna pleśń rozwija sie tylko na dwóch scianach u góry i tak sie dzieje wszędzie gdzie sa zimne sciany sufity i jest troche pary a grzanie i wentylacja jest minimalna dodam jeszcze ze w pomieszczeniu obok nie ogrzewanym (magazyn) teraz temp. jest kilka st nigdy nie było plesni mur jest suchy
