Treść opublikowana przez Marek
Schemacik Do Oceny
juz troche sie nauczyłes ale jeszcze za mało nie baw sie w malowanki kolorawanki i zaciemnanie schematu niepotrzebnymi symbolami zaworów tylko sie skup na istocie po co tyle pomp tam namalowane na to sobie odpowiedz i ucz sie dalej
Schemacik Do Oceny
za długo trzeba czekac na otwarcie twojego pliku 5,2 Mb załaczniki w jpg
Prosze O Sprawdzenie Schematu
oczywiscie ze bojler poziomy bedzie grzał grawitacyjnie nawet bez pompy wielu tak ma zamontowane a jak by był osobny króciec na piecu do podłaczenia bojlera to sukces gwarantowany obecnie produceci pieców juz robia dwa krócce do zsilania co i bojlera i obejdzie sie bez zaworu 4-drogowego a ja ci chce jeszcze zamieszac w głowie rozwazasz ogrzewanie podłogowe ale nie piszesz na jakiej powierzchni namawiam cie aby zrobic max gdzie to mozliwe to sprawa przyszłosciowa , za kilka lat to docenisz obecie mozesz zapytac uzytkowników którzy maja cały dom z podłogówka o ich opinie grzejniki wtedy tylko jako dodatkowe ogrzewanie do szbkiego dogrznia pomieszczen , wtedy zrezygnowałbym z instalacji grawitacyjnej ( podłoga ma duza bezwładnosc i taka masa betonu nie wystygnie tak szybko jak mały grzejnik ) jedynie mozna zostawic jeden pion blisko pieca na grawtacje lub sam bojler jak to jest piec z podajnikiem mieszacz na zdjeciu to dosc powszechny sposób na podłogówke ale ja preferuje na termostatycznym zaworze trójdrogowym , wtedy moze pracowac tylko pompa od podłogówki a druga c.o. w razie porzeby dogrznia , czasowo mieszacz nie jest uzalezniony od rozdzielacza , moze byc w kotłowni a rozdzielacze podłogówki na pietrach
Co+wiatrak
Marek odpowiedział(a) na jarek7733 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)JAREK to załóż jeszcze licznik energi i bedziesz madrzejszy ile na tym zyskałeś ( straciłeś) a za rok podliczysz i bedzie jasnosc jak długo sie ta inwestycja amortyzuje wiaterek jest kaprysny i wieje kiedy sie mu zechce , więc trzeba sie jeszcze wspomagac z innego zródła energii
Schemacik Do Oceny
przekombinowałeś , poczytaj inne posty i rysuj od nowa a tamytm zapomnij
- Sterowanie PodŁogÓwkĄ- Jak Oszczedniej?
Nowa Instalacja Pieca + Poszukiwanie Instalatora
poza tym ze troche poplatane masz ten schemat nie dopatrzyłem sie jakichs błedów ale nasuwa mi sie inne rozwiazanie masz grube rury zapewne instalacja zrobina pod grawitacje , co stoi na przeszkodzie aby taka pozostała ? lub wykorzystac pompe juz istniejąca w tym przypadku nie dawałbym 4-d tylko 3-d do regulacji temp na grzejniki i nie ma sie co martwic o temp powrotu nie znam tego pieca ( są z 2-ma wyjsciami ) ale mozna bojler poziomy tez dac na grawitacji co do instalatorów to am własne spostrzezenia i wnioski ale szczegóły to PW masz po drodze do rzeszowa to mozemy pogadac
- Zawor 4d
Regulacja Przepływu Wody W Co
to po co tak pedzisz wode w rurkach ?? ze aż szumi daj jej na wstrzymanie słyszałes kiedy jak gwizda gwizdek ? a dlaczego gwizda ? bo powierze ma ciasno to gwizda tak jest i w grzejnikach jak woda ma wąski przepływ i szybko płynie jak górski potok to bedzie szumiec takie proste a tak trudno zrozumiec podstawowe prawa fizyki
- Regulaor Pokojowy
- Problem ze sterowaniem pompą grundfos series 2000
Podłogowe Abc
jesli autor o tym nie widział to juz teraz sie dowiedział ze sa pewne niedogodnosci takich rozwiazan do 55 st mozna wpuscic i przy tej temp musi pozostac lub zamknąc podłogwke jak grzejniki nie dogrzeją i tzeba podniesc temp. zasilania a podłoge rozwali gdy zmiany temp bedą zbyt szybkie , sa pewne zasdy uzytkowania takiego ogrzewania , uzytkownicy musza sie tego nauczyc i stosować ! zerknałem na foto i nie ma zaworów odcinajacych na zasliniu podłogi ,trzeba cos wsadzic
Podłogowe Abc
jak czytam takie WYROKI to nie wiem śmiac sie czy płakac nalezy autor pisze WYRAZNIE że 2 petle PODŁOGI GRZEJĄ problem jest na jednej po są robione RTLe aby je uzywaz ale wg przeznaczenia !! napewno lepiej jest na mieszaczu ale i tak jak jest musi grzac łaski nie robi tylko trzeba udroznic odpowietrzyc pozamykac wszystkie INNE odbiorniki puscic wode tylko na 1 petle a jak nie popchnie to szukac co blokuje przepływ
Przeróbka W Kotłowni
jak bys znał zasade to nie pytałbys o elementarne zasady zawór ma byc tak zamontowany aby w kazdej pozycji był obieg , nie zamknąło sie wyjscie z pieca pic na foto jest mały to i instalacja odbiorcza nie moze byc duza , po co wiec az 3 pompy czyzby była tak fatalnie wykonana , odciąć pion mozna na zaworach ty jeszcze chcesz zakładc 4-tą pompe to juz czysta głupota i nie znajomość rzemiosła wiecej nie bede pisał bo bym musiał chyba zakląć
- Przeróbka W Kotłowni
Instalacja Zaworu 4d
jesli chcesz wyczrpujacej odp. to PISZ dokłanie , nie twiomi skrótami myslowymi na ostatnie pytanie -radze zwrócic sie do wróżki
Instalacja Z Zaworem 4d - Niska Temp. Powrotu (foto)
wrócić do starej instalacji grawitacyjnej na grubych rurach i grzejnikach zeliwnych ale to bedzie trudne do zrealizowania rurki masz poukładane estetycznie ale sam zawór NIC nie da jak masz w ten sposób zrobione ZAWÓR NIE KIERUJE WODY z zasilania na powrót jak nie ma pompy w małyn obiegu jak by był zamontowany zgodnie z zasdami i sztuka to by zadziałał niechaj twój instalator poczyta o tych zasdach a potem "wykonaj to jeszcze raz "
- Instalacja Co - Czy Poprawna
Pompa Na Powrocie + Stara Instalacja C.o.
bez obaw , to nie tak jak myslisz nie bede powtarzł co juz wiele razy było pisane te 4m podnoszenia nie dotyczy wysokosci budynku czy pionów to jest umowne cisnienie jaki pompa wytwarza ty masz inst do grawitacji to i opory sa minimalne , 4m pompy pracuja w małych inst przy duzo wiekszych oporach ,cienkie rury i po 2 zawory na grzejnik
pomysł bardzo nie praktyczny , co zrobisz jak sie siatka zatka ? trzeba spuscic wode z całego układu , rozkrecac itd. wg mnie zbedne , mozesz sprawdzic czy jest poziom na kolektorze jak nawet jak nie ma powietrze zawsze pójdzie w góre pionem w zupełnosci ,nawet mniejsza tez bedzie dobrze nawet mniejszy 6/4 róznicowy tez bedzie aby nie zaciagało mułow mozesz , wspawac sie z górnej czesci kolektora na pompe przez kilka miesiecy sytematycznie czyscic filter az przestanie sie zbierac muł w ub roku montowałem pompe na powrocie pieca w inst która ma 20 lat i 2 razy wystarczyło wyszczyscic filter nie ma reguły ile tego sie nazbiera
- Czy Można Rozlutować Istniejące Połączenie
Instalacja Co. Schemat Proszę O Pomoc
oczywiscie zaizolowac rury trzeba jak nie ma być ciepła piwnica teraz są izolacje z pianki o róznych srednicach i grubosciach łatwo sie zakłada , zaden problem zobacz w składzie lub hurtownic instal. grzejniki zeliwne jak sie popytasz to mozna znalesc nowe , albo skład złomu czesto ludzie sie pozbywaja jak byś miał niedaleko do rzeszowa to i u mnie kilka lezy nowych
to ciekawa teoria , a jakich to producentów kol pytał ? grundfos w swoich instrukcjach pokazuje pozycje pracy pomp i sa namalowane w pionie i w poziomie a jak pompa bedzie w dół to sie nie oppowietrzy sama ?? jesli mamy sie wymieniac doswiadczeniami ja załozyłem poziomo bo tak mi pasowało , nigdy nawet nie próbowałem odpowitrzac i sie odpowietrzyła sama ,
słusznie prawisz waldi to najlepszy sposób zasilania jak sie ma piwnice a co do grzejników zeliwnych to pogarda dla nich jest powszechna ale całkiem niesłuszna wiekszosc ludzi sie ich pozbywa montujac blasznki , bo chiba modniejsze ale nic lepszego z tego nie wynika zeliwne przezyja kilka razy najlepsze blaszaki a ich sprawnosc ? no cuz jak sie pali na okragło w piecu weglowym jak to róznica , korzystniej dla pieca jak wraca cieplejsza woda , a inni matwia sie o zimny powrót cuda wyprawiaja z mieszaczami itd. zupełnie inna bajka jak sie ma kondensata
robiac nowa instalacje w nowym budynku to sie robi nowymi technologiami mozna i po staremu jak kto che ale nie ma to zadnego wpływu na oszczednosci w ogrzewaniu domu szególnie przy piecu weglowym jest korzystny duzy zład , czyli objetosc wody tam gdzie jest mało wody bardzo szybko dochodzi to zagotowania kotła przy małym odbiorze ciepła ( zamkniete zawory termostatyczne ) rózne mity wsród "expertów" bez wiedzy krąża jak bajki a ludzie to powtarzaja jak papugi oszczednosci sa ja sie grzeje krótki okres czasu kilka godz ale potem trzeba nadrobic utrare ciepła takich dyskusji na forum było wiele i z doswiadczenia wiadomo ze nic na tym nie zaoszczedzisz kolektory stosowane sa z wygody montazu , jak jest kilka pionów to łatwiej to wszystko połaczyc i rozprowadzenie ciepła na zasilaniu jest równiejsze pompa na powrocie jest nisko w inst i powietrze jako lzejsze idzie do góry jak oleum w wodzie albo spirt w głowie ;) bez obawy jak cus zostanie to pompa mu da rade
