Marek
    736
    2
Treść opublikowana przez Marek
  1. na tak postawine pytanie odp. brzmi -bo jesteś nieporadny jak raz zalało to nie wyciagnałes z tego wniosków ?? a jak chcesz sie dowiedziec dlaczego przelewa sie z naczynia to postaw prawidłowo pytanie wg schematu jaki namalowałes grzejnik nie ma prawa zagrzac , jesli zagrzał to wnosek taki ze nie potrafisz namalowac jak jest w rzeczywistosci i to by było na tyle jak mawiał prof Stanisławski
  2. wyrzuc te karteczke i mysl dalej jak napiszesz wiecej to moze ktos pospieszy z pomoca
  3. zastanawiające ze nikt nie pomyslał ze zasobnik poziomy moze pracowac grawitacyjnie jesli są spełnione podstawoew warunki - blisko pieca i jest jak go powiesić tym bardziej jak piec ma osobne krócce do zasilania , nie potrzeba pompy , nie trzeba sie martwic o zimny powrót do pieca , bez kombinacji z zaworem 4-d pozostawic mieszacz na co, zmienic podłaczenie banika temp. na piecu 55-60 i jest ok a przy okazji to zawór 4 -d jest mocno przeceniany w wielu przypadkach nie potrzebny czy ktos pali groszkiem moczonym jak miał w miałowcu ?? jeszcze ad.4 skoki cisnienia w sieci do 6 atm moga sie zdazyc szczególnie noca i nie zauwazysz tego ,rozwiazaniem jest montaz reduktora, ograniczyć cisnienie do 3 atm wpływa to równiez na mniejsze zuzycie wody
  4. z całym szacunkiem TOMKU nie chciałem Tobie w niczym ując pisząc imie z małej litery ale sam zauważ ze nie wszyscy sie do tej reguły stosuja , jak też czesto nie uzywam polskich znaków , jak ktos czyta np za granica to wychodza krzaczki a wracjac do tematu to nadal twierdze (jako elektryk rzadko pradowy i automatyk w jednej osobie) ze nie moze sie zdarzayc to co napisałes o mieszaniu wody to co wpłynie ma wypłynąc z drugiej strony ,podobnie jak z prądami
  5. chłopcy ,kiedy sie nauczycue kasowac cytat jak odpowiadacie na poprzedni post no chyba ze to czyste LENISTWO wam nie pozwala tego zrobic
  6. tomaszu abys czasem kolejnym Einstenem nie został za nowe prawo jakie odryłes jak byś znał prawa Kirchoffa to byś takich bzdur nie pisał
  7. przy twojej instalacji o duzej pojemnosci miałowiece jak najbardziej są odpowiednie ale nie licz ze bedzie sie palic przez 2 doby te kotły to tzw 24 h , chyba ze wczesna jesienia przy małym poborze ciepła ale to raczej sie tli nie pali , przewymiarowanie takiego kotła to kolejny problem z utrzymaniem optymalnej temp ,wskazany byłby mieszacz 3-d . moc 25-30 kW bedzie odpowiednia , no chyba ze masz az tak duze straty ze wiater hula w chacie jak na kasprowym po dociepleniu moze byc za duzy przy rachunkach za gaz jakie płacisz za 1-mc kupisz ok 3 tony miału na sezon powinno starczyc ok 5- 6 ton , znam budynek lata 70-te o podobnej pow nieocieplony , i miałowiec 25 kW spokojnie starcza na cały dom w zimie i co najwazniejsze jest ciepło + cwu jak mieszka 3 osoby pomysl nad ograniczeniem ogrzewania w pomieszczeniach niewykorzystanych , termostaty na grzejniki termomodernizacja budynku to podstawowa sprawa w ograniczenu strat ciepła i to sa wymierne korzysci a nie wymiana intalacji tutaj nic nie zyskasz a tylko poniesiesz koszty jak by nie liczył na miale mozesz odrobić ten kociołek w 2-3 sezony , ale trzeba sie pogimnastykowac codziennie , nic za darmo przy miałowcu to tylko układ otwarty a z wymiennikiem płytowym koniecznie awaryjne zasilanie
  8. to mało powiedziane -cokolwiek , to tak jak bys zasymulował awarie pompy na to samo wychodzi i za chwile woda w kotle kipi zrób experyment i sie przekonasz jak zachowa sie piec po wyłaczweniu pompy w kilku róznych sytauacjach regulator pokojowy ma dawac sygnał do pieca aby ten przestał grzać !!- przechodzi w stan czuwania a jak chcesz aby pompa nie pracowała to podłacz ja przez przekaznik czasowy i po odebraniu ciepła przez kilka -kilkanascie minut pracy wyłączy sie ale to trzeba sprawdzic w danym układzie jak sie to bedzie zachowywac a tak przy okazji jak długo palisz w tym kociłku i jak sie sprawuje
  9. Marek
    Proszę O Pomoc
    po pierwsze zdejmij głowice bo nic tam po nich aby cos poradzic nalezy wiedziec duzo wiecej o instalacji , a nic nie wiadomo 6 petli - jakiej długosci , zasilanie 55 st -jest mieszacz ? sama podłoga grzeje czy z grzejnikami ?? itd
  10. to jeszcze napisz jakie to sa zawory , grzejniki z dolnym czy bocznym zasilaniem zawory powrotne odcinające (kulowe , moduły ) czy regulacyjne i cos o pompie
  11. działał chwile ale nie działa czyli bubel , jeden moze sie zdażyć ale dwa jeden po drugim to juz nie przypadek skoro sprzedawca sprawdził TZM i ma byc dobry to dlaczego sie upierasz i i cała złosc na producenta ten produkt sie sprawdza i jest uzywany i polecany przez wielu a jak dla ciebie jest bez znaczenia czy rurka jest przed pompa czy za pompa to wyjasnia sprawe ze z ciebie podobny serwisant jak ten od pieca , cos pokazali na szkoleniu i ot cała wiedza jak piszesz chaotycznie tak i działasz
  12. na poczatku napisałes duzo ale mało wazne informacje przypuszczam ze pracowały obie pompy , jakie ?? na którym biegu ze schematu wynika ze jedna pompa wpycha a druga ciagnie goraca wode i tu moze byc problem jak bys podłaczył podłogówke jak nalezy czyli przed mieszaczem 4-d to zobaczysz czy jest zmiana ale nalezało by zamontowac sprawny TZM lepiej sprawuje sie o zakresie 35-60 i cos ta cena w sklepie za VTA372 jest dość niska ,czy to dlatego te kłopoty ,
  13. Marek
    Proszę O Pomoc
    co to ludzie nie wymyslą z braku elementarnej wiedzy , jak to załozył tzw "fachowiec " to ogłos go wynalazca klasy zerowej zawory termostatyczne na rozdzielaczu podłogówki są po to aby montowac na nich SIŁOWNIKI teromelektryczne które zamykaja przepływ w petli inne rozwiazanie z tym zaworem jest bezsesowne poczytaj troche teori a potem pytaj
  14. w obwodzie co nie ma potrzeby montować zaworu zwrotnego , tylko za pompą cwu
  15. mozesz zrobic jak planujesz wg 2 schematu - bez zaworu róznicowego nie potrzeba wymieniac trójnika na czwórnik a zasilanie pompy cwu wezmiesz po filtrze z przed pompy co ,jak masz na sterowniku prorytet cwu to obie pomy nie beda pracowac naraz nieduzym nakładem pracy i kosztów masz max komfort z cw połaczenie wymiennika szeregowo ( terz masz równoległe połączenie ) z inst co tez daje ten komfort jak nie wygsnie piec w innm razie natychmist nie ma ciepłej wody
  16. długo jeszcze bedziesz robił te rurki ?? do autora postu rozwaz wymiennik płytowy przy solarach jak masz podłogówke pow 50 m2
  17. gdyby tanie działały tak dobrze jak te drogie to nikt by nie kupił drogich to chiba logiczne napisz co zamontowałes , gdzie , jakie zuzycie wody itd
  18. do czego ma słuzyc zawór kulowy równolegle do pomp ?
  19. pomorze wschodnie i zachonie nawet srodkowe , ma blisko do szweDa
  20. ilu zapytasz tyle bedzie opini czesto sprzecznych ja kupiłem uzywane Grundfosy ponizej ceny OMNI i nie zamienie na inne a jak chcesz sie przekonac to kup jedna nowa druga uzywana i experyment wyjdzie za kilka lat a faktem jest ze mało kto zwraca uwaga jak wiele energi pozeraja , klasa energetyczna to jeszcze nie priorytet , cena sie tylko liczy a rachunki i tak sie zapłaci na raty przez lata
  21. mozesz uproscic i bedzie działało ale jak to sie przekonasz jak wykonasz a jak chcesz zebyś był zadowolony z efektów to nie rób jak partacze RTL-e na 300 m w 3 petlach to stanowczo za duzo , mozesz zrobic mieszacz na TZM VTA 322 (w zasadzie zalecany do 50 m2 pow ) i pompie , wtedy trzeba rozdzielic grzejniki od podłogi a efekt jest taki ze mozesz grzac co zechcesz osobno podłoga osobno grzejniki no i oczywiscie za wymiennikiem pompa do co . którj nie widze na rys.
  22. w tej wersji zawór robi jako rozdzielacz i jak go przymkniesz bedzie bez potrzeby mieszał wode w buforze a instalacja z grzejnikami bedzie wyłączona z obiegu natomiast jak dasz pompe za zaworem ,czyli po stronie grzejników to zawor pracuje w układzie mieszacza ,( pompa moze byc na powrocie a rura pionowa z zaworu przy buforze ) cześc wody ciepłej z bufora i cześc z instacji bedzie mieszał z zaleznosci jak jest obrócony na skali 1- 10
  23. mozesz dac na zasilaniu jak i na powrocie zawór mieszający , tam gdzie bedzie wygodniej go zamontowac , zasada jest prosta zawór dzieli obwód na dwa i w tym drugim zawór pompa odbiornik ( instalacja grzewcza ) , zawór odbiornik pompa , odbiornik pompa zawór ( na powrocie ) takie sa trzy mozliwosci poszukaj troche w wyszukiwarce a opisów jest mnóstwo zdjecia sie udały , ale napisz jeszcze jak duzo mozna załadowac jednorazowo ile kostek słomy jakie wymiary ma twój piec ? jak by mi sie zmiescił to bym pomyslał nad takim kociołkiem , mam w instalcji ok 4 m3 wody do podgrzania
  24. cos widze ze masz obsesje na punkcie zaworów , wiecej nie znaczy lepiej w działaniu nie ma znaczenia gdzie bedzie zwrotny ale przy demontarzu pompy to juz istotne zwrotny za pompa zamiast kulowego a przed kulowy z filtrem a po co zwrotny przy pomie co ? jak masz osobny króciec zasilania ? jak chcesz zasilanie grawitacyjne cwu na lato to zawór kulowy i pompa na " bocznicy " jak to nazywasz i pomysl sto razy zanim cos namieszasz , bo przeróbki kosztują czas i materiał
  25. mieszacz trzydrogowy jest jak najbardziej odpowiednim rozwiazaniem dla ciebie i nie ma zanczenia gdzie on bedzie na powrocie czy zasilaniu byle w obwodzie grzejników była pompa a jak zamontujesz na nim siłownik i sterownik temp. to masz pełny komfort a do sterowania pompa przy piecu termostat róznicowy ! zreszta w goglach znajdziesz wiele schematów z tym zaworem a ciekaw jestem jaki to piec , mozesz jakies foto wrzucić ?
