Treść opublikowana przez Marek
Ocena Schematu
a zwróciłes uwage co piszą na tej stronie że to jest na 1 krótka petle , to samo bedziesz miał z zaworem RTL ale taniej niz TZM a jak chcesz większa ilosc petli to daj pompe na podłoge i wcale nie musi pracowac 24 h
- Podlogowe
Podlogowe
klasyczny układ mieszacza na zaworze termostatycznym termostat miesza wode z zasilania i powrotu - to nie bay-pas jedynie co budzi watpliwosc to odpowietrznik po ssacej stronie pompy nalezałoby wyeliminowac mozliwosc zamkniecia wszystkich obwodów podłogówki rownoczesnie i jako zabezpieczenie zamontowac termostat przylgowy na belce zasilania ograniczajacy temp -wyłaczy pompe gdyby doszło do awarii TZM-a + termometr tarczowy a sterowanie temp podłogi wykonac zegarem czasowym wł/wył dobrac doswiadczalnie czas i korekta na regul temp. TZM proste i przejrzyste rozwiazanie i to by było na tyle
Rozdzielacz Podłogowy Poprawnie ? Mam Mieszane Uczucia Pomocy :(
skoro jest ok to dlaczego nie działa poprawnie ?? ja nikomu nic nie każe rozbierac , napisałem co ja bym zrobił z tą plataniną rur i tu sie mylisz jest dokładnie odwrotnie , automatyk juz o tym wspominał , ale dla ciebie to czarna magia nie wiesz co to kapilara , głowica to "pomaranczowe badziewie" ( termostat ) i po co tam go ktos umiescił ?? nie rozrózniasz rozdzielacza od mieszacza wiec skoro twoi instalatorzy nic nie zaradzili to ty tymbardziej nie dasz sobie rady bez nauczyciela moze znajdzie sie jakis emerytowany nauczyciel co ma duzo czasu aby uczyc abecadła na tym forum
- Rozdzielacz Podłogowy Poprawnie ? Mam Mieszane Uczucia Pomocy :(
- Pomocy !!!! Mój Problem To Wyzwanie Dla Najlepszych...
Proszę O Opinię
Helaq3 wyrzuc te karteczke i poszukaj sobie na forum ,były juz lepiej narysowane schematy reaper "Jak na boga wyliczyłeś długość rury w obiegach podłogówki??? Podaj mi ten sposób. " bez udziału boga, na rurze sa znaczniki i oznaczaja długosc jak masz poczatek i koniec to ktos kumaty bez problema policzy jaka długośc rury ma połozoną
Dwa Zawory Czterodrogowe
cała sprawa polega na efektywnym wykorzystaniu solarów w kazdych warunkach uzysk ciepła zwiększa sie znaczaco w kazdej porze roku a dogrzewanie wody pradem mozna zrobić przez podgrzewacz przepływowy ale to mało istotne w tym wszystkim nad tym trzeba posiedziec i przeanalizowac bilans cieplny , wtedy bedzie wszystko jasne
jesli koszt inwestycji nie jest problemem to zastanów sie nad zastosowaniem 2 zasobników cwu. jeden pod solar drugi 2 pod kocioł ,połaczonych szeregowo nic nie piszesz jak bedzie grzana woda w lecie jak bedzie tydzien zachmurzenia 300l zasobnik z 2 wezownicami to kompromis miedzy kosztem a funkcjonalnoscia , wiem jak sie to zachowuje w exploatacji i nie polecam po drugie jak zamierzasz sterowac temp w salonie 60 m2 podłogówki , nawett jak czujnik zareaguje i wył obieg to masa rozgrzanego betonu 60m x 6 cm bedzie nadal grzac , to nie grzejnik co stygnie w kilka minut najlepszym rozwiazaniem jest wymiennik płytowy a koszt explatacji pompy policz ok 50 W x czas grzania
Zawory 3d, 4d - Podstawy Działania
takie inf są w duzych ilosciach w necie i nie mam sensu powielac tego co juz jest do wyszukania np. google.pl kopiując opisy i schematy mozna narazic sie na naruszenie praw autorskich w działaniu to bez znaczenia , a o regulacji jakosciowej czy ilosciowej nie decyduje zawór lecz pompa gdzie jest umiejscowiona patrz na zamieszczony schemat
- Zawór Trójdrogowy
Coś Z Teorii Ogrzewania
zabiore jeszcze raz głos bo kol krzysiekg zwraca sie do mnie jeszcze raz powtórze że kol czyta i nie rozumie co przeczytał wiem co to jest koks z czego powstaje i zaden problem sprawdzic jaka jest wartosc opałowa i nne potrzebne warosci i definicje bo moc to nie to samo co energia oddawana do budynku nigdzie nie było napisane co ty wypisujesz , przeczytaj dokładnie co napisał autor a kolejny post autora juz zapewne cos ci wyjaśnił a teraz wypadało by bronic swojej teorii albo grzecznie przyznac sie do błędu
- Rozszczelnienia Po Zagotowaniu Wody W Kotle
Rury Co - Wkładka Antydyfuzyjna?
nie wiem ile lat gwarancji daje Purmo na grzejnili ale zapewne podobnie jak wiekszość , ok 10 ale sa cwani bo szukaja jak tu klientowi zywot utrudnic , stawiając warunki nie znam grubosci blach z jakiej sa wykonane , ale nawet mało znani producenci nie obawiaja sie o korozje grzejników przez 10 lat ja uzytkuje od roku 80-go blaszaki panele produkowane w laltach 70-80 i nic sie im nie dzieje zamontowane w inst otwartej z ciagłym dostepem powietrza , regularnie jest spuszczana woda co 1-2 lat przy remontach montowałem nawet taki grzejnik który lezał wymontowany przez kilka lat i po wypłukaniu wypadały płaty korozji ale nadal jest szczelny więc rozczulanie sie nad 10 letnia gwarancja nie warte zachodu za kilkanascie lat , pewnie beda inne lepsze i trzeba bedzie je wymienic jak teraz wymienia sie całkiem zdrowe okna wykonane przez stolarzy 10 lat temu a tylko dla tego ze sa mniej szczelne i szyby mniej izolacyjne albo grzejniki zeliwne bo juz przestarzałe i nie modne
Proszę O Pomoc Przy Wyborze Pieca Na Drewno
znam 3 przypadki gdzie moi znajomi wyrzucali skorodowany piec vigas po 7-8 sezonach grzania bez dodatkowych elementów instalcji typu laddomat czy bufor tez byłem zainteresowany kupnem takiego pieca ale po przeanalizowaniu ile musze zgromadzic drewna na co najmniej 2 sezony naprzód i rozpalnie co 6-8 godz to szybko zmieniłem zainteresowania drewno mozna spalic w zwykłym piecu i nie uzależniac sie tylko od jednego rodzaju paliwa
" To śmieszne i nieprawdziwe! " ale tylko dla mało obeznaych w temacie autor po to opisuje swoj przykład aby pokazac inny sposób ogrzewania , nie tylko piec z podajnikiem i pełna automatyka to oszczednosci wielu dyskutantów czyta i nie rozumie co czyta ta info wcale nie oznacza ze to jest pow ogrzewana !! , a moze dom ma bdb izolacje naogół piwnic sie nie ogrzewa , + strych ( 3-a kondygnacja ) to cos ja u mnie nie oznacza ze za kazdym razem ładowana jest do pełna i wsprawdzanie rachunków kompromituje rachmistrza , za brak wyobrażni i to jest zupełmie normalne , zarówno czas spalania jak i tem wcale nie jest napisane ze w całym domu i przez cała dobe panuje taka temp na tych pytaniach nalezy sie skupić a nie szukac dziury w całym dla doswiadczonych "palaczy"oczywistym jest ze koksu nie rozpala sie gazetą potrzeba tez czegos na rozpałke koks 2t x 1200 zł =2400 + drewno to całkiem realny koszt opału mój znajomy pali miałem przez sezon spala 5-6 t x 410 = ok 2400 + drewno czyli to samo tyle ze wiecej ton do przewalania tez rozpala sie raz dziennie załadunek w zaleznosci od pogody pełny lub połowa komory aby paliło sie min 14h , bo duza poj układu nie powoduje szybkiego wychładzania a teraz ci młodzi wyrywni niech sobie przemysla raz jeszcze cała sprawe
- Problem Z Pompa
- Pomocy Jak Naprawić Kotłownie??????
na wstepie to uwaga dla wszystkich admin juz wiele razy prosił aby nie cytowąć postu powyzej , mnie tez wchodzi za kazdym razem ale go wycinam do autora , twój szkic schemat juz zaczyna byc w miare dobry przeniosłeś zasilanie bojlera i podłogi bezposrednia do pieca to najwazniejsze zawór 4-d wg mnie jest niepotrzebnym komlikowaniem twojej inst a nawiasem to żle to narysowałes - podłaczenie ja bym dał zawór 3-d na powrocie do reg tem na co ,bo piszesz ze masz za gorąco w mieszkaniu jak podniesiesz kolektor powrotu do góry na wys kol zasilania to sprawa bedzie prosta teraz posiedz w kotłowni popatrz i pomysl a na pewno cos wymyslisz sam i pomoca forumowiczów dodam jeszcze że bay-pas z pompa co dobrze by było wpiąc w trójnik ( obecnie kolano )za zaw róznicowym aby do kolektora zasil było 1 wej , starzy fachowcy robia to tak ze wpalaja sie od dołu do kolektora jesze pare drobnych zmian i bedzie ok dziwisz sie ze w twiom układzie grawitacja biega na rurkach 3/4 bo sa to gałązki do grzejników z kolektora a nie piony od których odchodza gałązki do grzejników moze poza 1 wyjatkiem wg rys w 1 poscie
Całkiem Spory Piec
piecioletni piec jak nie skorodowany to warto by reanimowac i bedzie dzałac bez problema -chetny juz jest więc tym bardziej nowy stalmark 80 kW to spory wydatek , a opinie sa na forum tylko tyczy sie to małych kotłów 25kW zakupiłem taki ale jeszcze nie podłączony , wykonany nie starannie jak od kowala ale to tylko estetyka byle by grzał i nie sprawiał problemów
- Wymiennik I Zawór 4d
