Marek
Treść opublikowana przez Marek
  1. w obwodzie co nie ma potrzeby montować zaworu zwrotnego , tylko za pompą cwu
  2. mozesz zrobic jak planujesz wg 2 schematu - bez zaworu róznicowego nie potrzeba wymieniac trójnika na czwórnik a zasilanie pompy cwu wezmiesz po filtrze z przed pompy co ,jak masz na sterowniku prorytet cwu to obie pomy nie beda pracowac naraz nieduzym nakładem pracy i kosztów masz max komfort z cw połaczenie wymiennika szeregowo ( terz masz równoległe połączenie ) z inst co tez daje ten komfort jak nie wygsnie piec w innm razie natychmist nie ma ciepłej wody
  3. długo jeszcze bedziesz robił te rurki ?? do autora postu rozwaz wymiennik płytowy przy solarach jak masz podłogówke pow 50 m2
  4. gdyby tanie działały tak dobrze jak te drogie to nikt by nie kupił drogich to chiba logiczne napisz co zamontowałes , gdzie , jakie zuzycie wody itd
  5. pomorze wschodnie i zachonie nawet srodkowe , ma blisko do szweDa
  6. ilu zapytasz tyle bedzie opini czesto sprzecznych ja kupiłem uzywane Grundfosy ponizej ceny OMNI i nie zamienie na inne a jak chcesz sie przekonac to kup jedna nowa druga uzywana i experyment wyjdzie za kilka lat a faktem jest ze mało kto zwraca uwaga jak wiele energi pozeraja , klasa energetyczna to jeszcze nie priorytet , cena sie tylko liczy a rachunki i tak sie zapłaci na raty przez lata
  7. mozesz uproscic i bedzie działało ale jak to sie przekonasz jak wykonasz a jak chcesz zebyś był zadowolony z efektów to nie rób jak partacze RTL-e na 300 m w 3 petlach to stanowczo za duzo , mozesz zrobic mieszacz na TZM VTA 322 (w zasadzie zalecany do 50 m2 pow ) i pompie , wtedy trzeba rozdzielic grzejniki od podłogi a efekt jest taki ze mozesz grzac co zechcesz osobno podłoga osobno grzejniki no i oczywiscie za wymiennikiem pompa do co . którj nie widze na rys.
  8. w tej wersji zawór robi jako rozdzielacz i jak go przymkniesz bedzie bez potrzeby mieszał wode w buforze a instalacja z grzejnikami bedzie wyłączona z obiegu natomiast jak dasz pompe za zaworem ,czyli po stronie grzejników to zawor pracuje w układzie mieszacza ,( pompa moze byc na powrocie a rura pionowa z zaworu przy buforze ) cześc wody ciepłej z bufora i cześc z instacji bedzie mieszał z zaleznosci jak jest obrócony na skali 1- 10
  9. mozesz dac na zasilaniu jak i na powrocie zawór mieszający , tam gdzie bedzie wygodniej go zamontowac , zasada jest prosta zawór dzieli obwód na dwa i w tym drugim zawór pompa odbiornik ( instalacja grzewcza ) , zawór odbiornik pompa , odbiornik pompa zawór ( na powrocie ) takie sa trzy mozliwosci poszukaj troche w wyszukiwarce a opisów jest mnóstwo zdjecia sie udały , ale napisz jeszcze jak duzo mozna załadowac jednorazowo ile kostek słomy jakie wymiary ma twój piec ? jak by mi sie zmiescił to bym pomyslał nad takim kociołkiem , mam w instalcji ok 4 m3 wody do podgrzania
  10. cos widze ze masz obsesje na punkcie zaworów , wiecej nie znaczy lepiej w działaniu nie ma znaczenia gdzie bedzie zwrotny ale przy demontarzu pompy to juz istotne zwrotny za pompa zamiast kulowego a przed kulowy z filtrem a po co zwrotny przy pomie co ? jak masz osobny króciec zasilania ? jak chcesz zasilanie grawitacyjne cwu na lato to zawór kulowy i pompa na " bocznicy " jak to nazywasz i pomysl sto razy zanim cos namieszasz , bo przeróbki kosztują czas i materiał
  11. mieszacz trzydrogowy jest jak najbardziej odpowiednim rozwiazaniem dla ciebie i nie ma zanczenia gdzie on bedzie na powrocie czy zasilaniu byle w obwodzie grzejników była pompa a jak zamontujesz na nim siłownik i sterownik temp. to masz pełny komfort a do sterowania pompa przy piecu termostat róznicowy ! zreszta w goglach znajdziesz wiele schematów z tym zaworem a ciekaw jestem jaki to piec , mozesz jakies foto wrzucić ?
  12. nie wiem czy są jeszcze stare posty na tym forum a było o podłogówce duzo inf i obrazków mieszacz na termostacie z kapilara musi byc zasilany dwoma pompami jedna wpycha wode druga miesza na pow 80 m2 zastosowałbym TZM ESBE VTA 372 35-60 st Kvs=3,4 wystarcza do 100 m2 -wg producenta na allegro tego raczej nie znajdziesz a są TZM VTA 322 Kvs 1,6 wystarcza do 50 m2 , odwiedz strone producenta porozmawiaj z przedstawicielem skieruje cie do dystrybutora ich wyrobów . W ub roku taki zawór kupowałem za 330 zł jak jeszcze nie masz połozonych rurek podłogówki to postaraj sie aby długosci były zblizone mniej problemów z regulacja
  13. rozdzielacza z pietra nie potrzeba likwidowac w zanaczeniu wyrzucic mozna go zamontowac , połączyc z tym z parteru np zaworem i masz odciecie całego pietra bedzie działało jak na pietrze masz tylko grzejniki z odpowietrznikami ,a jak jest podłogówka to nie bedzie jak odpowietrzyc przedłuzajac rurki trzeba to uwzglednic
  14. a co to takiego ta DYMENSJA kiedys takie słowo uzył kolega i było to nic innego jak zpolszczona nieudolnie angielska nazwa - średnica czyzby teraz tez chodziło o masło maslane ??
  15. teraz pompa na własciwym miejscu ,ale pozostała kreska po niej poczytaj ,takich tematów jest wiele na forum i dowiesz sie wiele a ten spec to niech poczyta cos o zaworach zanim zabierze sie za robote
  16. w tym układzie ja bym nie był takim optymista jak poprzednik przyjrzyj sie gdzie jest wpieta pompa ? bedzie działac jak bedzie otwarty max zawór 4-d pompa ma wymuszac obieg w duzym obiegu -grzewczym za zaworem 4-d
  17. Oley twoje pomysły to sa wariacje na skrzypce i flet , bedzie skrzyiec i piszczeć a i tak nie zagra jak byś chciał , obawiasz sie ze zamarznie c.o. a cwu w rurkach nie zamarznie ?? no chyba ze bedziesz dolewał spirtu , wiec po co te kombinacje z glikolem ,wymiennikem przy tak małej instalcji , najpierw to musisz sie dowiedziec jak szybko spada tem w pomieszczeniach o ile st na dzien , jak izolacja jest budynku ja bym nie ryzykował pozostaiwnie takiej ins na silnym mrozie bez ogrzewania wiem cos o tym bo juz wiele razy rozmrazałem rury na hali ale to są 100-ki i zanim pekna to musi kilka dni pomrozic a miedz poleci szyko jedynie PP wytzyma -20 st tez sprwdziłem na wodzie podłowe mozesz zrobic na TZM-ie ale trzeba pompe lub 2 petle i RTL-e na 1 pompie z c.o.
  18. potwierdzam , mam dokładnie taki sam zbiornik Viessmana za podobne pieniadze ma 11 lat i wyglada jak nówka na zew i wewnątrz kupiłem też zbiornik prod. TERMICA nowy 200l z 1 węzownica kosztuje ok 3000 zł producnet daje 5 lat gwarancji na te wyroby i gdybym sie nie pospieszył maiałbym 2 Viessmany tak jak stal stali nie rowna tak jest i z woda , ale nie mam doswiadczenia w długoletniej exploatacji tych zbiorników aby coś potwierdzac a widziałem juz stosy poreklamacyjnych bojlerów emalownych z których wyzierała ruda rdza jesli stal ma byc odporna na kwasy to i woda jej nie zniszczy proste doswiadczenie i jest jasne , kropla kwasu solnego na zbiornik i wiadomo czy wytrzyma roztwory chloru a swoja droga widział ktos dziurawe cysterny do przewozu stężonego kwasu solnego ??
  19. jak pompa ma korek od czoła to sprawdzisz bez demontażu czy wirnik lekko sie obraca czesto zaciera sie ułozyskowanie bo w rurach stalowych jest duzo czrnego mułu ( tlenek zelaza ) który powoduje takie zatarcia łozysk , zobacz co jest na filtrze gesty filtr potrafi byc cały zalepiony mułem wymiana na nowa bez wypłukania instalacji grozi podobna awaria , trzeba zlikwidowac przyczyne a potem skutek awarii miałem przypadek ze pompa w czasie pracy stawła na chwile i ruszła aż w koncu sie zatarła lepiej zamontowac sprawnego uzywanego Grundfosa (LFP) niz nową chinska z gwarancja porównaj jakie sa łozyska w róznych pompach
  20. jak masz termostaty na grzejnikach to je pozakrecaj i zobaczysz czy podłogókwa zacznie grzac przy poprzednich ustawieniach a na powrotach to masz zawory termostatyczne czy mieszające, jak napisałeś wyzej ??
  21. waldi jak umiesz liczyc ,to policz sobie ile ŚREDNIO energi zgromadzisz dziennie w buforze z solarów w sezonie grzewczym , jakie jest dzienne zapotrzebowanie energetyczne twojego domu bedzie wspaniale jak tej energi wystarczy na potrzeby CWU jak to porównasz to przejrzysz na oczy a do tego nie masz duzej pow podłogówki nie ty pierwszy sie napalsz na takie tanie grzanie ale dotego potrzebne sa warunki tech i finanse
  22. przez net lub tel-- sterownik tak-- mozna włączyc /wył kilka urzadzen dostawc raporty co pewien czas , alarmy itp. kocioł jeszcze nie , roboty jeszcze w fazie prób do obserwacji słuzy kamera , dosc powszechne ustrojstwo jak masz duzo kasy do wydania to mozna wszystko narazie taniej jest zatrudnic palacza do obsługi pieca
  23. ot i mamy wykład hydraulika tzn automatyka na obcy temat sławko a do instrukcji sterownika ty zajrzał , bo tam wsio napisano a jak nie masz drukowanej to znajdziesz w sieci a w skrocie tam pisze podłącz pod styk 11-12
  24. na tak zadane pytanie nie powinna paśc zadna odpowiedz bo co to znaczy LEPSZE
