sambor
    33284
    524
  1. Biegi pomp, ew przepływy w pętlach - zwykła kosmetyka, ew zmiana krzywej grzewczej. Warto wykonać zmianę rur od samej PC do bufora na zalecane 5/4"
  2. Jest wszystko OK, poprawić obejście bufora i ew doregulować układ hydrauliczny.
  3. Suma przepływów odczytanych na rotametrach podłogówki = przepływowi na odbiorach, więc policz i podaj konkretną liczbę w litrach/ min lub m3/h. Dla rury istotna jest jej średnica wewnętrzna a nie zewnętrzna - pp32x4,4 ma wewnątrz 32- 2x4,4 =23,2mm, a wymagana jest 5/4" - 25x5/4=31,25mm - taki powinien być otwór w rurze. Wartość przepływu w PC zależy pewnie od różnicy między temp zasilania i powrotu. To trzeba byłoby policzyć, a potem dopiero robić instalację, podejrzewam że to max moc grzejna wyjdzie między 7 a 8 kW
  4. Ile w podłodze to próbuję się od chyba 3 dni dopytać, a ile w PC to zależy od ustawienia pompy i automatyki. Nie znam tej PC tak dobrze aby odpowiedzieć jednoznacznie,
  5. Rozumiem, że problemem jest hydraulika, a nie automatyka - jak są zawory zwrotne tam, gdzie powinny być i jednocześnie nastąpi wyłączenie pompy zimnego kotła to powinno być wszystko OK. Z tego co pamiętam to pompy P1 i P2 były załączane ręcznie. Kotły 70kW mają automatykę wbudowaną, a odbiory są sterowane termostatami lokalnymi.
  6. Wszystko zależy od ustawienia przepływu, pewnie da się ustawić tyle co z PC
  7. Jak podasz przepływy to może dostaniesz minimalne średnice rur. Stal prasowana 35 pewnie wystarczy, zmierz to co masz.
  8. Rok temu robiłem u jednego z Klientów taki projekt - projekt i wykonanie moje. Działa bez problemów. Powodzenia w dyskusji i dawaniu rad.
  9. Najpierw trzeba by odczytać wielkości przepływów w pętlach i różnice temp na zasilaniu i powrocie z PC.
  10. Układ 3-T wygląda tak Bufor lub sprzęgło głównie służą do równoważenia przepływów w obu obiegach - pompy i grzejnego. Tobie nic nie da tzw bufor na powrocie, który ma za zadanie zwiększyć ilość wody w obiegu. W tym przypadku to nie jest potrzebne. Tam wystarczy 1 pompa na całą podłogówkę. Kocioł gazowy powinien być inaczej podłączany do bojlera, ale to nie jest chyba problemem tego tematu.
  11. A zawory zwrotne są?
  12. A masz nawiew do kotłowni? Tak zwaną Z-kę?
  13. Średnice są podane w instrukcji -5/4". Rodzaj rur zależy czym będziesz to robił. Są w instrukcji schematy, rób wg nich, bufor w układzie 3T
  14. Kolego @bolekwrcmoże przeczytaj ze zrozumieniem instrukcję montażu tej PC. Tam jak byk stoi- punkt 8,4 zalecany bufor dla 10kW - pojemność minimalna 25l, czyli po prostu spore sprzęgło. Pojemność 300l to max zalecane dla bojlera CWU.
  15. Elektrozawory na pętlach to głupota i bezsens. Brak info o temp powrotu na PC.- zasilanie 35C a powrót ?
  16. Rozumiem, że to wizja po 3 dniowej libacji świątecznej. Nawet o tym nie myśl, a może pomyśl na trzeźwo!
  17. Należy pamiętać, ze im wyższa temp wychodzi ze źródła ciepła - kocioł/ bufor- to tym większe są straty ciepła na przesyle do odbiorów
  18. Ja chciałbym dać grzałkę 3 x 2kW załączaną co 2 kW- zależnie od napięcia zasilania grzałki. Nie bardzo mogę znaleźć - jak to praktycznie zrobić. Grzałka byłaby w buforze 800l, więc przegrzanie raczej nie grozi, zabezpieczeniem byłoby załączanie grzania bojlera.
  19. Kiedyś na forum były "modne" takie sterowniki grzałek https://el-car.auto.pl/?sterowniki-grzalek-z-pv,48. Moim zdaniem są za słabe.
  20. Domena sprzedajemy.pl jest sama na sprzedaż. TD Energy ogłasza się np na allegro lokalne https://allegrolokalnie.pl/oferta/sterownik-grzalek-max7000-fotowoltaika
  21. A jak to jest z automatyką chińską, bez baterii - tak do 4-5kW?
  22. Schemat dobry, tylko naczynie musi być min 2m nad najwyższym grzejnikiem na piętrze. A separator zanieczyszczeń daj przed samą pompą.
  23. 3-D termostatyczny wymaga ciągłych ręcznych zmian temp na wyjściu , a regulacja z siłownikiem - robi to automatycznie, zależnie od temp na zewnątrz budynku. Rury do rozdzielaczy daj z PEX26 lub Cu22.
