sambor
    33284
    524
  1. Dajcie sobie z tym spokój, gdyż nie dojdziecie do ładu - każdy z producentów inaczej liczy i inaczej mierzy COP-y, moce itd. Na to jeszcze nie określono jednolitej normy, więc to co otrzymujecie nadaje się do programów satyrycznych
  2. Porównajcie jeszcze koszty i ekologię z paleniem wiązką chrustu.
  3. O łączeniu paneli szeregowo, równolegle i mieszanym jest trochę w necie np tu https://enerad.pl/laczenie-paneli-fotowoltaicznych-3-wazne-zasady/
  4. Chwilą reklamują go jako moc ciągła 4kW i max prąd 20A
  5. OK 5kwp mocy, ale te inwertery mają 1 wejście na PV, panele mają ograniczony prąd chyba do 10A, a grzałki przy 3,6kW i 230V potrzebowałyby ok 16A.
  6. Jakie napięcie musi być po stronie PV aby bez problemu zasilać grzałkę 230V? Chciałbym zasilać 3 grzałki 1,2kW/230V
  7. ZZ owszem, ale nie w tym miejscu co separator. W układzie otwartym potrzeba bańki ok 70l, też sporo.
  8. Problemem będzie dobór naczynia wzbiorczego -może być potrzebne nawet 200l lub większe. Separator wywal - po grzyba on -w tym układzie jednym separatorem jest bufor a drugim kocioł. A coś masz przeciwko temu? Otwór na czubku musi być min 1"
  9. A tak na boku - u mnie dziś rano -17C, ciekaw jestem ile waszych PC jeszcze grzeje, bez dodatkowych źródeł ciepła i grzałek.
  10. To dotyczy zaw VTC, a dla ATV są też odpowiednie tabele. Wielkość Kvs nie zależy od "tabeli" czy sprzedawcy, tylko od zasad doboru.
  11. Przecież pytający ma rury Cu28=1", a zbyt duże KVS powoduje niedokładne mieszanie. Np ESBE zaleca do kotłów 30kW Kvs max 3,2 Taki zaw 3-D to za przeproszeniem nie q...s, aby jak większy to lepszy.
  12. Jak pompa będzie na powrocie to będzie wybijać wodę przez naczynie wzbiorcze, ponadto istnieje takie YETI - kawitacja, która często powstaje w takim układzie.
  13. @Tuptus Dlaczego uważasz że zaw ochrony powrotu do kotła 17kW powinien być 5/4"? I jednocześnie takimi radami obniżasz poziom tego forum- chwaląc się że podobno się nie znasz w tym temacie.
  14. Schemat wg Nordic jest zły - pompa musi tłoczyć wodę do wymiennika, a nie z niego wyciągać.
  15. Jest coś takiego jak zawór zwrotny, trzeba go wstawić tam gdzie należy i nic nie będzie wyciągać
  16. Te co chcesz ograniczają temp powrotu na kocioł z "góry" - czyli jak leci zimna woda , to działa, a jak zaczyna grzać to odcina! - czyli bez sensu Dla twojego kotła trzeba zaw 55C, o Kvs ok 6-6,5 i gwincie 1" Te co polecał kolega post wyżej są za duże
  17. I dobrze warto znać swoje potrzeby. Ja np przez ponad 12 lat zapisywałem niektóre dane - przykładowa strona poniżej Grzanie w sezonie 2015.pdf Z tych danych wynika zapotrzebowanie na następny rok oraz ew moc PC - w razie doboru następnego źródła ciepła. Obecnie mam kocioł Wolfa 25kW z palnikiem Viking Bio 20kW i buforem 800l oraz awaryjnie DS na drewno.
  18. Czyli potrzebujesz zaw 3-D ochrony powrotu 55C, wystarczy 1"
  19. Zamknij wszystkie pętle, oprócz tej, która nie grzeje. Jak zacznie grzać to jest odpowietrzona.
  20. Jak się AI zapędzi to wyrzuca takie coś (mat Panasa) https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2022/05/Moc-pompy-ciepla.png
  21. To raczej nie zapowietrzenie, tylko brak regulacji przepływu na pętlach. Zmień rozdzielacz na prawidłowy - z rotametrami! PONADTO NA ROZDZIELACZU NIE POWINNO BYĆ ODPOWIETRZNIKÓW AUTOMATYCZNYCH, TYLKO RĘCZNE.
